如何利用MAX6972–MAX6975 LED驱动器设计复用LED电路
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-05-15 08:08 次阅读
引言
MAX6972–MAX6975 是恒流LED 驱动器,用于高速彩色和视频显示电路板。MAX6972/MAX6973可直接驱动16 个LED,或者32 个复用LED,而MAX6974/MAX6975 可直接驱动24 个LED,或者48 个复用LED。复用工作的好处是加倍了每个驱动器驱动的LED 数量,因此,切实降低了成本。
然而,设计不好的LED 复用电路会产生假像。LED 处于关断状态(即,没有电流流过),当杂散电流流过LED 时会出现假像;这导致非常微弱的显示或者假像。这些假像电流一般来自和LED 共阳极长走线相关的离散电容,以及本身略有前向偏置的LED 导致的离散电容。通过仔细的复用电路设计,MAX6972–MAX6975 系列恒流LED 驱动器可以防止显示系统中出现这种假像。
典型复用电路
图1 所示为MAX6972–MAX6975 (也称为MAX6972 和MAX6974 *估板)典型的复用电路。
图1. 典型复用电路,/MUX0 驱动红色LED,/MUX1 驱动绿色LED
复用晶体管(Q1 和Q3)被MAX6972–MAX6975 交替接通,而恒流吸收驱动引脚(OUT0–OUTn) 交替控制两个状态之间的设置。在状态1,/MUX1 为低电平,Q1 接通,节点A 被上拉至VLED, 因此,将所有的绿色LED 阳极连接至LED 电源。同样的,在状态0,/MUX0 为低电平,Q3 接 通,将所有的红色LED 连接至VLED 电源。/MUX0 和/MUX1 输出通过开漏驱动电路,吸收流过 562Ω电阻的基极电流,接通pnp 晶体管。当/MUX0 和/MUX1 关断时,开漏输出实际是开路电 路,使基极发射极电阻(每个为182Ω)能够关断pnp 晶体管。在每一/MUX0 和/MUX1 状态之 间,Q1 和Q3 都关断16 个内部时钟周期(CLKI),如图2 中的tEMUX 所示。
图2. MAX6972–MAX6975 的复用时序
典型电路中的假像电流
当复用状态从/MUX0 变到/MUX1 时,杂散电流会导致出现假像,反之亦然。复用电路的LED 是不同颜色(发光波长)时,这种效应最为明显,因此,在某些电流情况下,电压降会有很大 的不同。
为简单起见,在后面的讨论中简化了图1 复用电路,只显示一个红色和一个绿色LED。在下 面的例子中,/MUX0 通过Q3 来驱动红色LED,/MUX1 通过Q1 来驱动绿色LED。
LED 的电压降是:
VRED = 2.0V
VGREEN = 3.1V
电源是:
V+ = 3.3V
VLED = 5.0V
状态0 可以很好的描述具有不同前向电压降复用LED 导致的杂散电流,其中/MUX0 被置位为低电平,红色LED 点亮(图3)。
图3. /MUX0 被置位低电平,红色LED 在状态0 中被点亮
Q3 接通后,红色LED (节点B)阳极被上拉至4.9V。电流流过工作端口(即,驱动LED 任意 PWM 周期的通道)的红色LED 和恒流驱动器(OUT0)。节点B (显示为集总参数CB)的杂散电容 被充电至4.9V。LED 阴极被强拉至以下电压,大约等于:
4.9V - VRED = 2.9V (式1)
状态0 结束时,OUT0 驱动器停止工作,/MUX0 变为高电平(无效),从LED 电源断开阳极电压。 由于没有放电通路,红色LED PN 结上的电压仍旧保持接近2.0V 前向电压降。同样的,由于 没有放电通路,杂散节点电容上的电压VCB 仍保持为4.9V。这一电压状态在16 个CLKI 周期 的中间状态阶段保持不变。
当状态1 开始时,/MUX0 被置位为低电平,Q1 接通,绿色LED 的阳极被连接至5V,所选LED 的OUT0 电流驱动器开始工作。最终稳定状态如图4 所示。
图4. 在状态1,通过Q1 和OUT0 点亮绿色LED
阴极电压低于绿色LED 电压降,大约等于:
4.9V - VGREEN = 1.8V (式2)
红色LED 阴极上的1.8V 电压表明阳极不能高于1.8V + VRED = 3.8V。在状态1 开始时,共阴 极电压(图中的OUT0 电压)必须从2.9V 变到1.8V。这一电压变化要求CB 从4.9V 放电至3.8V, 甚至更低。流过红色LED 的CB 放电电流导致显示微弱闪烁,如图5 所示。
图5. 从状态0 到状态1 的复用转换期间,杂散节点电容CB至红色LED 放电通路导致显示的 微弱闪烁。
在前面的状态中,无论红色LED 接通还是关断,一直会有CB 放电电流。在状态0,节点B 的 电压总是被充电至4.9V。由于共享共阴极连接时,VRED 小于VGREEN,节点B 将通过红色LED 放 电。取决于各种LED 上前向电压降的略微不同,CB 放电会导致一个或者多个红色LED 的微弱 闪烁,如图1 所示。
