基于0.18μm CMOS工艺的无线局域网正交下变频电路的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-23 08:28 次阅读
本文介绍了基于0.18μm CMOS工艺的802.11a无线局域网1GHz频段正交下变频电路的设计方法。该设计采用源级退化和电流注入的方法对传统的吉尔伯特混频单元进行改进,实现了高性能下变频器
无线局域网市场的增长促进了射频集成电路工艺技术的发展。CMOS工艺以其诸多优点正逐步成为射频集成电路设计的首选工艺,采用CMOS工艺设计运用于无线局域网络的单片集成收发机电路有着广阔的市场前景。
接收机的系统结构
一般应用于无线局域网的收发机结构主要有二次变频结构、零中频结构、低中频结构和高中频结构四种。每种结构的收发机有其各自的优缺点,本文设计的下变频器应用于二次变频结构的接收机中,接收机的系统框图如图1所示。在接收机中,信号经过天线接收后通过选频网络,再经过低噪声放大器(LNA)放大,滤波后直接提供给第一级本振信号为4GHz的混频器,将频率为5GHz的接收信号下变频到1GHz。
下变频器的设计特点分析
本文介绍的下变频器是系统中把1GHz信号转化为两个零中频信号的电路,它由两个结构相同的混频器构成,见图1虚框部分。从系统分析可知,由于混频器处在接收机的后端,因此需要很高的线性度,这是整个下变频器设计的重点。由于整个接收机要求很高的信噪比,所以我们希望下变频器的噪声系数尽量小。
根据电路设计及实现工艺的要求,我们可以应用的混频器结构有很多,如单平衡开关混频器、亚采样混频器、双平衡线性区混频器、双栅有源混频器等,每种电路结构都有其自身的特点。吉尔伯特结构混频器的基本结构如图2所示。
优化的混频器结构
由接收机的系统结构可知,当射频信号经低噪声放大器再经一次变频增益后,输出的信号已经有较大的功率,再输入到下变频器,为了保证信号的不失真并使整机有较高的信噪比,就要使下变频器有很高的线性度,同时又要确保下变频器具有一定的增益。此时,传统的吉尔伯特混频器结构已经不能满足要求,为此我们需要采用优化的吉尔伯特混频器。
a. 源级退化
为了提高混频器的线性度,简单的方法是增大混频器的工作电源电压或增大工作电流。然而,当前的芯片设计特别是应用于便携式设备的芯片设计都是朝着低电压、低功耗的方向发展,简单依靠增大工作电压和工作电流的设计方法没有多大的实际意义。因而上述的两种方法在设计中都不宜采用,而现在最常用和最有效提高线性度的方法是采用源级退化(Source Degeneration)。如图3中标号为1所示,通过在M5和M6的源级增加阻抗Zs来达到增加线性度的目的。
在设计时一般会建议采用电感来形成阻抗Zs构成源级退化,因为理想的电感不存在热噪声,因而不会增加混频器的噪声系数,而且电感没有直流压降,这就增加了混频器的净空电压以及线性度。但采用电感也有它的不足之处:首先,电感的阻抗Zs和工作的频率有关,这种结构的电路只能应用在窄带范围内;其次,电感在片上集成占用的面积较大,会增加很大的制造成本,且电感模型也不够精确,仿真值和实际值误差较大,造成制造后的成品率不能保证。
接收机的系统结构
一般应用于无线局域网的收发机结构主要有二次变频结构、零中频结构、低中频结构和高中频结构四种。每种结构的收发机有其各自的优缺点,本文设计的下变频器应用于二次变频结构的接收机中,接收机的系统框图如图1所示。在接收机中,信号经过天线接收后通过选频网络,再经过低噪声放大器(LNA)放大,滤波后直接提供给第一级本振信号为4GHz的混频器,将频率为5GHz的接收信号下变频到1GHz。之后,信号分别通过两个输入本振同为1GHz但相位差为90o的正交下变频器解调,变为零中频信号,再通过低通滤波器滤波和自动增益控制放大器放大,最终信号提供给基带芯片完成基带部分的处理。
下变频器的设计特点分析
本文介绍的下变频器是系统中把1GHz信号转化为两个零中频信号的电路,它由两个结构相同的混频器构成,见图1虚框部分。从系统分析可知,由于混频器处在接收机的后端,因此需要很高的线性度,这是整个下变频器设计的重点。由于整个接收机要求很高的信噪比,所以我们希望下变频器的噪声系数尽量小。再者,由于后级电路的噪声系数和前级的增益有关,因此需要下变频器提供一定的增益来减小后续电路噪声对系统噪声的影响。根据电路设计及实现工艺的要求,我们可以应用的混频器结构有很多,如单平衡开关混频器、亚采样混频器、双平衡线性区混频器、双栅有源混频器等,每种电路结构都有其自身的特点。吉尔伯特结构混频器的基本结构如图2所示。
优化的混频器结构
a. 源级退化
b. 电流注入
在传统的吉尔伯特混频器中,为了提高混频器的增益和线性度,在M5和M6处我们需要有较大的直流,但是这会使直流在负载电阻和开关管上的压降增大,造成直流工作点的偏移,不能保证混频器的正常工作。为了解决这个矛盾,我们在吉尔伯特混频器的开关管中间额外加入两个电流源,形成两个注入电流。如上图3标号②所示。
采用电流注入有诸多优点:第一,采用电流注入可以在电源电压不变的情况下,有效地提高混频器的线性度;第二,可以减小由于MOS管开关工作不理想所带来的闪烁噪声,从而减小混频器的噪声系数,同时可以减小开关管的尺寸,使本振负载减小;第三,由于增加了电流注入,使流过负载电阻的直流减小,在保持电路直流工作点不变的情况下,增大负载电阻,从而增大混频器的增益。而且由于负载电阻的增大,我们可以方便地在负载电阻端并联一个较小的电容,实现片上的RC低通滤波电路。
下变频器结构
