应用于D类音频功放的基于电流模式的振荡器的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-08 09:37 次阅读
近年来, D类音频功率放大器凭借其效率高,功耗低等优点, 已成为MP3、移动电话等便携式音频系统的首选解决方案。而振荡器是D类音频放大器的重要组成部分, 振荡器对放大器的音质、芯片效率、电磁干扰等指标有着重要的影响。为此, 本文设计了一种应用于D类功放的电流控制振荡器电路。该模块基于电流模式, 主要实现两个功能: 一是提供幅度与电源电压成正比的三角波信号; 二是提供频率几乎与电源电压无关的方波信号, 该方波信号的占空比为50%。
1 电流模式振荡器原理
振荡器的工作原理是通过MOS开关管来控制电流源对电容的充放电以产生三角波信号。传统的基于电流模式的振荡器结构框图如图1所示。
图1 电流控制振荡器的原理结构
图1中, R1、R2、R3、R4通过对电源电压的分压来产生阈值电压VH、VL和参考电压Vref。参考电压再通过放大器OPA与MN1构成的LDO结构来产生与电源电压成正比的参考电流Iref。因此有:
本系统中的MP1、MP2、MP3可构成镜像电流源, 以产生充电电流IB1。而MP1、MP2、MN2、MN3组成的镜像电流源则产生放电电流IB2。假设MP1、MP2、MP3宽长比相等, MN2、MN3的宽长比相等。则有:
振荡器工作时, 在充电阶段t1时, CLK=1,MP3管以恒定电流IB1对电容充电, 此后A点电压线性上升, 当A点电压大于VH时, cmp1输出端电压翻转为零。逻辑控制模块主要由RS触发器组成, 当cmp1输出为0时, 输出端CLK翻转为低电平, CLK为高电平。振荡器进入放电阶段t2, 此时电容C开始以恒定电流IB2放电, 使A点的电压下降。当电压下降到小于VL时, cmp2的输出电压变为0。RS触发器翻转, CLK变为高电平, CLK变为低电平, 从而完成一个周期的充放电过程。由于IB1和IB2相等, 所以, 电容的充电和放电时间相等, A点三角波的上升沿斜率与下降沿斜率的绝对值相等, 因此, CLK信号为占空比50%的方波信号。
该振荡器的输出频率与电源电压无关, 而三角波的幅度则与电源电压成正比。
2 振荡器电路的实现
本文设计的振荡器电路实现如图2所示。该电路分为阈值电压产生电路, 充放电电流产生电路和逻辑控制电路三个部分。
图2 振荡器的具体实现电路
2.1 阈值电压产生部
阈值电压产生部分可由MN1和四个阻值相等的分压电阻R1、R2、R3和R4来构成。MOS管MN1在此作为开关管。无音频信号输入时, 芯片将CTRL端置为低电平, VH、VL均为0V, 振荡器停止工作, 以降低芯片的静态功耗。有信号输入时, CTRL为低电平, VH=3Vdd/4, VL=Vdd/4。由于比较器工作的高频状态下, 如果B点和C点直接与比较器输入端相连, 则可能会通过MOS管的寄生电容对阈值电压产生电磁干扰。故本电路将B点和C点与缓冲器相连。电路仿真表明, 使用缓冲器可以有效隔离电磁干扰, 稳定阈值电压。
2.2 充放电电流的产生
与电源电压成正比的电流可由OPA、MN2和R5产生。由于OPA的增益很高, 因此, Vref与V5之间的电压差可以忽略不计。
由于存在沟道调制效应, MP11和MN10的电流会受到源漏电压的影响, 因此, 对电容的充放电电流不再与电源电压呈线性关系。本设计中,电流镜采用cascode结构可以稳定MP11和MN10的源漏电压, 降低对电源电压的敏感程度。从交流角度看, cascode结构提高了电流源(层) 的输出电阻, 减小了输出( 入) 电流的误差。MN3、MN4、MP5 用于为MP12 提供偏置电压。MP8、MP10、MN6则可为MN9提供偏置电压。
2.3 逻辑控制部分
触发器的输出CLK和CLK为相位相反的方波信号, 可用来控制MP13、MN11与MP14、MN12的开启和关断。MP14和MN11作为开关管, 其作用相当于图1中的SW1和SW2。MN12和MP13作为辅助管, 其主要作用是减小充放电电流的毛刺,消除三角波的尖冲现象。尖冲现象主要是由于MOS管状态转换时的沟道电荷注入效应所引起的。