消除假像电流
为杂散节点电容提供一个放电通路以及有足够的时间进行放电,可消除假像电流。这可以通 过加入电阻R1 和R2 来实现,如图6 所示。在复用状态的空闲周期中,选择合适的电阻值来 实现足够的放电。
图6. 为杂散节点电容CB和CA加入电阻R1 和R2,提供放电通路。
调整电阻R1 和R2,在中间状态间隔对节点A 和B 进行放电,防止开始下一工作周期时的LED 前向偏置。在所示的例子中,开始状态1 之前,节点B 必须由4.9V 放电至低于3.8V。
由系统时钟频率控制中间状态时间,最大时钟频率为33MHz。采用这一最大频率,可以确定 R2 值。
中间状态时间(图2 中的tEMUX)来自系统时钟频率:
tCLKI = 1/33MHz = 30.3ns (式3)
以及
tEMUX = 16 × tCLKI = 485ns (式4)
每个LED 为150pF (来自走线、封装引线和LED PN 结少量偏置的组合电容),乘上每个节点的8 个LED,可估算出大概的杂散阳极电容:
CB = CA = 150pF × 8 = 1.2nF (式5)
将上面的数值代入到该方程中,可以估算出CB 所需要的放电电流:
IDIS_B = CB × ΔVCB/Δt (式6)
IDIS_B = 1.2nF × (4.9V - 3.8V)/485ns
IDIS_B = 2.7mA
在需要范围内以最低电压产生额定2.7mA 放电电流的电阻值为:
R2 = 3.8V/2.7mA (式7)
R2 = 1.4kΩ
可以对IDIS_A和CA 进行相同的计算。然而,由于LED 前向电压降作用不同,假像电流在状态 1 到状态0 转换时会有不同的影响。在图6 电路中,可以看出,状态1 至状态0 转换时,不 会出现假像电流。然而,R1 和R2 的值相同,/MUX0 和/MUX1 状态之间的红色和绿色LED 可 间插使用。
图7. 在中间状态空闲时间tEMUX,杂散电容CB通过R2 放电,不会影响通过LED 的校准恒流驱动。
电阻R1 和R2 为每一状态期间的晶体管Q1 和Q3 加入一个较小的电流负载:
IRn = 4.9V/1.4kΩ = 3.5mA (式8)
电流并没有流过恒流驱动器输出OUT0,也没有流过LED,因此,不会影响经过校准的LED电流。
结论
MAX6972–MAX6975 复用电路可确保中间状态驻留时间,用于杂散节点电容放电,从而消除 了复用显示系统的假像电流。每个MAX6972–MAX6975 器件以非常小的成本加入两个电阻, 保证了清晰的图像显示,不会产生假像。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 电容
    MAX16804高亮度LED驱动器评估板电路原理图
    用于汽车尾灯(STOP和TAIL模式)的LED驱动器可以简单地利用线性LED驱动器IC (例如:MAX
    发表于 01-02 13:49
    MAX6972-MAX6973中文资料pdf
    MAX6972, MAX6973 16路输出PWM LED驱动器,用于信息板
    发表于 05-06 17:20 15次下载
    MAX6974-MAX6975中文资料pdf
    MAX6974, MAX6975 24路输出PWM LED驱动器,用于信息板
    发表于 05-06 17:21 24次下载
    利用MAX6972MAX6975 LED驱动器消除彩色LE
    摘要:复用LED驱动器有助于提高效率,降低成本;然而设计复用LED电路比较棘手。设计不好的
    发表于 04-27 14:15 16次下载
    采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LE
    采用MAX16820 LED驱动器构建的5W MR16 LED驱动电路
    发表于 02-07 21:37 1438次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAX</b>16820 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>构建的5W MR16 LE
    使用MAX6958/MAX6959LED驱动器实现单个LED
    摘要:该应用笔记详细说明了如何使用MAX6958和MAX6959 LED显示驱动器实现象素级(单个LED)亮度控制。该技术增强了这些
    发表于 04-27 09:01 1052次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>6958/<b class='flag-5'>MAX6959LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>实现单个<b class='flag-5'>LED</b>
