MAX14752/MAX14753为8选1和双路4选1高压模拟多路复用器。这两款器件具有60Ω (典型值)低导通电阻和0.03Ω的导通电阻平坦度(典型值)。这些低导通电阻多路复用器可双向工作。EN输入可灵活定义逻辑电平,选中连接通道。
MAX14752为8选1多路复用器,MAX14753为双路4选1多路复用器。这两款器件均可采用±10V至±36V双电源或+20V至+72V单电源供电。
MAX14752/MAX14753采用16引脚TSSOP封装,引脚与工业标准的DG408/DG409兼容。MAX14752/MAX14753工作在40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
●±36V较宽的双电源供电范围 (最大值)
●+72V较宽的单电源供电范围(最大值)
●低导通电阻60Ω (典型值)
●共模电压范围内RON平坦度为0.03Ω (典型值)
●低输入导通漏电流(20nA) (最大值)
●EN电压决定S0、S1和S2的逻辑电平
●禁止模式下具有较低的IDD电源电流25?A (最大值)
●钳位保护二极管实现过压保护/欠压保护
●先开后合操作
●引脚与工业标准的DG408/DG409兼容
功能框图
应用
●ATE系统
●汽车
●环境控制系统
●医学监测系统
HD3SS3411-Q1单通道差分2:1复用器/解复用器数据表
![HD3SS3411-Q1单<b class='flag-5'>通道</b>差分2:1<b class='flag-5'>复用器</b>/解<b class='flag-5'>复用器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TS3DV642-Q1 6Gbps 12通道差分1:2和2:1多路复用器数据表
![TS3DV642-Q1 6Gbps 12<b class='flag-5'>通道</b>差分1:2和2:1多路<b class='flag-5'>复用器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
CD4053BE 直插DIP-16 模拟多路解复用器 逻辑IC芯片
IT6113: 高速MIPI DSI 4通道转8通道转接芯片资料
4V、低电容、3:1 2通道多路复用器TMUX131数据表
![4V、低电容、3:1 2<b class='flag-5'>通道</b>多路<b class='flag-5'>复用器</b>TMUX131数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表
![具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单<b class='flag-5'>通道</b>、4:1双<b class='flag-5'>通道</b>和2:1三<b class='flag-5'>通道</b>多路<b class='flag-5'>复用器</b>TMUX405x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有过压检测和保护功能的TMUX1072双通道2:1模拟多路复用器数据表
![具有过压检测和保护功能的TMUX1072双<b class='flag-5'>通道</b>2:1<b class='flag-5'>模拟</b>多路<b class='flag-5'>复用器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SN74LV4052A双4通道模拟多路复用器和多路分解器数据表
![SN74LV4052A双4<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b>多路<b class='flag-5'>复用器</b>和多路分解器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
8通道模拟多路复用器/多路分解器SN74HC4851数据表
![8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b>多路<b class='flag-5'>复用器</b>/多路分解器SN74HC4851数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SN74LV4051A 8通道模拟多路复用器和多路分解器数据表
![SN74LV4051A 8<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>模拟</b>多路<b class='flag-5'>复用器</b>和多路分解器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
74AHC139/74AHCT139双通道2至4线解码器/解复用器手册
![74AHC139/74AHCT139双<b class='flag-5'>通道</b>2至4线解码器/解<b class='flag-5'>复用器</b>手册](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