下变频器的总体电路结构如图4所示。主要包括输入阻抗匹配、混频器单元和后级输出缓冲三个部分。
a. 输入阻抗匹配
对于射频电路,输入与输出的信号电平和阻抗是重要的设计参数,不同模块之间的阻抗匹配是一个重要的技术指标。如图4所示,射频信号和本振信号的直流电平分别通过R1和R2、R3和R4分压得到,输入信号通过和50Ω匹配电阻相接,对于差分的输入信号,O点相当于虚地,这样就实现了50Ω的阻抗匹配。
b. 混频器单元
通过上面的分析,我们给出了改进后的吉尔伯特混频器的具体电路结构,见图4。我们通过一个PMOS管和一个电阻实现注入电流,通过PMOS的源级接电阻来增大电流源的内阻,使得并联电流源内阻对负载电阻的影响减小。可以通过调节电阻值和偏置电压的大小来改变注入电流的大小。需要指出的是,注入电流值不宜过大也不能太小,过大或过小都会造成系统中本振VCO的相位噪声变差。
由于混频器工作的电流较大,因此可以考虑两个相同的电流源并联来提供工作电流,此时的退化电阻可以接在两个电流源之间。采用这种结构,工作直流在退化电阻中没有压降,这样就提高了混频器的净空电压,相应的线性度也提高。
c. 输出缓冲
在实际测试中,下变频器的输出接50Ω负载,因此需要通过输出缓冲来增大其驱动能力。输出缓冲采用差分放大器的结构,与下变频器单元的输出直接耦合。在设计时考虑放大器增益的同时也需要考虑它的线性度。
模拟结果
本次设计采用了Cadence公司的Spectre模拟仿真工具对电路进行仿真。
  • CMOS
  • 变频器
  • 无线局域网
    基于fgpa的数字正交下变频
    采用ADC(LTC2208)、FPGA和SDRAM(HY57V561620)设计高速的数据采集及正交下变频系统,其中数据采样速率90MSPS;实现70M中频的数字正交下变频…………请求大牛的帮助啊,我是小菜鸟,这方面还需要你们的
    发表于 04-01 10:44
    浅析思科无线局域网
    思科无线局域网(WLAN)基础。  无线局域网(WLAN)  11.1 WLAN基础  WLAN(Wireless Local Area Network,
    发表于 07-01 07:04
    什么是无线局域网
    无线局域网络(Wireless Local Area Networks; WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency; RF)的技术,取代旧式碍手碍脚的双绞铜线
    发表于 08-23 06:29
    如何采用0.18μCMOS工艺模型进行开环跟踪保持电路的设计?
    本文采用0.18 μm CMOS工艺设计了一种适用于TI-ADC的高速、低功耗开环T&H电路
    发表于 04-20 06:58
    无线局域网(WLAN)是什么?
      无线局域网(WLAN)是什么?   无线局域网(WLAN)是一种基于无线电波技术的局域网,它
    发表于 05-17 17:11
    个人局域网,个人局域网是什么意思
    个人局域网,个人局域网是什么意思 近年来,随着各种短距离无线通信技术的发展,人们提出了一个新的概念,即
    发表于 03-06 15:27 6378次阅读
    局域网的类型/局域网互连设备
    局域网的类型/局域网互连设备 局域网的类型 一个局域网是什么类型的局域网要看采用什么样的分类方
    发表于 04-06 17:04 1931次阅读
    无线局域网技术
    文章介绍了无线局域网的概念及特点,从IEEE802.11X、HiperLAN、HomeRF、中国无线局域网规范等方面介绍了无线
    发表于 03-20 11:54 190次下载
    详解无线局域网测试方法
    详解无线局域网测试方法
    发表于 01-24 17:21 18次下载
    无线局域网简介
    无线局域网无线局域网络(Wireless Local Area Networks; WLAN)是相当便利的数据传输系统,它利用射频(Radio Frequency; RF)的技术,
    发表于 11-24 03:21 2280次阅读
    浅谈无线局域网的优点
    无线局域网,其英文缩写为WLAN。无线局域网无线通信技术与网络技术相结合的产物。从专业角度讲,无线
    发表于 11-14 15:51 3210次阅读
    一文了解无线局域网是什么意思
    无线局域网是一种数据传输系统,它利用射频技术,使用电磁波,取代旧式双绞铜线所构成的局域网络,在空中进行通信连接,使得无线局域网能利用简单的存
    发表于 11-14 18:59 3.9w次阅读
    解答无线局域网该如何设置
    近些年来,网络技术发展日新月异,随着无线技术的不断发展,现在我们生活当中的网络,以及从过去的局域网发展成现在的无线局域网无线
    发表于 11-14 19:17 3891次阅读
    无线局域网的优点有哪些
    无线局域网是计算机网络与无线通信技术相结合的产物,无线局域网的基础还是传统的有线局域网,是有线
    的头像 发表于 01-10 08:56 9571次阅读
    wlan是无线网还是局域网 wlan包括哪些无线局域网协议
    WLAN是无线局域网(Wireless Local Area Network)的缩写,意味着它是一种在有限范围内使用无线技术进行数据传输的局域网。相比有线
    发表于 06-14 17:18 3154次阅读
