浅谈18位数/模转换芯片DAC9881的原理与应用
电子设计 2018-08-28 20:20 次阅读
数/模转换器是一种将数字量转换成模拟量的器件,简称D/A转换器或DAC是数字控制系统中的关键器件,用于微处理器输出的数字信号与电压或电流等模拟信号的转换,并送入执行机构进行控制或调节。
1 芯片的主要性能特点
T1公司的DAC9881是目前最高精确度的D/A转换芯片。串行输入、电压输出、单电源供电。它采用成熟的HPA07 COMS加工技术,分辨率达到18 b,采用标准的SPI串行数据输入方式,输入数据时钟频率可达50 MHz,最低有效位稳定至1 LSB,时间仅为5μs,满足DSP,MCU,FPGA等系统的快速性要求。该芯片通过采用复杂的低噪音缓冲器,使噪音比采用外接元器件构成同等精度的DAC转换器减少75%,其噪音比为24 nV/Hz.配置可编程挂起(低电压模式)和运行功能,可以使系统在不需要进行D/A转换时将DAC芯片挂起,此时输出近似为0.000 0 V,功耗降到125μW,直到接收到写命令操作为止。这样既可显着地降低系统的功耗,同时还能够保证在接到写命令操作后正常写人数据,无需外加电源控制电路,简化设计步骤。
2 芯片工作原理
DAC9881的数据输入方式为串行输入。因此,转换1个24位输入数码需要24个工作节拍周期,通过保证电阻R的阻值一致性,用微调技术实现对积分线形度及微分线形度进行微调,以实现最优化的积分线性度性能,然后经运算放大器后输出电压信号。内部结构图如图1所示。
3 引脚及引脚功能
3.1 DAC9881引脚
DAC9881引脚如图2所示。
3.2 主要引脚功能介绍
主要引脚功能介绍如表1所示。
4 芯片的电气特性
4.1 输出电压
对于高精度DAC,系统接地和导线电阻的问题变得尤为重要。如该DAC芯片为18位转换器,当系统的满量程输出为5 V时,1个LSB的值仅为19μV.输出电压范围:
式中:VREFH为参考电压上限;VREFL为参考电压下限;CODE为输出数据位,范围0~262 143;G为增益,由GAIN引脚设定。
4.2 数据输入移位寄存器
当LDAC输入为低电平,片选信号CS为低电平时,每一位输入数据在串行时钟SCLK的上升沿时写入SPI串口移位寄存器,如图3所示。
4.3 数据传输格式
每个写周期中,向SPI串口移位寄存器写入24位二进制数据,其中D17(MSB)…D0(LSB)为有效数据位,D23…D18为无效数据位,状态任意。其数据格式如表2所示。
5 典型应用
在控制领域中,如雷达伺服系统、电力电子器件的控制端给定等大多采用的是单极性给定,给定精度的高低直接影响着系统的性能指标。考虑到转换速度越高越好,系统前端可以采用MCU,DSP,FPGA等高速器件作为核心控制单元。单极性输出的典型电路如图 4所示。若要设计任意产生电路,只需将上图4中的反馈环节去除,当要求双极性输出时,电路的设计结构如图5所示。
6 结 语
DAC9881是一款高性能的数/模转换芯片,具有串行输入、并行处理、电压输出特点;精度高,速度快,可以大大地减少对数据总线的占用,将广泛地应用于高精度的控制场合和波形产生电路。
    采用DAC9881进行数模转换,mcu发出的数据后DAC输出一直未改变,为什么?
    我做了一个电路模块,采用DAC9881进行数模转换,但mcu发出的数据后DAC输出一直未改变,依然是复位值。昨天看了好久手册和时序,一直没找到问题,特地来请教一下大家。 下图是部分的电路图。时序图中,黄色是SCLK,蓝色是S
    发表于 12-30 07:39
    有没有兼容DAC7512管脚,速率不低于7512,高位数版本的18位数以上的DAC推荐?
    贵司有没有兼容DAC7512管脚,速率不低于7512,高位数版本的18位数以上的DAC
    发表于 12-16 07:53
    求助,关于DAC9881输入输出电阻/电容的疑问求解
    DAC9881芯片手册以及很多IC芯片手册里的Electrical Characteristics都有看见Input Resistance、Output Resistance、Input
    发表于 12-13 06:34
    DAC9881选择Gain接IOVDD(增益为2),AVDD:5V,VREFH:5V,18输出,可以达到输出电压0~10V吗?
    发表于 12-13 06:14
    DAC9881在常温下数字输入00000H时,模拟端输出一直有5mV电压值,为什么?
    DAC9881在常温下数字输入00000H时,模拟端输出一直有5mV电压值。 其他数字量输入情况下,模拟输出范围5mV-VREF(2.5V)均正常没有漂移,偏差在1mV以内。 原理图如下,确认模拟地和数字地单点连接且没有压差,请TI专家指导,谢谢。
    发表于 12-02 07:37
    DAC60096低功耗12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC60096低功耗12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>60096低功耗12<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7742一款16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7742一款16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7742一款16<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7741一款16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7741一款16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:32 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7741一款16<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7621一款12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7621一款12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-24 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7621一款12<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC0800/DAC0802 8位数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC0800/DAC0802 8位数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>0800/<b class='flag-5'>DAC</b>0802 8<b class='flag-5'>位数模转换</b>器数据表
    DAC161P997 16位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC161P997 16位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>161P997 16<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7612双通道、12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7612双通道、12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:30 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7612双通道、12<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC7611一款12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7611一款12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 09:29 1次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7611一款12<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
    DAC9881单通道低噪声电压输出数模转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DAC9881单通道低噪声电压输出数模转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:57 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC9881</b>单通道低噪声电压输出数模<b class='flag-5'>转换</b>器数据表
    DAC7678低功耗、12位数模转换器(DAC)数据表
    电子发烧友网站提供《DAC7678低功耗、12位数模转换器(DAC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-20 15:37 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>7678低功耗、12<b class='flag-5'>位数模转换</b>器(<b class='flag-5'>DAC</b>)数据表
