基于Multisim 10仿真软件创建RLC串联谐振电路的研究分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-27 08:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在含有电感L 、电容C 和电阻R 的串联谐振电路中,需要研究在不同频率正弦激励下响应随频率变化的情况, 即频率特性。Multisim 10 仿真软件可以实现原理图的捕获、电路分析电路仿真、仿真仪器测试等方面的应用, 其数量众多的元件数据库、标准化仿真仪器、直观界面、简洁明了的操作、强大的分析测试、可信的测试结果都为众多的电子工程设计人员提供了一种可靠的分析方法, 同时也缩短了产品的研发时间。
1 RLC串联的频率响应
| Au | 达到最大值为1, 在ω= ω0 时, 输出电压等于输入电压, ω0 称为带通电路的中心频率。当| A u | 下降为其最大值的70. 7% 时, 两个频率分别为上半功率频率和下半功率频率, 高于中心频率记为ω2 , 低于中心频率记为ω1 , 如图2 所示, 频率差定义为通频带BW, 即:
式( 6) 中的实部是一常数, 而虚部则为频率的函数。在某一频率时( 0 ) , 电抗为零, 阻抗的模为最小值, 且为纯电阻。在一定的输入电压作用下, 电路中的电流最大,且电流与输入电压同相。
2 Multisim的特点
Mult isim 能帮助专业人员分析电路, 采用直观、易用的软件平台将原理图输入, 并将工业标准的Spice 仿真集成在同一环境中, 即可方便地仿真和分析电路。同时Mult isim 为教育工作者的教学和专业设计人员分别提供相应的软件版本。
工程师、研究人员使用Mult isim 进行原理图输入、Spice 仿真和电路设计, 无需Spice 专业知识, 即可通过仿真来减少设计流程前期的原型反复。Mult isim 可用于识别错误、验证设计, 以及更快地恢复原型。此外,Mult isim 原理图可便捷地转换到NI Ult iboard 中完成PCB 设计。
3 Multisim的分析方法
Mult isim 提供了多种分析方法, 它利用仿真产生的数据执行分析, 分析范围很广, 从基本的到极端的不常见的都有, 并可以将一个分析作为另一个分析的一部分自动执行。
对于每种分析方法, 用户只需告诉Mult isim 哪些分析要做, 系统就会自动地进行分析, 并把结果以图形的方式或数据列表的方式展现出来。用户也可以通过输入Spice 命令来创建自定义分析。
交流分析常用于电路的频率响应。在交流分析中,对于所有的非线性元件的小信号模型, 首先通过直流工作点分析计算得到线性之后创建一个复矩阵, 直流源都设置为零值。交流源、电容和电感通过自身的交流模型呈现; 非线性元件通过线性交流小信号模型呈现, 它源自直流工作点的运算分析结果。所有输入源都被认为是正弦信号, 源的频率被忽略。如果函数发生器设置为正弦波以外的波形, 它将自动切换到内置的正弦信号,再进行分析计算函数和频率响应。
4 RLC 电路的频率响应仿真
4. 1 创建仿真电路
在Multisim 10 仿真软件的工作界面上建立如图4所示的仿真电路, 并设置电感L1 = 25 mH, C1 = 10 nF,R1= 10Ω 。双击! XFG1?函数发生器, 调整“Wavefrms”为正弦波, “Frequency”为1 kHz,“ Amplitude”为1 V。
4. 2 打开仿真开关
双击! XSC1?虚拟示波器和“ XMM1”电压表, 将电压表调整为交流档, 并拖放到合适的位置, 再调整“ XFG1”函数发生器中的“Frequency”正弦波频率, 分别观察示波器的输出电压波形和电压表的电压, 使示波器的输出电压最大或电压表输出最高; 然后记录下“XFG1”函数发生器中的“ Frequency”正弦波频率, 如图5所示。
图5 正弦波频率。
4. 3 谐振状态下的特性
串联回路总电抗此时, 谐振回路阻抗|Z0 |为最小值, 整个回路相当于一个纯电阻电路, 激励电源的电压与回路的响应电压同相位, 如图6所示。
谐振时, 电感ω0L 与容抗1/ω0C相等, 电感上的电压UL 与电容上的电压UC 大小相等, 相位差180°。
在激励电源电压( 有效值) 不变的情况下, 谐振回路中的电流I = Ui/ R 为最大值。
4. 4 谐振电路的频率特性
串联回路响应电压与激励电源角频率之间的关系称为幅频特性。在Mult isim 10 仿真软件中可使用波特图仪或交流分析方法进行观察。
波特图仪法: 双击“ XBP1”波特图仪, 幅频特性如图7所示, 当f 0 约为10 kHz 时输出电压为最大值。
交流分析法: 选择“Simulate”菜单中的“Analy sis”进入“AC Analysis”的交流分析, 分析前进行相关设置。
在“Frequency Parameters”选项卡中“ Start f requency”设置为1 kHz, “Stop f requency”设置为100 kHz, 如图8所示。在“Output”选项卡中, 选择“V [ 5] ”为输出点, 如图9 所示。单击“Simulate”开始仿真, 交流仿真结果如图10 所示。
4. 5 品质因数Q
RLC 串联回路中的L 和C 保持不变, 改变R 的大小, 可以得出不同Q 值时的幅频特性曲线。取R =1Ω , R = 10 和R = 100 三种阻值分别观察品质因数Q。
双击电阻R 1 , 在弹出的对话框中修改电阻的阻值为1Ω , 双击“ XBP1”波特图仪, 打开仿真开关, 幅频特性如图11 所示。
