液晶显示屏LED亮度差异解决方案
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-19 10:34 次阅读
发光二极管LED)在各种终端设备的广泛应用早已让许多人跌破眼镜:从汽车头灯、交通号志、文数字显示器、广告广告牌、与大型显示器等现有技术,到一般大楼照明设备以及液晶显示器背光源等其它应用,日益盛行的LED光源使得最普遍的产品也要随之重新设计。随着效率和亮度不断增加以及成本持续下降,LED终将取代传统光源成为消费性应用的主要照明。本文将针对液晶显示器的LED背光源与其它大型显示器的光源技术进行比较,藉以说明LED应用设计所需面对的挑战。
像点修正技术解决LED亮度差异问题
体育馆或广告用的大型看板通常包含数十组显示面板与数千颗LED。在每块显示区内,每颗LED(又称为像素)所发出的亮度差异也会很大;通常最亮和最暗的LED相差可达15%至20%以上,这使厂商必须持续解决品质和管理等困难问题。虽然所有LED应用都会遇到这类问题,但在动态视频显示等需要均匀亮度的高品质应用上却显得特别严重。制造商大都采取两种方法来弥补亮度差异,一种方法是向供应商购买亮度相近的LED;另一种方法则是采用内含「像点修正(dot correction)」能的高品质LED驱动元件。
亮度相近的LED有许多优点,其价格通常也较高。供应商会先测量LED在特定电流下的亮度,然后把亮度相近的红光、绿光和蓝光LED组合在一起。这种方法可在最不影响设计的情形下为低阶照明系统提供均匀亮度;其缺点则是每颗LED的亮度耗损速度都不同,因此经过一段时间后亮度又会变得不均匀。这项缺陷使它仅能做为短期解决方案,否则经过一两年后,画面又会变成一块一块。除此之外,若面板发生故障而需要更换,新面板与原有面板的亮度也会出现极大差异。
高阶显示器系统对于亮度匹配的要求更为严苛,单靠采用亮度相近的LED并无法满足这类应用的要求。因此为了让像素和面板在显示器寿命週期内都能维持均匀亮度,制造商会选用内建像点修正功能的先进LED驱动元件。像点修正是藉由调整个别LED电流来管理像素亮点的一种方法:处理器只需控制送到整块LED显示区的总电流,再由LED驱动元件调整个别LED电流来产生均匀亮度;这表示处理器可将其运算效能用于其它工作,而不需为了均匀亮度而查询表格或在每个更新週期针对每颗LED进行复杂的乘法运算。为了提供像点修正功能,制造商会透过画面撷取测量每颗LED的亮度,再将系统最暗的LED指定为基准LED,然后将其它像素的亮度调整成和基准LED相同;调整方式则是根据LED输出亮度将每个像素的电流减少一定比例。德州仪器(TI)的TLC5940或其它类似元件都会将每颗 LED的像点修正值储存在晶片内建的EEPROM记忆体,或是在每个更新週期当中做动态修改。这种双重像点修正方式很有弹性,它既能在外界照明条件改变时更新整个面板的亮度,又能提供长期保存像点修正资讯以确保面板亮度均匀。只要像素亮度随时间出现变化,或是面板因为故障而需要调整和更换,工程人员随时都能更新EEPROM资料。我们将用下列例子来说明这种做法。
实际操作案例
为简单起见,此处只考虑同一种颜色的16颗LED,它们来自于多组面板和数千颗LED所组成的大型显示系统。我们假设绿色像素的绿光LED必须发出80毫烛光才能达到面板对于绿色像素的亮度要求。设计人员选择的LED则为Osram LP E675,它在50mA标准电流下的亮度可分为45-56、56-71、71-90以及90-112毫烛光等四个等级;这表示只要选择亮度最高的一组LED,就能确保每颗亮度至少能达到80毫烛光。TLC5940之类的元件最多能驱动16颗LED,每颗元件只需要一颗电阻来设定最大电流值。选择此电阻时应确保其设定之电流足以让最暗的LED发出80毫烛光,LP E675元件资料表显示它需要43mA的驱动电流才能发出80毫烛光。设计人员可在安装时先测量LED在43mA满电流时所发出的亮度,然后产生类似图1的亮度直方图。图中第一排资料是以mA为单位的LED电流值,第二排则是以毫烛光为单位的LED亮度值。从图中可看出LED亮度在未采用像点修正功能时最多相差±10%,这种差异程度是高阶显示器无法接受的。驱动元件可以根据直方图所示资料个别调整、或是「像素修正」每颗LED的电流,使它们最后得以产生均匀亮度;例如它必须将满电流下的LED1亮度从83毫烛光调整至80毫烛光。TLC5940提供6位元(64阶)像点修正功能,其中每一阶都相当于满刻度的1.56%。
