采用BCD工艺实现低噪声PTAT电流电路的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-06 08:10 次阅读
近年来, 随着电子产品正在向小型化、便携式方向发展, D 类音频功率放大器凭借其小尺寸、高效率、低功耗、低失真等优势成为市场的需求, 得到业界的普遍认可。利用D 类功率放大器可以设计出更小更薄和更有效率的电子产品, 不仅节约成本,还可延长便携式产品电池的工作时间。
D类音频功放普遍采用脉冲宽度调制( PWM )技术, PWM 载波由振荡器产生。D 类功放为了不失真地反映音频输入信号和降低输出端的噪声要求载波频率必须很稳定。然而, 振荡器因噪声、串扰、电源电压变化、温度变化等因素引起的时序抖动使得振荡器波形的占空比和频率不再稳定。目前已有许多文献从温度和电源电压的角度提出了频率稳定的振荡器设计方法, 在此基础上, 本文从提高电路抗噪能力的角度提出了一种低噪声频率稳定的振荡器设计。鉴于该振荡器用于*率D 类音频功放,最大工作电压达到36 V, 可工作在开关模式且功耗极低的DMOS高压功率器件适合作为高压管, 因此采用目前最适合用于制造电源管理、显示驱动等IC的BCD 工艺。
1 振荡器频率的设定
D类音频功放中, 振荡器产生的方波频率就是脉冲宽度调制器( PWM)的载波频率。载波频率的高低决定了对输入音频信号的采样速率和对输出滤波器的要求, 影响了器件的尺寸、成本及性能。载波频率较低时, 为了得到不失真的输出信号, 要求输出滤波器的截止频率也较低, 这样就必须增大滤波器的尺寸, 从而增加芯片面积, 提高成本。根据采样定理,如果载波频率fc 与输入信号的最高频率f inmax满足:
那么, 用低通滤波器就能不失真地恢复原信号。实际上, 为了实现产品性能和尺寸方面的折衷, 一般将f c 设计为f inmax的十倍以上。因此, 本设计决定将振荡器的频率设计为300~ 500 kH z之间可调。
2 电路设计
所设计的振荡器电路结构如图1所示, 该振荡器主要由四部分组成: 偏置电流产生电路, 三个比较器, 数字逻辑控制电路和充放电回路。振荡器输出方波信号Vosc是通过控制电容C1、C2 进行轮流充放电来产生的。Vosc的频率由偏置电流Ibias、电阻R osc、电容C1、C2 及其充放电电流决定。因此, 引起振荡器时序抖动的噪声源主要就是偏置电流的噪声电流、R osc和C1、C 2 上的噪声电压以及由比较器产生的噪声电压。R osc和C1、C2 上的噪声电压主要是由噪声电流引起的, 减小噪声电流便可降低噪声电压。应用时, 在R osc两端并联一个大电容可以有效消除R osc的噪声电压; 因比较器产生的噪声电压相对而言比较小, 可将其忽略不计。
2. 1 低噪声PTAT电流产生电路
传统的PTAT电流产生电路如图2( a)所示, 它主要由与电源电压无关的偏置电路和三极管组合而成 。MP1 ~ MP3 为相同的P管, MN1、MN2 为相同的N 管, Q1、Q2 的管子数之比为1:n, 可得电流Ib ias0的大小为:
由式( 5) 可知, 增大n 值便可降低噪声电压。
为了进一步降低噪声电流, 一种简单的解决方法如图2( b)所示, 仅在图( a)的基础上叠加了3个基极集电极短接的三极管, 依据上述计算方法, 在图2( a) ( b )中Ib ias电流大小相同的条件下, 可得此时Ib ias的噪声电流为减少为式( 5)的1 /4, 电路中取n = 4, 可实现噪声电流小于0. 5qIbias。
同时, 考虑到该振荡器工作于大电压下, 取MP1~ MP5 为高压P 管, 漏源耐压为24 V, MN1、MN2 为LDNMOS管, 漏源耐压为40 V, 保证每个管子在10~36 V 的电压范围内不会被击穿; 为了减小电路对电源的依赖性, MP1 ~ MP5 均采用较长的沟道长度;MP2 为启动管, 使偏置电路在电源上电时摆脱简并偏置点, Iref是由带隙基准电路产生的基准电流, 大小为50 A。值得指出的是, 理论上电流Ib ias是与温度成正比, 实际上由于电阻的温度系数会使结果产生较大的偏差, 或为正温度系数或为负温度系数甚至有可能为零温度系数, 所以要正确选择合适的电阻R0。
2. 2 振荡回路
比较器、数字逻辑控制电路和充放电回路共同构成振荡回路, 电路如图3所示。
比较器Comp1 的输出信号V1 是整个振荡回路的使能信号, V1 为高电平时有效。为使振荡器在各种工作条件下( Ros c: 25 ~ 41 k ; VDDA: 10 ~ 36 V;Temp: - 40 ~ 150℃) 均能起振, 必须保证V0 >Vref, 即:
