问题: 如何设计不会降低系统总体性能的转换器前端?
回答: 在采用转换器进行高速采样时,设计者不得不面临许多挑战。设计一个转换器前端并非易事,但下面的一些建议可指导设计者,获得一种解决方案。
转换器前端可分成基带、窄带和宽带三种类型,设计者可根据应用的要求选择其中的一种。
在基带应用中,要求转换器的带宽从直流或几MHz到奈奎斯特频率。就相对带宽而言,这个带宽约为100 MHz或以下。这些设计可采用放大器或变压器(巴伦)。
窄带应用通常工作于高中频(IF), 这里的“窄”是相对于模数转换器的全奈奎斯特带宽而言,它们一般只在第二或第三奈奎斯特区使用5到20MHz的带宽,中心频率>=190 MHz。该设计只需使用部分奈奎斯特带宽,而未使用的带宽通常用来实现抗混叠滤波器。这类应用通常使用变压器或巴伦,但如果放大器在这些频率上有足够高的性能,也可以使用。
为使用户能最大限度地利用转换器所能提供的带宽,宽带设计需使用全部奈奎斯特带宽。在这三类前端设计中,此类设计带宽最宽,也最具挑战性。这类应用所要求的带宽从直流或几MHz到几GHz。目前,这些设计通常使用宽带巴伦,但放大器在带宽和性能方面正在追赶上来。
在选定转换器后,您需要在前端放大器(有源)和变压器(无源)之间做出抉择,这受到很多权衡因素的影响,并取决于应用。这里归结为以下几点:放大器会增加噪声、需要电源,并消耗功率,但它们并不像变压器那样增益取决于带宽,而且,在通带内有更好的增益平坦度。而变压器是无源的,因此不会增加噪声或消耗功率,但其非对称工作方式可能会引起杂散问题。变压器不是理想器件,如果使用不当,其寄生效应会使设计不能正常工作,特别是在较高的频率上(>100MHz)。
希望这些建议可以帮助您的设计沿着正确的方向进行。如需了解更多信息,请查阅参考资料或给我发送电子邮件。
频率电压转换器灵敏度和什么有关
AN-644:在微型转换器上使用定时器2进行频率测量(uC013)
![AN-644:在微型<b class='flag-5'>转换器</b>上使用定时<b class='flag-5'>器</b>2进行<b class='flag-5'>频率</b>测量(uC013)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
印尼电源转换器600V60HZ转换380V50HZ三相电压转换器
![印尼电源<b class='flag-5'>转换器</b>600V60HZ<b class='flag-5'>转换</b>380V50HZ三相电压<b class='flag-5'>转换器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/71/wKgZPGdpE7CAOY1fAAO_sRLorWU430.png)
50HZ转换60HZ转换变压器220v50hz变220v60hz频率变换器
![50HZ<b class='flag-5'>转换</b>60HZ<b class='flag-5'>转换</b>变压<b class='flag-5'>器</b>220v50hz变220v60hz<b class='flag-5'>频率</b>变换<b class='flag-5'>器</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/38/wKgZPGdlMcyAXFbzADN7RNQvoWc097.png)
HDMI接口转换器的使用技巧
决定TPS6102x升压转换器轻负载PSM开关频率的因素
![决定TPS6102x升压<b class='flag-5'>转换器</b>轻负载PSM开关<b class='flag-5'>频率</b>的因素](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
同轴转换器为什么容易坏 同轴转换器对音质的影响
什么是DC/DC转换器?
LLC电源转换器的工作频率
LLC电源转换器的调制方式
同步降压转换器的工作频率是什么
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/6C/wKgaomZrebWARnI0AAGjZPHjN2w419.png)
