同步开关输出噪声建模方法及仿真研究
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-16 08:00 次阅读
如今CMOS技术让一块FPGA器件可以拥有多个I/O接口。同时,近几年,低功耗已开始成为高速I/O接口的主流概念。降低功耗最有效的途径就是降低电压,而电压降低就会导致I/O接口所允许的噪声余量变小。因此,对FPGA用户而言,量化芯片、封装和PCB环境下的系统级同步开关噪声(SSN)就显得十分必要。
本文对SSN进行了系统性介绍,着重介绍由FPGA输出缓冲导致的SSN。这种噪声一般被称作同步开关输出噪声(SSO),与输入缓冲导致的SSN不同。本文介绍了系统级SSO的成因,并提出了一种分层的系统级SSO建模方法。同时,本文还讲解了如何将SSO模型与频域和时域测量相关联,并给出了几种减小SSO的PCB设计方法。
系统级SSO的形成机制
带FPGA的PCB是一个复杂的系统,可将其分为包含有源电路的芯片部分、带有嵌入式无源器件的支撑走线的封装部分,和为FPGA与外部提供连接的电路板部分。在此类系统中,要想弄清芯片内部的噪声特性很困难。因此,对与FPGA相连的PCB走线近端和远端的SSO进行量化就显得很有价值。造成SSO的主要有两大因素:电源分配网(PDN)的阻抗和开关I/O之间的互感耦合
从系统的角度来说,PDN中包含芯片级、封装级和板卡级的组件,这些组件共同为CMOS电路供电。当一定数量的CMOS输出驱动电路同时打开时,就会有很大电流瞬间涌入PDN的感性电路元件中,从而产生一个delta-I压降。互连结构产生寄生电感,例如球栅阵列封装上的电源焊球和PCB中的电源过孔。这种快速变化的电流还会在电源/接地平面对之间激励起放射状的电磁波,电磁波从PCB的平面边缘反射回来,在电源/接地平面之间产生谐振,从而导致电压波动。
造成SSO的另一个重要原因是互感耦合,尤其是在芯片封装/PCB边沿周围产生的互感耦合。芯片BGA封装上的焊球与PCB上的过孔都属于紧耦合的多导线结构。每个I/O焊球及其相应的PCB过孔与离它最近的接地焊球和接地过孔构成一个闭合环路。当多个I/O口的状态同时发生变化时,会有瞬态I/O电流流过这些信号环路。这种瞬态I/O电流又会产生时变的磁场,从而侵入邻近的信号环路造成感应电压噪声。
一个优秀的SSO模型应能体现SSO的基本形成机制。图1给出的就是一个用于预测PCB中SSO的分层模型。在芯片一级,我们需要的是能在有限复杂度下提供电源线和信号线上精确电流分布的输出缓冲模型。在封装一级,为简单起见,可利用建模工具分别得到PDN模型和信号耦合模型,但应谨慎考虑PDN和信号耦合模型之间的相互影响。这两个模型起着桥梁的作用,连接了芯片封装上凸点端的输出缓冲模型和焊球端的PCB级模型。PCB的PDN模型通常包含电源/接地平面和其上的大容量/去耦电容,而PCB的信号耦合模型中则包含一个紧耦合的过孔阵列和不同信号层上的松耦合信号走线。这两个PCB级模型的交互效应出现在PCB过孔阵列中,感性串扰正是从这里将噪声带入PDN模型,delta-I噪声反过来会降低I/O信号质量。这种分层建模方法合理地保持了仿真精度,同时也提高了此类复杂系统的计算效率。
同步开关输出噪声建模方法及仿真研究
通过PCB设计减小SSO
下面针对装有FPGA的印制电路板,介绍两种基于SSO产生机制来减小SSO的基本设计方法。
1. 减小感性耦合的设计方法
仿真结果显示,芯片封装/PCB接口上的感性耦合是导致SSO波形中高频尖峰的元凶。一个大小为t×d的信号环路由一个信号过孔和距其最近的接地过孔组成,这个环路的大小就标志了感性耦合的强弱,如图2所示。I/O干扰环路的面积越大,产生的磁场就越容易侵入邻近的被干扰环路。被干扰I/O信号环路的面积越大,也就更容易受其它I/O环路干扰。因此,要降低串扰和参数t,设计中就应注意采用较薄的PCB,而且PCB上的关键I/O应从较浅的信号层引出。同时,设计师还可通过缩短I/O过孔与接地过孔之间的距离来减小串扰。在图中所示的设计中,设计师专门将一对I/O焊盘连到了地平面和VCCIO平面,以减小干扰管脚和被干扰管脚相应的信号环路面积。
同步开关输出噪声建模方法及仿真研究
为评估本方法的有效性,我们对FPGA I/O Bank1 和Bank2进行了两次测量,如图3所示。这两个Bank中的所有I/O口都配置为电流强度12mA的LVTTL 2.5-V接口,并通过50Ω带状线与10pF的电容端接。
同步开关输出噪声建模方法及仿真研究
在Bank1中,管脚AF30是被干扰管脚。在FPGA设计中,将W24、W29、AC25、AC32、AE31和AH31这6个管脚通过编程设置为逻辑“0”,它们通过过孔连接到PCB的接地平面。U28、AA24、AA26、AE28和AE30这5个管脚则通过编程设置为逻辑“1”,并连接到PCB的VCCIO平面。其它68个I/O口以10MHz频率同时发生状态变换,因而是产生干扰的管脚。为了进行比较,Bank2中没有将W24、W29、AC25、AC32、AE31、AH31、U28、AA24、AA26、AE28和AE30这些 I/O通过编程设置为接地脚或VCCIO脚,只是将其空置,其它68个I/O仍然同时开关,如图3所示。
实验测试显示Bank1中AF30上的地弹(ground bounce)已比Bank 2中的G30降低了17%,电压下陷(power sag)也减小了13%。仿真结果也验证了这一改善。由于可编程接地管脚的出现缩短了干扰环路和被干扰环路的距离d,因此SSO的减小是预料中的,如图2所示。然而,由于芯片封装中的信号环路面积无法减小,所以改善程度也有限。
