LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-30 08:10 次阅读
1 引 言
对于高速电路,尤其是高速数据总线,常用的器件一般有ECL、BTL和GTL等。这些器件的工艺成熟,应用也较为广泛,但都存在一个共同的弱点,即功耗大。此外, 采用单端信号的BTL 和GTL器件,电磁辐射也较强。目前, NS公司率先推出的CMOS工艺的低电压差分信号器件, 即LVDS给了人们另一种选择。
2 LVDS技术简介
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种小振幅差分信号技术,使用非常低的幅度信号(约350 mV)通过一对差分PCB走线或平衡电缆传输数据。它允许单个信道传输速率达到每秒数百兆比特,其特有的低振幅及恒流源模式驱动只产生极低的噪声,消耗非常小的功率。
LVDS定义在2个国际标准中: IEEE P1596.3 (1996 年3 月通过) , 主要面向SC I ( ScalableCoherent Interface) ,定义了LVDS的电特性,还定义了SC I协议中包交换时的编码; ANSI /EIA -644 (1995年11月通过) ,主要定义了LVDS的电特性,并建议了655 Mb / s的最大速率和1. 823Gb / s的无失真媒质上的理论极限速率。在2个标准中都指定了与物理媒质无关的特性,这保证了LVDS能成为多用途的接口标准。
3 LVDS器件的工作原理
LVDS器件的工作原理如图1所示。
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
图1 LVDS的工作原理图
LVDS驱动器由一个驱动差分线对的电流源组成,通常为3. 5 mA.LVDS接收器具有很高的输入阻抗,因此驱动器输出的电流大部分都流过100Ω的匹配电阻,并在接收器的输入端产生大约350 mV的电压。当驱动器翻转时,它改变流经电阻的电流方向,产生有效的逻辑"1"和逻辑"0"状态。
驱动器只有一个恒流源,这个差分驱动器采用奇模(Odd - mode)的传输方式,即等量的方向相反的电流分别在传输线路上传送。电流会重新回流到双绞线内,加上电流环路面积较小,因此产生最少电磁干扰。电源供电加以限制,以免转变时产生突变电流。由于并无突变电流出现,因此数据传输速度高达1. 5 Gb / s,但又不会大幅增加功耗。此外,恒流驱动器的输出可以容许传输线路出现短路情况或接地,而且即使这样也不会产生散热上的问题。
差分接收器是一款高阻抗芯片,可以检测小至20 mV的差分信号,然后将这些信号放大,以至达到标准逻辑电位。由于差分信号具有1. 2 V的典型驱动器补偿电压,而接收器可以接受由接地至2. 4 V的输入电压,因此可以抑制高达±1 V来自传输线路的共模噪声。
由于逻辑状态之间只有300 mV 的电压差别,因此电压变化极快, 但转换速率不会加快。
又由于转变速度减慢,使得辐射场的强度也大幅减弱。同样,传输路线阻抗不连续性的反射也不会成为大问题,有助减低电波辐射量及信号的串扰。
4 LVDS与其他几种逻辑电路的接口设计
由于LVDS是一种新技术, 因而在使用时LVDS和其他逻辑电路的接口设计就很重要,设计时,应注意以下几个问题:
(1)根据系统的工作电源配置情况和需要传输的数据电平,合理选用驱动器和接收器芯片,或者根据接口芯片的情况,对被传输的数据首先进行电平转换。
(2) 注意阻抗匹配。根据接收器输入端的情况确定是否需要外接100 Ω 电阻,同时要根据PCB的板材和参数合理设计驱动器的线输出阻抗,使其在90~107Ω 范围内。PCB传输线要尽可能地短,因为过长的线路,不但传输衰耗加大,降低了传输速率,而且阻抗也容易失配,并可能影响到信号的完整性。
(3) 根据数据传输速率和传输电缆长度的关系,确定合适的电缆长度以满足系统的要求。一般地采用LVDS方式传输数据,假定负载电阻为100Ω,当双绞线长度为10 m时,传输速率可达400Mb / s;当电缆长度增加为20 m时,速率降为100Mb / s;而当电缆长度为100 m时,速率只能达到10Mb / s左右。
(4)多数LVDS接口芯片的使能端在片内没有接上拉或下拉电阻。如果没有驱动信号输入,它们会不确定地被直接与地或VCC相连,有可能造成逻辑错误,所以除非有特别说明,接口芯片的使能输入端不要悬空。
4. 1 LVDS之间的连接
由于LVDS的芯片内输入端一般含有匹配阻抗,因此LVDS驱动器和LVDS接收器可以用一段连接线直接相连。
