采用高电压半桥模件实现可嵌入心电震发生器系统的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-24 08:06 次阅读
可嵌入心电震发生器(Implantable Cardivoerter Defibrillators-ICD)已通用几年了,它在世界卫生组织和各成员国的关注和支持下得以不断的补充、完善,并成为国际公认的卫生信息标准分类。经26个国家的代表共同修订,通过了一个包括179组死因的详细分类和一个包含35组死因的简略分类,这是国际疾病分类(ICD)的第一个版本。此后,每隔10年左右,由法国政府和世界卫生组织先后主持了10次对ICD的国家修订会议,以补充和完善ICD的内容。
电荷泵产生高电压并把它存储存一个大电容器上。通常,电击(脉冲)通过一个2相脉冲传送到心脏。图1示出2相电震发生器系统和产生所需双相脉冲的高压桥的原理框图。此应用由两个相同的半桥组成,每个半桥有两个开关,一个连接地、一个连接高电压。隔离栅双极晶体管IGBT)最常用做开关元件,因为IGBT具有最小的导通电阻及硅面积。高端IGBT需要一个栅极电压,此电压比开关电压高10~15V。通常用一个变压器进行高压控制器和开关之间的电平变换。图2示出一个桥所需元件的原理框图。
采用变压器有明显的缺点:
1.分选来自不同厂家的分立元件,使制造变复杂并增加成本。
2.变压器体积大而且在生产中难以控制,这导致可靠性降低。
MED427 高电压半桥
Microsemi公司开发了一款高电压半桥模件(见图3),用于甚低功率、低电压应用,在这些应用中空间大小和静态电流是主要的关心点。这种模件为低速和低占空因数高电压开关应提供了一种完整的解决方案。
特性
高电压半桥模件的主要特性有:
·低电压接口;可直接从CMOS电平控制器芯片(逻辑电平输入)控制该桥。
·完全集成了半桥所需的所有元件。
·BGA(球式栅格阵列)MCM(多芯片模件)封装的小尺寸。
·甚低的静态电流(50nA典型值)
技术
·为了达到最小可能的尺寸和静态电流,Microsemi开发出一些新的关键技术:
·低栅极电荷IGBT。低栅极电荷使得可用较小值的隔离/电荷变换电容器
工作原理
HI_NE引脚使能LC1中的高频振荡器。此振荡器输出经电平变换到IGBT栅驱动电压(VDD)并驱动隔离和电荷转换电容器。电容器的另一端连接到IC2,在IC2中对时钟信号整流以产生栅发射极电压。IC2也有一个开关,当没有时钟信号时此开关使IGBT栅极到发射极短路(见图4)。图5的仿真的结果示出所得到的半桥输出,IGBT栅-发射极电压和到IC2的时钟输入的结果。
结语
大量研究表明,ICD植入要较药物治疗有效得多。ICD的外观与起搏器类似,植入的部位也基本相同,但ICD要较常规的起搏器大。通常,ICD只有一条电极导线(植入右心室)。ICD可以随时检测出并判断患者所发生的严重室性心律失常的类型并给予不同的处理,从而达到终止心律失常、挽救患者生命的目的。这项目的研究就是为了更加快捷和安全的去挽救病人的生命,医学在科技的带领下更加安全。
  • 变压器
  • 控制器
  • 振荡器
    宽带宽和电压任意波形发生器前端
    使用 THS3095 提供电压输出,最大 30Vpp采用 TSW1400 和 HSDC Pro 信号发生器软件的简单评估平台`
    发表于 05-06 09:16
    冲击电压发生器是怎么定义的?冲击电压发生器有什么功能特点?
    `冲击电压发生器主要用于电力设备等试品进行雷电冲击电压全波、雷电冲击电压截波、操作冲击电压波和陡波的冲击
    发表于 03-23 14:07
    实现隔离式栅极驱动的设计途径
      许多应用都采用隔离式栅极驱动来控制大量功率,从要求功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到
    发表于 09-26 09:57
    实现隔离式栅极驱动
    Brian Kennedy许多应用都采用隔离式栅极驱动来控制大量功率,从要求功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到
    发表于 10-23 11:49
    采用ADuM7234隔离式驱动的EVAL-CN0196-EB1Z H评估板
    EVAL-CN0196-EB1Z,H驱动评估板,采用隔离式驱动。 CN0196是由
    发表于 05-17 09:15
    基于ARM9的心电模拟波形发生系统设计
    一个例子。心电模拟发生系统使用4种不同频率的标准心电波形及用于测试的方波、锯齿波、三角波和正弦波,通过算法拟合出病人的34种异常心电波形(包
    发表于 07-12 08:26
    心电模拟波形发生系统设计
    子。心电模拟发生系统使用4种不同频率的标准心电波形及用于测试的方波、锯齿波、三角波和正弦波,通过算法拟合出病人的34种异常心电波形(包括成人
    发表于 07-22 07:32
    矩形波电压发生器
    矩形波电压发生器 采用单缓冲方式,口地址设为FEFFH.参考程序如下:
    发表于 02-23 11:27 1995次阅读
    矩形波<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>发生器</b>
    李智威400KV冲击电压发生器设计
    李智威400KV冲击电压发生器设计 高压冲击电压的产生常采用多级冲击电压发生器
    发表于 03-21 15:52 3次下载
    实现隔离式栅极驱动
    发表于 02-10 07:57 8010次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b>隔离式<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>
    ECGS-12心电信号发生器说明书下载
    ECGS-12心电信号发生器说明书,本产品产生同步12导联心电图信号,该信号可以直接被心电图机采集,以验证
    发表于 12-22 16:02 1次下载
    ECGS-12<b class='flag-5'>心电</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>说明书下载
    有源静止无功发生器SVG的竞争优势
    MLAD-SVG有源静止无功发生器SVG采用IGBT/IPM等关断电力电子器件,组成自换相式电路,通过电抗并联到电网上。适当地调节ML
    发表于 12-09 18:04 1680次阅读
    超声波焊接电源系统发生器设计
    超声波焊接电源系统发生器采用新型的复合频率跟踪策略,实现逆变输出功率因数接近为1,以IGBT功率器件构成的全移相功率控制方式,超声波焊接电
    的头像 发表于 03-01 12:27 670次阅读
    如何调节函数信号发生器的输出电压
    如何调节函数信号发生器的输出电压,包括基本原理、具体步骤和调节技巧。 一、基本原理: 函数信号发生器的输出电压可以通过调节其内部的电压源来
    的头像 发表于 11-20 16:23 4908次阅读
    文氏信号发生器的工作原理和结构
    文氏信号发生器是一种基于文氏电路的信号发生器,它能够产生稳定且频率可调的正弦波信号。以下是对文氏信号
    的头像 发表于 09-25 16:28 795次阅读
    文氏<b class='flag-5'>桥</b>信号<b class='flag-5'>发生器</b>的工作原理和结构