下列公式可用来计算每颗LED的像点修正值:
液晶显示屏LED亮度差异解决方案
其中DCproduction是产品制造时所使用的像点修正值,Lbaseline是所要求的亮度,Linitial则是最大电流下所产生的亮度量测值。
液晶显示屏LED亮度差异解决方案
图1:像点修正前的LED亮度和顺向电流直方图
将计算所得的像点修正值四捨五入到最接近的分数值,再将它乘上原始亮度,即可得到新的LED亮度值。
计算和储存每颗LED的像点修正资料后,再将LED驱动元件设定为最大电流,以便单独调整每颗LED的电流,如图2的直方图所示。只要将像点修正资料存入TLC5940晶片内建的EEPROM记忆体,系统就能在每次开机时取出这些像点修正资料,直到下一次重新校准为止。
液晶显示屏LED亮度差异解决方案
图2:像点修正后的LED亮度和顺向电流直方图
动态亮度调整成为LED背光源TV必备功能
广告看板、或大型显示器等室内/室外工业用显示器只需「静态」调整就已足够(校准值维持固定不变,直到工程人员重新调整这些校准值为止);此时面板亮度的调整会与系统例行维护作业一起进行。然而新出现的各种市场应用却需要更先进的调整方法,尤其当这项技术逐渐融入消费性产品和家庭生活后,设计人员必须针对LED亮度随时间而改变的现象进行控制和调整。
虽然这个转变过程仍在起步阶段,其所需的技术却已经存在。新力(40吋Qualia 005)以及三星(46吋LNR460D)都已推出采用LED背光源的液晶电视;但它们并非我们想像般使用白光LED,而是将红光、蓝光和绿光LED组合在一起并进行控制,以产生亮度可调整的白色光源。LED背光源有许多胜过传统灯泡的优点,像是电源效率更高、移动画面残影更少、色谱范围更广(某些场合大于105% NTSC)、寿命更长、以及色温可调整等;其画质更是传统光源无法比拟。另一方面,採用LED背光源的电视工程师不仅会面临传统面板制造商所遇到的亮度差异困扰,更会遇到温度带来的挑战;这是因为LED亮度随温度改变的特性会对电视背光应用造成极大影响。另外,这类电视若要提供最佳画质,就必须针对消费者家里不断变动的照明状况调整背光源的各项属性。这些技术考量,加上电视是一种消费应用的事实,让动态亮度调整成为LED背光源不可或缺的功能。
要提供这类动态控制回路,电视内部必须安装感测器来测量LED温度和亮度变动,外部也要用感测器测量电视周围的亮度。最基本的控制回路会利用感测器搜集这些资料,再将测量结果送给处理器,处理器就会*估这些资料,并且指挥TLC5940之类的LED驱动元件进行调整。处理器会根据工厂设定的原始像点修正资料和新搜集的动态资料来产生新的像点修正值。
在前面的例子里,若环境光源感测器发现周围亮度很低,使LED只需达到最大亮度的七成或56毫烛光就已足够,处理器就会计算出新的「环境光源」像点修正值为44.8。在这同时,如果温度上升导致LED亮度输出减少一成,处理器则会计算出「温度」像点修正值为71.1。综合这三个像点修正值即可计算出新的像点修正资料,以补偿这三种亮度变异所造成的误差:
液晶显示屏LED亮度差异解决方案
如上所示,将像点修正总值设为48即可产生我们所需的56毫烛光亮度。由于受到温度升高造成LED亮度减少的影响,此计算过程已将初始电流设为产品制造过程时所使用电流的90%。
液晶显示屏LED亮度差异解决方案
从以上分析可知,唯有能够提供和结合静态与动态像点修正方法的先进LED驱动元件,才能针对消费者观赏环境提供最理想的照明解决方案。
走向智能型电视背光源
新力和三星的原型设计都是将LED串联以减少所需控制的LED数量,但要真正提供全动态的背光照明控制,我们仍须个别控制每一颗LED的亮度。为达到此目标,LED供应商正在发展新技术以提供更有弹性的LED连接方式。
智能型电视背光源是推动家庭娱乐转型的另一项重要创新技术。初期产品的杰出表现更证明了在LED技术协助下,显示器画质会在未来几年内达到过去无法想像的境界,进而为消费者带来无比震撼的视觉飨宴。
