直流电弧炉炼钢技术及系统设计方案分析
电子设计 来源:郭婷 2019-05-24 08:03 次阅读
1、概述
本文介绍了直流电弧炉炼钢技术。首先回顾了直流电弧炉的发展 史;然后讲解了有关直流电弧炉炼钢的基础理论:直流电弧的物理特性、电气特 性、运动特性、传热特性,以及直流电弧炉炼钢中泡沫渣、电解反应和搅拌特点; 论述了直流电弧炉的关键技术;石墨电极、炉底电极、整流供电和偏弧纠正;还 翔实地介绍了德、法、瑞士等欧洲国家直流电弧炉技术在世界各国炼钢工业的实际应 用;最后对直流电弧炉进行了评价和展望。
直流炼钢电弧炉在冶炼过程中,其初始熔化、熔化、氧化和还原各个阶段对供电制度(即电压、电流的大小)有着不同的要求,以求节能降耗、提高工效、达到最佳技术经济指标。
与交流炼钢电弧炉的控制方式不一样,直流电弧炉的弧压和弧流的大小是由两套完全独立的调节系统分别控制的,以满足冶炼工艺对供电的要求。
弧流调节系统以晶闸管整流器作为调节对象,电弧电流自动闭环稳流调节器控制晶闸管整流器直流输出电流,有静态情况下,弧压的变化不会引起弧流随之而变,这样就为独立调节弧长和弧压创造了条件。
直流电弧炉在冶炼过程中,电极升降控制系统以电极定位机构为控制对象,其主要作用是调节电弧弧柱的长度(即弧长)。根据有关文献资料分析,电弧电压Va和电弧长度la之间近似地存在着以下关系:
Va=kala
式中ka=0.6~1.1V/mm称之为电弧电压梯度,弧压梯度大小的变化取决于炉内的气氛。相对于弧流和弧压的变化速度而言,认为ka值的变化十分缓慢,可近似地看作常数。由此可见,弧压与弧长成近似的线性关系。因电弧功率Pa=IaVa.所以,电极升降控制系统性能的好坏直接影响电功率的输入和电炉的运行状态。
2、存在的主要问题和原因分析
甘肃华藏冶金集团特殊钢厂两台标称容量为5吨的直流炼钢电弧炉于1997年开始投入试运行,存在的问题主要表现为:
(1)运行不稳定,电极窜动频繁、持续时间长,电炉不能连续稳定地获得有效的电弧功率输入;
(2)弧压低,在交流电压最高的第五档,弧压(直流)值也只能达到250V左右,严重地限制了电弧功率的提高,变压器网侧功率因数也相对较低;
(3)弧压调节范围小,实际弧压值不是跟随给定弧压值线性地变化。控制性能不能满足冶炼工艺的要求,不能准确地将弧压稳定在给定的值上;
直流电弧炉炼钢技术及系统设计方案分析
图1原调节器基本原理图
直流电弧炉炼钢技术及系统设计方案分析
图2弧压和转速双闭环调节器基本原理图
(4)电路故障率高,经常停电检修,调整或更换元器件,严重影响生产。
根据试运行过程中所出现的问题,经过仔细的现场观察和对控制电路系统的认真分析,认为发生以上问题的主要原因有以下几个方面:
(1)仍沿袭交流电弧炉的控制概念,存在概念不清的问题。以弧压给定和弧压反馈信号之差值作速度调节器之给定,未设差值放大环节。原调节器电路图如图1所示,是原有的电极升降调节器的基本电路原理图。从而导致弧压调节范围小,不能准确地将弧压稳定在所给定的值上,而且限制了弧压的提高。即使在最高电压档(AC250V),弧压(直流)也只能在250V左右来回摆动。
(2)电路设计方面存在的问题较多。控制板上控制电源采用单相整流电路,稳压器输入端没有足够容量的电容器进行滤波。
输入调节器的反馈信号和给定信号电路,都没有设置必要的滤波环节对信号进行滤波。信号上叠加的瞬态干扰信号容易导致电路工作不稳定。
从调节器上引出到操作台去的来回连接线太多,这些外引线在传输信号的同时也会将环境中的电磁干扰信号引入控制电路。速度调节器输出信号没有设限幅电路,导致触发器移相范围的上、下限不固定,容易漂移,致使送到力矩电机的电压不对称。
主电路采用半控式晶闸管和二极管模块,虽可以降低部分成本和减少部分触发单元,但不容易保证交流调压电路输出的电压波形完全对称。电压波形不对称对电动机的运转性能影响是不可忽视的。
