用AD9910芯片实现宽带频率合成器的设计与测试分析
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-06-05 08:03 次阅读
引言
随着数字信号处理和集成电路技术的发展,直接数字频率合成(DDS)技术的应用也越来越广泛。DDS具有相位和频率分辨率高、稳定度好、频率转换时间短、输出相位连续、可以实现多种数字与模拟调制的优点。本文设计出一种基于DDS的宽带雷达频率合成器,具有分辨率高、频率带宽极宽、频率转换时间短等特点并且符合要求的杂波与相位指标。
1 宽带频率合成器的设计
根据某课题提出的宽带雷达信号源的设计要求,综合当代雷达发展的需求,提出如下设计指标:
1) 频率范围: 2~ 8 GHz;
2) 频率分辨率: 100 kHz;
3) 输出杂波抑制: ??40 dB;
4) 相位噪声: - 70 dBc/ Hz@1 kHz;- 75 dBc/ Hz@10 kHz;- 80 dBc/ Hz@100 kH z;
根据上述指标设计出宽带频率合成器的方案如图1所示。
图1宽带频率合成器设计框图
本设计用于实现宽带雷达信号频率的合成,根据所提出的设计指标及要求,本方案采用DDS芯片AD9910,镜像抑制混频器HMC520IR和混频器HMC553对硬件电路进行了设计。
1.1 AD9910性能特点
该芯片是ADI公司生产的性能很好的直接数字频率合成芯片,内置14位数字模拟转换器,支持高达1GSPS采样速率,AD9910的1GSPS工作速度和14位数字模拟转换器的组合允许通信、国防和仪器仪表系统工程师提高输出频率高达400MHz的动态性能。AD9910采用高级DDS专利技术,在不牺牲性能的前提下可极大地降低功耗,该芯片的功耗比现有解决方案相减小70%,在全工作速度条件下功耗仅700mW。AD9910数字频率合成器具有一个更新速率达250MHz的16bit并行端口,它允许设计工程师每隔8ns更新一次32bit的频率控制字。
AD9910将14位数字模拟转换的分辨率和1GSPS时钟速度转化为提高所有这些应用中的SFDR和相位噪声性能。
由于AD9910有高达400MHz的模拟输出、低功耗、好的杂波抑制性能和低的相位噪声,设计中采用AD9910作为任意信号发生器。
1.2 频率合成器方案设计原理
本设计采用DDS+单边调制+混频的方案,由2个DDS组成任意信号发生器,给单边带调制器提供带宽为BWdds的各种正交信号频率为fdds、去调制频率为fref1的锁相本振,得到频率为fRF的单边带调制信号:
式中:BWdds=400MHz,fref1=9GHz,因此得到的fRF的范围为:
由式(2)可看出得出的调制信号覆盖率相当于800MHz的瞬时带宽。
得到的单边带调制信号需要经过下变频才能形成指标中所要求的2~8GHz的工作频段。频率为fref2、fref3和fref4的锁相本振源经过开关的切换与频率为fRF的单边带调制信号进行二次混频,得到的中频信号频率为fIF:
式中:fref2=11.4GHz,fref3=12.4GHz,fref4=13.4GHz,结合式(2)和式(3)可得:
得到的中频信号经开关切换去倍频,得到频率为fout2的信号,由于有开关控制,倍频所得信号所覆盖的频率范围为:
在2~8GHz整个频段上,2~4.8GHz是直接混频滤波输出,4.3~8GHz是倍频输出,中间交叠了500MHz,这样就可以在任何频点上满足500MHz瞬时带宽的连续。
4.3~8GHz频率信号由倍频获得,开关的切换时间小于20ns,因而可以满足2~8GHz全频段频率捷变的要求。
1.3 电路板总体设计
在宽带频率合成器系统中既有数字电路又有射频模拟电路,所以电磁兼容性是电路板设计中着重考虑的问题:
1)按照电路类型划分为电源、数字、模拟等区域,减少相互干扰;
2)元件采用表贴件,尽可能紧凑,减小分布参数的影响;
3)采用多层板,中间设屏蔽层,尽量减少过孔带来的寄生电抗;
4)尽量走直线和圆弧线,减少线间相互耦合
5)添加网格敷铜并保证接地良好;
6)晶体要做好屏蔽,减少对周围器件的干扰。
2 性能分析
2.1杂波指标估计
宽带雷达频率合成器由DDS、镜相抑制混频器、混频器、锁相本振、倍频器、滤波器等构成,杂波信号指标均取决于这些器件的信号输出。
DDS输出信号的杂波电平小于-50dBc,锁相本振的杂波都远离本振频率,可以滤掉,影响这一指标最主要的因素是混频器的输出。在混频器输出信号中,凡是不希望要的谐波、载波、镜相、边带等都属于杂波相关的指标。
单边带调制器选用美国Hittite公司的镜相抑制混频器HMC520IR,图2、图3和图4为所选器件的边带抑制、镜相抑制、载波隔离曲线图。从这几条曲线可以看到,在9GHz附近,边带抑制、镜相抑制和载波隔离都要大于40dB,调制信号因远在带外,可以不考虑。
图2 HMC520 IR混频器边带抑制曲线
图3 HMC520 IR混频器镜相抑制曲线
图4 HMC520 IR混频器载波抑制曲线
在取中频的混频器输出中,Lo和RF信号都远离IF,即使漏过来也可以滤掉,只有多次谐波的混频输出有可能落入带内。所选混频器型号为HMC553,其多次谐波输出情况如图5所示。有可能落入带内的只有2×2次谐波混频输出,从图5可知,其相对于中频输出的功率电平值是-62dBc,因此不影响杂波指标。由此判断,该方案对满足杂波抑制≥40dB的指标是可行的。
图5HMC553混频器M×N次谐波输出
2.2 相位噪声指标估计
已选DDS的相噪指标为:输出为400MHz时,-125dBc/Hz@1kHzOffset,已选鉴频鉴相器的相噪指标与DDS输出信号的相噪指标相当,当100MHz参考频率时,能实现的最好相噪指标是-153dBc/Hz@10kHzOffset;已选晶振的相噪指标优于-152dBc/Hz@1kHzOffset;因为所有本振都为分频锁相,最大分频比是130,相噪指标要恶化:
20log(130)≈42dB
减去42dB,本振输出信号的相噪还有110dB左右;这样,即使后面还有一次2倍频,恶化6dB,雷达频综电路对实现最终输出信号的相噪指标还是可行的。
3 测试结果
根据以上的设计方案,现已研制出样机。经Agilent公司的频谱仪E4407B测试,得知该频率合成器的性能参数主要有:
输出频率范围:2~8GHz.
