空调制冷四大器件
1.蒸发器蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。
2.压缩机
压缩机是制冷的重要部件。如果把制冷剂比作人身上的血液,那么压缩机就是人的心脏,它是制冷剂在制冷系统循环的动力。它吸收来自蒸发器的低温低压的气体,通过电机运转带动活塞 对其进行压缩后,排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力。压缩机分为活塞式压缩机,螺杆式压缩机,离心式压缩机等。
3.冷凝器
冷凝器是冷却经制冷压缩机压缩后的高温制冷剂蒸汽并使之液化的热交换器。
4.节流阀
节流阀的作用是将冷凝器中冷凝压力下的饱和液体或过冷液体节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。
空调制冷原理
空调制冷原理是指空调制冷运作的原理。空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。
溴化锂空调制冷原理这里要特别提出的溴化锂空调制冷原理,与压缩式空调不同,吸收式制冷使用的工质通常是一种二元溶液,由沸点不同的两种物质所组成。其中低沸点的物质为制冷剂,高沸点的物质为吸收剂。因此,二元溶液又称为制冷剂——吸收剂工质对。所谓二元溶液,是指两种互不起化学作用的物质组成的混合物。这种均匀混合物的各种物理性质(如压力、温度、浓度等)在整个混合物中各处都完全一致,不能用纯机械的沉淀或离心方式将它们分离成原组成物质。
其制冷原理分为两部分:
1、二元溶液在发生器内被热源加热沸腾,产生出制冷剂蒸汽在冷凝器中被冷凝为冷剂液体。液态冷剂经U形管节流后进入蒸发器,经蒸发器在低压条件下喷淋,液态冷剂蒸发,吸收冷媒热量,产生制冷效果。
2、发生器流出的浓溶液,经热交换器降温、降压后自流进入吸收器,与吸收器原溶液混合成为中间浓度的浓溶液。中间浓度溶液被吸收器泵输送并喷淋,吸收从蒸发器出来的制冷剂蒸汽变为稀溶液。稀溶液由发生器泵送达发生器,重新被热源产生制冷剂蒸汽再次形成浓溶液,进入下一个循环周期。
更多精彩阅读:
空调制冷不制热是怎么回事
空调制冷量3500w是什么意思_空调制冷量计算公式
空调制冷剂r32和r410的区别
空调制冷量和制冷功率是什么意思
空调制冷功率大好还是小好
空调
11文章
1193浏览量
58215 -
空调制冷
1文章
17浏览量
9466
空调需要申请CCC认证吗?空调制冷设备CCC认证的难点解析
![<b class='flag-5'>空调</b>需要申请CCC认证吗?<b class='flag-5'>空调制冷</b>设备CCC认证的难点解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/59/wKgZomZPCASAZkYAAABI-7EZbpI880.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D7/87/wKgaomYnn5OAQ2NTAAJ89m5WI30694.jpg)
机房精密空调不给力?试试这些方法吧!
![机房精密<b class='flag-5'>空调</b>不给力?试试这些方法吧!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsg6CAdBTRAADZdH0yn10024.png)
机房精密空调制冷不佳的“幕后黑手”原来是它们!
![机房精密<b class='flag-5'>空调制冷</b>不佳的“幕后黑手”原来是它们!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/29/wKgaomW7gYeACrYjAAD3Xg7fbEA244.png)
R32和R290易燃易爆炸?聊聊关于空调制冷剂的那些事
精密空调—5个简单的步骤,让精密空调“返老还童”!
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—5个<b class='flag-5'>简单</b>的步骤,让精密<b class='flag-5'>空调</b>“返老还童”!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
