基于TMS320F2812高速处理器实现振镜式激光打标控制器的电路设计
电子设计 来源:电子科技 作者:唐玉俊;袁自钧; 2020-05-15 07:48 次阅读
随着激光打标机应用范围的不断扩大,对激光打标的速度和精度要求也越来越高。TI德州仪器公司的TMS320F2812DSP,是专门为工业控制应用而设计的高速处理器,应用其来开发激光打标控制器具有实际意义,文中设计的激光打标控制器应用前景广阔。
1、控制器的工作原理
振镜式激光打标控制器上位机是安装了打标软件的计算机,文字和图形通过图像处理成大量的打标数据,并在打标软件界面上显示出效果图。打标数据由USB总线传输到扩展存储器RAM上,再由DSP按顺序取出送入到D/A转换芯片中,D/A芯片转换后输出-5~5 V的模拟电压驱动扫描振镜和控制激光电源的功率,并由一路GPIO(通用输入/输出)引脚控制激光能量的开关,x、y轴振镜控制激光焦点在二维平面上有序移动来完成各种形式的文字、图形打标。
2、振镜式激光打标控制器的硬件电路设计
系统的原理框图如图1所示。振镜式激光打标控制器主要有USB通讯电路、扩展存储器电路、D/A转换电路和CPLD电路。
2.1 USB通讯接口
USB通讯模块采用Cypress公司的CY7C68013,USB与DSP的连接方法有FIFO和GPIF两种,在本系统中采用了FIFO方式,读写信号由CPLD和DSP提供。USB芯片的SLOE连接到DSP的外部中断,其他控制信号由DSP通过CPLD译码后与USB芯片连接,DSP的数据线和两路地址线直接与USB相连。
2.2 高速D/A转换电路
数模转换部分为控制器的关键部分。本系统中需要三路D/A,分别控制振镜x轴和振镜y轴以及激光功率。对于本系统AD7836的主要技术参数都符合要求:
(1)单片4路14位D/A转换;(2)电压输出,最大电压输出范围是±10 V;(3)输出电压的建立时间典型值为16 μs。
D/A电压分辨率为:5 V/213=O.61 mV。双极性和单极性电压输出相比电路省去了改变电压极性的运算放大器,使电路得到简化。
Ad7836支持与16位以上微处理器和DSP的接口,包括14位数据线,3位地址线A0、A1、A2,控制信号CS、CLR、WR、SEL。CS处于低电平是AD7836被选中;只有CLR处于高电平时D/A转换器内部数据寄存器值才能控制模拟电压输出值;WR为低电平有效,可以联合CS使数据写入输入缓存器内。SEL为高电平时用户设定的寄存器E值输出到VOUT,故可接地。当系统工作时,由于采用外部接口XINTF,对D/A芯片的操作和从SRAM中读写数据一样,控制D/A芯片的外部接口2区的起始地址是0X08 0000。可以在程序中随时改变相应值来控制D/A转换的电压值,进而控制打标点的位置。如要打标图片,则可以按逐行扫描的方式输出各打标点的位置和激光能量。
DSP与AD7836的引脚连接如图2所示。
由于使用的振镜的驱动电压范围也是±5 V,在本系统中各通道的参考电压VREF(+)和VREF(-)分别接±2.5 V。精确±2.5 V参照电压在硬件电路设计中采用Microehip公司的专用2.5 V电压基准源MCPl525和OP运算放大器MCP606。如图3所示,+2.5 V的电压基准由MCPl525产生后,为了降低噪音,采用了RC低通滤波和MCP606,在这里MCP606作为电压跟随器使用。如图4所示,-2.5 V电压则由+2.5 V通过两个等值电阻和MCP606构成的分压器产生。
AD7836和DSP的引脚电压不同,故不能直接相连,系统中选用了SN74ALVCl64245芯片来隔离两边的数据总线。其输出使能控制引脚OE1和OE2均接低电平,数据线的方向DIR1和DIR2都接高电平,保证芯片输出端随输入端即时变化。
2.3 扩展数据存储器
存储器用来暂存从上位机传来的打标数据,外部扩展存储器采用IS61LV51216,为512 kB,16位的SRAM存储器,共有19位地址总线,16位数据总线。本系统中SARAM存取时间为10 ns,CMOS工艺,3.3 V供电,输入输出为TTL兼容,适合作为DSP的外部扩展存储器。存储器通过DSP的外部接口XINTF扩展,采用F2812的/XZCS6AND7引脚作为片选,因此对应于存储器映射的外部接口6区,地址范围为0X10 0000~0X17FFFF。
2.4 CPLD系统
本系统中CPLD采用Altera公司的MAX3000A系列的EPM3256A芯片,CPLD的固件用软件MAX+plusII设计。CPLD主要用来控制USB芯片的数据传输,并由其扩展出中断按键和液晶显示模块。另外DSP系统预留了多路GPIO接口,可以控制步进电机组成的多维运动控制平台。通过预留GPIO口并使用CPLD芯片,使系统的可扩展性增强。
3、控制器系统软件开发
控制系统的软件由两部分组成,上位机采用可视化面向对象语言VB 6.O设计,主要负责打标数据的产生和打包传输,以及用户界面实现人机交互;下位机DSP由C/C++编写系统程序,用TI公司提供的高效的C编译器和集成开发环境:代码工作室(CCS)来开发。控制系统的主要流程图如图5所示。
打标机开机后下位机程序根据用户界面上参数对各芯片和存储器的初始化,参数包括激光能量、扫描次数、文字填充方式等。然后等待上位机由USB接口传送打标数据,打标数据先保存在数据存储器。这时无论从用户界面还是键盘上发出开始打标指令后,DSP从数据存储器中取出打标数据,送入D/A芯片中。D/A芯片输出相应的电压驱动振镜,直到完成本次打标。相同的打标图形只需传输一次数据,从软件或键盘上选择开始加工按钮即可。
在进行图形打标时,导入图形文件并作图像处理后,转化成打标位置数据;文字打标时在VisualBasic中调用Windows API函数GetGly-phOutline得到文字的外形轮廓,可以进行放缩、旋转等操作而不影响文字显示质量,并通过DrawGlyph函数将其显示效果在用户界面上显示。图6是软件用户界面汉字的显示效果。
4 、结束语
