LTC®2382-16 是一款低噪声、低功率、高速 16 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2382-16 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±2.5V 的全差分输入范围。LTC2382-16 仅消耗 6.5mW 功率,并实现了 ±2LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 16 位) 和 92dB SNR。
LTC2382-16 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。500ksps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2382-16 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2382-16 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。
LTC2382-16 采用一种专有的采样架构,该架构使得 ADC 能够在电流转换期间开始采集下一个样本。所产生的 1.25μs 扩展采集时间允许使用极低功率的 ADC 驱动器。
特点
·500ksps 吞吐速率
·±2LSB INL (最大值)
·保证 16 位,无漏失码
·低功率:6.5mW (在 500ksps)、13μW (在 1ksps)
·在 fIN = 20kHz,SNR 为 92dB (典型值)
·1.25μs 的扩展采集时间允许使用较低功率的驱动器
·保证至 125ºC 的温度条件下运作
·2.5V 电源
·全差分输入范围:±2.5V
·外部 2.5V 基准输入
·无流水线延迟,无周期延迟
·1.8V 至 5V I/O 电压
·具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
·内部转换时钟
·16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
封装
典型应用
应用
医疗成像
高速数据采集
便携式或紧凑型仪表
工业过程控制
低功率电池供电型仪表
ATE (自动测试设备)
