升级面板表的输入范围和精度
电子设计 2018-08-28 17:49 次阅读
摘要:利用本文介绍的方法可以轻松地将典型伏特计IC的输入电压范围加倍(扩展至±400mV),并将测试精度提高到4½位(±40000计数)。
典型伏特计IC的输入电压范围为±200mV,具有3½或4½位精度。Maxim提供的Σ-Δ面板表IC (MAX1499)也不例外,但在设计中可以轻松地扩展输入电压范围(至±400mV),并使测量精度提高到4½位(±40000计数)。
除了内部20位ADC和7段显示驱动器外,MAX1499还集成了SPI?接口,该接口用于访问ADC的转换结果并控制整个LED显示。微控制器可以利用该接口方便地读取ADC结果,控制需要显示的内容。
利用简单的电阻分压器将输入信号减半,即可在保持IC ±200mV输入电压范围的前提下使得电路的输入范围扩充一倍。这种情况下,ADC的实际输入为VIN/2,而不是VIN。对转换结果简单地左移一位(数字域乘2),即可补偿这个“1/2”系数。
ADC的分辨率为20位,足以支持4¾位的精度(典型条件下,利用20位分辨率中的16位,IC即可提供4?位的精度)。图1给出了重新排列的数据,第17位用于填充乘2后的空缺。
电阻分压器会增大增益误差,需要选择高精度电阻以满足设计规格的要求。
图1. 通过缩减输入信号使面板表电路的输入电压范围加倍,使用更多的转换位数可以获得更高精度。
面板表IC内部的7段显示驱动器用于驱动共阴极LED显示器,通过复用电路每次驱动一位。由于驱动器优化于4½位显示驱动,这意味着第一个位置(最高有效位)只能显示“半位”,+1或-1 (图2)。
图2. 七段显示器,包括半位数据(左侧)和完整的“1”位数据(右侧)。
信号通过SPI接口可以分别控制所有段显示器的通、断,但第1位除外。B段和C段(构成“1”)只能同时接通或关闭;A段、F段和D段(构成“+”)同样只能同时接通或关闭;当A段、F段、D段关闭时,G段(构成“-”)接通,反之亦然。为了将设计升级到4¾位,必须保证第1位能够显示“1”、“2”、“3”或空白(图3)。从图中可以看出,F段从未使用,所以只需要控制六段。
图3. ¾位显示的四种可能状态,F段始终关闭。
如果用一个完整的“1位”显示器替代?位显示器,需要互换F段和G段的控制线,但当显示“1”和“+”时,除F段外需要点亮所有段(图4)。½位显示器没有使用E段,左侧连接默认为接通状态。增加由低成本NPN晶体管构成的开关,从而使微控制器可以通过几个GPIO引脚控制各个段的通、断,显示空白、“1”、“2”或“3”,完整电路如图5所示。
图4. 将½位显示器转换成完整的“1位”显示器,交换F段和G段控制线。
图5. 完整的4¾位面板表电路
转换完成信号(/EOC)提供微控制器的外部中断,出现新的数值时,微控制器通过SPI接口读取数据并将其乘2。利用SPI口在显示寄存器设置正确的数值,决定点亮(接通)哪一段。外部晶体管开关在GPIO的控制下创建所需要的字符显示。
在第一位之前可以利用一个矩形LED作为减号,受控于不使用的小数点控制线。该应用可以选择任何带有外部中断、SPI接口和足够的GPIO的微控制器。测试装置包括MAX1499面板驱动器IC (安装在显示板上),由低功耗RISC微控制器(MAXQ610,安装在*估板上)控制(图6 ),可下载系统固件。
图6. 利用RISC微控制器(MAXQ610-KIT)、定制显示板和面板表IC (MAX1499)实现图5所示系统
    OPA827低噪声、高精度JFET输入运算放大器数据
    电子发烧友网站提供《OPA827低噪声、高精度JFET输入运算放大器数据.pdf》资料免费下载
    发表于 06-12 11:16 0次下载
    OPA827低噪声、高<b class='flag-5'>精度</b>JFET<b class='flag-5'>输入</b>运算放大器数据<b class='flag-5'>表</b>
    吉时利2450源如何调整电流精度
    。 准备工作 在开始调整电流精度之前,确保吉时利2450源已连接到电源,并与待测电路或负载正确连接。检查连接是否牢固,避免干扰和误差的发生。 设置源参数 通过源的显示屏或控制
    的头像 发表于 04-28 10:17 685次阅读
    吉时利2450源<b class='flag-5'>表</b>如何调整电流<b class='flag-5'>精度</b>?