文中介绍了一种基于TMS320F2812DSP的激光打标控制器,采用了一个4路输出的D/A转换器来控制振镜和激光电源,高性能D/A转换模块使激光打标的速度和精度有较大提高,使用USB接口使打标控制器可以即插即用,且提升了数据传输的稳定性。系统上位机用Visual Basic编程,下位机用C语言编程,程序移植容易。开发出的打标系统在速度、精度上均达到了理想的效果。文中描述了软硬件系统,对振镜式激光打标控制器的设计有普遍的参考价值。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 控制器
  • 计算机
    基于数字信号处理器TMS320F2812的逆变电路设计
    基于数字信号处理器TMS320F2812的逆变电路设计摘要:本文简述了单相逆变电路的工作原理,分析其驱动信号生成的两种分立元件控制电路;提出
    发表于 12-21 11:00
    数字信号处理器TMS320F2812的下载资料分享
    数字信号处理器TMS320F2812的资料下载内容包括:TMS320F2812功能和特性TMS320F2812引脚功能TMS320F2812
    发表于 03-22 06:47
    基于DSP芯片TMS320F2812实现半导体激光器电源的设计
    的优点;在TMS320F2812实现数字滤波方法简单,提高了开发效率。半导体激光器的驱动及保护电路设计完毕后,焊接调试。表1为恒流源在25℃时的
    发表于 05-26 09:28
    基于TMS320F2812的磁控电抗的设计
    提出了基于TMS320F2812的磁控电抗的新型动态无功补偿方案。介绍了TMS320F2812的特点和磁控电抗的原理,给出了基于TMS320F2
    发表于 07-26 17:51 30次下载
    基于CPLD的TMS320F2812硬件平台设计
    本文介绍了32位定点数字信号处理器芯片TMS320F2812的主要特点,以及TMS320F2812的相关外部芯片扩展情况,并着重探讨了CPLD在TMS320F2812硬件开发中的应用,
    发表于 08-06 14:54 36次下载
    基于DSP芯片TMS320F2812激光控制器
      随着激光打标机应用范围的不断扩大,对激光标的速度和精度要求也越来越高。TI(德州仪器)公司的TMS320F2812 DSP,是专门为工业控制
    发表于 11-09 10:16 1972次阅读
    基于TMS320F2812的SVPWM控制
    发表于 04-18 10:46 27次下载
    基于TMS320F2812的多轴运动控制器研究
    发表于 02-08 02:01 10次下载
    基于TMS320F2812DSP的激光控制器设计方案
    随着激光打标机应用范围的不断扩大,对激光标的速度和精度要求也越来越高。TI(德州仪器)公司的TMS320F2812DSP,是专门为工业控制
    发表于 10-25 16:42 3次下载
    基于<b class='flag-5'>TMS320F2812</b>DSP的<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>标</b><b class='flag-5'>控制器</b>设计方案
    基于TMS320F2812的DSP控制器设计
    摘 要:基于DSP芯片TMS320F2812的电机控制器设计,描述了其引导加载ROM、AD转换单元、传感接口、cpld等电机控制外设电路
    发表于 11-06 14:38 13次下载
    基于<b class='flag-5'>TMS320F2812</b>的DSP<b class='flag-5'>控制器</b>设计
    激光控制器的工作原理及其电路设计
    控制器的工作原理 激光
    发表于 11-13 15:40 69次下载
    <b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>镜</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>打</b><b class='flag-5'>标</b><b class='flag-5'>控制器</b>的工作原理及其<b class='flag-5'>电路设计</b>
    TI中基于TMS320F2812处理器的移相全桥开关的设计
    对定点32位数字信号处理器TMS320F2812的EV模块进行研究,给出了移相全桥控制方式主电路和工作波形,介绍了基于TMS320F2812
    发表于 04-09 10:10 8次下载
    TI中基于<b class='flag-5'>TMS320F2812</b><b class='flag-5'>处理器</b>的移相全桥开关的设计
    采用TMS320C6713B与TMS320F2812实现大功率变流器通用控制平台的设计
    图l为控制平台的控制系统框图,该系统设计以TI公司的双DSP处理器TMS320C6713B(浮点DSP)和TMS320F2812(定点DSP
    的头像 发表于 02-06 09:30 3946次阅读
    采用<b class='flag-5'>TMS320</b>C6713B与<b class='flag-5'>TMS320F2812</b><b class='flag-5'>实现</b>大功率变流器通用<b class='flag-5'>控制</b>平台的设计
    基于TMS320F2812 的逆变电源控制器的设计
    基于TMS320F2812 的逆变电源控制器的设计(ups电源技术支持工程师招聘)-基于TMS320F2812 的逆变电源控制器的设计
    发表于 09-27 10:09 45次下载
    基于<b class='flag-5'>TMS320F2812</b> 的逆变电源<b class='flag-5'>控制器</b>的设计
    基于TMS320F2812处理器数字控制的三相逆变电源设计
    发表于 10-26 14:25 13次下载