假设去除MN12和MP13, CLK从0跳变到1时,MP14由导通到关闭状态, 同时迫使MP11和MP12组成的电流源瞬间内从饱和区进入深线性区, 并使MP11、MP12、MP13的沟道电荷在极短的时间内抽出, 而这将引起很大的毛刺电流, 从而使A点出现尖冲电压。与此同时, MN11由关断状态跳转到导通状态, MN10和MN9组成的电流层从深线性区转到饱和区, 这三个管子的沟道电容短时间内充电, 同样会引起大的毛刺电流和尖冲电压。同样, 若去除辅助管MN12, 那么, CLK跳变时, MN11、MN10、MN9也会产生大的毛刺电流与尖冲电压。
虽然MP13与MP14宽长比相同, 但栅极电平相反, 因此, MP13与MP14交替导通。MP13对消除尖冲电压主要起两个作用。一是保证MP11、MP12在整个周期内都工作在饱和区, 以保证电流的连续性, 避免由电流镜所引起的尖冲电压;二是使MP13、MP14构成互补管。这样, 在CLK电压变化瞬间, 一个管子的沟道电容充电, 同时另外一个管子的沟道电容放电, 正负电荷相互抵消, 从而大大减小毛刺电流。同理, MN12的引入也会起到相同的作用。
2.4 修调技术的应用
在不同的晶片之间, 不同批次的MOS管的参数会有所不同。在不同的工艺角下, MOS管的氧化层厚度to也会有差别, 相应的Cox也会随之变化, 从而引起充放电电流大小发生偏移, 使振荡器的输出频率发生变化。在集成电路设计中, 修调技术主要是针对电阻、电阻网络(或电容网络)进行修调。采用不同的修调技术可增大或减小阻值(或容值), 从而设计不同的电阻网络(或电容网络)。
充 放电电流IB1和IB2主要由电流Iref决定。而Iref=Vdd/2R5。因此, 本设计选择对电阻R5进行修调,修调网络如图3所示, 图中, 所有电阻阻值均相等。本设计中, 电阻R5的阻值为45kΩ。R5由十个阻值为4.5kΩ的小电阻串联。将A、B两点之间的金属丝熔断可将R5的阻值提高2.5%, 而将B,C之间的金属丝熔断可将电阻提高1.25%, 将A、B和B、C之间的熔丝都熔断, 则可将阻值提高3.75%。这种修调技术的缺点是只能将电阻值调大, 而不能调小。
图3 电阻修调网络结构
3 仿真结果分析
本设计可在CSMC公司的0.5μmCMOS工艺上实现, 并可利用Spectre工具对振荡器进行仿真。
3.1 互补开关管对三角波的改善
图4所示是互补开关管对三角波的改善示意图。由图4可见, 本设计中MP13和MN12的波形在斜率变化时没有明显的尖峰, 而且在添加辅助管后, 其波形尖冲现象基本消失。
图4 互补开关管对三角波的改善波形
3.2 电源电压和温度的影响
图5所示是电压和温度对频率的影响曲线。
从图5可以看出, 电源电压从3V变化到5V时, 其振荡器的频率变化为1.86%; 当温度从-40℃变化到120℃时, 振荡器频率变化了1.93%。可见在温度和电源电压变化范围很大时, 该振荡器的输出频率仍可保持稳定, 故可保证芯片的正常工作。
图5 电压和温度对频率的影响曲线
4 结束语
本文设计了一种应用于D类音频功放的电流控制振荡器。在典型情况下, 该振荡器可以输出频率为250kHz的方波和三角波信号。而且在温度和电源电压变化范围较大时, 振荡器的输出频率仍然可以保持稳定。此外, 通过增加互补开关管, 还可以去除尖冲电压。而通过引入电阻网络修调技术, 则可在有工艺偏差情况下得到精确的输出频率。目前, 该振荡器已经应用于一款D类音频放大器中。
  • 功率放大器
  • 振荡器
  • 功放
    D音频功放的LC滤波设计案例
    LC串联谐振的意义 有了上一节的基础,这一节我们来看看D音频功放的LC滤波如何设计,思路是怎么样的,可以看作是一个案例。 考虑到有些同学
    的头像 发表于 12-31 09:47 9513次阅读
    <b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>的LC滤波<b class='flag-5'>器</b>设计案例
    D音频功放电流控制振荡器的设计
    【作者】:范樟;林伟;黄世震;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:基于N阱0.5μmDPTMCMOS工艺,完成了D音频功放电流
    发表于 04-22 11:28
    如何评估D音频功放的动态效率?