4. 2 LVPECL 到LVDS的互连
4. 2. 1 直流耦合
LVDS和LVPECL间的直流耦合要有一个转移网络,如图2所示。首先LVPECL 输出阻抗最佳是50Ω;另外, LVPECL 电路经过衰减网络的输出信号要在LVDS的输入范围内。下面的公式可以得到电阻的值。
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
图2 LVPECL 和LVDS间的直流耦合
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
把VCC = 3. 3 V代入(1)式,得R1 = 182Ω, R2= 47. 5Ω, R3 = 47. 5 Ω,另外VA = 1. 13 V, RAC =51. 5Ω, RDC = 62. 4Ω , Gain = 0. 337.若当使用该网络连接LVPECL 的输出端和LVDS的输入端时,那么测量的共模电压VA = 2. 1 V, VB =1. 06 V.假定LVPECL 的差分输出最小是930mV,那么LVDS输入端的最小电压就是313 mV,满足了LVDS 的输入条件。另一方面, 如果LVPECL的差分输出最大是1. 9 V,那么LVDS输入端的最大电压就是640 mV,同样满足LVDS的输入规范。
4. 2. 2 交流耦合。
LVPECL 和LVDS间的交流耦合的电路如图3所示。
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
图3 LVPECL 和LVDS间的交流耦合电路
LVPECL输出通过直流偏置电阻R (142Ω~200Ω )接地。50 Ω 的串联电阻来减弱LVPECL的输出电压来满足LVDS的输入要求。在LVDS输入端每端接1个5. 0 kΩ的电阻到地用来减弱共模电压。
4. 3 LVDS到LVPECL的接口
4. 3. 1 直流耦合。
直流耦合的电路如图4所示。
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
图4 LVDS到LVPECL 的直流耦合。
这个电阻网络把LVDS直流输出电压从1. 2V变到LVPECL的输入(VCC - 1. 3 V) .这是因为LVDS的输出电压是参考地,而LVPECL 输入电压参考VCC ,这个网络可以使LVDS的输出不受电压变化的影响;另外考虑的就是功耗和速度的平衡。如果R1、R2、R3 选择低电阻,那么这个网络的时间常数和LVPECL的寄生参数都很小,能够满足高速的要求;当然由于电阻小了,就有更大的电流流过这些电阻,那么总功耗就大了。这种情况下LVDS的参数可能会受到电压变化的影响。电阻值可以由下列等式求得:
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
代入VCC = 3. 3 V、R1 = 374Ω、R2 = 249Ω、R3= 402 Ω, 得到VA = 1. 2 V、VB = 2. 0 V、RIN =49Ω, Ga in = 0. 62.LVDS的差分输出的VP - P =500 mV,信号在LVPECL输入端变成310 mVP - P.
电压变化比PECL的输入标准小,但满足LVPECL的输入要求。
4. 3. 2 交流耦合。
LVDS到LVPECL的交流耦合很简单,图5给出了例子,LVPECL的芯片是MAX3867它的片内没有端接电阻。
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
图5 LVDS到LVPECL的交流耦合。
4. 4 CML和LVDS的接口
CML到LVDS的交流耦合如图6所示,要注意的一点就是CML 的输出信号漂移要在LVDS输入信号的要求范围内。
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
图6 CML到LVDS的交流耦合电路图。
LVDS驱动器连接CML接收器的交流耦合方案如图7所示。
LVDS的原理与优分析及接口电路的设计
图7 LVDS到CML的交流耦合电路图。
5 结 论
随着信息化的发展, LVDS的高性能、低功耗、低噪声的优点,使得LVDS将成为很多设计适合的方案。LVDS不仅能够以数百兆的速率传输数据而且驱动距离可达10 m,远胜于其他标准。这些优点可能使LVDS成为高速数据传输的标准。
  • 芯片
  • 驱动器
  • 辐射
    LVDS接口有什么特点?
