LED电源管理问题解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-20 07:50 次阅读
引言
随着生产成本的降低,LED的应用范围越来越广,包括手持终端设备、车载以及建筑照明。高可靠性、极佳的效率以及瞬态响应能力使得它们成为很好的光源。尽管白炽灯泡的成本很低,但是多次更换白炽灯泡也将是一笔很大的开销。路灯就是个很好的例子,完成此项工作需要一组工作人员及一辆卡车对故障灯泡进行更换。因此,在此类应用中,使用 LED 可以大大降低成本。虽然 LED 和白炽灯泡的效率几乎相同,但在路灯应用中,有时会因为一些原因,用 LED 代替白炽灯泡,这样不但可以提高可靠性,而且还能节省能源。
白炽灯泡可以发出各种各样的光线,但是在具体的应用中,通常只需要绿色、红色以及$光线——例如交通信号灯。若要使用白炽灯泡,则需要一个滤波器,这会浪费掉 60% 的光能,而 LED 则可以直接产生所需颜色的光线,并且在上电时,LED 几乎是瞬间发光,而白炽灯则需要 200ms的响应时间。因此,在刹车灯设计中采用了 LED。另外,LED 将作为光源在 DLP 视频应用中使用,以替代机械汇编 (mechanical assembly),其可进行高频率的切换。
LED的I-V 特性
图1显示了典型 InGaAlP LED($和琥珀红)的正向电压特性。也可以把 LED 作为电压源与电阻串联建模,并查看模型与实际测量之间的良好关联性。电压源有一个负的温度系数,当结温上升时,电压源的正向电压会发生负的变化。InGaAlP LED的系数在-3.0mV/K~-5.2mV/K 之间,而 InGaN LED(蓝色、绿色和白色)的系数则在-3.6mV/K~-5.2mV/K 之间。这就是为什么不能直接对 LED 进行并联的原因。产生热量最多的器件需要更大的电流,更大的电流会产生更多的热量,进而引起散热失控。
LED电源管理问题解决方案
图1:LED作为电阻与电压源串联建模
图2显示了作为工作电流函数的相对光输出(光通量)。很明显,光输出与二极管电流是密切相关的,因此,可以通过改变正向电流进行调光。并且,在电流较小时,曲线几乎是一条直线,但是在电流增大时,其斜率变小了。这就是说,在电流较低的时候,若将二极管电流增大一倍,则光输出也会增加一倍;但是电流较高的时候,情况就不是这样了:电流上升 100% 仅能使光输出量增加 80%。这一点很重要,因为 LED 是由开关电源驱动的,这会导致在 LED 中产生相当大的纹波电流。实际上,电源的成本在某种程度上是由所允许的电流大小决定的,纹波电流越大,电源成本就越低,但光输出会因此受到影响。
LED电源管理问题解决方案
图2:电流超过1A以上,LED效率就会降低
图3量化显示了叠加于 DC 输出电流之上的三角纹波电流所引起的光输出的减少。在绝大多数情况下,该纹波电流的频率高于肉眼可以看到的 80Hz。并且,肉眼对光线的响应是指数式的,不能察觉出小于 20% 的光线减弱。因此,即使 LED 中出现相当大的纹波电流,也不会察觉出光输出的减少。
LED电源管理问题解决方案
图3:纹波电流对LED光输出的轻微影响
纹波电流也通过提高功耗而影响 LED 性能,这可能导致结温升高,并对 LED 的使用寿命产生重大影响。
图4 量化显示了由于纹波电流造成的LED功耗的升高。与LED的散热时间常量相比,由于纹波频率较高,因此,高纹波电流(以及高峰值功耗)不会影响峰值结温,它是由平均功耗确定的。LED的高压降如一个电压源,因此,电流波形对功耗没有影响。不过,压降有一个电阻分量,并且功耗由电阻乘以均方根 (RMS)电流的平方确定。
LED电源管理问题解决方案
图4:纹波电流增加了LED的功耗
图4 也阐明了即使在纹波电流较大的时候,对功耗也没有重大影响。例如,50%的纹波电流仅增加不足5%的功率损耗。当大大超过此水平时,需要减小电源的DC电流以保持结温不变,从而维持半导体的使用寿命。经验法则显示,结温每降低10%,半导体使用寿命就会延长两倍。并且,许多设计都倾向于更小的纹波电流,这是因为电感器的限制。绝大多数电感的设计处理能力小于20%的Ipk/Iout纹波电流比率。
典型应用
LED 中的电流在很多情况下都是由镇流电阻或线性稳压器控制的。不过,本文主要讲述的是开关稳压器。在驱动 LED 时常用的三种基本电路拓扑为:降压拓扑结构、升压拓扑结构以及降压/升压拓扑结构。采用何种拓扑结构取决于输入电压和输出电压的关系。
