转换器建模
转换器建模经常被忽视、忽略或者采用理想的数据转换器模型来完成。随着越来越多的系统使用混合信号技术,系统建模的重要性不断提高。日益缩短的设计周期和“一次成功”的压力,进一步凸显了完整系统建模的重要性。ADIsimADC正是为回应这一不断增长的需求而开发。
理想转换器模型常常用于功能建模,但它们无法提供所需的详细性能信息,从而无法确定特定器件是否符合系统目标。解决这一问题是ADIsimADC开发的初衷。ADIsimADC使用户第一次拥有了在系统中验证特定转换器的性能,从而利用其条件确定所选器件是否适用的手段。虽然ADIsimADC并不模拟ADC的每一个特性,但它对于实现让用户能够在其系统仿真中模拟真实转换器这一目标意义深远。
位精确模型与行为模型
位精确模型是这样一种模型,如果提供已知的激励,它将产生已知的、可预测的输出。ADIsimADC不是位精确模型。此类模型常见于数字系统。处理模拟功能时,对于给定的输入,由于噪声、失真和其它非线性因素的影响,从来不存在一个已知的响应。虽然响应的一部分可能是可以预测的,但大部分要受到失真、噪声甚至器件间差异的影响。此外,位精确模型要求提供用来处理瞬态响应的电路仿真文件,如SPICE模型等。然而,这些模型庞大而复杂,处理速度非常慢,最终只能提供有限的精度。缩小或等效的SPICE模型可降低复杂性,但无法充分模拟静态和动态性能的精致细节。
欲了解更多信息,请点击:
举报投诉
、电信、数据采集系统等领域发挥着关键作用。DAC与ADC的作用模数转换器是现代数据采集系统(DAQ或DAS系统)中的基本构建模块。它们将调节后的模拟信号转换为数字数
发表于 12-31 17:21
•186次阅读
在使用ADC121S101时,利用ADC12xS10x EVM GUI 软件评估。下载下载地址:
www.ti.com/.../doclitexportcontrol.tsp
安装完成无法打开。提示:“无法执行该VI,必须使用
发表于 12-23 08:38
调试adc12d1600时,芯片上电以后,发现工作不正常,发现CalRun信号一直为高,原来是芯片上电校准(Power-on Calibration)无法完成。再进一步测试发现,如果ADC芯片
发表于 12-13 07:41
ADC128S022这个芯片控制时序中地址的输入未完成,DOUT为啥就会输出。如果DOUT输出的是上一个采样转换周期中的通道的值,那么如果上电第一次执行时输出的又会是谁的值?
发表于 12-10 07:22
。Herriott单元是这种系统的一个例子,其特点是使用两个球面反射镜,在其中一个球面反射镜上钻一个离轴孔,以允许光束进出。镜子的曲率改变了光束的方向并控制了它的发散。在此用例中,我们用光学建模和设计软件
发表于 12-09 13:14
我使用了2片ADC12DJ3200,并且用了里面的混频器来完成数字下变频操作。当我尝试将两片ADC的NCO同步的时候,始终无法完成。
按照手册上的说明,我分别尝试了使用SYCN信号
发表于 11-28 07:01
tlv320adc5140配置完成读取0x77状态寄存器显示Device is in active mode with all ADC or PDM channels turned of,这是
发表于 10-11 08:03
下,否则,ADC只能接收0-400mV的信号,-400mV到0的部分就浪费了。如何用LMH6554差分放大器将一个只有正脉冲的信号,转成-400mV偏置下的脉冲信号,即当输入单端信号为0时,ADC端采集到-400mV?当输入单端
发表于 08-09 06:11
Python作为一种功能强大、免费、开源且面向对象的编程语言,在科学计算、数学建模、数据分析等领域展现出了卓越的性能。其简洁的语法、对动态输入的支持以及解释性语言的本质,使得Python在多个平台
发表于 07-24 10:41
•569次阅读
三维建模是计算机辅助设计(CAD)中的一项重要技术,它可以帮助设计师在计算机上创建和编辑三维模型。本文将介绍如何使用CAD软件进行三维建模,包括建模的基本步骤、建模技巧和注意事项等。
发表于 07-09 10:23
•960次阅读
: 数据收集与预处理 在进行ARMA-GARCH模型建模之前,首先需要收集相关的金融市场时间序列数据。这些数据可以是股票价格、汇率、利率等。数据收集完成后,需要对数据进行预处理,包括缺失值处理、异常值处理等。 1.1. 缺失值处理 对于缺失的数据,可以采用插值法、平均值法
发表于 07-09 10:20
•687次阅读
DATAREADY信号启动SPI的DMA通讯,SPI是8位或16位的数据传输,而ADC的数据是24位或32位的,所以可以用SPI的DMA接收3个Byte或4个Byte,完成一个数据的接收,但是问题在于,下一次DATAREADY信号来了以后,如何不要CPU的干预把DMA的接
发表于 03-25 08:24
如何用stm32生成pwm同时在其pwm低电平中心触发adc
发表于 03-20 07:25
以下是我的cubemx配置图,我想做4M系统时钟配置10M采样频率,ADC用的时钟是锁相环2,配置140M。开启ADC电源后,单独使用ADC_start可以从寄存器读取ADC的值,但
发表于 03-14 06:00
各点之间的间隔为fs/M,整个频率覆盖范围为dc至fs/2,其中fs为采样率。利用Analog Devices 公司的ADIsimADC程序对理想的12位ADC进行FFT分析后。
发表于 03-13 10:26
•2801次阅读
