近年来我们在许多应用领域看见热敏电阻的身影,例如高温温度计、食品温度计、烧烤温度计、冷暖气设备、供给热水容器、电饭煲、汽车电路、安全仪器等等。热敏电阻的作用是温度补偿和温度控制。那么关于热敏电阻的物品种类有哪几种呢,不妨跟着小编一起往下看吧。
热敏电阻器种类繁多,一般按阻值温度系数可分为负电阻温度系数和正电阻温度系数热敏电阻器。
1)按其阻值随温度变化的大小可分为:缓变和突变型;
2)按其受热方式可分为:直热式和旁热式;
3)按其工作温度范围可分为:常温、高温和超低温热敏电阻器;
4)按其结构分类有:棒状、圆片、方片、垫圈状、球状、线管状、薄膜以及厚膜等热敏电阻器。
看完以上的细分,大家是否对热敏电阻更加的了解呢,如您有技术上的疑问可跟我们联系,我们竭力为您解决问题。
举报投诉
电容器
64文章
6263浏览量
100377 -
电阻
86文章
5567浏览量
172891 -
热敏电阻
14文章
1180浏览量
101778
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的区别是什么
NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻 :随着
热敏电阻的特性分析 热敏电阻的常见型号及参数
热敏电阻的特性分析 温度敏感性 :热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,这种变化可以是正温度系数(PTC)或负温度系数(NTC)。 响应速度 :热敏电阻能够快速响应温度变化,这对于需要快速
NTC热敏电阻特性与应用 NTC热敏电阻与PTC的区别
NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其电阻值随温度的升高而降低。这种特性使
热敏电阻可以并联使用吗
热敏电阻当然可以并联使用,但是并联使用的效果和应用场景会与单独使用或串联使用有所不同。 热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。这种特性使得
贴片热敏电阻怎么测量好坏
其尺寸小,测量和检测其性能的好坏可能会比较困难。 贴片热敏电阻的工作原理 在深入讨论如何测量贴片热敏电阻之前,了解其工作原理是非常重要的。贴片热敏电阻通常分为两种类型:NTC(负温度系
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻怎么选?
PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测量和控制。选择热敏电阻需考虑应用场景以保证电
什么是热敏电阻?怎么判断热敏电阻的好坏?
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得热敏电阻在温度测量、温度控制、过热保护等领域发挥重要作用。根据
热敏电阻按材料一般分为几种
热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻随温度变化的特性来测量温度的传感器。根据材料的不同,热敏电阻可以分为多种类型。 一、热敏电阻的分类 按材料
正热敏电阻和负热敏电阻的区别
正热敏电阻和负热敏电阻的区别 正热敏电阻和负热敏电阻是热敏电阻的两个类别,它们在工作原理、材料特性和应用领域上有着显著的差异。本文将详细介