    D音频功放在使用中效率与干扰
    发表于 04-06 06:19
    基础版的音频功放电路(A功放电路、B功放电路、C功放电路、D功放电路、G功放电路、精选资料分享
    作为硬件工程师,特别是做纯粹模拟电路、应用于音频功放的工程师,对于A,B,AB
    发表于 07-30 07:07
    D 音频功放
    有性能好一点的 D 音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
    发表于 05-08 15:11
    D音频功放保护电路的反锁系统及EMI处理
    发表于 09-01 18:57 60次下载
    频率可调的音频振荡器
    频率可调的音频振荡器
    发表于 04-08 09:12 1162次阅读
    频率可调的<b class='flag-5'>音频振荡器</b>
    音频功率振荡器
    音频功率振荡器 一个LM386音频功率集成电路用来作为反馈
    发表于 09-28 16:17 609次阅读
    <b class='flag-5'>音频</b>功率<b class='flag-5'>振荡器</b>
    扬声D功放问答
    扬声D功放有哪些优点? 采用D开关放大电路可明显提高
    发表于 10-24 12:47 1988次阅读
    基于电流模式D功放振荡器设计
    指标有着重要的影响。为此, 本文设计了一种应用于D功放电流控制振荡器电路。该模块基于
    发表于 06-28 19:12 1676次阅读
    基于<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>功放</b><b class='flag-5'>振荡器</b>设计
    ab功放d功放的区别是什么
    AB放大器,实际上是A(甲类)和B(乙类)的结合,每个器件的导通时间在50—100%之间,依赖于偏置电流的大小和输出电平。D
    发表于 12-06 11:10 3.4w次阅读
    ab<b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>功放</b>和<b class='flag-5'>d</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>功放</b>的区别是什么
    10-20W中功率D音频功放IC应用设计时怎样降低底噪声?
    内置升压以及纯D中功率音频功放底噪声相对锂电直供小功率音频功放突出明显。其原因是升压部分电路
    发表于 05-11 09:23 4830次阅读
    10-20W中功率<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>IC应用设计时怎样降低底噪声?
    基于NS4258的超低噪声D模式音频功放
    NS4258超低噪声、D模式音频功放
    的头像 发表于 07-02 11:13 2866次阅读
    基于NS4258的超低噪声<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b>双<b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>
    氮化镓器件在D音频功放中的应用及优势
    本文档介绍了D音频功放的典型设计,概述了氮化镓器件在D
    的头像 发表于 04-19 10:23 4076次阅读
    氮化镓器件在<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功放</b>中的应用及优势
    音频振荡器电路图分享
    音频振荡器是一种电子设备,用于产生音频信号。它可以生成连续的音频波,通常用于音频应用,如放大器、
    的头像 发表于 02-12 10:30 2014次阅读
    <b class='flag-5'>音频振荡器</b>电路图分享
