基于NAND FLASH控制器的自启动方式实现SOC系统的设计
电子设计 来源:现代电子技术 作者:蔡浩 2020-05-20 08:00 2146次阅读
1、引 言
随着消费类电子产品包括PDA,MP3、智能手机等手持设备的市场需求逐步扩大,产品间的竞争也愈发激烈,降低产品的设计成本,提升产品的市场竞争力成为嵌入式系统开发者所面临的重大挑战。NAND FLASH和NORFLASH作为两种主要的非易失性存储器,被应用于各种嵌入式系统。其中NAND FLASH主要优点在于存储密度高、容量大,有更占优势的存储性价比。但是NANDFLASH由于其独特的页式读写方式,并不适合程序的直接执行。因此,从NAND FLASH启动需要片上存储器作为代码执行的中转区。本文所讨论的一种系统启动方式,是在缺少片上存储器支持的情况下,实现系统直接从NAND FLASH启动。论文中充分考虑了如何实现软、硬件之间的协同工作,以完成SOC系统的设计。
2、NAND FLASH控制器的结构
本文所讨论的NAND FLASH控制器是针对一款基于ARM7TDMI的SoC芯片,该控制器在芯片中的位置如图1所示,作为AMBA总线上的一个从设备集成于AHB上。主要模块包括总线接口模块、FIFO缓冲模块、ECC编码模块以及逻辑控制模块。
总线接口模块主要的功能是转换AMBA总线上的控制和数据信号:将总线上的数据送入FIFO或将数据从FIFO读出到总线上,将总线上的控制信号转换时序后送到控制模块。
NAND控制器包含一个宽度为32 b,深度为4的缓冲FIFO,用于解决高速总线与低速设备之间数据传输速度的匹配问题。为提高总线的传输效率,以及控制器设计的便利性,NAND FLASH在总线上的数据传输采用DMA的方式来完成。譬如在读取FLASH一页数据时,数据持续写入控制器FIFO,FIFO满时发出DMA传输的请求,同时暂停FLASH的数据读取,控制信号nRE拉高,直至DMA响应请求即FIFO不满时,FLASH的数据传输重新开始。当选择应用的FLASH位宽为8,页大小为(512+16)B时,控制器需要发出(32+1)次4拍字宽度的DMA传输请求来完成数据和校验信息的读取。
控制模块的上作主要是将总线接口转换的控制信号,按照NAND FLASH的接口协议.将片选、地址、命令、读写使能按照所配置的时序要求,发送到NAND FLASH中,并且控制数据的传输个数,以及DMA请求、数据传输完成中断、数据错误中断等系统信号。
NAND FLASH可靠性相对较差,存储器芯片中有坏块的存在,会导致存储数据出错。ECC校验模块针对NAND FLASH的可靠性问题,提供了一种查错、纠错的机制。ECC校验码在数据读人时,由硬件计算完成后写入到FLASH的校验位中,当此页数据读出时,校验码再次生成与存储器校验位中的数据进行比较,若相同则没有损坏位,若不同,则给出出错中断,软件通过检查比较结果,判断出错位的位置进行纠错处理。纠错功能仅针对单bit位的出错,当一个以上位同时在一页中出现时,ECC校验不能给出出错位正确的位置。
3、NAND FLASH工作的软件流程
按照上节对控制器结构以及传输机理的分析,NANDFLASH的使用需要在FLASH控制器模块以及DMA控制器模块的协同下完成,工作的软件流程如图2所示。
软件驱动的主要工作是配置DMA模块以及FLASH控制模块,当传输完成,检测到中断后,软件查询状态寄存器,其中的状态位来自FLASH。当一次操作完成后,控制器自动向FLASH发出查询状态的命令0x70,读出的状态字保存在控制器的状态寄存器中。
4、NAND FLASH系统启动的传统模式
目前支持从NAND FLASH启动的SoC芯片中,一般都内嵌有片卜存储器。各个处理器厂商对这块片上存储器定义的容量大小有所不同,但是启动模式都是比较一致的。NAND FLASH按页顺序读取的方式,意味着对当前的存储地址访问后就无法马上再次访问,需在当前页访问完成后,重新对此页访问时,才可对先前的地址单元再次访问,这就导致了一些程序语句无法执行,譬如跳转、循环等语句的使用。因此NAND FLASH仅作为启动代码的存储区,而真正执行的存储器区域是内嵌的片上存储器或者片外的SDRAM
以上文中描述的控制器为例,按照这种启动模式,程序搬运以及执行的过程如下:
系统上电前,外部硬线NAND BOOT开关选择从NAND FLASH启动。芯片设计时,默认DMA占有系统总线,DMA按照配置寄存器的默认值工作,其源地址指向NAND FLASH,目标地址指向片上SRAM,NANDFLASH控制器在NAND BOOT选中的情况下,默认向NAND FLASH的首页发出读命令。即上电后,DMA控制器以及NAND FLASH控制器默认的把FLASH存储器中的第一页搬到了片上SRAM中。一直到DMA的工作完成前,ARM核无法占用总线。此时零地址映射在片上SRAM,DMA完成搬运后,ARM开始执行程序。此段代码完成的工作包括对SDRAM控制器的初始化,从NAND FLASH搬运核心代码至SDRAM,配置地址重映射寄存器至零地址处,最后将PC指向零地址的SDRAM。在SDRAM执行的代码开始真正启动系统。
