电阻电压电流的关系
用欧姆定律:电压=电流×电阻。
在交流下,电压=电流×阻抗。这里,电压、电流、阻抗都是有相位的。数学上的复数在电工学上用得十分广,电压、电流、阻抗都用复数来计算,比较方便。
公式:I=U除以R,电流单位安,电压单位伏,电阻单位欧。
电阻电压电流具体关系
一、如果同一个电路里只有这一个电阻的话,它与电压可以说是没有任何关系的。电压只是人为加在电阻两端的,与电阻的大小没有任何关系,你人想加多大就多大。
二、如果是同一个电路里除了这个电阻,还有别的电器的话,那么对电压就有影响啦。不过它的影响也只是影响电压的在各个电器上的分配。即电阻越大,电阻本身分配的电源电压就越大,而其它的电器两端的电压就越小啦。
三、从本质上来说电阻并不能阻碍电压的。电阻阻碍的是电流,你可以从微观方面分析,电流是一个一个的载流子,它们一起通过电阻,就如同道路不平坦要阻拦它们一样。而电阻所阻一批载流子的数目比是一定的,因此你要想使通过的电流子增多,就必须增大电压,以增多载流子的数目。但电阻所阻碍的数量比并没有变,比例依然是那么大。
电阻电压电流的单位及符号
下面我们来做一个模拟电路实验。电路中有电流表、电压表、电阻器、开关和电池组组成。
当开关S1闭合,电压表显示4.5伏,电流表显示0.45安。R2的阻值是固定的,电阻上的电流跟两端的电压有什么关系呢?改变一下电池组的电压,电流表显示0.3安。滑动R1的阻值,电压表、电流表显示的值都有所改变。得出结论:电路中的电流与电压和电阻的关系,电流随电压的增大而增大,随电阻的增大而减小。
电阻
86文章
5507浏览量
171931 -
电流
40文章
6846浏览量
132112 -
电压
45文章
5598浏览量
115704
