描述:
LTC®6416 是一款差分单位增益缓冲器,专为以极低的输出噪声和卓越的线性 (在超过300MHz 的频率条件下) 来驱动 16 位 ADC 而设计。差分输入阻抗为 12kΩ,因而允许在输入端上使用 1:4 和 1:8 变压器,旨在实现额外的系统增益。
由于未采用外部偏置或增益设定元件,并运用了直通式引出脚配置,因此 LTC6416 非常容易使用。该器件可进行 DC 耦合,并具有一个 -40mV 的共模输出偏移电压。如果输入信号被 AC 耦合,则在内部对 LTC6416 的输入引脚施加偏压,以提供一个由 VCM 引脚上的电压所设定的输出共模电压。
此外,LTC6416 还具有高速度、快速恢复箝位电路,用于限制输出信号摆幅。高和低箝位电压均在内部进行了偏置,旨在提供最大的输出摆幅,不过,用户也可以通过 CLLO 和 CLHI 引脚来设置箝位电压。
电源电流为 42mA (标称值),而且,LTC6416 可以采用 2.7V 至 3.9V 的工作电源电压。
LTC6416 采用 10 引脚 3mm x 2mm DFN 封装。该器件对引出脚配置进行了优化,以便直接布设在靠近凌力尔特的高速 12 位、14 位和 16 位 ADC 的地方。
特点:
·2GHz –3dB 小信号带宽
·300MHz ±0.1dB 带宽
·1.8nV/√Hz 输出噪声
·46.25dBm等效 OIP3 (在 140MHz)
·40.25dBm 等效 OIP3 (在高达 300MHz)
·-81dBc/-72dBc HD2/HD3 (在 140MHz,2VP-P 输出)
·-84.5dBc IM3 (在 140MHz,2VP-P 复合输出)
·-74dBc/-67.5dBc HD2/HD3 (在 300MHz,2VP-P 输出)
·-72.5dBc IM3 (在 300MHz,2VP-P 复合输出)
·可编程高速、快速恢复输出箝位
·DC 耦合信号通路
·采用 2.7V 至 3.9V 单工作电源
·低功率:150mW (采用 3.6V 电源)
·2mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装
封装:
典型应用:
LTC6401-26针对DC至140MHz的1.6GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
LTC6401-8用于DC至140MHz频率范围的2.2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
LTC6401-14针对DC至140MHz的2GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
LTC6400-14针对300MHz IF的2.4GHz低噪声、低失真差分ADC驱动器技术手册
LTC6417 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器/16位ADC驱动器技术手册
HACP1216QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书
HAC946QN型高速时钟缓冲器
HAC944QN型高速时钟缓冲器
HACD1216QN型低抖动LVDS时钟缓冲器
MS5192T/MS5193T——低噪声、低功耗、16/24 位∑-ΔADC
CAB4A-DDR4寄存器32位1:2命令/地址/控制缓冲器和1:4差分时钟缓冲器数据表
ADS1158低噪声、16位、模数转换器(ADC)数据表
