对消驱动电路提高共模抑制比的原理分析
电子设计 2018-08-28 20:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:心电检测是在强共模干扰下的微弱信号检测,为了提高电路的共模抑制比,常采用对消驱动电路(右腿驱动)来提高共模抑制比,本文分析了对消驱动电路的原理,结合实际电路实际验证了电路的效果。
心电信号是人体特定的点与点之间的差模电压,信号幅度在0.5mV~8mV之间,典型值为1mV.心电受到的工频干扰非常强,一般情况下人体的工频幅值在V级,比心电信号大3个数量级,工频干扰常以共模形式出现。
在如此强的工频干扰中检测出微弱的心电信号是一大挑战,这就要求运放具有很高的共模抑制比,一般要求在60~120dB之间,太低了影响心电图机性能,太高的运放成本上会让人难以接受。采用高共模抑制比的前置放大器,如在50Hz时80dB共模抑制比的仪表放大器是属于性能比较好的产品,这样工频干扰的幅值还是达到了信号幅值的十分之一,对于医生诊断来说是不能接受的,心电图机普遍采用对消驱动电路来进一步增强共模抑制能力。
图1:对消驱动模型
U2A和R9,R10,R11,C7共同组成了右腿驱动电路,其原理是通过R6,R7从人体取出共模电压反向加到人体。下面我们通过公式来说明对消驱动的作用,计算中忽略C5,C6,1A,U1B 的误差对共模抑制比的影响,同时R10和C7是为了系统稳定而设计的,不影响低频时共模抑制比的计算,计算时忽略,公式推导如下:
U1A,U1B作用是阻抗变换的跟随器,有:
Vcom=Vin (1)
U2A 组成了一个反向放大器,其传递函数为:
Vout=-(R9*Vcom)/R8 (2)
根据基尔霍夫电流定律有:
(V1-Vin)* jwC11=Vin* jwC2+(Vin-Vout )/R11 (3)
得到Vin传递函数为:
Vin=R8*R11*JWC2/(R8*R11* jwC1+R8*R11* jwC2+jwC1* jwC2*R8+ jwC1* jwC2*R9 ) (4)
带入常用电路的典型参数:
R8=10kΩ,R11=100kΩ,R9=1M,C2=100pf不考虑电容的相位影响,略去极小项则:
Vin=R8*R11* jwC2/(R8+R9) (5)
在以上参数下Vsub>in幅值为:
Vin=1 /3000=-69dB (6)
按照上述参数设计的右腿驱动电路理论上可以提供69dB的共模抑制比,这是一个对消驱动简化模型,实际电路中考虑到阻容的误差,滤波电容对相位的影响,运放的延迟等等,右腿驱动的共模抑制能力会劣化甚至产生震荡,具体的电路需要根据需要进行调整。
圣邦微电子在对消驱动电路上做了很多验证工作,如器件的选择、线路板设计、电源结构等,在本篇文档不再详述,请参考圣邦相关技术资料。按照图1所示电路制作了验证板,实测共模抑制比为50dB,这样我们选择一颗共模抑制比60dB以上的集成或分立器件搭成的仪表放大器,整个系统就可以达到89dB1的标准要求。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BMS隔离变压器选型与设计:高压绝缘、共模抑制与电池管理全攻略
    ,承担着原副边之间的能量传输与耐压隔离重任。常见选型误区包括:误判隔离电压(Working Voltage vs Isolation Voltage)、忽略共模抑制能力、未考虑通道间的串扰。本文深入剖析BMS隔离变压器的核心参数(匝数、电感量、隔离耐压、共模抑制比),
    的头像 发表于 05-18 13:48 567次阅读
    Aigtek宽带功率放大器在电源纹波抑制(PSRR)研究中的应用
    本研究中使用宽带功率放大器,搭建PSRR试验平台。随着电子设备对电源性能要求的提高,低压差线性稳压器(LDO)因其低噪声等特性被广泛应用,其电源纹波抑制(PSRR)是衡量对输入噪声抑制
    的头像 发表于 05-16 16:31 544次阅读
    Aigtek宽带功率放大器在电源纹波<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>(PSRR)研究中的应用
    Voohu:音频变压器的共模抑制比(CMRR)测量方法与带宽限制因素
    音频变压器在平衡传输系统中利用其固有的共模抑制能力,可有效消除地环路噪声和外界电磁干扰。共模抑制比(CMRR)是衡量变压器对共模信号抑制能力的关键指标。本文介绍音频变压器CMRR的测量电路
    的头像 发表于 04-24 09:25 453次阅读
    HJOP27 低噪声、精密运算放大器
    的低输入偏置电流消除电路,输出级具有良好的负载驱动能力。主要特点:低失调电压:100μV (最大值)零漂移:0.2μV/°C (最大值)电源抑制:146dB
    发表于 04-21 09:08
    如何通过高抑制设计优化射频转换器性能
    本期为大家带来的是《雷达应用中射频转换器的无杂波电源(第 2 部分)》,介绍了本文阐述了电源噪声通过 ADC 内部电路耦合对系统性能的负面影响,并重点分析了电源抑制(PSRR)在其中