关闭仿真开关, 修改R1 电阻阻值为10 , 双击“XBP1”波特图仪, 打开仿真开关, 幅频特性如图7 所示。关闭仿真开关, 将R1 电阻阻值为100 , 双击“XBP1”波特图仪, 再打开仿真开关, 幅频特性如图12所示。
显然, Q 值越高, 曲线越尖锐, 电路的选择性越好,通频带也越窄。
5 结 论
从Mult isim 10 仿真软件进行RLC 串联谐振电路实验的结果来看, RLC 串联谐振电路在发生谐振时, 电感上的电压UL 与电容上的电压UC 大小相等, 相位相反。这时电路处于纯电阻状态, 且阻抗最小, 激励电源的电压与回路的响应电压同相位。谐振频率f 0 与回路中的电感L 和电容C 有关, 与电阻R 和激励电源无关。品质因数Q 值反映了曲线的尖锐程度, 电阻R 的阻值直接影响Q 值。
实验过程中, 使用者可方便地选用元器件。通过虚拟仪器, 免去了昂贵的仪表费用, 并可以毫无风险地接触所有仪器, 仿真软件多种分析方法提供了可靠的分析结果, 这是现实中很难实现的。
  • 电阻
  • 电感
  • 仿真
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具体分析RLC谐振电路
    RLC谐振电路,分为RLC 电路串联谐振和并联
    的头像 发表于 06-08 15:21 3.3w次阅读
    具体<b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>RLC</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>
    rlc串联谐振电路的主要特点
    RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三
    的头像 发表于 12-14 17:09 8229次阅读
    RLC串联谐振-电路仿真及幅频特性测量
    RLC串联谐振-电路仿真及幅频特性测量
    发表于 12-17 13:25
    RLC串联谐振电路研究
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:43 编辑 RLC串联谐振电路研究
    发表于 08-16 15:25
    求解答,RLC串联谐振问题。
    multisim仿真RLC串联谐振时理论值和仿真值不符合,第一张图给的
    发表于 09-27 17:36
    有关仿真RLC串联谐振的问题
    如图,Multisim软件仿真RLC串联谐振,XFG1是信号发生器,产生一个61KHZ的方波,
    发表于 05-31 09:41
    串联RLC电路谐振
    考虑一个RLC电路,其中电阻,电感和电容串联在一个电源上。该系列RLC电路具有在称为谐振频率的特
    发表于 08-20 14:45
    RLC串联电路谐振特性的实验研究
    RLC串联电路谐振特性的实验研究 RLC 串联
    发表于 03-30 15:37 57次下载
    RLC串联谐振电路的计算机仿真分析
    RLC串联谐振电路的计算机仿真分析 Multisim
    发表于 03-30 15:41 120次下载
    RLC串联电路谐振特性的Multisim仿真
    基于探索 RLC串联电路谐振特性仿真实验技术的目的,采用Multisim10
    发表于 01-31 17:26 143次下载
    <b class='flag-5'>RLC</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>谐振</b>特性的<b class='flag-5'>Multisim</b><b class='flag-5'>仿真</b>
    怎么判断RLC串联电路是否达到谐振状态?
    RLC串联电路发生谐振的条件是什么?怎么判断RLC串联电路
    的头像 发表于 10-11 17:43 8019次阅读
    rlc串联谐振电路如何判断是否发生谐振
    rlc串联谐振电路是一种常见的电路结构,也是电路中的一种谐振
    的头像 发表于 03-08 18:07 5785次阅读
    如何判断rlc串联电路达到谐振状态
    判断RLC串联电路达到谐振状态是一个重要的问题,在电路设计和实际应用中有着广泛的应用。要准确判断RLC
    的头像 发表于 03-09 09:07 6618次阅读
    rlc串联谐振电路的主要特点 RLC串联谐振电路
    RLC串联谐振电路电路分析中的一个重要概念,它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)依次
    的头像 发表于 07-17 16:11 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>rlc</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>的主要特点 <b class='flag-5'>RLC</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    rlc串联谐振电路频率特性的特点
    RLC串联谐振电路是一种常见的电子电路,它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个基本元件串联
    的头像 发表于 07-15 15:57 5843次阅读
