TVS参数详细介绍及选型指南
电磁兼容EMC 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-29 09:03 次阅读
TVS 管作为保护器件,能够非常有效的防止静电击穿保护电路。在选用TVS 管的时候,必须注意其相关的参数,否则会出现意想不到的问题。
首先了解TVS 的参数:
VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd 是ESD/TVS 器件选型的重要参数.
1.Vc----Clamping voltage @Ipp(最大箝位电压)
Vc 箝位电压指在特定的Ipp 电流时,脉冲电压通过ESD 保护器件后所被箝位的电压。PESD5V0L2BT 在Ipp 为1A 时Vc 为10V,如果1000V 的瞬间干扰信号经过PESD5V0L2BT,线上电压将被箝位在10V 左右。
2.VRWM----Working Peak Reverse Voltage (最大反向工作电压)
Ir----Maximum Reverse Leakage Current @ VRWM (最大反向漏电流)
Vrwm 表示在规定的Ir 下,TVS 器件两端的电压值成为最大反向工作电压。通常Vrwm=(0.8~0.9)Vbr。在这个电压下,器件的功耗消耗很小。使用时,应使Vrwm 不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
一般Vrwm 会低于85%Vc 而高于正常工作电压,以便TVS 接入电路而不影响正常电路工作。
3.VBR----Breakdown Voltage @ IT (反向击穿电压)
TVS 管通过规定的测试电流It 时的电压,这是表示TVS 管导通的标志电压,即从此点开始器件进入雪崩击穿。
4.Ppp----Maximum Peak Pulse Power (最大峰值脉冲功率)
PPP 峰值脉冲功率为ESD 器件上瞬间通过的最大功率值。如图所示,NUP2105的峰值功率为,是指8/20us 脉冲波(8us 达到100%Ipp,20us 达到50%Ipp),保护器件能够承受的最大功率为350w。
5.Cj ----Junction Capacitance (结电容
主要是指TVS 连接GND 和I/O 时,具有的电容值。Cd 为ESD/TVS 器件的引脚寄生电容,通信速率越高,线路上使用的ESD 保护 器件的结电容要越低,否则将破坏数据信号。如图所示,PRTR5V0U2X 的Cd 远低于1pf,非常适合用于USB2.0等高速通信场合。还有部分作为高速IO 上保护的TVS,还会给出insert loss @Freq。以便确认是否能作为保护器件。
6.IT---- Test Current (测试电流) 在这个电流值下规定器件的反
7.单向保护和双向保护
如图所示,单向保护器件仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD 脉冲均被释放,更有效地保护了IC
有了这些主要的参数,基本上就能知道如何选择一个适合自己电路的TVS 了。Vc、Ipp 反映了TVS 器件的浪涌抑制能力。当TVS 承受额定的瞬时峰值脉冲电流Ipp 时,可能在器件上的瞬时最大电压值即最大箝位电压为Vc。此时,如果脉冲时间为规定的标准值,则TVS 的最大峰值脉冲功率为:PM=Vc*Ipp。因此在选用TVS 前,最好对线路中产生的脉冲类型有大致的了解,是单脉冲,还是复脉冲,脉冲的上升时间,脉宽,峰值等,以便确定Vc,Ipp,PM。
一般确定VRWM 应等于或略高于电路的正常工作电压,确保TVS 的接入不会影响到正常的工作。在交流线路,则需要根据正常工作电压的squar(2)(即1.414)倍,也就是峰值来确定。
VBR 不能小于电路的最大允许工作电压。否则TVS 进入雪崩,漏电流增大,影响电路工作。
如果作为IO 脚保护,需要认真研究Cj 和insert loss,会改变信号的相位和强度,可能造成工作不稳定。另外,还有双向的TVS 管,双向的参数同样适用。
  • TVS
    TVS
  • 电压
  • 信号
原文标题:20180826---TVS 参数及选型方法很详细
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TVS选型参数指南
    元器件TVS行业芯事经验分享
    赛盛技术
    发布于 :2022年04月27日 15:05:45
    你了解TVS选型攻略吗
    `TVS二极管选型指南,您不知道的都在这里提及电路保护器件,大多数人第一想到的是TVS管,确实,TVS管目前是使用最广泛的器件保护装备之一。
    发表于 08-29 17:06
    防雷元器件TVS瞬态抑制二极管的参数选型
    . 对待实际选型和应用中,应该考虑TVS管的参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、最大瞬态峰值电流、最大瞬态峰值功率、结电容、极性等。下面浪拓电子一一介绍
    发表于 12-04 17:02
    TVS的主要参数选型指南
      TVS二极管实际选型和应用中,应该考虑TVS管的参数有:工作电压、击穿电压、钳位电压、最大瞬态峰值电流、最大瞬态峰值功率、结电容、极性等。下面浪拓电子一一
    发表于 12-10 15:21
    防静电神器TVS揭秘:参数详解
    设备异常,比如黑屏、闪屏、关机、异响,则说明保护不可靠。我们一定要正确选型TVS,来有效抑制ESD引起的瞬时大脉冲,同时又不影响到电路本身信号或电源正常工作。我们以单向TVS管为例,详细
    发表于 05-07 09:15
    关于TVS选型的几个参数
    TVS参数解释选型关于TVS选型的几个参数 2019-01-19稳压管与
    发表于 11-16 09:28
    TVS管怎么选型
    介绍TVS的分类,和实际选型的方法及实际例子。
    发表于 03-21 17:24 0次下载
    TVS参数选型方法pdf下载
    TVS参数选型方法
    发表于 01-24 16:43 35次下载
    TVS瞬态抑制二极管原理_参数_选型_应用
    本文主要介绍TVS瞬态抑制二极管原理、参数选型及应用。
    发表于 06-21 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TVS</b>瞬态抑制二极管原理_<b class='flag-5'>参数</b>_<b class='flag-5'>选型</b>_应用
    机器视觉光学系统的介绍选型指南详细概述
    本文档的主要内容详细介绍的是机器视觉光学系统的介绍选型指南详细概述包括了:机器视觉概要,机器视
    发表于 09-12 08:00 2次下载
    机器视觉光学系统的<b class='flag-5'>介绍</b>和<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b><b class='flag-5'>详细</b>概述
    TVS的工作原理_关键参数_选型
    提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。由于其在电路中的极其重要的地位,但是,针对TVS选型过程,很多厂家都是直接给推荐电路,直接告诉
    的头像 发表于 09-27 10:30 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b>的工作原理_关键<b class='flag-5'>参数</b>_<b class='flag-5'>选型</b>
    TVS选型指南
    TVS选型指南
    发表于 09-07 18:10 53次下载
    剖析ESD/TVS基础知识与参数选型
    介绍了ESD/TVS的简单知识、主要参数、使用方法、选型要求等
    发表于 02-15 15:12 13次下载
    TVS选型指南
    提到TVS,大部分电子工程师基本都知道是用来端口防护的,防止端口瞬间的电压冲击造成后级电路的损坏。 今天我们就一起了解一下TVS如何选型
    的头像 发表于 03-14 09:39 1865次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>指南</b>
    TVS选型参数详解
    TVS管的选型过程中,很多供应商、厂家往往都是直接告诉需求方选择哪个型号的器件,很少科普选型的技巧和提供选型过程中的理论计算。为此,造成了很多电子工程师在
    的头像 发表于 11-15 13:59 8639次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>选型</b>及<b class='flag-5'>参数</b>详解