2. 通过合理设计减小PDN阻抗
PCB上接口处VCCIO和接地管脚之间的阻抗对于一块FPGA芯片的PDN性能评估是最重要的一个标准。通过采用有效的去耦策略并使用较薄的电源/接地平面对可以减小这一输入阻抗。但最有效的方法还是缩短将VCCIO焊球连接至VCCIO平面的电源过孔的长度。而且,缩短电源过孔也会减小其与邻近接地过孔构成的环路,从而使这一环路较不易受干扰I/O环路状态变化的影响。因此,设计时应将VCCIO平面安排在离PCB顶层更近的位置。
本文小结
本文对装有FPGA的PCB上的同步开关噪声仿真进行了全面分析。分析结果表明,封装和PCB接口上的串扰与封装和PCB上的PDN阻抗分布是SSO的两个重要成因。
相关模型可用于帮助PCB设计师减小SSO,实现更优秀的PCB设计。文中还介绍了几种降低SSO的方法。其中,合理分配信号层并充分利用可编程的接地/电源管脚可帮助减小PCB级的感性串扰,将VCCIO安排在PCB叠层中较浅的位置也可降低PDN阻抗。
  • FPGA
  • CMOS
  • pcb
    pcb
    开关电源传导EMI预测方法研究
    参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM 噪声的分析中已经得到了验证。然而开关电源中的非线性元件如MOS
    发表于 11-01 17:56
    三相步进电动机建模及常用控制方法仿真
    三相步进电动机建模及常用控制方法仿真根据三相反应式步进电机的结构和电磁回路的特点做为基础建立完整的仿真模型,对步进电机的控制方法进行的
    发表于 01-25 15:37
    【EMC家园】开关电源传导EMI预测方法研究
    仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM
    发表于 04-20 16:25
    。时域仿真方法需要建立变换器中包含所有元件参数的电路模型,利用PSPICE或Saber软件进行仿真分析,使用快速傅里叶分析工具得到EMI的频谱波形,这种方法在DM
    发表于 05-04 14:03
    如何应对FPGA同步开关的SSN噪声的挑战
    几组不同的延迟输出,有助于减少同步切换噪声。这个方法是在使用时序的余量来优化噪声。  4.合理的端接  合理的端接有利于减少反射,从而减少串
    发表于 05-16 08:00
    永磁同步电机直接转矩控制系统中的MATLAB/Simulink建模方法
    本博客介绍了永磁同步电机直接转矩控制系统中各个怀节的MATLAB/Simulink建模方法,并对系统进行仿真研究了系统的性能以及PI控制器参
    发表于 08-27 06:53
    基于MDA的训练仿真建模研究
    文中从模型驱动体系(MDA)的特性出发,根据某作战仿真系统的研究成果,分别从MDA 基本模型、模型描述两方面研究了基于MDA 体系的训练型仿真系统模型的结构。随后从
    发表于 12-25 16:54 13次下载
    H桥逆变器的离散建模及混沌现象的仿真研究
    论文:H桥逆变器的离散建模及混沌现象的仿真研究
    发表于 05-06 16:54 0次下载
    开关磁阻电机的非线性建模仿真
    开关磁阻电机的非线性建模仿真
    发表于 01-21 11:54 3次下载
    噪声前级视频链路的建模仿真_陈智
    噪声前级视频链路的建模仿真_陈智
    发表于 03-19 11:29 0次下载
    节点的次同步谐振建模方法
    传统次同步谐振建模方法没有识别建模边界的定量方法,这导致应用该方法获得的模型不能确保满足工程实际
    发表于 02-08 14:53 6次下载
    节点的次<b class='flag-5'>同步</b>谐振<b class='flag-5'>建模</b><b class='flag-5'>方法</b>
    过程系统建模仿真.pdf
    过程系统的建模仿真是系统分析、研究、设计、运行和操作培训的有力工具,本书系统地讲述过程系统的建模仿真的基本
    发表于 05-19 10:18 0次下载
    DC-DC开关变换器建模与数字仿真分析研究
    开关电源的核心是开关变换器,开关变换器的建模分析是研究开关变换器拓扑结构和控制
    发表于 05-29 14:31 27次下载
    DC-DC<b class='flag-5'>开关</b>变换器<b class='flag-5'>建模</b>与数字<b class='flag-5'>仿真</b>分析<b class='flag-5'>研究</b>
    Simplorer用于定制化高级建模及高性能开关电源仿真方法
    发表于 02-16 17:02 5次下载
    同步开关噪声产生的原因和影响
    Noise,SSN)是一个经常被提及但又容易被忽视的重要概念。 同步开关噪声(SSN),又被称为地弹(Ground Bounce)或数字噪声(Digital Noise),是指在数字
    的头像 发表于 09-12 15:39 381次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>噪声</b>产生的原因和影响
