应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-08 09:19 次阅读
低频小信号放大电路的用途非常广泛,它能够把微弱电信号增强到所要求的值。电路由线性元件电阻电容和非线性元件,即半导体晶体管组成。在进行低频小信号放大时,电路中既有直流信号,又有交流信号,因此在分析和设计电路时问题错综复杂,利用叠加定理和低频小信号因素,可使问题变得容易。
1 叠加定理
当线牲电路中有几个电源共同作用时,各支路的电流( 或电压) 等于各个电源单独作用时在该支路产生电流( 或电压) 的代数和( 叠加)。由于半导体晶体管工作在低频小信号,把非线性元件,即半导体晶体管当作线牲元件分析,再借助叠加定理简明分析和设计低频小信号放大电路。
2 低频小信号放大电路分析
图1 为低频小信号共射放大电路。其中,uS 是低频交流小信号电压源; + UCC 为直流电压源。用叠加定理分析研究电路时,首先使各个电源单独作用。+ UCC 电压源单独作用,则uS 不作用短路; 若uS 电压源单独作用,则+ UCC 不作用短路;其次,+ UCC ,uS 电压源各单独作用的电压、电流相叠加。
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
图1 低频小信号共射放大电路
2. 1 + UCC 电压源单独作用
由于电容对直流开路,+ UCC 电压源单独作用可得图2 所示的直流通路。由此可以计算静态( 直流) 工作点基极电流I B 为:
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
式中: 硅管的UBE 取0. 7 V; 锗管的UBE 取0. 3 V,静态工作点的集电极电流I C :
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
式中: 为共射电路电流放大倍数。静态工作点的集电极输出回路电压UCE:
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
图2 直流通路
2. 2 uS 电压源单独作用
由于电容容抗很小( 可忽略) ,因此电容对交流短路,+ UCC 电压源不作用短路,又由于半导体晶体管是非线性元件,管子的工作信号为交流低频小信号,即曲线小范围可近似直线( 线性) ,故半导体晶体管非线性元件可近似为线性元件。其基极b 和发射极e 间可以用线性电阻r be代替,它反映了低频小信号时输入回路电压与电流间的关系,rbe 称晶体管的输入电阻。r be 在低频小信号时,可用计算为。
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
由上式可知,r be 与直流电流有关,选择不同静态工作点可改变rbe ,r be 一般为几百到几千欧。集电极c 和发射极e 间可用线性授控源βiB ( 为电流放大倍数) 代替,可得图3 微变等效电路 。从图3 可知,ui= ube ,并可计算交流基极电流ib :
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
图3 交流通路
2. 3 + UCC 电压源和uS 电压源共同作用
+ UCC 电压源和uS 电压源共同作用,只需要将+ UCC电压源单独作用和uS 电压源单独作用时电压、电流叠加。设ui= Uim sinwt 得到图4 所示电压、电流的波形图。其中,大写字母为+ UCC 电压源作用直流量,小写字母为uS 电压源作用交流量,小、大写字母混合为+ UCC ,uS 电压源共同作用瞬时量。
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
在输入和输出回路中,由于电容C1 ,C2 的作用,只有uS 电压源作用的交流量ui ,uo。从图4 可知,ui,uo两信号相位差180 ,即反相。从图4 中可以清晰看到的低频小信号放大电路交流信号叠加在直流信号上。由于半导体晶体管只有工作在线性区才能保证输入信号ui 不失真放大( 转换) 为uo 信号,因此直流量必须选择的合适。如果直流选择的不合适,会出现如图5 所示的电压、电流失真。其中,图5( a) 是基极电流i B 与基极电压uBE 之间的关系曲线,即输入特性曲线。
从图5( a) 可知,基极电流直流I B 太小也出现交流ib 波形负半周失真。
图5( b) 是集电极电流iC 与集电极电压uCE 之间的关系曲线,即输出特性曲线。从图5( b) 可知,集电极电流的直流I C 太小,会出现交流i c 波形负半周失真及交流uce 波形正半周失真。从图5( c) 可知,集电极电流的直流I C 太大,会出现交流i c 波形正半周失真及交流uce波形负半周失真[ 9] 。
由上述分析可知,在设计电路时应满足下列条件,即直流基极电流I B> 交流基极电流峰值I bm ; 直流集电极电流I C> I cm + I ceo ( I cm 为交流集电极电流峰值,I ceo 为集电极与发射极间穿透电流) ; UCE> Ucem + Uces ( Ucem 为交流集电极电流峰值,Uces 为集电极与发射极间饱和压降) 。实际电路中在不失真放大输入信号的前题下,直流量应尽可能小,以减小其电路功耗。
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
图4 电压、电流的波形图
应用叠加定理分析设计低频小信号放大电路
图5 直流不合适引起的电压、电流失真
管子极限值选择:
( 1) 集电极最大允许电流I CM > I cm+ I C ;( 2) 集电极与发射极间的击穿电压U( BR) ceo >+ UCC ;( 3) 集电极最大耗散功率P CM > UCE I C 。
电流放大倍数 的选择: 值一般选20 ~ 100 之间,值太小,电流放大能力差; 值太大,会使工作稳定性变差。
3 结 语
严格讲,叠加定理分析电路中各个电源能独立正常工作,不依赖其他电源,但半导体晶体管是非线性元件,必须工作在线性区,而且必须有合适的直流,即电路中交流正常工作依赖于直流,也就是交流uS 电压源单独作用是建立在直流+ UCC 电压源上的。在分析交流uS电压源在电路中单独作用时,电路的直流是合适的,半导体晶体管作为线性元件分析。用叠加定理分析和设计低频小信号放大电路要抓住主要问题,忽略次要问题,以便使分析电路的思路更清楚,更容易理解、接受,设计电路更简单、方便、实用。
  • 电阻
  • 电流
  • 半导体
    利用叠加定理分析运算放大
    分析运算放大器的时候,你会不会用叠加定理分析呢?相信您看完本文会大声感叹叠加定理太6了!!