如图3所示, 电路上电时, 由于存在电容C osc,电压V0 上升比较缓慢, Vref > V0, 电压比较器Comp1输出低电平, 使能信号V1 为低电平, 振荡器不工作。
此时, V4、V5 均为高电平, 比较器Comp2、Comp3 均输出低电平, Vosc0处于高阻态。一旦V0 > Vref, 比较器C omp1 状态发生翻转, 输出电压V1 为高电平, 振荡器开始工作。因V1 为高电平, V4 仍保持高电平, 使V5 从高电平变为低电平, MN5 管关断, 电路通过MP6 管对电容C2 进行充电, 当电容C2 上的电位V7> V0 时, 比较器Comp3 同相端为高电平, 输出电压V3 也为高电平, 于是与或非门G1 发生翻转, 电压V4变为低电平, V5 也相应地变为高电平, C2 通过MN5放电, V7 < V0, 比较器Comp3 输出低电平。V5 电平从高变低又从低变高的这段时间即为振荡器周期的一半。因V4 为低电平, MN4 管关断, 电路通过MP7管对电容C1 充电, 当电容C 1 上的电位V6 > V0 时,比较器Comp2 的同相端为高电平, 输出电压V2 为高电平, 因此时V3 为低电平, 于是与或非门G1 发生翻转, V4 为高电平, MN4 导通, C1 通过MN4 放电, V6
调节电阻R osc从25 k 变化到41 k , 可实现振荡器频率从300~ 500 kH z之间变化。
该振荡器还设计了主从工作模式的功能, 当音频设备需要多个音频功放共同驱动时, 要求每个功放的振荡信号能保持同步, 避免差拍。如图3所示,将电阻R osc短接, 电路进入从属模式, 反之, 接上电阻R osc, 电路则工作在主人模式。应用时, 将一个功放设置为主人模式, 其余皆为从属模式, 并将所有功放的Vos c0端接在一起, 电路便可实现同步工作。主人工作模式时, 使能信号V1 为高电平, 二选一选择器Mux21选择输出V4, 振荡器输出信号Vos c即为V4; 从属工作模式时, 使能信号V1 为低电平, 此时Vosc0作为电路的输入信号, 二选一选择器选择输出Vosc0。
3 仿真结果
电路仿真采用无锡华润上华( CSMC ) 0. 5 mBCD 工艺模型, 仿真环境为C adence Spectre. 该电路工作电压范围为10~ 36 V, 典型值为22 V, 温度范围为- 40~ 150℃ 。在典型条件下对图2( a)、( b)分别进行噪声分析, 得出在1 H z~ 20 kH z的范围内, 图2( a)的噪声电流In, b ias为1. 02 nA, 而图2( b)仅为0. 42 nA, 结果与理论分析接近。
在温度为27℃条件下, 对偏置电流Ib ias0进行DC扫描, 扫描变量为电源电压VDDA。仿真波形如图4所示, 电流Ibias0随VDDA仅变化1. 5 A, 实现了很好的电压特性。
在VDDA = 22 V, Temp= 27℃, Ros c = 39 k 条件下, 测出该振荡电路的瞬态响应如图5所示。可以看出, 只有当V0 > Vref时, 振荡器才开始振荡, 稳定后振荡频率约为320 kH z。
对振荡器频率进行参数分析, 分析变量为电阻R ocs, 扫描范围为25 ~ 41 k , 固定VDDA为22 V,温度为27℃ , 分析结果如图6所示。可以看出,随着R os c变化, 振荡器频率在305~ 482 kH z之间变化。
对振荡器频率进行参数分析, 分析变量分别为VDDA和温度Temp, VDDA扫描范围为10~ 36 V, Temp扫描范围为- 40~ 150℃ , Ros c固定为39 k , 分析结果如图7所示, 该振荡器具有很好的频率稳定性, 随着电源电压的变化, 频率变化小于1%; 随着温度变化频率的变化也较小, 约为8. 9% 。
4 结论
本文设计了一种频率稳定的低噪声振荡器, 采用的是BCD ( B ipo lar, CMOS, DMOS )工艺, 使其能在大电压下工作。文中提出了一种简单的低噪声PTAT电流电路, 降低了振荡器的噪声, 提高了D类功放系统的性能。该振荡器具有很高的频率稳定性, 通过调节外接电阻, 可实现振荡器的频率范围为300 ~ 500kH z, 完全满足*率D类音频功放的要求。
  • 功率放大器
  • 振荡器
  • PWM
    PWM
    PTAT基准电流电路
    PTAT基准电流电路通过手工计算推导,然后采用计算机进行仿真,微调电路参数。
    发表于 03-14 17:21 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PTAT</b>基准<b class='flag-5'>电流</b>源<b class='flag-5'>电路</b>
