引言
随着嵌入式系统的迅速发展和广泛应用,大量需要一种能多次编程,容量大,读写、擦除快捷、方便、简单,外围器件少,价格低廉的非易挥发存储器件。闪存Flash存储介质就是在这种背景需求下应运而生的。它是一种基于半导体的存储器,具有系统掉电后仍可保留内部信息,及在线擦写等功能特点,是一种替代EEPROM存储介质的新型存储器。因为它的读写速度比EEPROM更快,在相同容量的情况下成本更低,因此闪存Flash将是嵌入式系统中的一个重要组成单元。然而,由于Flash读写存储的编程特点,有必要对其进行存储过程管理,以使整个系统性能得以改善。
1、 闪存Flash的存储编程特点
Flash写:由1变为0,变为0后,不能通过写再变为1。
Flash擦除:由0变为1,不能只某位单元进行擦除。
Flash的擦除包括块擦除和芯片擦除。块擦除是把某一擦除块的内容都变为1,芯片擦除是把整个Flash的内容都变为1。通常一个Flash存储器芯片,分为若干个擦除block,在进行Flash存储时,以擦除block为单位。
当在一个block中进行存储时,一旦对某一block中的某一位写0,再要改变成1,则必须先对整个block进行擦除,然后才能修改。通常,对于容量小的block操作过程是:先把整个block读到RAM中,在RAM中修改其内容,再擦除整个block,最后写入修改后的内容。显然,这样频繁复杂的读-擦除-写操作,对于Flash的使用寿命以及系统性能是很不好的,而且系统也常常没有这么大的RAM空间资源。一种基于虚拟扇区的管理技术可以有效地控制Flash的擦写次数,提高Flash的使用寿命,从而提高系统性能。
2、 基本原理
2.1概念
VSS(Visual Small Sector),虚拟小扇区:以它为单位读写Flash内容。
VSS ID(Visual Small Sector Identity),虚拟小扇区号:只通过虚拟扇区号进行存储,不用考虑它的真实物理地址。
SI(Sector Identity),分割号:一个擦写逻辑块中物理扇区的顺序分割号。
BI(Block Identity),块号:Flash芯片中按擦除进行划分的块号。
SAT(Sector Allocate Table),扇区分配表:一个擦写逻辑块中的扇区分配表。一个SAT由许多SAT单元组成,一个SAT表对应一个Block,一个SAT单元对应一个VSS。
每个SAT单元最高两位为属性位,后面各位为VSS ID号。如果一个SAT单元由16位组成,则VSS ID最大可以达到161024;而如果SAT单元由8位组成,则VSS ID最大可以达到64,具体约定由应用情况而定。
2.2 实现原理
把每个block分为更小的虚拟逻辑块(visual small sector),称为虚拟扇区,扇区大小根据应用而定。每个block前面的一固定单元用于记录本block中扇区分配的使用情况(即扇区分配表),包括扇区属性及扇区逻辑号。图1为逻辑扇区划分示意图。
在进行数据读写和修改时,以虚拟扇区块的大小为单位。要修改某一扇区的数据时,先读出这个扇区的内容,重新找一个未使用的扇区,把修改后的内容写入这个新扇区。然后,修改原来扇区的属性值为无效,修改这个新扇区的属性为有效,拷贝VSS ID号到新扇区对应的SAT单元中。
这样,当某一个block中的SAT属性都标为无效时,才对当前block进行擦写。可见,以虚拟扇区大小为单位的存储管理,对Flash块的擦写次数可大大减少,从而提高了系统性能。
3 、VSS管理实现要点
3.1 常数部分
#define BLOCKSIZE 128*1024 //可根据Flash型号修改
#define SECTORSIZE 512 //可根据Flash型号及应用情况修改
#define MAX_BLOCK 8 //可擦除块个数
#define MAX_SI_1B 255 //每个可擦除块中有效SI个数
#define SATSIZE 510 //扇区分配表大小
#define VSS_MASK 0XC000 //VSS属性屏蔽值
#define VSS_FREE 0XC000 //VSS为未使用的属性值
#define VSS_VALID 0X4000 //VSS为有效的属性值
#define VSS_INVALID 0X0000 //VSS为无效的属性值
3.2 数据结构部分
unsigned char VSS_Table[MAX_BLOCK][MAX_SI_1B/8];用于记录Flash中各个block的使用情况。数组中的某位为1,表示相应sector为未使用;否则,为已经写过,系统通过这个表可以跟踪各个block的使用情况。
3.3 函数功能部分
1) Flash_Format()//擦除整块Flash存储介质。
2) Flash_Init()//对VSS管理系统参数进行初始化,填充VSS_Table表,统计Flash的使用情况。在系统复位初始时调用。
3) Block_Erase(int blockID)//擦除块号为block ID的块。
4) Find_VSS(int vss)//查找VSS所在的block ID及分割号SI。
5) Get_Addr(int vss)//取得VSS所在的物理地址。
6) Scan_SAT(int blockID)//整理块号为block ID的SAT,填充VSS_Table[]。
7) Flash_Read(long addr,char *pdata,int len)//从物理地址为addr的Flash处读取len个字节到pdata。