控制电路中元器件参数选择不尽合理,各参数之间不匹配。由于参数不匹配,导致电路的性能无法得到保证,甚至使其工作性质都发生了变化,致使元器件损坏现象严重。
(3)元器件和制作方面的质量问题也比较突出,故障隐患多。控制板上的部分元器件参数经过反复调节整定和频繁的更换,使得电路板上存在很多的脱焊、虚焊、隐性短接和插接点接触不良等现象,影响电路板可靠、稳定的工作。
3、技术改进措施和运行效果
针对上述存在的问题和原因分析,在原有基础上,根据现有条件对电极升降控制系统作了部分改进,具体改进措施和运行效果如下:
(1)调节器的改进
调节器是调节电压的装置,首先防止电压过高损坏电瓶,同时在发电机电压过低时切断与电瓶之间的线路,上面说的是直流发电机。假如是交流发电机则只有稳压功能设置一个自动闭环的弧压调节器作外环,将速度调节器作内环。由图2可见,改进后的调节器是一个由弧压调节器和转速调节器组成的典型的双闭环调节器系统。将弧压给定和弧压反馈信号由串联比较改为并联比较,将两组公共点没有连通的+15V、-15V电源的公共点连通。
(2)更换、调整部分元器件及其参数
为了适应控制电路的整体要求,除调整控制电路的电路结构之外,对电路中部分元器件进行了更换,或调整其参数,以满足系统的基本要求。
弧压调节器按大惯性调节器设定元器件参数,其静态放大倍数设定在3~6倍之间,以提高实际弧压与给定弧压之间的跟踪性能,同时减少二者之间的静态差值。
转速调节器按小惯性调节器选配元器件参数,以提高力矩电机动作的灵敏度。其静态放大倍数控制在3~5倍范围内。
在现有条件下对电路板进行重新修复,尽量减少因制作质量问题带来的故障隐患。
(3)运行效果
电极升降控制系统经过上述两个方面的改进和重新修复后,于1998年10月份投入系统使用。从使用情况看,改造的基本目的完全达到了,这主要表现在:
①电极窜动现象明显减少。一般情况下不会发生明显的窜动现象,对加快熔化速度产生了明显的效果。
②最高电压档的弧压电压有明显的提高,由原来的250V左右提高到300V左右,并且能够将弧压比较准确地稳定在给定值上,这样就可以连续稳定地将电弧功率由3500kW提高到4200kW,提高约20%,电弧功率的提高对加快冶炼速度、缩短冶炼时间具有明显的作用。
③电弧电压能够比较好地跟随给定弧压。其有效调节范围和线性性都能满足冶炼工艺的要求,为获得最佳技术经济指标创造了条件。
尽管取得了以上三个方面的效果,但由于该系统的设计和制作存在先天不足,元器件损坏的现象仍时有发生。
4、结语
直流电弧炉电极升降控制方法有别于交流电弧炉电极控制方法,应该设计成转速调节为内环、弧压调节为外环的双闭环系统。作为成套供应商应选择专业厂家定制此类关键设备。
  • 整流器
  • 晶闸管
  • 调节器
    如何利用中频来进行炼钢
    本帖最后由 路王来了 于 2012-4-26 16:05 编辑 中频用于工业中的很多地方,主要可以用来炼钢等作用,随着生产和科学技术的发展,直流电弧炉、真空感应电炉以及中频
    发表于 04-26 15:59
    中频是如何达到加热的目的
    中频用于工业中的很多地方,主要可以用来炼钢等作用,随着生产和科学技术的发展,直流电弧炉、真空感应电炉以及中频外精炼设备的新的
    发表于 04-26 16:04
    设计方案:基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统
    本资料是基于单片机AT89S52的直流电机PWM调速控制系统设计方案。 本设计任务: 任务: 单片机为控制核心的直流电机PWM调速控制系统
    发表于 07-26 22:29
    电弧炉的工作原理是什么?
