有的功放一开机就“嗡嗡”乱叫,现介绍几种处理方法:
一、电源及接地点处理
很多功放滤波电容偏小,有四只有l0000μF左右,并在具两端并一只0.22μF的CBB电容,这样不但可以降低功放在静态时的交流声,而且可以提高功放在大动态时的瞬态力度与高频解析力。有些功放即使经上述处理后仍有交流嗡嗡声,可能是接地点不当,一般接地点应选择在滤波电容附近,并采用“一点接地法”才好。
二、输出级
如果输出级的静态电位偏离零点,会产生极大的嗡嗡声,这时可能是调零电阻或输出对管有问题,可仔细调整功放机输出点电位,应在100mv以下,如调不到零点,应仔细检查功放部分元件如对管等是否有损坏。
三、前置放大部分
首先把前置放大部的输人端对地短路,看看噪声是否消失,如果噪音消失,可认定噪音于输入信号线,可将其换为三芯屏蔽线,注意屏蔽层只能一端接地。另外,耦合电容应选用漏电小的电容,如钽电容、MKP电容等,音量电位器外壳应接地。
举报投诉
电机振动的原因分析及预防措施
振动的原因并采取相应的预防措施,对于保障电机的稳定运行具有重要意义。本文将对电机振动的十大原因进行详细分析,并提出相应的预防措施。
背景音乐和蓝牙进来的音乐,如何共享一个功放和喇叭?
准备设计一个电路,包含用作背景音乐的芯片,和蓝牙芯片,两路音乐共用功放和喇叭。上电后默认由背景音乐芯片发出声音,如果蓝牙芯片连接上之后,播放
切换到蓝牙输出的音乐(不一定要立体声)。
现在的问题是
发表于 04-12 21:15
酷唱科技将于24Q2推出全格式的7.1.4全景声解码方案
全景声支持UWA联盟Audio Vivid、Dolby Atmos、DTS:X等3D空间音频
最多可以输出包括头顶声道在内的7.1.4共12声道模拟或I2S音频
Wifi发送器可以输出最多8声
发表于 03-02 11:04
定阻功放和普通功放区别在哪
定阻功放的原理和工作方式 定阻功放的定义和原理:定阻功放是一种功率放大器,采用电阻作为负载,通过电流、电压和电阻之间的关系将小信号输入通过放大并输出到负载上,实现信号的放大功能。 定阻功放
定压功放与定阻功放的区别
定压功放和定阻功放是电子设备中两种常见的功放(放大器)类型。它们在功放的工作原理、特性、适用场景等方面存在一些差异。 首先,定压功放是一种输
音频功放电路里电容有几种作用
偏置电压,而音频信号是交流信号。直流偏置电压会影响音频信号的放大效果,因此需要使用电容隔离直流偏置电压,以确保音频信号能够正确放大。 其次,电容在音频功放电路中起到激活频率的作用。音频信号是由多种频率的信号组
功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么?
功放pcb布线交流信号线与直流信号区别是什么? 功放pcb布线中,交流信号线与直流信号线有着显著的区别。交流信号线用于传输
浪涌预防方案有哪些内容?|深圳比创达电子a
的设计和弱点;3、定期检查与维护;4、定期检查电气系统,及时发现并修复潜在问题。四、具体的预防措施1、安装浪涌保护装置(SPD);2、选择合适类型和等级的SPD;3、正确安装SPD以确保最大效率;4、电气
发表于 01-08 10:59
功放机110v怎么连接音箱
连接110V功放机与音箱的过程相对简单,只需要使用适当的音频连接线即可实现连接。下面将详细介绍连接的步骤。 材料准备: 110V功放机 - 一台能够输出110V交流电的功放机。 音箱
LTM8055给功放供电,测试时带不动功放是为什么?
LTM8055给功放供电,测试完成以后,放了几天,再次测试时发现带不动了功放了(无射频输入,静态电流1A),去掉功放,连接电阻负载又工作正常,输出3A电流,把所有外围电路换了一遍,还是
发表于 01-04 07:59
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施
功放保护了怎么消除:解决方法与预防措施 功放保护是指功放器在工作中受到一些不正常的因素影响,从而触发保护机制,停止输出音频信号。功放器通常会
漏保跳闸的八大原因
漏保跳闸的八大原因 漏保跳闸是指在电路运行中,漏电保护器(也叫漏电断路器)因为某种原因跳闸,从而切断电路供电。漏保跳闸是一种常见的电气故障,对于电力系统的安全运行非常重要。下面将详细介绍导致
视频功放和音频功放一样吗 音响带功放和不带功放有什么区别
视频功放和音频功放并不完全相同。它们的主要区别在于信号处理和输出特性。视频功放(也称为影音功放)专门用于处理视频信号,并带有对应的视频输入和输出接口,以实现电视、投影仪或显示器等设备的
发表于 07-14 14:18
•2217次阅读