在输出电压始终小于输入电压的情况下,应使用降压稳压器,图5显示了该拓扑结构。在该电路中,对电源开关的占空比 (duty factor) 进行了控制,以在输出滤波器电感 L1 上确立平均电压。当FET开关闭合时(TPS5430 内部),其将输入电压连接到电感器,并在L1中构建电流。D2为环流二极管 (catch diode),可提供开关断开时的电流路径。电感器可对流过LED的电流起到平滑的作用,该工作可通过用电阻监控(测量)LED电流,并将电压与控制芯片内部的参考电压进行比较,最终进行调节。如果电流太低,则占空比增加,平均电压也上升,从而也导致了电流的升高。该电路具有极佳的效率,因为电源开关、环流二极管以及电流感测电阻上的压降非常低。
LED电源管理问题解决方案
图5:降压LED驱动器逐步降低输入电压
当输出电压总是比输入电压大时,最好采用升压转换电路,如图6所示。该电路的U1有一个带有控制电子器件的高度集成的电源开关。当开关闭合时,电流流过电感器到接地。当开关断开时,U1的引脚 1 电压会升高,直到D1导通。然后电感器放电,电流进入输出电容器(C3)和LED串。在绝大多数应用中,C3通常用于平滑LED电流。如果没有C3,则 LED电流将是断断续续的。也就是说,它会在零和电感电流之间切换,这会导致 LED 热量增加(从而缩短使用寿命),亮度减少。在前面的例子中,LED 的电流是通过一个电阻感测的,并且占空比会发生相应的变化。请注意,本拓扑存在一个严重的问题,即它没有短路保护电路。若输出短路,则会有较大的电流通过电感器和二极管,从而导致电路失效,或者输入电压崩溃。
LED电源管理问题解决方案
图6:高度集成的升压LED驱动器逐步升高输入电压
许多时候输入电压范围变化很大,可以高于或低于输出电压,此时降压拓扑和升压拓扑结构就不起作用了。并且,可能在升压应用中需要短路保护。在这些情况下,就需要使用降压/升压拓扑结构(见图7)。当电源开关闭合、电感器有电流通过时,该电路就相当于升压电路;当电源开关断开时,电感器开始放电,电流进入输出电容和 LED。不过,输出电压不是正的,而是负的。此外,请注意本拓扑中不存在升压转换电路中出现的短路问题,因为其通过使电源开关Q1开路,提供了短路保护功能。该电路的另一个特性是,虽然它是一个负的输出,但并不需要对传感电路的电平进行切换。在本设计中,控制芯片接地到负的输出,并且可直接测量电流感测电阻R100上的电压。尽管本例中仅显示了一个LED,但是通过串联可以连接许多LED。电压的上限是控制芯片的最大额定电压;输入电压加上输出电压的和不能超过该限值。
LED电源管理问题解决方案
图7:降压/升压电流可限制和处理广泛的输入范围
关闭控制环路
关闭 LED 电源上的电流环路比关闭传统电源上的电压环路简单。环路的复杂性取决于输出滤波器的配置。图8显示了三种可能的配置:只有一个简单电感器的滤波器(A);一个典型的电源滤波器(B);以及一个修正后的滤波器(C)。
LED电源管理问题解决方案
图8:电位输出滤波器设置
为每一个功率级都构建一个简单的P-Spice模型,以阐明每一功率级控制特性的区别。降压功率FET和二极管的切换建模为电压控制的电压源,增益为10dB,而LED则建模为与6V电压源串联的3W电阻。在LED和接地之间添加了一个1W的电阻,用于对电流进行感测。在电路A中,该响应来自稳定的一阶系统。DC增益由电压控制的电压源确定,LED电阻和电流感测电阻构成了分压器,系统的极性由输出电感和电路电阻决定,补偿电路则由类型2放大器构成。电路 B 由于增加了输出电容,因此有二阶响应。若 LED 的纹波电流过大并达到难以接受的程度,则可能要求该输出电容工作,这是由于 EMI 或热量等问题的出现造成的。DC 增益与第一个电路一样。不过,在输出电感和电容确定的频率处有一对复极点。
滤波器的总相移为180.若没有很好地设计补偿电流,可能会导致系统不稳定。补偿电流的设计与传统电压模式电源类似,传统电压模式电源要求有一个类型3的放大器。与电路 A 相比,补偿电路增加了两个组件以及一个输出电容。在电路 3 中对输出电容进行重定位,以便更容易对电路进行补偿。LED 的纹波电压与电路 B 类似,所不同的是,电感的纹波电流流过电流感测电阻 R105。因此,在计算功耗时也要考虑到这一部分。该电路有一个零点,一对极点,并且其补偿设计与电路 A 一样简单,DC 增益也与前两个电路相同。该电路的电容和 LED 串联电阻引入了一个零点,并拥有两个极点,一个由输出电容和电流感测电阻确定;另一个则由电流感测电阻和输出电感确定。在高频率时,其响应与电路A一样。