    输入范围非同步电压模式控制器TPS40200-Q1数据
    电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200-Q1数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 10:53 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>非同步电压模式控制器TPS40200-Q1数据<b class='flag-5'>表</b>
    具有宽输入范围的同步降压控制器LM5141-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有宽输入范围的同步降压控制器LM5141-Q1数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 11:36 0次下载
    具有宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>的同步降压控制器LM5141-Q1数据<b class='flag-5'>表</b>
    1-宽输入范围降压SWIFT™转换器TPS5410数据
    电子发烧友网站提供《1-宽输入范围降压SWIFT™转换器TPS5410数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 09:38 0次下载
    1-宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>降压SWIFT™转换器TPS5410数据<b class='flag-5'>表</b>
    5-A,宽输入范围,降压SWIFT™转换器TPS5450数据
    电子发烧友网站提供《5-A,宽输入范围,降压SWIFT™转换器TPS5450数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-22 09:20 1次下载
    5-A,宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>,降压SWIFT™转换器TPS5450数据<b class='flag-5'>表</b>
    输入范围双路同步降压控制器LM5119数据
    电子发烧友网站提供《宽输入范围双路同步降压控制器LM5119数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:34 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>双路同步降压控制器LM5119数据<b class='flag-5'>表</b>
    输入范围双路同步降压控制器LM25119Q数据
    电子发烧友网站提供《宽输入范围双路同步降压控制器LM25119Q数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:22 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>双路同步降压控制器LM25119Q数据<b class='flag-5'>表</b>
    输入范围双路同步降压控制器LM25119数据
    电子发烧友网站提供《宽输入范围双路同步降压控制器LM25119数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-19 10:21 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>双路同步降压控制器LM25119数据<b class='flag-5'>表</b>
    输入范围同步降压控制器LM25141数据
    电子发烧友网站提供《宽输入范围同步降压控制器LM25141数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:37 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>同步降压控制器LM25141数据<b class='flag-5'>表</b>
    输入范围同步降压控制器LM5141数据
    电子发烧友网站提供《宽输入范围同步降压控制器LM5141数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:35 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>同步降压控制器LM5141数据<b class='flag-5'>表</b>
    2A 宽输入范围降压转换器TPS5420数据
    电子发烧友网站提供《2A 宽输入范围降压转换器TPS5420数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:42 0次下载
    2A 宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>降压转换器TPS5420数据<b class='flag-5'>表</b>
    输入范围非同步电压模式控制器TPS40200数据
    电子发烧友网站提供《宽输入范围非同步电压模式控制器TPS40200数据.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 11:19 0次下载
    宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>非同步电压模式控制器TPS40200数据<b class='flag-5'>表</b>
    高效、宽输入电压范围降压稳压器LV284数据
    电子发烧友网站提供《高效、宽输入电压范围降压稳压器LV284数据.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:31 0次下载
    高效、宽<b class='flag-5'>输入</b>电压<b class='flag-5'>范围</b>降压稳压器LV284数据<b class='flag-5'>表</b>
    1A 宽输入范围降压转换器TPS5410数据
    电子发烧友网站提供《1A 宽输入范围降压转换器TPS5410数据.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:58 0次下载
    1A 宽<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>范围</b>降压转换器TPS5410数据<b class='flag-5'>表</b>