    高增益低噪声的探测器读出电路设计
    时间内,读出PA级的电流电路中的积分电容要非常小。同时为了提高信噪比,在减小积分电容的同时,电路噪声也要减小。在新型电路结构中,
    发表于 11-12 15:59
    新型宽带低噪声放大器电路设计
    ,已经成为微波技术中发展的核心之一。本文介绍的新型宽带低噪声放大器就是在当前工程技术发展需求的前提下,从放大器本身的特性出发,采用薄膜混合集成电路和先进的共晶微组装工艺,应用平衡式放大
    发表于 07-09 06:08
    如何设计CDMA射频前端低噪声放大器电路
    射频前端低噪声放大器(LNA)电路是无线电设备前端电路设计中的重要内容。由于实际的无线电传播环境通常较为恶劣,因此,其射频前端电路中必须考虑采用
    发表于 08-01 06:34
    什么是BCD工艺
    的表面电场,有利于提高击穿电压。场极板的作用大小与场极板的长度密切相关。nLDMOS剖面图如下:DMOS器件是功率输出级电路的核心,它往往占据整个芯片面积的一半以上,它是整个BCD工艺集成电路
    发表于 11-27 16:36
    如何采用ADSL实现低噪声前置放大接收器的设计?
    ADSL的技术有什么特点?采用ADSL实现低噪声前置放大接收器的设计
    发表于 04-23 07:06
    怎么设计一款由MOS管为主要结构组成的电流检测电路
    为了满足对直流电流进行检测的同时实现电流信号缩小的需要,设计了一款电流检测电路采用CSMC
    发表于 04-30 06:40
    卫星导航低噪声放大器芯片
    应用而设计的高增益、低噪声系数射频放大器。AT2659 芯片采用先进的 SiGe 工艺设计制造,具有 23dB 高增益和 0.71dB 的低噪声系数。芯片支持 1.4V 至 3.6V
    发表于 06-25 11:43
    精密基准低噪声缓冲式基准电流电路
    精密基准低噪声缓冲式基准电流电路
    发表于 04-15 09:00 886次阅读
    精密基准<b class='flag-5'>低噪声</b>缓冲式基准<b class='flag-5'>电流</b>源<b class='flag-5'>电路</b>图
    低噪声高阻抗欠电流直流放大器电路
    低噪声高阻抗欠电流直流放大器电路
    发表于 06-27 10:05 897次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b>高阻抗欠<b class='flag-5'>电流</b>直流放大器<b class='flag-5'>电路</b>图
    宽带低噪声放大电路
    宽带低噪声放大电路
    发表于 04-22 16:26 2037次阅读
    宽带<b class='flag-5'>低噪声</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>
    采用面向低噪声的运放进行设计
    采用面向低噪声的运放进行设计
    发表于 03-20 16:47 2次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>面向<b class='flag-5'>低噪声</b>的运放进行设计
    采用运算放大器实现低噪声设计
    采用运算放大器实现低噪声设计
    发表于 04-23 08:16 15次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>运算放大器<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>低噪声</b>设计
    LTC6258LT6656演示电路-适用于小电流启动基准的低噪声基准
    发表于 06-02 08:52 5次下载
    LTC6258LT6656演示<b class='flag-5'>电路</b>-适用于小<b class='flag-5'>电流</b>启动基准的<b class='flag-5'>低噪声</b>基准
    低噪声APD偏置电路
    电路产生并控制光通信中使用的雪崩光电二极管(APD)的低噪声偏置电压。可变电压控制APD的雪崩增益,以优化光纤接收器的灵敏度。该电路采用低噪声
    的头像 发表于 03-13 10:10 3943次阅读
    <b class='flag-5'>低噪声</b>APD偏置<b class='flag-5'>电路</b>
