采用DDS技术实现无线数据传输系统的数字调制功能设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-18 08:18 次阅读
DDS 技术是近几年来迅速发展的频率合成技术, 它采用全数字化的技术, 具有集成度高、体积小、相对带宽宽、频率分辨率高、跳频时间短、相位连续性好、可以宽带正交输出、可以外加调制的优点, 并方便与控制器接口构成智能化的频率源。由于基准时钟的频率一般固定, 因此相位累加器的位数决定了频率分辨率, 位数越多, 分辨率越高。基于DDS 诸多优点, 本系统采用DDS技术来实现数字调制功能, 充分发挥DDS 的优势, 使系统结构简单、功能强大。
1 硬件实现及工作原理
本系统为一套无线数据传输系统, 硬件电路分为发射机电路和接收机电路两部分。
1.1 发射机电路
如图1 所示,发射机硬件电路主要由控制器、调制电路、高频功率放大器天线、显示电路与电源部分组成。
图1 发射机组成图
控制器以TI 公司高性能混合信号处理器MSP430F169为核心, 完成对DDS 、键盘、LCD 显示器的控制和信息处理的功能。MSP430F169 为16 bit 具有精简指令集的超低功耗混合信号处理器(Mixed Signal Processor) , 采用1.8 V~3.6 V 电源电压, 在1 MHz 的时钟条件下运行时,芯片电流在200 μA~400 μA, 时钟关断模式的最低功耗只有0.2 μA,在8 MHz 晶体驱动下指令周期为125 ns。
且MSP430F169 具有丰富的片上外围模块, 如看门狗模拟比较器定时器、串口、硬件乘法器等。在本系统中,MSP430F169 工作在3.3 V 电压、8 MHz 主频下。
调制电路以ADI 公司单片DDS 芯片AD9854 为核心。该芯片最高系统时钟为300 MHz , 理论输出信号频率范围为直流到150 MHz,最高并行编程速率为100 MHz,采用3.3 V 单电源供电, 与上述控制器芯片匹配, 无需加电平转换电路,从而实现控制器与调制器的无缝接口。
AD9854 支持10 MHz 串行通信方式和100 MHz 并行通信方式, 本系统采用串行数据输入方式。AD9854 内置4~20 倍频的PLL, 外部较低频率的参考时钟可通过倍频后得到300 MHz 的系统时钟, 这样就避免了设计高频参考时钟的难度, 降低了高频时钟干扰。AD9854 参考时钟的输入有单端输入和差分输入两种方式, 为了使电路简单, 本设计选用单端输入方式。外部20 MHz 有源晶振输出经PLL 电路15 倍频到300 MHz 后作为系统时钟。
滤波器采用由3 个电感和7 个电容构成的七阶椭圆滤波器, 因为AD9854 的最高工作频率为300 MHz , 而DDS输出最高频率为系统工作频率的40%左右, 所以本方案中滤波器的截止频率设计为120 MHz, 有效滤除了高频干扰,使输出信号较为平滑。
高频功率放大器工作在丙类方式, 能够实现较高的效率。显示器采用LCM128 128×64 点字符点阵液晶显示器, 用来完成人机交互界面和信息的显示功能。电源部分采用LM2576-3.3 三端稳压片, 能够提供最高3 A 的电流输出, 完全满足本系统的要求。同时为了防止AD9854工作时对电源造成干扰, 电路设计采用了大量的滤波电容, 且对数字电源和模拟电源作了很好的隔离, 以防止数字电源对模拟电源的串扰。
1.2 接收机电路
接收机硬件电路由解调电路、数据处理器、显示电路及电源部分组成, 接收机框图如图2 所示。
图2 接收机组成图
解调器以飞利浦专用FSK 解调芯SA639DH 为核心部件。它具有灵敏度高、动态范围大、传输速率快、稳定性好等特点。天线接收到的信号经输入回路取出的2FSK信号与本振信号同时送入乘法器进行混频, 再经一级带通滤波器滤除高频分量取其下变频到中频, 然后进行中频放大后经二级带通滤波送入限幅放大器进行限幅放大。限幅放大后的信号被分成两路, 一路直接送入乘法器, 另一路经移相网络移相90° 产生调相调频波再送乘法器, 两路信号进行相位比较, 乘法器输出的信号经低通滤波器取出原调制信号, 然后再把该信号送入比较器进行整形后送信号处理器进行处理。
接收机数据处理器同样采用MSP430F169 , 显示器采用与发射机相同的LCM12864 。由于接收机部分与发射机相比功耗低, 故接收机电源部分采用两节5 号干电池串联供电。
2 系统软件的实现
2.1 发射机的软件设计
发射机上电后, 首先对系统进行初始化, 包括对控制器本身的端口配置、片内外设的配置, 以及外部的AD9854[ 6]、PS2 键盘和显示器等部件的初始化。初始化结束后系统进入休眠模式, 直到被外部键盘产生的中断唤醒。然后根据得到的按键键码进行相应处理。为了让AD9854 产生2FSK 信号, 需进行如下的初始化过程:S/PSELECT 置1 或置0 以决定输入数据是并行还是串行。1为并行,0 为串行; 本系统采用串行接口, 在SCLK 信号控制下从并行输入口D0~D1 写入48 bit 并行寄存器, 或在SCLK 控制下从串行输入口SDATA 写入48 bit 串行寄存器。发射机的软件流程图如图3 所示( 注: 在发射机内部存储有3 幅图片) 。
图3 发射机流程图
2.2 接收机的软件设计
接收机不需要区分接收到的是英文字符还是汉字,故软件设计相对发射机来说较容易。同样, 开始对信号处理器以及外设进行初始化, 使其工作在等待信息接收状态, 此时, 只有接收机射频部分电路工作, 其他部件处于休眠模式。当接收机检查到有信息到来时, 通过中断唤醒控制器, 控制器再唤醒其他外设进行数据接收和处理。接收到的信息经信号处理器判断, 如果为字符( 包括英文字符和汉字) , 则控制LCD 进入字符模式, 进行字符的显示; 如果为图片, 则控制LCD 进入图片模式, 进行图片显示。接收机的软件流程如图4 所示。
图4 接收机流程图
3 系统测试结果