    电弧炉熔炼是利用石墨电极与铁料(铁液)之间产生电弧所发生的热量来熔化铁料和使铁液进行过热的。在电弧炉熔炼过程中,当铁料熔清后,进一步地提高温度及调整化学成分的冶炼操作是在熔渣覆盖铁液的条件下进行。
    发表于 09-27 09:10
    电弧炉电极系统双模控制策略研究及应用
    针对交流电弧炉电极控制系统具有非线性时变、多变量、强耦合及存在随机干扰的特点,采用基于最近邻聚类方法的径向基函数(RBF)神经网络快速学习算法,通过实时在线辨识,建
    发表于 02-28 17:04 19次下载
    减轻对电网冲击的高阻抗电弧炉
    减轻对电网冲击的高阻抗电弧炉   1    引言     自从电弧炉诞生那天起,人们便开始研究用什
    发表于 07-07 10:23 1307次阅读
    减轻对电网冲击的高阻抗<b class='flag-5'>电弧炉</b>
    电弧炉炼钢供电系统的无功动态补偿
    电弧炉炼钢供电系统的无功动态补偿 摘要:介绍了冶金企业中炼钢电弧炉用静止无功动态补偿装置的
    发表于 07-08 10:57 1990次阅读
    <b class='flag-5'>电弧炉</b><b class='flag-5'>炼钢</b>供电<b class='flag-5'>系统</b>的无功动态补偿
    变频式电弧炉电极自动调节器
    变频式电弧炉电极自动调节器 1引言 电弧炼钢炉是利用电能来炼钢的,可是输入内的电功率大小是由三根电极位置来
    发表于 07-09 11:21 1963次阅读
    变频式<b class='flag-5'>电弧炉</b>电极自动调节器
    工控机在电弧炉控制系统中的应用
    工控机在电弧炉控制系统中的应用 随着计算机技术的普及与应用,数字技术已经渗透于各行业之中,特别是在一
    发表于 07-10 08:46 920次阅读
    工控机在<b class='flag-5'>电弧炉</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>中的应用
    直流电弧炉电极升降控制系统的问题分析技术改进
    直流电弧炉电极升降控制系统的问题分析技术改进 1概述 直流炼钢
    发表于 07-10 08:50 1924次阅读
    <b class='flag-5'>直流电弧炉</b>电极升降控制<b class='flag-5'>系统</b>的问题<b class='flag-5'>分析</b>与<b class='flag-5'>技术</b>改进
    基于S7-300 PLC的大型电弧炉控制系统
    基于S7-300 PLC的大型电弧炉控制系统 目前,在我国冶金行业中,大多数三相电弧冶炼电炉是靠人工凋整电弧电流进行控制的。由于电弧炉的非
    发表于 10-10 08:58 1334次阅读
    基于S7-300 PLC的大型<b class='flag-5'>电弧炉</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>
    直流电弧炉新型整流电源的研究
    直流电弧炉的新型整流电源设计 摘 要: 分析了以带中性点的续流二极管和相移控制两项技术为基础,并采取低闪变控制方式的新型整流电源的工作原理
    发表于 05-16 21:18 1786次阅读
    <b class='flag-5'>直流电弧炉</b>新型整<b class='flag-5'>流电</b>源的研究
    直流电弧灭弧的条件_直流电弧的熄灭过程
    直流电弧是指产生电弧的电路电源为直流。当直流电弧稳定燃烧时,电路仍是导通的,因而电弧中有电弧电流
    的头像 发表于 01-02 13:54 1.9w次阅读
    数控直流电流源设计方案
    数控直流电流源设计方案(新型电源技术试卷)-数控直流电流源设计方案,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 18:38 52次下载
    数控<b class='flag-5'>直流电</b>流源<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电弧炉三相电流不平衡怎么办
    电弧炉是冶金行业中常用的设备之一,但是在使用过程中,可能会出现三相电流不平衡的问题。三相电流不平衡会影响电弧炉的工作效率,甚至可能导致设备的故障。那么,我们应该如何解决电弧炉三相电流不平衡的问题呢?
    的头像 发表于 12-29 14:08 1055次阅读