    的头像 发表于 04-14 10:25 2834次阅读
    如何通过高<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>设计优化射频转换器性能
    步进电机微步细分驱动板技术及其谐波抑制分析-艾毕胜电子
    振动、定位偏差与噪声加剧,制约系统性能。本文从驱动板硬件架构、细分算法实现、谐波产生机理及抑制策略四方面展开系统分析,提出融合 波形优化、自适应控制与硬件EMC 的复合抑制方案。实
    的头像 发表于 04-08 15:58 270次阅读
    麦科信高压差分探头DP系列的共模抑制比实测
    本文基于低频与高频实测数据,对比分析麦科信差分探头与竞品在共模干扰环境下的表现差异,以评价其在实际电力电子应用中的可靠性与抗干扰能力。
    的头像 发表于 01-06 11:09 6125次阅读
    麦科信高压差分探头DP系列的<b class='flag-5'>共模抑制比</b>实测
    仿真分析仪表放大器共模抑制比
    放大器选型与电路设计阶段,有必要通过仿真手段对其 CMRR 特性进行定量分析与验证。下面以 AD8422 仪表放大器为例,介绍其共模抑制比的仿真分析方法。 图 2-29 所示为 AD8
    的头像 发表于 12-25 07:41 838次阅读
    仿真<b class='flag-5'>分析</b>仪表放大器<b class='flag-5'>共模抑制比</b>
    PKDV5351高压差分探头在大功率电机驱动系统共模噪声分析中的关键应用
    会通过寄生电容耦合至地线,从而引发电磁干扰(EMI)、误动作,甚至导致设备损坏。传统单端探头由于接地环路问题,难以准确捕捉此类噪声。而 PRBTEK PKDV5351 高压差分探头凭借其高共模抑制比(CMRR)和 3500V 耐压能力,成为工程师解决此类问题的理想工具。 二
    的头像 发表于 08-26 13:48 824次阅读
    PKDV5351高压差分探头在大功率电机<b class='flag-5'>驱动</b>系统共模噪声<b class='flag-5'>分析</b>中的关键应用
    SiC MOSFET并联均流及串扰抑制驱动电路的研究
    第三代半导体器件SiC MOSFET依靠开关速度快工作频率高耐高温导通损耗低等优点在新能源汽车光伏逆变器电机驱动等场合逐步替代传统的硅功率器件.由于开关速度的提高器件对电路中的寄生参数更加敏感这对
    发表于 08-18 15:36 1次下载
    什么是共模抑制比
    共模抑制比详解在探头的数据手册上,共模抑制比性能参数是核心指标之一。共模抑制比又名CMRR,通常用分贝(dB)来表示,其计算公式为:其中其中本司光隔离产品CMRR在直流或低频下能达到120dB以上
    的头像 发表于 06-23 09:45 1641次阅读
    什么是<b class='flag-5'>共模抑制比</b>?
    推挽电路驱动多个mos
    推挽电路是解决驱动多个MOS管挑战的关键技术。通过互补驱动,推挽电路可快速充电和放电,提高开关速度。在5V逻辑信号
    的头像 发表于 06-18 10:10 3198次阅读
    推挽<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>驱动</b>多个mos
    NH13734网络测试巴伦(BALUN)现货库存
    偏差<5°l 共模抑制比(CMRR):l 通常>25dBl 衡量平衡端口对共模信号的抑制性能NH13734网络测试巴伦的应用领域包括网络设备维护、无线网络测试仪以及数据信息管理等。主要用于宽度业务,并且能够用作网络分析
    发表于 06-18 09:01
    海洋仪器电源抑制测试方案26800元起
    在电子技术日新月异的今天,电源抑制(PowerSupplyRejectionRatio,简称PSRR)宛如一把精准的标尺,衡量着电子电路对电源噪声和电压波动的抑制能力。PSRR以分贝
    的头像 发表于 06-06 17:22 752次阅读
    海洋仪器电源<b class='flag-5'>抑制</b><b class='flag-5'>比</b>测试方案26800元起
    MAX3157高共模抑制比RS-485收发器,带有±50V隔离技术手册
    MAX3157包含一个发射器和一个接收器,并保证以高达250kbps的数据速率运行。驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有故障安全功能,如果输入开路、短路或连接到端接
    的头像 发表于 06-06 16:12 1651次阅读
    MAX3157高<b class='flag-5'>共模抑制比</b>RS-485收发器,带有±50V隔离技术手册