5、NAND FLASH系统启动的新方法
一般情况下,片上存储器在作为启动代码转移阶石的同时,往往在启动后也有其特殊的作用。可以作为特殊的程序区,譬如在进行MP3解码过程中,核心解码函数作为频繁调用的程序,可以安排在片上SRAM中,以提高读取速度,提升系统性能。在SoC芯片开发过程中,在整体架构以及模块功能的变化之后,这块内嵌的SRAM失去了原来的作用,而仅作为NAND FLASH启动时的代码跳板,对于整个芯片而言,付出的代价比较大。于是提出了在没有片上存储器的架构下,从NAND FLASH启动的一种新模式。
在上述一般模式启动过程中,片上SRAM所起到的作用,就是执行NAND FLASH中第一页的代码,将真正的启动代码引入到SDRAM,最后将PC指针指向SDRAM。在失去片上SRAM的支持后,可以在控制器的FIFO中去执行此段代码,这需要在硬件以及软件代码中作出适当的改变。 (1) 首先需要改变的是地址映射的机制,系统上电后,ARM即从零地址开始执行指令,零地址映射到NAND FLASH的FIFO入口地址,地址的译码过程由AMBA总线模块完成。在外部硬线NAND BOOT拉高的条件下,AMBA从设备地址译码模块在启动过程中,将零地址的设备选择权给到缓冲FIFO。在第一页的指令执行完毕后,PC指针也指向SDRAM。
(2) 其次是NAND FLASH控制器在启动过程中,对数据的读取方式。鉴于NAND FLASH大批量数据读写的特性,往往采用DMA方式对数据进行操作。启动过程中,由ARM core直接向FIFO读取数据,在FIFO读空的情况下,将从没备READY信号拉低,等待NAND中的数据读出。并且在此读取过程中,DMA的请求被屏蔽。
(3) NAND FLASH型号类型众多,从每页容量大小、数据宽度、地址级数以及各型号芯片不同的时序参数,决定了一个控制器接口的兼容性要求相当的高。为了兼容从不同的NAND FLASH启动,设置了4根硬线作为选择。NAND BOOT选择是否从NAND FLASH启动;PAGESIZE选择每页大小,支持512 B/page,2 kB/page;IOWIDE选择数据端口的宽度,支持8位、16位;AD-DRESSCYCLE选择发送地址级数,支持3级、4级、5级地址。时序参数的配置值可以采用默认的宽松值,在读取首页信息之后,将配置值根据当前的时钟频率以及芯片类型,选择舍适的时序值以达到最佳的性能。 (4) 存储器首页的代码是在缓冲FIFO中执行的,FIFO的入口地址是一个高24位的选通地址,因此当系统启动时,零地址开始增加,对FIFO中渎出的指令而言,低8位地址的变化是无关的,FIFO始终被选通。指令的输出是默认的顺序输出。这就要求首页的代码中不可以出现循环、跳转等语句,并且要求在128条指令内完成需要的操作。
6、启动代码和流程的分析
上述的汇编程序即是存放在NAND FLASH首页的启动代码,启动的流程如下:
(1) 配置DMA控制器的4个寄存器,通道使能后,等待FLASH发出的搬运请求;
(2) 配置NAND FLASH控制器的3个寄存器,选择适合的地址、时序参数与所用的FLASH芯片吻合;
(3) 分别在r8~r11中放入程序需要的备用值;
(4) 将需要在SDRAM中运行的4条指令搬入SDRAM 0x30000000处;
(5) 执行Nop指令,Nop指令用于填充一页NANDFLASH中的剩余空间;
(6) 执行在页末的指令,将PC指针指向SDRAM的0x30000000处;
(7) 执行SDRAM中的指令,首先启动NANDFLASH的数据传输,将程序搬往SDRAM的0x30001000处。其次执行一个循环语句,等待第一页的程序搬完,之后将PC指针指向0x30001000处,启动程序从0x30001000处正式开始执行。
7、结 语
本文提出了一种NAND FLASH自启动的新方案,通过对硬件电路以及软件代码作合适的调整,从芯片中去除了内部SRAM,降低了SoC芯片的开发成本。本方案已经通过一款命名为GarfieldV的SoC芯片的测试,达到了预期的效果。
责任编辑:gt
  • 控制器
  • NAND
  • FlaSh
    标准NAND FLASH控制器
    NAND FLASH Controller IP Core标准NAND FLASH Controller标准NAND
    发表于 02-17 11:11
    标准NAND FLASH控制器/超高速NAND FLASH阵列控制器
    NAND FLASH芯片型号。此NAND FLASH控制器多次在实际项目中使用,被证明稳定可靠。如有N
    发表于 03-01 18:49
    请问单片机如何控制nand flash
