变频器面板按键说明书
工程师 来源:未知 作者:李威 2018-08-28 17:35 次阅读
00:00/00:00
80
倍速
50%
75%
100%
18:56:07
下载
  • Load:
    0 second
  • Duration:
    0 second
  • Size:
    0x0
  • Volume:
    0%
  • Fps:
    59fps
  • Sudio decoded:
    0 Byte
  • Video decoded:
    0 Byte
Not Found(code:404)
变频器面板按键说明
Montr: 监视的项目选择
Accel:加速时间
Decel:差事时间
Vmtr:马达额定电压设定/参考
V/F: V/F 值设定参考
Fgain:频率指令增益的设定/参考
Fbias:频率指令偏压的设定/参考
FLA: 马达额定电流的设定/参考
PID: PID控制逻辑
Kwsav:省 能源模式ON/OFF
PRGM:参数常数设定
V/F:变频器的V/F控制是变频器的一种控制方式就是在基准频率以下,变频器的输出电压和输出频率成正比关系,输出恒转矩的一种控制方式是变频器最基本的控制方式,V/F变化过程有一条曲线,对应不同场合,V/F曲线也是有差异的,对应的VIF曲线变化过程中的中间电乐和中问频率等均可以再变频器参数中设定。RUN:运行
STOP:停止Local:本地控制
SHIFT:切换
JOG:点动
SET:设置
SEQ:从控制回路端子输入的运行指令有效时点亮。
REMOTE:远程控制
REF:从控制回路端子输入的频率指令有效时点亮
Fref:设定/监控频率指令
Fout:监控输出频率
lout:监控输出电流
kWout:输出功率
F/R:运转方向的设定/参考
变频器面板按键说明
1:改变方向。按此键可改变电动机的旋转方向。
2:启动变频器。
3:停止变频器运行。
4:电动机点动。在变频器无输出的情况下,按下此键,将使电动机启动,并按预先设置的点动频率运行。释放此键时变频器停止运行。
5:访问参数。按此键可访问变频器的参数。
6:减小数值。按此键可减小面板上显示的数值。
7:增大数值。按此键可增大面板上显示的数值。
8:此键用于浏览辅助信息。按下此键并保持不动,将从运行时的任何一个参数开始浏览,显示的数据有直流回路电压(用d表示)、输出电流(A)、输出频率(Hz)、输出电压(0)、P0005选定的数值。
9:状态显示。显示变频器当前使用的设置值。
FR-DU04三菱变频器面板说明
操作面板按键功能:
1) MODE键: 用于选择操作模式或设定模式。变频器的工作模式有5种: 监视、频率设定、参数设定、运行及帮助模式。按MODE键,工作模式就会在.上述5中工作模式中按顺序转换并在显示器中显示相应的操作界面。
2)SET键:用于确定频率和参数的设定;“监视模式”下,按SET键,可以选择显示电动机的运行频率(Hz灯亮)、运行电压(V灯亮)或运行电流(A灯亮)。
3)上/下键:用于增加或减少运行频率和选择设定参数及数值。
4) FWD 键:用于给出正转指令。
5) REV键:用于给出反转指令。
6) STOP键:用于给出停止指令;或在保护功能动作输出停止时复位变频器(.主要用于故障复位)
面板各指示灯运行状态显示:
1) Hz: 显示频率时亮;
2) A: 显示电动机运行电流时亮;
3) V:显示电动机运行电压或程序运行显示时间时亮;
4) MON: 显示监视模式时亮;
5) PU: PU操作模式时亮;6) EXT: 外部操作模式时亮;
7) FWD: 电动机正转运行时闪烁;
8)REV:电动机反转运行时闪烁。
  • 变频器
    变频器怎么设置参数及案例分享
    阐述变频器参数设置的基本步骤、关键参数及其调整方法,旨在为初学者及技术人员提供一份实用的操作指南。 一、变频器参数设置前的准备工作 在动手设置变频器参数之前,有几项准备工作必不可少: 1. 阅读
    的头像 发表于 03-05 11:06 119次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么设置参数及案例分享
    快速门变频器用户手册
    MC-HJ08/HJ09/3000F/4000F快速门专用变频器使用说明书
    发表于 02-07 17:49 0次下载
    NZ100系列变频器使用说明书
    电子发烧友网站提供《NZ100系列变频器使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 01-20 14:19 0次下载
    变频器如何正确使用 变频器使用有哪些注意事项
    使用变频器过程中要多加注意,主要对变频器在物理环境、电气环境、接地、防雷等方面多小心。下面我们一起了解一下吧。 变频器使用说明 1、必须正确选择变频器。 2、认真阅读产品使用
    的头像 发表于 11-26 01:08 1146次阅读
    变频器外接电位频率调不上去怎么办?
    说明变频器本身是没有问题的。 外部电位或线路问题:问题可能出在外部电位或其连接的线路上。  二、解决办法 检查电位的阻值选择
    的头像 发表于 11-11 08:44 821次阅读
    变频器坏了怎么修?
    检查‌ 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路、熔断是否完好。 检查整流电路及相
    的头像 发表于 10-10 14:54 805次阅读
    T9000系列多功能矢量变频器使用说明书
    众辰变频器T9400中文说明书
    发表于 09-29 11:16 23次下载
    电位怎么接变频器
    ,因为不同品牌和型号的电位可能端子标记有所不同。常见的标记有F(或1)、W(或2)、V(或3,也可能直接标记为GND,即地线)。 二、查看变频器说明书 不同品牌和型号的变频器接线方式
    的头像 发表于 09-20 14:16 1495次阅读
    安川电机变频器 GA700(PRG1040)补充说明书(英文)
    工控网提供“安川电机变频器 GA700(PRG:1040)补充说明书(英文)”免费下载,主要包括说明书补充等内容,可供调试参考。
    发表于 08-31 09:33 2次下载
    变频器如何切换远程和本地
    变频器的控制方式通常分为远程控制和本地控制两种。远程控制是指通过通信网络实现对变频器的远程操作和监控,而本地控制则是通过直接操作变频器面板或外部控制设备来实现对电机的控制。为了满足不
    的头像 发表于 08-25 10:26 2968次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    电动机的转速,那么如何调节变频器的输出频率呢?关键就是要改变频器提供频率的信号,这个信号就称之为“频率给定信号”,频率信号来源有以下几个方式: 一、操作面板给定操作
    的头像 发表于 07-25 08:46 3077次阅读
    v20变频器控制电机反转怎么调
    的模式下。通常,变频器有正转和反转两种模式,您需要将其设置为反转模式。 如果变频器有内置的控制面板,您可以在面板上找到反转控制按钮或菜单选项。按下按钮或选择菜单选项,将电机设置为反转。
    的头像 发表于 06-18 09:46 2791次阅读
    变频器控制面板按键功能
    变频器作为一种电力控制设备,在现代工业自动化中扮演着至关重要的角色。它通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机的转速,进而实现节能、调速的目的。而变频器控制面板上的按键则是用户与
    的头像 发表于 06-15 15:24 3776次阅读
    变频器OC故障的实质
    的故障! 在变频器说明书中对OC故障的说明,大致有以下几种解释:负载侧短路,运行电流大于两倍以上时跳OC故障;变频器输出模块短路;变频器过电
    的头像 发表于 05-14 18:02 877次阅读
    变频器维修基础知识
    繁出现的自动停机现象,并伴随着一定的故障显示代码,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法,进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适,或外部工况、条件不满足变频器使用要求所产生的一种保护动作现象。
    的头像 发表于 03-27 08:38 934次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>维修基础知识
    ckplayer
    version:X3
    about