(1) 载波中心频率:发射机在2FSK 模式时,1 和0 所对应的两个频率分别为fH=30.003 000 MHz 和fL=29.997 000 MHz,系统在空闲时发射频率为30.000 000 MHz , 故选取频率为30.000 000 MHz 为中心频率。
(2) 频率稳定度: 在单片机复位的前提下, 用频率计每隔2 min 测一次AD9854 的输出频率,共测5 次,如表1所示。根据测试结果计算:
表1 AD9854 输出频率测量值
频率稳定度=最大频率偏差/中心频率=(30.000 068-29.999 981)÷30.000 024=0.000 087÷30.000 024=2.9×10-6(3) 发射功率: 在发射功率级末端接50 Ω 假负载,用100 MHz 数字示波器测得发射信号的输出电压峰峰值VP-P, 据公式P=V2P-P/8RL, 得到发射功率值, 实验测得VP-P=2.98 V,P=V2P-P/8RL=22.2 mW。
(4) 传输速率: 发射机、接收机在通信距离为10 m 的情况下, 分别以1.2 kb/s 、9.6 kb/s 、57.6 kb/s 、115.2 kb/s的波特率传送5 次20 个汉字, 汉字错误率均为零。
(5) 图形传送功能: 发射机、接收机。发射机调用机内自带的三幅图形( 分别为公鸡、小兔及西工大校徽) 以点阵的形式传送, 接收机能够不失真接收, 说明本系统具有图形的点阵传送功能。
本系统可以简单高效地进行无线数据传输, 是实现无线通信的一种简单可行的设计方案。经过系统测试,系统技术指标令人满意, 工作可靠。另外, 由于本系统采用DDS 来实现信号调制, 故可以比较容易地改变调制信号频率, 为实现跳频通信提供了方便。
  • 控制器
  • 功率放大器
  • 天线
    基于ARM的无线数据传输系统设计与实现
    基于ARM的无线数据传输系统设计与实现
    发表于 03-26 17:53
    无线数据传输模块的实际应用
    数据传输模块的实际应用一、智能安防安防是物联网的一大应用市场,传统安防对人员的依赖性比较大,非常耗费人力,而智能安防能够通过设备实现智能判断。目前,智能安防最核心的部分在于智能安防系统,该系统
    发表于 06-18 04:21
    无线数据传输系统的低功耗怎么实现
    目前,无线通信技术已经成为一大热点,而系统设计的微型化、低功耗成为发展的必然趋势。在保证系统工作可靠性的前提下,如何实现
    发表于 08-01 07:08
    高性能MCU和nRF24L01怎么实现无线数据传输
    无线数据传输方式代替有线数据传输,则能很好地解决此类问题。综上论述,文中提出一种基于高性能MCU和nRF24L01的网络化无线通信系统的解决
    发表于 08-16 08:31
    如何利用DSP Builder设计一种适合于软件无线电使用的可控数字调制
    本文采用了Altera公司推出的FPGA的DSP开发工具DSP Builder软件,基于DDS(直接数字频率合成)技术原理,设计了一种适合于软件无线
    发表于 04-25 07:25
    如何采用FPGA和CMOS数字传感器实现图像数据传输的图像监测系统
    本文提出一种采用FPGA和CMOS数字传感器实现前端数据采集、利用单片机进行图像鉴别和压缩、通过以太网控制器实现图像
    发表于 05-26 06:58
    怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
    移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输
    发表于 05-28 06:36
    如何去构建一种基于单片机的点对点无线数据传输系统
    无线收发系统一、主要任务以及主要技术经济指标目前许多应用领域都采用无线的方式进行数据传输,这些领
    发表于 12-09 08:09
    采用DataSocket技术实现远程数据传输设计
    采用DataSocket技术实现远程数据传输设计DataSocket技术是虚拟仪器设计过程中面向网络4B-)N控的
    发表于 02-26 09:41 129次下载
    基于ARM的无线数据传输系统设计
    本文在分析研究部队执勤信息化建设对无线数据传输技术需求的基础上,以无线数据传输技术和嵌入式
    发表于 10-27 16:47 63次下载
    基于AD9851型DDS数字调制系统设计
     设计实现了以单片机AT89S51为控制核心,以现场可编程门阵列(Field Porgrammable Gate Array,简称FPGA)为数据处理核心,采用直接数字频率合
    发表于 12-20 17:29 105次下载
    基于RFID技术的矿用无线数据传输系统设计
    介绍了一种基于单片射频收发器芯片的矿用无线数据传输系统设计方案,阐述了系统的工作原理及无线传输
    发表于 12-05 15:14 92次下载
    基于RFID<b class='flag-5'>技术</b>的矿用<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>数据传输</b><b class='flag-5'>系统</b>设计
    基奇AD9851型DDS数字调制系统设计和实现
    发表于 02-19 17:09 33次下载
    如何实现CC2500无线数据传输?(1)
    CC2500无线数据传输实现_1
    的头像 发表于 08-10 01:05 7966次阅读
    无线数据传输模块的功能特点
    无线数据传输模块主要采用RS485通讯方式,将有线采集端的数据传送到模块中,再以无线方式进行数据传输
    发表于 07-20 10:21 1656次阅读
