1.容易生产,成本低。非隔离电源一般都采用电感作为恒流控制的主要器件,基本上都是采用单组线圈绕制,加工容易并且磁芯也比较小,要求不高,很容易大批量生产。
2.高效,节能。非隔离驱动的能效一般都可以做到0.93-0.96,比使用隔离驱动电源可以节省电费5%左右。
3.温度低,寿命长。因为非隔离驱动电源效率高损耗低,所以内部元器件发热量小,整个驱动的温升也就低很多,这样一来非隔离驱动电源就很容易做到比较长的寿命。
现在小编给您讲解一下12W非隔离LED电源芯片U6113包括高精度的准谐振恒流控制器及功率MOSFET专用于高可靠、高效率、单电感、极精简外围元器件的非隔离中小功率LED照明,例如:LED球泡灯;LED蜡烛灯。U6113采用BUCK电路构架,工作在临界导通模式,采用了快速DMOS自供电的专利技术可节省高压启动电阻。该芯片提供了极为全面的自恢复保护功能,包含逐周期过流保护、开环保护、过温保护、CS电阻开短路保护和LED开短路保护等,内置高压启动电路和极低的芯片功耗有助于较高的工作效率。在恒流模式下,电流和输出功率可通过CS脚的RS电阻进行调节。
12W非隔离LED驱动电源芯片U6113的特点:
内置550V高雪崩能力的功率MOSFET
内置高压启动电路可节省外部启动电阻
快速自供电专利技术无需外加供电回路
±3%LED恒流精度
恒流输出值可调
1%线电压补偿精度
优异全面地保护功能
过温保护(OTP)
逐周期过流保护(OCP)
LED开/短路保护
安全自动恢复模式
CS电阻开/短路保护
选择好的LED就要选择一个好的电源芯片,银联宝科技是您开关电源芯片的平台,我们将为您提供高效、方便、理想的服务,为您提供实惠的价格。银联宝团队将为您提供合理的建议。
led
242文章
23398浏览量
664075 -
驱动
12文章
1855浏览量
85742 -
电源芯片
43文章
1105浏览量
77329
原文标题:12W非隔离LED驱动电源芯片U6113 from:银联宝科技
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
