采用0.18μm CMOS工艺实现单芯片极窄微弱脉冲检测系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-12 08:12 次阅读
引言
随着大规模集成电路的发展,单芯片方案由于成本低、体积小、功耗低等优点,被越来越多的电子系统所采用。
微弱脉冲信号检测和识别在通信、医疗中都有广泛应用,将微弱脉冲信号检测系统单芯片化具有现实的研究意义。
1 、微弱脉冲检测系统框架设计
本系统的设计目标是用低成本CMOS工艺实现1ns、10mV脉冲信号的检测,并输出FPGA可处理的数字信号,用于超宽带无线通信OOK接收通道,见图l。
对于纳秒级信号的检测,传统接收机方案采用需要高速时钟的高速ADC来实现模数转换,高速时钟产生电路一般应用频率综合器方案,消耗较大面积和功耗,且同样需要外接参考时钟。
高速ADC使用时钟的重要原因之一是为了利用正反馈来弥补放大器在高频情况下的增益不足。随着集成电路工艺的进步,器件寄生电容越来越小,0.18μm CMOS工艺截止频率已达40GHz,通过使用有源电感,已可以在较低功耗下实现较高的高频增益。
本系统要求单片集成,低成本、低功耗,采用多级放大器级联的方案来提高检测系统的分辨率,并对输出信号通过延时电路来加大脉宽,降低后续基带部分数字信号处理电路的压力。
本系统具体框架见图2所示。前一级是片外的检波器,通过50Ω微带线将信号输入,所以本系统需要将输入阻抗匹配为50Ω。本系统第一级为共栅型放大器,主要为系统实现输入匹配,并提供一定的增益。第二级为一个4输入放大器,可外置阈值电平。第三级为一个高频放大器,使用了有源电感,可以在较低功耗下达到较高的带宽。第四级为差分转单端放大器,将差分信号转为单端,并提供一定的增益。第五级为一对反相器,提供非线性增益,将信号整形为数字信号。第六级为可控脉冲展宽电路,将1ns脉冲展宽为5ns。最后一级为反相器阵列组成的驱动,可以驱动5pF电容和50Ω电阻。本系统同时集成了为核心电路提供电流的带隙基准电路。
2 、主要电路模块设计
2.1 共栅型放大器A1
本检测系统第一级为了较完整地接收并放大从片外50Ω微带线传来的极窄脉冲信号,使用了输入阻抗较低的共栅型放大器Al,见图3。通过选取合适的宽长比及偏置电流,M3、M4的跨导为20ms,A1的S11在1G带宽内小于-10。R1、R2作为A1的负载,选用较为精确的高阻poly电阻,但其在工艺制作中仍会有较大的绝对偏差。第一级中信号较为微弱,A1中使用了共模反馈电路来稳定输出端的直流成分,并抑制较低频段的共模噪声。
共模反馈电路中,M5的栅端通过R3、R4检测输出端的共模电平与Vref比较,将差值反馈于M11的栅端,进而改变M3等放大器核心器件的电流,构成了负反馈环路。V1、Il等偏置均为片内带隙基准电路部分产生。
2.2 前置放大器A2
本放大器核心部分为两对差分对管:M21、M22的栅端接差分输入脉冲信号,M23、M24的栅端分别接直流参考电压Vref+、Vref-,输出信号Vo2见式(1)。当脉冲信号Kin大于Vref时,Vo2为正,经过后级电路模块的放大及整形,输出高电平(>1.79V);反之输出低电平(<0.1V)。
2.3 使用有源电感的放大器A3
A3的电路结构见图3。M33提高了放大器低频增益的同时,显著增大了输出端Vout-和输入端共源放大管M3l的漏端之间的阻抗,阻隔了输出端信号通过M3l的栅漏交叠电容Cgd_M31回流输入端的通路,从而提高了放大器的稳定性;同时降低了M31栅端到其漏端的增益AM31使M31栅端的密勒等效电容Cmil(见式(2))大为降低,从而提高了放大器的带宽。
由于SMIC 0.18μm工艺寄生电容的影响,A3作为本系统的主放大器,还需要电感特性器件来进一步提高其带宽达到1GHz。
虽然片上电感的噪声性能优于有源电感,但占用太大面积。图5中M37、M39、C31、M38构成了有源电感,见图6,其阻抗中有一个零点来拓展带宽,见式(3)
2.4 差分转单端放大器A4及脉冲整形A5
差分电路对共模干扰包括电源和地的波动具有较高的抑制能力。本系统前几级中信号较为微弱,需用差分形式传递。信号经过A4放大后,对比共模干扰已足够大,故转变为单端形式以降低功耗。
当输入脉冲信号接近Vref时,A4输出端电压需要进一步整形才能变为数字信号。A5为一对反相器,可以大大提高脉冲检测的灵敏度。
3 、结果分析
图7为本系统第四级A4后的AC分析结果,增益可达62dB,3dB带宽可达816.6MHz,1GHz时增益为57dB。图8为本系统各级瞬态波形,a为输入的1.1ns、3mV脉冲信号,b为A4后的波形,幅度为758mV,c为A5整形后得到的1.8V脉冲波形,d为经过A6展宽后4.79ns脉宽的波形。图9为本系统芯片照片,大小为O.66×0.49mm,功耗为32mW。在图1所示的系统中,可以传送40M数据率的清晰视频
4 、结语
本文设计的单芯片极窄微弱脉冲检测系统,工作稳定,采用CMOS工艺,低成本、低功耗,且尚有较大改进余度。
  • 芯片
  • CMOS
  • adc
    adc
    特征工艺尺寸对CMOS SRAM抗粒子翻转性能的影响
    】:随着半导体工艺向深亚微米、超深亚微米方向迅速发展,集成电路的粒子翻转效应变得更加严重。静态随机存储器(SRAM)是空间应用中广泛采用的存储器件。SRAM粒子翻转是主要的空间辐射
    发表于 04-22 11:50
    0.18μm CMOS工艺的2.5GHz环形压控振荡器研究与设计
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 10:42 编辑 0.18μm CMOS工艺的2.5GHz环形压控振荡器设计 谁能给点入门资料以及提供可以用的电路图万分感激
    发表于 04-11 19:56
    基于ARM的微弱信号采集系统的设计
    为提取噪声背景下的微弱信号,提出了一种硬件与软件相结合的实现方案。采用仪表放大技术和单片机控制技术相结合对数据进行检测和处理。该系统优化硬件
    发表于 11-07 15:33
    如何利用0.18μm CMOS工艺去设计16:1复用器?