    ;但是由于该MCU没有USB接口,为了缩短数据上传的时间,计划加一个 nand flash 控制器(通常控制器都带USB接口),专门用来读取nand
    发表于 08-29 09:40
    基于qualcomm平台的kinect应用系列实现Turtlebot的开机自启动方式
    和kinect传感实现Turtlebot项目的实操演示以及在实践过程中遇到的几个经典的问题案例分析及其解决方法。本篇是最后的收尾,给大家介绍两种如何实现Turtlebot的开机自启动
    发表于 09-21 10:57
    加密芯片C6748 NAND FLASH下载完程序,无法自启动怎么回事
    ,以保证写入的跟读出的一致,这里验证是正确的4、下载程序时用到了DDR读写数据,之前也做过DDR2的压力测试,好像DDR2也都没啥问题那么NAND FLASH无法自启动到底是哪里出问题了,我想有可能跟
    发表于 05-22 13:36
    什么是NAND Flash?如何去使用NAND Flash控制器
    什么是NAND FlashNAND Flash在嵌入式系统中的作用是什么?如何去使用NAND
    发表于 06-21 06:56
    一种NAND FLASH自启动的新方法
    本文所讨论的一种系统启动方式,是在缺少片上存储支持的情况下,实现系统直接从NAND
    发表于 11-27 15:08 7次下载
    一种在片上系统实现Nand Flash控制器的方法
    一种在片上系统实现Nand Flash控制器的方法     摘要:Na
    发表于 01-12 10:15 1001次阅读
    一种在片上<b class='flag-5'>系统</b>中<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>Nand</b> <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>控制器</b>的方法
    基于PicoBlaze的Nand Flash控制器实现
    提出了一种基于 PicoBlaze 的Nand Flash控制器实现方法。PicoBlaze是Xilinx公司开发的8位嵌入式微控制器IP
    发表于 06-13 15:48 41次下载
    基于PicoBlaze的<b class='flag-5'>Nand</b> <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>控制器</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    NAND FLASH在WINCENET系统中的应用设计
    和 WINCE 系统NAND Flash 驱动的设计与实现 并且详细描述了 如何调整处理存储控制器
    发表于 03-14 16:01 2次下载
    基于TMS320C6000DSPS系统Flash引导自启动设计
    发表于 10-21 08:47 8次下载
    基于TMS320C6000DSPS<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>Flash</b>引导<b class='flag-5'>自启动</b>设计
    基于Android系统自启动程序设计
    Android是在移动设备上执行应用程序的环境,自启动应用程序会给用户带来便利。通过对Android的系统架构与启动流程分析,结合具体编程,模拟实现了Android
    发表于 12-12 19:20 5次下载
    NAND Flash控制器的设计与验证
    Flash控制器正成为一种趋势。 本文讨论了Flash Memory的两种主流实现技术即NAND Fl
    发表于 03-29 10:07 19次下载
    <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>控制器</b>的设计与验证
    NAND Flash主机接口控制器技术研究
    NAND Flash主机接口控制器技术研究(嵌入式开发入门 csdn)-该文档为NAND Flash主机接口
    发表于 07-30 12:23 12次下载
    <b class='flag-5'>NAND</b> <b class='flag-5'>Flash</b>主机接口<b class='flag-5'>控制器</b>技术研究
    自启动电路的工作原理 自启动电路需要输入吗
    的工作原理主要包括以下几个方面:检测部分、控制部分和电源部分。 1.检测部分:自启动电路的检测部分用于监测设备或系统是否需要启动。一般情况下,可以通过传感
    的头像 发表于 02-06 11:38 2250次阅读