调光
通常需要对 LED 进行调光。例如,需要调节显示器或建筑照明的亮度。实现上述目标有两种方法:降低 LED 的电流,或快速对 LED 进行开关操作。更有效率的方法是降低电流,因为光输出并不完全与电流呈线性关系,并且,LED 的色谱在电流小于额定值时会发生变化。人们对亮度的感知是指数型的,因此,调光可能需要对电流进行很大更改,这会对电路设计造成很大的影响。考虑到电路的容差,满电流值工作时,3%的调节误差可以造成10%负载时的30%或更高的误差。通过电流波形的脉宽调制 (PWM) 进行调光更为准确,尽管这种方法存在响应速度问题。在照明和显示器应用上,PWM频率高于 100Hz,以使肉眼感觉不到闪烁。10% 的脉冲宽度在ms量级内,并要求电源的带宽大于 10kHz,此项工作可以通过图8(A 与 C)中简单的环路完成。图9为带 PWM 调光功能的降压功率级电路。在本例中,LED 轻松地闭合/断开电路。通过这种方式,控制环路总是处于激活状态,并实现了极快的瞬态响应。
LED电源管理问题解决方案
图9:Q1用于PWM LED电流
结语
虽然LED 的应用日益流行,但还有许多电源管理问题亟待解决。在需要高度可靠性和安全性的车载市场上,LED 器件得到了广泛的应用。车载电气系统对电源质量要求很高,因此,必须设计保护电路,以避免在电压超过 60V 时出现“抛负载”现象。建筑 LED 的电源设计问题也很多,需要进行功率因数矫正,以及对电流和亮度的控制。另外,LED 正被集成于投影和电视等产品中,此类产品要求快速的响应、良好的电流控制,以及完美的开关控制,这些都给设计人员提出了新的挑战。
  • led
    led
  • 滤波器
  • 电源管理
    EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite评估系统问题解决指南
    电子发烧友网站提供《EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite评估系统问题解决指南.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 14:41 0次下载
    EE-175: 仿真器与EZ-KIT Lite评估系统<b class='flag-5'>问题解决</b>指南
    【电磁兼容技术案例分享】屏蔽罩结构缝隙导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 11-07 08:03 230次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】屏蔽罩结构缝隙导致辐射发射<b class='flag-5'>问题解决</b>案例
    适合高效、多输出应用的电源管理解决方案
    电子发烧友网站提供《适合高效、多输出应用的电源管理解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:12 0次下载
    适合高效、多输出应用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理解决方案</b>
    【电磁兼容技术案例分享】某氢燃料电池系统自兼容问题解决案例
    的头像 发表于 10-19 08:05 209次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】某氢燃料电池系统自兼容<b class='flag-5'>问题解决</b>案例
    MLCC断裂问题解决方案
    MLCC断裂问题解决方案
    的头像 发表于 10-16 09:43 522次阅读
    C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案
    电子发烧友网站提供《C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败问题解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:24 0次下载