    采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器
    采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度
    发表于 04-23 08:49 1597次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAX</b>16834设计buck-boost <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    MAX16834构成的LED驱动器电路原理图
    MAX16834构成的LED驱动器电路原理图 图2. LED驱动器
    发表于 04-23 08:51 1515次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>16834构成的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    MAX6957 LED显示驱动器及输入/输出扩展典型应用电路
    发表于 05-17 11:19 1915次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>6957 <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>及输入/输出扩展<b class='flag-5'>器</b>典型应用<b class='flag-5'>电路</b>
    Max7219_LED显示驱动器中文资料
    发表于 11-18 11:53 39次下载
    MAX6954和MAX6955 LED驱动器增加全局LED强度控制
    本应用笔记讨论了由MAX6954或MAX6955多路复用LED驱动器驱动的显示
    的头像 发表于 02-09 11:58 891次阅读
    为<b class='flag-5'>MAX</b>6954和<b class='flag-5'>MAX</b>6955 <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>增加全局<b class='flag-5'>LED</b>强度控制
    使用MAX6951/MAX6950 LED显示驱动器与MAXQ2000微控制通信
      MAX6950和MAX6951为2000位和16位共阴极LED显示驱动器,通过高速SPI接口控制。这些器件采用独特的多路复用方案,以最大
    的头像 发表于 02-20 10:16 1452次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>6951/<b class='flag-5'>MAX</b>6950 <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>与MAXQ2000微控制<b class='flag-5'>器</b>通信
    MAX7219和MAX7221迁移到MAX6950和MAX6951 LED驱动器
    本应用笔记讨论了较旧的MAX7219和MAX7221 LED显示驱动器与较新的MAX6950和MAX
    的头像 发表于 06-08 16:14 1546次阅读
    使用MAX6950和MAX6951 LED显示驱动器,带多路复用双位数显示
    MAX6950和MAX6951为5位和8位共阴极LED显示驱动器,采用不寻常的多路复用方案。这种多路复用
    的头像 发表于 06-08 16:20 1310次阅读
    使用<b class='flag-5'>MAX</b>6950和<b class='flag-5'>MAX</b>6951 <b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>驱动器</b>,带多路<b class='flag-5'>复用</b>双位数显示<b class='flag-5'>器</b>
    采用MAX1573设计的白光LED驱动器电路
    这种白光LED驱动器电子项目电路采用MAX1573集成电路设计,由美信半导体制造。
    的头像 发表于 09-16 17:29 1479次阅读
    采用<b class='flag-5'>MAX</b>1573设计的白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电路</b>