    发表于 09-22 16:29 1805次阅读
    利用<b class='flag-5'>叠加定理</b><b class='flag-5'>分析</b>运算<b class='flag-5'>放大</b>器
    叠加定理在运算放大器直流和交流分析中的应用
    昨天与各位同好一起学习了叠加定理在运算放大器直流分析中的应用,那么今天再次与各位同好重温叠加定理,今天交流直流一起分析
    发表于 09-22 16:36 5492次阅读
    <b class='flag-5'>叠加定理</b>在运算<b class='flag-5'>放大</b>器直流和交流<b class='flag-5'>分析</b>中的应用
    叠加定理的验证
    叠加定理的验证
    发表于 12-03 14:19
    叠加定理的验证
    叠加定理的验证实验目的:1、验证叠加定理及其使用范围;2、合理使用直流电表。原理说明:叠加定理在线性电路中,若干独立源共同作用下的任意支路电流或电压等于当每个独立电源单独作用情况下,在
    发表于 12-17 13:46
    叠加定理实验
    叠加定理学习课件一、实验目的验证叠加定理。正确使用直流稳压电源和万用表。加深对线性电路叠加性和齐次性的认识和理解。二.实验原理   &
    发表于 06-13 11:02
    叠加定理实验
    叠加定理实验验证叠加定理。正确使用直流稳压电源和万用表。加深对线性电路叠加性和齐次性的认识和理解。
    发表于 10-24 19:17
    戴维南定理叠加定理实验
    戴维南定理叠加定理实验 一、实训目的1.加深对戴维南定理叠加定理的理解;2.掌握支路电流、开路电压及除源电阻的测量
    发表于 09-22 12:46 2w次阅读
    戴维南<b class='flag-5'>定理</b>与<b class='flag-5'>叠加定理</b>实验
    叠加定理、替代定理的验证
    叠加定理、替代定理的验证   一、实验目的  1、验证线性电路中的叠加定理及其适用范围;  2、验证替代定理;  3、继续学习直流电表的测
    发表于 10-17 23:04 1.1w次阅读
    什么是叠加定理
    什么是叠加定理 对于无源元件来讲, 如果它的参数不随其端电压或通过的电流而变化, 则称这种元件为线性元件。 比如电阻, 如果
    发表于 07-07 10:48 2.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>叠加定理</b>
    叠加定理
    叠加定理  在线性电路中,若干独立电源共同作用下的任意支路电流或电压等于当每个独立电源单独作用情下下,
    发表于 07-27 10:02 5828次阅读
    叠加定理仿真
    绘制叠加定理仿真电路图,并设置各元件参数,注意开关元件K1、K2的控制按钮不要使用键盘上的同一按键控制。
    发表于 07-24 00:30 5865次阅读
    <b class='flag-5'>叠加定理</b>仿真
    叠加定理只适合于直流电路中吗
    叠加定理是一种适用于线性电路分析方法,可用于直流电路和交流电路。然而,对于交流电路而言,
    的头像 发表于 02-26 09:50 4272次阅读
    叠加定理电压源短路的处理
    叠加定理电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析和计算复杂电路中的电压和电流。 一、
    的头像 发表于 07-29 14:39 1777次阅读
    叠加定理电压源和电流源怎么处理
    叠加定理电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路中的电压和电流分布。在
    的头像 发表于 07-29 14:44 4180次阅读
    叠加定理时受控源怎么处理
    叠加定理电路分析中的一个重要定理,它允许我们通过将电路分解为多个简单的部分来求解复杂电路的电压
    的头像 发表于 07-29 14:52 2435次阅读
