MAX11644/MAX11645低功耗、12位、1/2通道模/数转换器(ADC)带有内部采样/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I²C兼容2线串口。这些器件采用2.7V至3.6V (MAX11645)或4.5V至5.5V (MAX11644)单电源供电,在1ksps采样率下仅消耗6µA电流。自动关断(AutoShutdown™)功能在数据转换间歇期关断器件,低吞吐率下电源电流可降至1µA以下。MAX11644/MAX11645每次可测量两路单端或一路差分输入。全差分模拟输入端可通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分工作模式。
满量程模拟输入范围由内部基准或外部1V至VDD基准电压决定,可以配置在1V至VDD。MAX11645具有2.048V内部基准,MAX11644具有4.096V内部基准。
MAX11644/MAX11645采用超小尺寸1.9mm x 2.2mm WLP封装和8引脚µMAX®封装,MAX11644/MAX11645工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)。如需引脚兼容的10位器件,请参考MAX11646/MAX11647数据资料。
关键特性:
●超小尺寸1.9mm x 2.2mm晶片级封装
●高速I²C兼容串行接口
400kHz快速模式
1.7MHz高速模式
●单电源供电
●内部基准
2.048V (MAX11645)
4.096V (MAX11644)
●外部基准:1V至VDD
●内部时钟
●2通道单端或单通道全差分输入
●内部FIFO带有通道扫描模式
●低功耗
94.4ksps下为670A
40ksps下为230µA
10ksps下为60µA
1ksps下为6µA
●关断模式下为0.5µA
●软件可配置单极性/双极性输入
典型工作电路 :
应用:
●电池供电测试设备
●手持式便携应用
●医疗仪器
●电源监视
●接收信号强度指示
●太阳能供电远端系统
●系统监控
数据资料下载:
AD14060/AD14060L:四通道SHARC DSP多处理器系列数据资料
![AD14060/AD14060L:四<b class='flag-5'>通道</b>SHARC DSP多处理<b class='flag-5'>器</b>系列<b class='flag-5'>数据资料</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS54J64四通道、14位、1GSPS、2倍过采样模数转换器数据表
![ADS54J64四<b class='flag-5'>通道</b>、14位、<b class='flag-5'>1</b>GSPS、<b class='flag-5'>2</b>倍过采样模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS7842完整的4通道、12位模数转换器(ADC)数据表
![ADS7842完整的4<b class='flag-5'>通道</b>、12位模数<b class='flag-5'>转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADC09xJ1300-Q1四通道/双通道/单通道、1.3GSPS、9位模数转换器(ADC)数据表
![ADC09xJ1300-Q<b class='flag-5'>1</b>四<b class='flag-5'>通道</b>/双<b class='flag-5'>通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、1.3GSPS、9位模数<b class='flag-5'>转换器</b>(ADC)<b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS123x 2通道和4通道、24位、Delta-Sigma模数转换器数据表
![ADS123x <b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>通道</b>和4<b class='flag-5'>通道</b>、24位、Delta-Sigma模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS7824 4通道、12位采样CMOS模数转换器数据表
![ADS7824 4<b class='flag-5'>通道</b>、12位采样CMOS模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS7825 4通道、16位采样CMOS模数转换器数据表
![ADS7825 4<b class='flag-5'>通道</b>、16位采样CMOS模数<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
![具有<b class='flag-5'>2</b>个降压<b class='flag-5'>转换器</b>和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q<b class='flag-5'>1</b> 6<b class='flag-5'>通道</b>电源管理IC<b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