  • led
    led
  • 显示器
  • 液晶显示屏
    LED与LCD液晶显示屏的区别
    ,一起为你解开led和lcd的区别之谜。 下面我们分多个小点来回答。一、什么是LCD? LCD是液晶显示屏Liquid CrystalDisplay的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种
    发表于 04-24 13:59
    液晶显示屏汇总
     现在液晶显示屏不断更新,这方面的技术也不断发展,各种液晶显示屏层出不穷,现在各种液晶显示屏都有其各自的特点,还有很多我们常听一些专业的词,如TFT,LCD,LED等这些词没有多大的变
    发表于 05-24 17:32
    TFT液晶显示屏原理时序控制
    现在的液晶电视;是一种平板电视;采用了液晶显示屏作为图像的显示器件。和CRT显示屏不同的是:液晶显示屏是属于被动发光
    发表于 08-27 17:31 198次下载
    液晶显示屏缺划的修复
    液晶显示屏缺划的修复
    发表于 08-22 16:02 6214次阅读
    <b class='flag-5'>液晶显示屏</b>缺划的修复
    数码相机伴侣的液晶显示屏/电源
    数码相机伴侣的液晶显示屏/电源   液晶显示屏
    发表于 12-23 10:10 978次阅读
    什么是SuperFine LCD/超炫丽液晶显示屏
    什么是SuperFine LCD/超炫丽液晶显示屏  超炫丽液晶显示屏(SuperFine LCD)就是在一般液晶屏幕亮度的涂层之外,再附一层化学材料保护层,从而可以有效
    发表于 01-23 09:58 644次阅读
    计算LED显示屏体面积及亮度的方法
    LED全彩显示屏计算LED显示屏体面积及亮度的方法
    发表于 05-09 11:56 10次下载
    液晶显示屏封装资料下载
    液晶显示屏封装资料下载
    发表于 05-02 11:34 88次下载
    小<b class='flag-5'>液晶显示屏</b>封装资料下载
    如何选择LCD液晶显示屏厂家
    LCD液晶显示屏制作的厂家很多,但是在选择专业定制LCD液晶屏厂家时,应该选择哪一家液晶显示屏的生产厂家来进行制作,才能保证液晶屏的质量和后续的整体服务可以达到专业的级别。
    发表于 06-26 16:40 1226次阅读
    LED显示屏液晶显示屏的区别在哪
    LED显示屏液晶显示屏有区别吗?LED显示屏液晶显示屏的区别在哪里?下面小编就来仔细给您分析
    发表于 06-24 10:24 9019次阅读
    常见液晶显示屏的种类
    常用的液晶显示屏有哪些呢?让我们来简单了解下吧!
    的头像 发表于 01-04 11:38 5372次阅读
    如何提高液晶显示屏呢?
    可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的
    发表于 04-21 12:36 669次阅读
    led显示屏液晶显示屏led和oled屏幕有什么区别
    LED显示屏是利用发光二极管(Light-Emitting Diode,LED)作为光源的显示屏LED本身具有发光特性,通过控制
    发表于 09-14 15:28 7719次阅读
    液晶显示屏led显示屏的区别
    在现代电子设备中,显示屏是人机交互的重要界面。随着科技的发展,显示屏技术也在不断进步,其中液晶显示屏(LCD)和LED显示屏是两种主流的
    的头像 发表于 10-12 10:39 874次阅读
    液晶显示屏是什么材料做的
    液晶显示屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是一种广泛使用的显示技术,它利用液晶材料的光学特性来控制光线的通过,从而实现图像的显示
    的头像 发表于 10-12 10:41 627次阅读
