电阻单位换算关系
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-08-28 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电阻
电阻缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律指出电压、电流和电阻三者之间的关系为I=U除以R,亦即R=U除以I。电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”来表示。通常“电阻”有两重含义,一种是物理学上的“电阻”这个物理量,另一个指的是电阻这种电子元件。
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻单位换算关系
电阻的基本单位:欧姆,也可直接简称为“欧”,为了方便的较大数值电阻的书写,这个单位也和电流、电压一样常常会被简写,有千欧和兆欧,它们之间与欧的转换关系是:
1000欧姆=1千欧
1000千欧=1兆欧
1000兆欧=1吉欧
电阻计算公式
定义式:R=U比I
定义公式:R=ρL比S
欧姆定律变形式:R=U比I
电阻串联:R=R1+R2+R3+.。.+Rn
电阻并联:1/R=1/R1+1/R2+1/R3+..+1/Rn
与电功率相关公式:R=U2/P;R=P/I2
与电能(电热)相关公式:R=U2t/W;R=W/I2t(电热时,W换成Q)
决定式:R=ρL/S(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
电阻常用单位换算
电阻单位换算关系
1、单位:1欧=1×10的负三次方千欧=1×10的负6次方兆欧。
2、规格:以元件的长和宽来定义的。有1005(0402)、1608(0603)、2012(0805)、3216(1206)等。
表示的方法:2R2=2.2欧, 1K5=1.5千欧 M5=2.5兆欧 103J=10×10的立方=10千欧。 1002F=100×10平方=10千欧(F、J指误差,F指±1%精密电阻,J为±5%的普通电阻,F的性能比J的性能好)。
电阻上而除1005外 都标有数字,这数字代表电阻的容量。电阻值的单位通常为: 欧姆,此外还使用: 千欧姆、兆欧姆,它们之间的关系如下:1兆欧=10的立方千欧=10的六次方欧。
  • 电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    欧姆定律电压与电流及电阻之间的关系
    欧姆定律是电路的基本原理,用“电流=电压÷电阻”的公式来表述电流、电压与电阻三者之间的关系。电压越高电流越大,而电阻越大则电流越小。例如,在将干电池与灯泡串联连接的电路中,电池的电压和
    的头像 发表于 04-17 09:23 3598次阅读
    欧姆定律电压与电流及<b class='flag-5'>电阻</b>之间的<b class='flag-5'>关系</b>
    YAGEO国巨贴片电容的公式换算
    国巨贴片电容的公式换算主要涉及电容容量单位的转换以及电容型号中数字代表的容量计算,以下是详细介绍: 电容容量单位换算 电容容量的基本单位是法
    的头像 发表于 04-01 14:52 266次阅读
    YAGEO国巨贴片电容的公式<b class='flag-5'>换算</b>
    ​VA和W怎么换算?功率因数怎么算?优比施电源一次讲清楚
    专业角度,为您详细解析VA与W的换算关系,以及功率因数的计算方法。一、VA和W:两个不同的功率概念要理解VA和W的关系,首先需要明确这两个概念的本质区别。VA(伏
    的头像 发表于 03-07 13:31 536次阅读
    ​VA和W怎么<b class='flag-5'>换算</b>?功率因数怎么算?优比施电源一次讲清楚
    一文读懂贴片电阻:基础认知、结构、工艺流程与特性分类
    贴片电阻的核心功能是阻碍电流流动,阻值大小直接决定电路中电流与电压的分配,常用字母 R 表示,单位为欧姆(Ω),换算遵循千进制规则(1MΩ=1000KΩ=1000000Ω)。其阻值、电流、电压与功率满足欧姆定律(U=IR)和功
    的头像 发表于 01-27 17:39 1973次阅读
    一文读懂贴片<b class='flag-5'>电阻</b>:基础认知、结构、工艺流程与特性分类
    贴片电阻的功率与电阻值大小有关吗?
    贴片电阻的功率与电阻值大小 没有直接关系 ,但电阻值会影响电路中的电流和电压分布,进而间接影响电阻的实际功耗。以下从功率定义、影响因素及选型
    的头像 发表于 10-22 14:45 1814次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的功率与<b class='flag-5'>电阻</b>值大小有关吗?
    1法拉电容等于多少uf电容
    文章总结:电容单位从法拉到皮法递进,微法用于电源滤波、电机启动等,纳法用于EMI抑制,皮法用于晶振匹配,强调单位换算与实际应用的对应关系
    的头像 发表于 10-19 09:26 2505次阅读
    1法拉电容等于多少uf电容
    国巨电阻的功率与散热关系,如何选择合适的型号?
    国巨电阻的功率与散热关系及型号选择指南 ​ 一、功率与散热的关系 1、额定功率与散热方式 国巨电阻的额定功率(如1/16W、1/10W、1/8W等)基于标准环境温度(通常为25℃)和自
    的头像 发表于 09-19 15:09 1071次阅读
    国巨<b class='flag-5'>电阻</b>的功率与散热<b class='flag-5'>关系</b>,如何选择合适的型号?
    思必驰声音转换算法通过国家备案
    近日,国家互联网信息办公室公告第十三批深度合成服务算法备案信息,思必驰声音转换算法通过备案,这也是思必驰第7项通过备案的算法,标志着思必驰在人工智能算法合规化与场景落地能力上再次取得新的突破。
    的头像 发表于 09-18 14:05 1077次阅读
    太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻关系
    太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详
    的头像 发表于 08-12 14:48 1207次阅读
    太诱贴片电容的漏电流与绝缘<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    凡亿Allegro Skill辅助功能之单位换算
    在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),
    的头像 发表于 08-06 11:48 2405次阅读
    凡亿Allegro Skill辅助功能之<b class='flag-5'>单位</b><b class='flag-5'>换算</b>
    请问EDSADC的采样值和实际输入电压值的换算关系是怎样的?
    如题,像EVADC的换算关系是 端口电压值 = 采样值 / 4096 * 5(参考电压为5V,12bit精度条件下)。那么EDSADC转换完成后得到的采样值,它跟端口电压值的换算关系
    发表于 07-22 07:02
    电阻、电容和线圈的阻抗关系
    在交流电路中使用的 “阻抗 ”和 “直流电阻 ”有什么区别?
    的头像 发表于 07-21 14:35 2799次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>、电容和线圈的阻抗<b class='flag-5'>关系</b>
    1法拉电容相当于多少容量
    文章介绍了法拉电容的容量单位换算、与电流、电压的关系,以及与电池容量的类比,强调其储能能力巨大。
    的头像 发表于 07-20 09:28 4997次阅读
    1法拉电容相当于多少容量
    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导
    的头像 发表于 06-24 17:28 4434次阅读
    【电磁兼容<b class='flag-5'>单位</b><b class='flag-5'>换算</b>】EMC常用<b class='flag-5'>单位</b>转换公式推导
    常用单位换算
    需要完整版资料可下载附件查看哦!
    发表于 05-19 15:22