    如何利用0.18μm CMOS工艺去设计16:1复用器?以及怎样去验证这种复用器?
    发表于 04-09 06:39
    如何在O.5μm CMOS工艺条件下设计采用电流反馈实现迟滞功能的旁路电压控制电路?
    怎么在O.5μm CMOS工艺条件下设计一种采用电流反馈实现迟滞功能的旁路电压控制电路?
    发表于 04-14 06:53
    如何采用0.18μCMOS工艺模型进行开环跟踪保持电路的设计?
    本文采用0.18 μm CMOS工艺设计了一种适用于TI-ADC的高速、低功耗开环T&H电路。
    发表于 04-20 06:58
    STM32使用M/T法检测脉冲的方法
    实验目的:刚开始接触关机电机检测领域,准备探索关于定时器在检测脉冲中的应用,从而进行转速的检测。使用
    发表于 01-10 06:23
    微弱方波混沌检测仿真系统
    微弱方波混沌检测仿真系统::目前混沌检测技术作为微弱信号检测的一种有效方法,通过混沌对
    发表于 10-19 22:59 18次下载
    高压0.18um先进工艺技术
    高压0.18um 先进工艺技术上海华虹 NEC 电子有限公司工程一部1、简介项目名称:高压0.18μm 先进工艺技术,该项目产品属于30V
    发表于 12-14 11:37 9次下载
    基于0.18µm CMOS设计用于2.5Gb/s
    基于0.18µm CMOS设计用于2.5Gb/s收发器系统的16:1复用器电路 近年来,随着传统电信业务和互联网业务的迅猛发展,它们对网络带宽提出了越来越高
    发表于 11-02 15:02 1184次阅读
    基于<b class='flag-5'>0.18</b>µ<b class='flag-5'>m</b> <b class='flag-5'>CMOS</b>设计用于2.5Gb/s
    0.18μm_CMOS工艺3.125Gbs发送器的设计
    主要介绍使用0.18微米CMOS工艺进行集成电路版图的设计,包含设计方法和仿真结果
    发表于 06-08 17:52 0次下载
    基于0.18μm CMOS工艺的无线局域网正交下变频电路的设计
    本文介绍了基于0.18μm CMOS工艺的802.11a无线局域网1GHz频段正交下变频电路的设计方法。该设计采用源级退化和电流注入的方法对
    的头像 发表于 05-23 08:28 3062次阅读
    基于<b class='flag-5'>0.18</b>μ<b class='flag-5'>m</b> <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>工艺</b>的无线局域网正交下变频电路的设计
    如何使用DSP实现微弱信号的检测方法说明
    达到检测被背景噪声覆盖的微弱信号的目的。 本文在结合检测技术发展趋势的基础上,即越来越多的检测方法开始采用数字技术来提高
    发表于 04-01 17:10 12次下载
    如何使用DSP<b class='flag-5'>实现</b>对<b class='flag-5'>微弱</b>信号的<b class='flag-5'>检测</b>方法说明
    NY9M009B芯片双向电机驱动器CMOS芯片手册
    NY9M009B是一款用于低压应用的芯片双向电机驱动器CMOS IC。它的设计LSI采用低功耗、低成本
    发表于 06-15 17:12 0次下载
    NY9<b class='flag-5'>M</b>009B<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b>双向电机驱动器<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>芯片</b>手册
    NY9M018A芯片双向电机驱动器CMOS芯片手册
    NY9M018A是一款用于低压应用的芯片双向电机驱动器CMOS IC。其设计人LSI采用低功耗、低成本
    发表于 06-15 16:54 2次下载
    NY9<b class='flag-5'>M</b>018A<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b>双向电机驱动器<b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>芯片</b>手册