8) Flash_Write(long addr,char *pdata,int len)//写pdata中长度为len的数据到指定地址为addr的Flash中。
9) Read_Sat(int bi)//读取块号为blockID的SAT。
10) IsValid(vat)//检查本SAT单元属性是否有效。
11) IsFree(vat)//检查本SAT单元属性是否未使用。
12) IsInvalid(vat)//检查本SAT单元属性是否无效。
13) Read_VSS(addr)//从地址为addr处读一个VSS。
14) Write_VSS(addr,*pData)//把pData中的内容写到从地址addr开始的一个VSS中。
4、 计算VSS ID的物理地址
要对某个VSS ID进行读写操作,必须先找到其物理地址。
定位某个VSS ID物理地址的过程如下。
① 查找这个VSS ID所在的块号(BI)以及在这个块中所处的分割号(SI)。
从第一个block开始,搜索这个块的SAT表。首先搜索属性,只有属性为有效的才比较VSS ID号。如果条件满足,记录所在的块号BI及SAT的位置,即扇区分割号SI;否则,block号增加,继续按照上面步骤查找。
bFound=0;
for(int i=0;iMAX_block;i++)
{//读取对应block的SAT表
psat=ReadSat(i)
for(j=0;jMAX_SI_1B;j++)
{//分析每个SAT单元
sat=*psat++;
if(IsValid(sat))//比较属性是否有效
{//比较逻辑号是否相等,相等设置标志退出
if(Equal(sat,VSSID)){bFound=1;break;}
if(bFound){bi=i;si=j;break;}//找到后记录块号和分割号退出
②找到VSS ID所在的块号及分割号(SI)后,这个VSS ID的物理地址为:
ADDR=整个Flash的偏地址+
BLOCKID*BLOCKSIZE+SATSIZE+SI*SECTERSIZE。
5、应用
应用于名片记录管理系统:由于名片记录很大,而且记录很多,存在常常修改的情况,因此可以使用Flash作存储介质。
名片记录结构为:
struct CARD
char name[10]; //姓名:10字节
char position[15]; //出职务:15字节
char companyname[40]; //公司名称:15字节
char mobilephone[11]; //手机号码:11字节
char homephone[15]; //家庭电话:15字节
char officephone[15]; //办公电话:15字节
char Email[30]; //邮件地址:30字节
char homepage[30]; //公司主页:30字节
char remark[40]; //备注:40字节
}card_record;
每个名片记录大小为:181字节。
对于1MB的Flash,分为8个block,每个block为128KB(131072字节)。
针对以上情况,作如下分配:
每个扇区大小为181字节;
SAT大小为1432字节,每个SAT单元用16位(2字节);
分为716个扇区,也相当于1个block能存716条名片记录,则131072-1432-716181=44字节为空闲。
常数定义部分修改如下:
#define blockSIZE 128*1024 //每个block大小
#define SECTORSIZE 181 //每个扇区大小
#define MAX_SI_1B 716 //每个可擦除块中有SI个数
#define SATSIZE 1432//扇区分配表大小
约定:首先对名片进行编号,且约定名片的编号对应于VSSID逻辑号。
a) 记录增加。增加一个记录时,根据提供的VSSID号,首先查找这个记录号是否在使用。如果还没有使用,首先查找这个记录号是否在使用。如果还没有使用,则申请一个未使用的VSS,把相在内容写入这个VSS,修改其对应的SAT单元,写入有效属性值和VSSID号;否则,进入记录修改过程。
b) 记录删除。要删除一个记录时,根据提供的VSSID号,查找SAT表。如果找到,修改其对应的SAT属性为无效;否则,说明这个记录不存在。
c) 记录查找。①由VSSID号进行的查找:根据提供的VSSID号,查找所有的SAT表中属性为有效的VSSID,返回相应的BI及SI。②根据名片的用户名查找:检测所有的SAT表中属性为有效的VSSID,得到相应的BI及SI,由BI及SI定位到指定Flash物理地址读入用户各到RAM中,比较是否相等。如果相等,读取并返回SAT单元的VSSID;否则,继续查找。
d) 记录修改。当要修改一名片记录时,由VSSID先把这个记录读入到RAM中,然后修改其内容,重新找一个未使用的扇区,把修改后的内容写入到这个新扇区中,并拷贝其VSSID号到这个新扇区对应的SAT单元,修改其属性为高,修改原来的扇区属性为无效。
6、结语
本文提出的Flash存储管理技术原理简单实用。它是对那些复杂的Flash文件管理系统的一种剪裁、简化和定制。对于那些不需要复杂的文件管理系统,而又使用了Flash作为存储介质的嵌入式系统有很好的借鉴意义和使用价值,如手机电话号码簿管理、短信管理等都可以利用这种技术进行管理。
责任编辑:gt
嵌入式
5082文章
19126浏览量
305214 -
FlaSh
10文章
1635浏览量
148028 -
存储器
38文章
7492浏览量
163839