    LVDS接口常常与控制和调节系统一起使用,大数据量必须在电子电路之间或短电缆之间发送。它还能将时钟信号非常快速地 分配给完整应用中的不同器件,从而使相应器件同步。工业测量应用和控制系统中的模拟前端
    发表于 08-02 07:16
    LVDS接口原理及其在电路设计中的应用
    摘要:介绍了LVDS(Low Voltage Differential Signals)技术的原理及其典型应用,并讨论了在实际电路设计中使用LVDS接口时应注意的问题。关键词:
    发表于 05-14 09:29 59次下载
    基于LVDS 技术的传输接口设计
    介绍了LVDS 接口的原理和优点,接口机的硬件组成以及在设计LVDS 接口时需注意的事项。关键词 LVD
    发表于 09-22 08:27 67次下载
    LVDS接口电路及设计
    LVDS接口电路及设计 LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数
    发表于 06-16 11:19 5448次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>及设计
    高速LVDS(低压差分信号)接口电路设计
    随着数字电路数据量的提高,数据的传输速率也越来越快,LVDS(低压差分信号)标准越来越多的应用在FPGA和ASIC器 件中。文章对LVDS信号的特点进行了分析,说明了PCB设计中差分走
    发表于 02-23 09:54 340次下载
    高速<b class='flag-5'>LVDS</b>(低压差分信号)<b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    LVDS接口电路及设计
    LVDS接口又称RS-644总线接口,是20世纪90年代才出现的一种数据传输和接口技术。LVDS即低电压差分信号,这种技术的核心是采用极低的
    发表于 06-02 09:30 1.1w次阅读
    基于FPGA的LVDS接口应用
    介绍了LVDS技术的原理,对LVDS接口在高速数据传输系统中的应用做了简要的分析,着重介绍了基于FPGA的LVDS_TX模块的应用,并通过其
    发表于 01-11 10:46 101次下载
    基于FPGA的<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口</b>应用
    LVDS接口EMC设计标准电路
    LVDS接口EMC设计标准电路:
    发表于 03-26 15:38 123次下载
    <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口</b>EMC设计标准<b class='flag-5'>电路</b>
    LVDS显示屏接口资料
    LVDS显示屏接口LVDS显示屏接口LVDS显示屏接口LVD
    发表于 01-15 16:31 0次下载
    LVDS与其他几种逻辑电路接口设计
    由于LVDS是一种新技术, 因而在使用时LVDS和其他逻辑电路接口设计就很重要
    的头像 发表于 08-12 18:30 5759次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b>与其他几种逻辑<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>接口</b>设计
    基于电流隔离模块的LVDS接口电路设计
    LVDS接口常常与控制和调节系统一起使用,大数据量必须在电子电路之间或短电缆之间发送。它还能将时钟信号非常快速地分配给完整应用中的不同器件,从而使相应器件同步。工业测量应用和控制系统中的模拟前端 (AFE) 属于
    发表于 09-27 08:39 1327次阅读
    基于电流隔离模块的<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    CN0256 隔离式LVDS接口电路
    低压差分信号(LVDS)是低功耗、高速、点对点通信的既定标准(TIA/EIA-644)。它用于在仪器仪表和控制应用中通过背板或短电缆链路传输大量数据,或分配高速时钟至应用电路的不同部分。图1所示电路
    发表于 06-05 19:09 10次下载
    CN0256 隔离式<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>
    LVDS接口和时序讲解
    这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit
    的头像 发表于 06-02 16:01 8511次阅读
    <b class='flag-5'>LVDS</b>、<b class='flag-5'>接口</b>和时序讲解
    隔离式LVDS接口电路笔记
    电子发烧友网站提供《隔离式LVDS接口电路笔记.pdf》资料免费下载
    发表于 11-29 10:54 0次下载
    隔离式<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>电路</b>笔记
    LVDS接口有哪些分类
    LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口是一种低电压差分信号传输LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口
    的头像 发表于 01-18 11:20 1658次阅读
