1、前言
在哥本哈根会议上,低碳经济、节能环保已经成为全球最关注的话题。作为发展中国家的中国,更是从国家整体发展战略角度来思考应对节能环保问题。照明领域是节能领域的一个排头兵,照明节能是一种低成本高回报的节能投资,节能效果明显。
我国的照明设计标准和照明产品标准体系也是在不断的建立和完善。新的建筑照明设计标准(GB50034—2004) 中对功率密度LPD ( 每平方米耗电量) 有了强制的约束指标( 见表1、表2)。
为了实现照明产品的节能,在最新的荧光灯类产品国标中有这样一类产品被重点引入,这就是T8高频荧光灯。
2、T8 高频预热阴极荧光灯
2. 1 T8 高频荧光光源的特点
国标GB /T 10682—2002 《双端荧光灯性能要求》中给出了各类直管荧光光源的具体性能要求。
如表3 所示,按照工作类型的不同,双端直管荧光灯主要分为: 交流电源频率带启动器预热阴极荧光灯和高频预热阴极荧光灯两类。其中交流电源频率带启动器预热阴极荧光灯主要包含T8 卤粉荧光灯和T8 三基色光源,这类光源在工作频率50Hz 条件下( 电感镇流器) 即可实现正常工作。
本文题目中所述的T8 高频荧光灯被列为高频预热阴极荧光灯系列一类。该类荧光灯中需在“高频”,即荧光灯所需电子镇流器的正常频率为20kHz以上实现正常工作。
高频荧光灯光源与交流频率荧光灯光源相比,最明显的特色在于发光效率提高达到30% 左右。在上表1 中众多的高频荧光灯型号中,特别是T8 高频32W 当使用56kHz 以上的高频电子镇流器时,更能实现45W 大功率、高光通的稳定输出。
T8 高频荧光灯与传统T8 荧光灯相比,其改进之处和优点在于:
(1) T8 高频荧光灯在原有三基色荧光粉基础上,增加使用了具有高辉度特性的单色荧光粉,在保持高显色性的前提下,有效提高了光通量;(2) 采用双螺旋灯丝技术,大大提高电子附着量,从而保证光源寿命;(3) 改变光源内封入气体的成分及压强,使光源的启动性得到改善,延长光源寿命;(4) 光源中汞的含量控制在5mg 以下,同时通过使用无铅焊锡等技术尽可能的减少对环境的污染,满足欧盟RoHS 指令要求。
基于光源的上述改变,并配合智能型高频预热型电子镇流器的使用,整个系统的性能指数得到了大幅提升( 在光效参数方面的对比表见表4)。
由表4 可知,高频荧光灯光源与交流频率荧光灯光源的比较,光电性能上最大的提高体现为,光效由T8 卤粉荧光灯70 lm /W 左右发展到T8 高频荧光灯的100 lm /W 以上。因此,在工程使用领域。
如果使用T8 高频荧光灯系统就能极大的降低照明功率密度,实现很好的节能效果。
2. 2 高频直管荧光灯用高频预热性电子镇流器
高频预热型电子镇流器采用20kHz 以上的工作频率。由于该种镇流器输出频率的提高,极大的提升了电子粉撞击光源内汞原子的撞击速度,加大汞原子的能量跃迁,从而将光源光效明显的提高。
同时该种高频镇流器还具备以下特点:
(1) 具备在保证光源寿命达到15000 小时的前提下,实现了32W、45W 不同功率的输出:
a. 当配用45w 高光通输出电子镇流器,可实现4700 lm 以上的高光通输出,适用于高照度场所。
b. 当配合32W 节能型电子镇流器, 可实现与普通36WT8 三基色光源相同的光通输出(3200lm)。
(2) 三次谐波含量低于10% , 功率因数大于0. 96。
(3) 采用预热电路设计,实现了对光源灯丝寿命的延长和保护。
3、高频预热阴极荧光灯产品的应用
(1) 高频预热阴极荧光灯产品在照明节能改造项目上的应用近年来, 我国开展了“政府补贴绿色照明工程”项目。在2009 年的“政府补贴绿色照明工程”
采购产品目录中,T8 高频荧光灯系统作为一个节能产品系列列入其中,取得了非常好的效果。
在该项目推广活动中,T8 高频产品的节能改造主要采取“省一支”的模式: 将传统的2 × 36W 产品替换为T8 高频1 × 45W 产品; 3 × 36W 灯具替换为T8 高频2 × 45W 产品。目前,全国已经推广安装30 余万套。从实际使用效果上看,改造后,在现场照度不变的条件下,实现节电38% 以上。起到了很好的社会效益和经济效益。
(2) 高频预热阴极荧光灯产品在新建项目上的应用T8 高频荧光灯引出了一个新的理念和设计方式的出现———系统天*,T8 高频荧光灯的高光通、高光效,使得灯管数量和占用的灯具空间大大减少,实现了在整个灯具上对空调风口、消防报警探头、消防喷淋头、广播等设备的集成,使天*更加整洁美观,施工更加便捷。如图1 所示。
图1 系统天*项目实景照片
4、总结
T8 高频荧光照明系统通过高光效的输出,明显的降低了照明功率密度; 通过高频预热型电子镇流器的使用,很好的延长了光源的寿命; 通过更好的系统化集成,使“系统天*灯具”成为可能。
该种产品将在办公空间、学校、工厂等大量使用人工照明工程中,对提高照度、降低功耗,提高照明舒适度和装修的美观度等方面发挥越来越大的作用。
责任编辑:gt
电源
185文章
17953浏览量
252755 -
照明
11文章
1531浏览量
131702 -
频率
4文章
1538浏览量
59537
Cree XLamp XB-D LED适用于历史上使用过T8荧光灯的办公和商业应用
如何选用直管荧光灯镇流器
荧光灯电子镇流器的电路分析
电子镇流器式荧光灯,电子镇流器式荧光灯原理
荧光灯的危害有哪些_荧光灯有什么缺陷
荧光灯t5和t8的区别
t5荧光灯功率及规格
通过单级PFC降压LED驱动器简化T8荧光灯的更换设计
荧光灯是什么灯_荧光灯原理_荧光灯是紫外线灯吗
高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器
