对微弱信号的程控放大,传统的方法是采用可软件设置增益的放大器如AD8321 芯片,但该类放大器价格较高且选择档位较少。采用数字电位器或者模拟开关和AD* 组成的多档位、低成本的程控放大器可克服以上缺点,但是模拟开关具有较大的噪声且存在偏置电阻,精度不高使用D/A 内部电阻实现可变电阻也是较为常用的方法, 利用DAC 内部精密电阻网络作为运放的反馈电阻提高了放大精度,但这种方案难以实现连续调节。基于结型场效应管的程控放大器采用时钟频率为100MHz 的C8051F020 单片机实现闭环控制, 能实时调节输出,实现对输入信号的精确放大。通过D/A改变场效应管的栅源极之间的电压以调节压控电阻,可变电阻范围大,噪声低,采用较复杂的软件系统弥补了线性度不高的问题,较高的精度满足实际应用需要。
1 程控放大器原理
压控放大模块要求实现1~100 倍放大,然后与前置放大模块组合实现100~1000 倍的信号放大。
采用D/A 控制以场效应管为核心的可变电阻可实现该设计要求。场效应管的源漏极电压UDS 小于1V,UGS 不变时,ID 随UDS 的增加而增加, 与电阻的特性一致,并且UGS 改变时ID-UDS 曲线的斜率跟着改变。这就是说, 场效应管可以用作一个受UGS 控制的压控电阻。
本设计将场效应管接入运放的T 型反馈网络,使运放的等效反馈电阻随场效应管的DS 间电阻的变化而变化,如图1 所示。
图1 压控放大电路
反馈电阻为:
为了确保场效应管DS 之间的电压小于1V,取R1=R2:
压控放大电路放大倍数为:
经过多次试验,选取R1=200,R2=200,R3=1,R4=390。改变场效应管栅极电压,测量输入、输出,并计较得到放大倍数AV 的范围为1 ~112 之间, 对20Hz~20kHz 的正弦信号进行多次测量和分析,栅级电压与增益的具体对应关系如表1 所示。
表1 场效应管GS 电压值与增益关系
以输入和放大倍数为坐标反映到曲线图上如图2 所示。
图2 输入电压与放大倍数关系散点图
由图可知输入电压与放大倍数近似成线性关系,经线性拟合后得到函数关系:
UGS取值范围-2.38V~0V, 如果采用12 位D/A控制UGS, 参考电压取2.4V 则可实现0.001V 步进,数字信号通过D/A 转化为模拟信号,其输出经反向后接到结型场效应管G 极,由于R1、R2对称使场效应管工作在可变电阻区,源极和漏极间的等效电阻由G 极的电压即D/A 输出电压控制,场效应管源极和漏极的电阻变化会引起反馈电阻的变化。UDS 增益、AV 及数字量D/A 间对应关系如表2 所示。
单片机D/A 输出电压0~2.4V,故需外接运放将输出反向,输出电压范围为-2.4V~0V,可满足要求。
表2 UDS增益、AV及D/A 数字量之间的对应关系
2 电路设计
2.1 总体方案的设计及组成
系统主要由单片机控制模块、前置放大电路模块、D/A 转换模块、压控放大模块、有效值转换、A/D采样模块和显示电路等组成。
2.2 总体结构
控制器选用C8051F020 单片机, 内部集成12位A/D、D/A 和锁相环,最高工作频率100MHz,选用低噪声、频带宽和放大能力好的放大器AD* 做为前置放大器,AD* 能够放大最小信号为25μV。有效值转换选用精度高的AD637,AD637 能够采集0V~2V 之间的信号,系统方框图如图3 所示。
图3 系统框图
2.3 模块方案论证
2.3.1 前置放大模块
前置放大部分对输入信号进行10 倍放大,当输入信号十分微弱时,通常会淹没在噪声中,这就要求前置放大电路具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声等特性。系统采用精密仪表放大器AD*,它具有很高输入阻抗, 能有效抑制信号源与传输网络阻抗不对称引入的误差,单位增益带宽25MHz,适用于宽频带测量系统,共摸抑制比高达130dB,等效输入噪声小于4nV/Hz, 输入失调电压温度漂移只有0.25μV/℃,能有效抑制共模干扰引入的误差,提高信噪比和系统的精度; 具有较高的增益及较宽的增益调节范围,可适用信号源电平较宽的范围。