    C2000 F28004x系列MCU PLL锁相失败<b class='flag-5'>问题解决方案</b>
    【电磁兼容技术案例分享】高低压电缆混合布线导致的传导问题解决案例
    的头像 发表于 09-12 08:05 379次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】高低压电缆混合布线导致的传导<b class='flag-5'>问题解决</b>案例
    【电磁兼容技术案例分享】对地电容接地点差异导致辐射发射问题解决案例
    的头像 发表于 08-30 12:30 278次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】对地电容接地点差异导致辐射发射<b class='flag-5'>问题解决</b>案例
    EMC问题解决实战教学6——浪涌问题解决
    EMC问题解决之实战教学SES”在实际工作中,工程师们可能缺乏对浪涌问题背后物理原理的深入了解,无法准确把握浪涌问题的具体来源,导致表面性的解决措施难以从根本上解决浪涌问题。此外,由于
    的头像 发表于 06-06 08:17 572次阅读
    EMC<b class='flag-5'>问题解决</b>实战教学6——浪涌<b class='flag-5'>问题解决</b>!
    EMC问题解决实战教学4——CS抗扰度问题解决
    EMC问题解决之实战教学SES”CS抗扰度测试中,工程师常常会面对信号干扰、复杂的噪声模型、差共模干扰判断困难以及测试设备和方法选择等挑战。这些挑战不仅影响了测试的准确性和可靠性,同时也增加了工程师
    的头像 发表于 06-04 08:17 1226次阅读
    EMC<b class='flag-5'>问题解决</b>实战教学4——CS抗扰度<b class='flag-5'>问题解决</b>!
    EMC问题解决实战教学2——传导发射问题解决
    EMC问题解决之实战教学SES”信号干扰、复杂的噪声模型、差共模干扰判断困难以及测试设备和方法选择都是工程师在传导发射测试中常遇到的挑战。这些困难不仅影响了测试的准确性和可靠性,同时也增加了工程师
    的头像 发表于 05-28 08:17 607次阅读
    EMC<b class='flag-5'>问题解决</b>实战教学2——传导发射<b class='flag-5'>问题解决</b>!
    EMC问题解决实战教学1——辐射发射问题解决
    EMC问题解决之实战教学SES”辐射测试是一个充满挑战的领域,工程师常常需要面对多种设备和复杂的测试流程,例如在设备选择和测试方法方面遇到各种挑战。在庞大且复杂的辐射数据也增加了数据解读的难度
    的头像 发表于 05-26 08:17 427次阅读
    EMC<b class='flag-5'>问题解决</b>实战教学1——辐射发射<b class='flag-5'>问题解决</b>!
    【电磁兼容技术案例分享】智能门禁的ESD问题解决案例
    的头像 发表于 04-19 08:16 380次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】智能门禁的ESD<b class='flag-5'>问题解决</b>案例
    浅谈公网无信号区域远程抄表问题解决方案及产品选型
    浅谈公网无信号区域远程抄表问题解决方案及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着计量自动化系统的逐步完善,电网全用户表码信息采集成为系统数据得以深化应用的重要
    的头像 发表于 02-20 15:34 579次阅读
    浅谈公网无信号区域远程抄表<b class='flag-5'>问题解决方案</b>及产品选型
    【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
    的头像 发表于 02-19 13:20 976次阅读
    【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标<b class='flag-5'>问题解决</b>案例