相位噪声:≦-75dBc/Hz@10kHz.
分辨率:100kHz.
由图6与图7可知,实际输出频率可以达到指标要求;由图8可知,当在偏离载频10kHz处,相位噪声可达-79.29dBc/Hz,证明该频率合成器设计是正确合理的。
4 结束语
本文采用ADI公司的AD9910设计了宽带频率合成器,利用DDS保证高的频率分辨率,又保证了整个频率合成器的杂波抑制和相位噪声。经测试表明,该频率合成器能产生低相噪、高分辨率、高稳定度的宽带信号,是一种实用的频率合成器,具有较好的工程应用价值。目前,该频率合成器已经成功地应用在宽带雷达信号源中,并且可以很好的满足信号源的要求。
  • 集成电路
  • 频率合成器
  • DDS
    DDS
    详解频率合成器高性能架构的实现
    实现要求的功能。VCO功能可以IC、模块或分立元件解决方案甚至在合成器芯片内部实现,具体取决于所要求的
    发表于 07-08 06:10
    什么是频率合成器
    和相位来生成被调制信号,因此对于数字通信系统来说可以产生任意的波形。软件无线电系统中的数字上下变频、本地载波的产生以及压控震荡器等重要环节都可以DDS技术实现。  采用DDS技术的直接数字频率
    发表于 08-19 19:18
    直接数字频率合成器AD9910相关资料下载
    直接数字频率合成器AD9910资料下载内容主要介绍了:AD9910引脚功能AD9910内部方框图AD99
    发表于 04-02 06:10
    锁相环频率合成器是什么原理?
    频率合成器的主要性能指标锁相环频率合成器原理锁相环频率合成器捕捉过程的
    发表于 04-22 06:27
    频率合成器,频率合成器原理及作用是什么?
    频率合成器,频率合成器原理及作用是什么? 所谓的频率合成器,就是以一个精确度、稳定度极好的石英
    发表于 03-23 11:04 1.5w次阅读
    集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器
    集成锁相环频率合成器,什么是集成锁相环频率合成器 频率合成的历史
    发表于 03-23 11:45 822次阅读
    基于MC145152-2芯片频率合成器的设计
    介绍了MC145152-2芯片的特点?并分析了利用该芯片设计1800MHz频率合成器 的方法。该频率
    发表于 10-25 18:04 48次下载
    基于DDS驱动PLL结构的宽带频率合成器的设计与实现
    结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分 辨率、低杂散、宽频段
    发表于 10-27 17:54 9次下载
    基于DDS驱动PLL结构的<b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    AD9910数字合成器详细英文数据手册详细资料(免费下载)
    AD9910是一种直接数字合成器(DDS),具有集成的14位DAC和支持采样率高达1 GSP。AD9910采用了先进的专有DDS技术,在不牺牲性能的情况下提供了显著的功耗降低。DDS/DAC组合形成数字可编程、高频、模拟输出
    发表于 06-05 11:16 7次下载
    <b class='flag-5'>AD9910</b>数字<b class='flag-5'>合成器</b>详细英文数据手册详细资料(免费下载)
    如何使用AD9910直接数字频率合成器的RAM
    如何使用AD9910的RAM
    的头像 发表于 07-02 06:02 7001次阅读
    AD9910: 1 GSPS、14位、3.3 V CMOS直接数字频率合成器
    发表于 03-19 12:47 174次下载
    <b class='flag-5'>AD9910</b>: 1 GSPS、14位、3.3 V CMOS直接数字<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    AN-1580:同步多个AD9910 1 GSPS直接数字合成器
    发表于 04-29 20:43 12次下载
    AN-1580:同步多个<b class='flag-5'>AD9910</b> 1 GSPS直接数字<b class='flag-5'>合成器</b>
    基于AD9954和ADF4113芯片实现频率合成器的设计
    结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片ADF4113构成的高分辨率、低杂散、宽频段
    的头像 发表于 06-08 14:07 4006次阅读
    基于AD9954和ADF4113<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计
    基于AD9910/PCBZ时钟合成器的参考设计
    View the reference design for AD9910/PCBZ. http://www.elecfans.com/soft/ has thousands of reference designs to help bring your project to life.
    发表于 07-07 16:37 24次下载
    基于<b class='flag-5'>AD9910</b>/PCBZ时钟<b class='flag-5'>合成器</b>的参考设计
    ADF435微波宽带频率合成器资料分享
    ADF435x微波宽带频率合成器搭配外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环 (PLL)
    发表于 07-23 09:30 2次下载