AD* 是高精度低噪声仪用放大电路,它可用在不同传感器输出信号的放大系统中。AD* 除给定100、200、500 的固定增益外,还可将3 脚与其它相连得到不同固定增益。该集成放大器通过内部高精度电阻器设置了1,100,200,500,1000 等管脚增益,并可通过连接适当的增益得到多种组合增益值。
还可通过外部电阻器任意设定增益值,如图4 所示。
图4 增益值的设定
图中,在脚3 与16 之间连接电阻RG,其阻值为:
其中:AV为放大器增益。为达到最好效果,RG应选用低温度系数的精密电阻器。
取RG=4.44k,即可得到10 倍的前置放大。
2.3.2 压控放大模块
单片机内部12 位D/A 输出0~2.4V 直流信号,而结型场效应管需要-2.4~0V 信号, 因此需要对D/A 输出信号取反。T 型反馈网络的电阻分别取R1=200,R2=200,R3=1,具体实现电路如图5 所示。
图5 压控放大电路设计
2.3.3 有效值转换
有效值转换电路采用AD637 专用芯片计算电流和电压的有效值,能简化软件设计,而且转换精度达到0.1%。
一个交变信号的有效值定义为:
其中:VRMS为信号的有效值;T 为测量时间;V(t)是信号的波形,V(t)是一个时间的函数,但不一定是周期性的。
对等式的两边进行平方得:
右边的积分项可以用一个平均来近似:
式(8)可以简化为:
等式两边除以VRMS得:
系统采用AD637 有效值检测器将输入的交流电压信号转换为直流电压,然后通过A/D 转换器送给单片机处理。AD637 有效值转换如图6 所示。
图6 有效值转换电路
3 系统软件设计
软件部分完成各个部分的控制和协调。本系统软件由主程序和子程序组成, 主要完成系统初始化、液晶显示初始化、继电器控制、数模转换、数据采集和数据处理。主要由主程序和显示子程序等组成。如图7 所示。
系统软件设计中,采用模块设计法,功能模块各自独立,使得程序结构清晰。首先对系统各模块初始化,12 位A/D、D/A 均采用C8051F020 内部参考电压2.4V,继电器切换到输入端测量经AD* 放大后的输入信号,若测量值大于200mV,说明输入信号超过20mV,设置1 倍前置放大,然后根据输入信号的大小判断量程,调节D/A 输出控制JFET,继电器切换到输出端采集输出信号,根据输入输出进行系统自调节。考虑到温度对结型场效应管影响,为了不增加复杂硬件电路,对系统采用软件补偿。
图7 程控放大器主程序流程图。
4 系统测试
4.1 系统测试及结果分析
放大倍数测试,是通过示波器把输入信号的峰峰值和输出信号的峰峰值测出来,然后相比较:
其中:AV为放大倍数;VO为输出信号峰峰值;Vi为输入信号峰峰值。
电路本身的非线性、结型场效应管受温度影响、电阻的热稳定性差等因素造成了系统的非线性误差,如表3 所示,系统的最大非线性误差为0.2%,精度较高。
表3 改变输入信号峰峰值测试结果
设置放大倍数为50, 调节输入的峰峰值为20mV,改变输入频率,测量输出信号,如表4 所示。
表4 改变输入信号频率测试结果
测试结果显示,系统在频带0~20kHz 内的增益误差小于3%,共模抑制比超过2×106。
4.2 误差分析
测量时, 选用高精度示波器所测的数值为标准。误差产生的原因除了温度影响外主要有输入信号比较小,本身就含有一定的干扰信号,这是误差产生的一个原因,其次因为结型场效应管受温度影响会产生一定的误差,示波器测量时测量值会跳动,给读取测量结果带来一定的误差。
为减小温度影响带来的误差, 对整个系统进行软件补偿, 在1~100 之间取点, 相邻两点之间认为D/A 输出与运放的放大倍数满足线性关系, 实验中取了24 个点,实验结果与实测结果较近,在整个范围内极大地减小了误差,而且取点越多误差就越小。
5 结语
系统应用C8051F020 单片机,采用基于结型场效应管压控放大电路实现对小信号的放大和采集,有效抑制噪声,采用场效应管实现的可变电阻变化范围大,克服了数字电位器、模拟开关等有触点放大电路的噪声问题,配合复杂软件,实现了对放大倍数的精确控制,是一款低噪声高精度的小信号可程控放大器,可适应频率在一定范围变化的模拟信号,因此能够在自动控制系统、智能仪器仪表中得到应用。
电阻
86文章
5476浏览量
171696 -
单片机
6032文章
44525浏览量
633257 -
场效应管
46文章
1147浏览量
63829
