物联网有哪些定位技术 物联网常见定位技术优缺点分析对比
HOT-ic 2018-08-29 10:14 次阅读
万物互联的时代也是数据为王的时代,然而在很多时候,没有对应的位置信息就意味着数据是“杂乱无章”的,可利用的价值就会大大降低。随着物联网行业这两年的蓬勃发展,定位技术在各种物联网应用场景的需求也大大提升,以下就为大家介绍几种室内外的定位技术。
1、射频识别室内定位技术
射频识别室内定位技术利用射频方式,固定天线把无线电信号调成电磁场,附着于物品的标签经过磁场后生成感应电流把数据传送出去,以多对双向通信交换数据以达到识别和三角定位的目的。
射频识别室内定位技术作用距离很近,但它可以在几毫秒内得到厘米级定位精度的信息,且由于电磁场非视距等优点,传输范围很大,而且标识的体积比较小,造价比较低。但其不具有通信能力,抗干扰能力较差,不便于整合到其他系统之中,且用户的安全隐私保障和国际标准化都不够完善。
射频识别室内定位已经被仓库、工厂、商场广泛使用在货物、商品流转定位上。
2、Wi-Fi室内定位技术
Wi-Fi定位技术有两种,一种是通过移动设备和三个无线网络接入点的无线信号强度,通过差分算法,来比较精准地对人和车辆的进行三角定位。另一种是事先记录巨量的确定位置点的信号强度,通过用新加入的设备的信号强度对比拥有巨量数据的数据库,来确定位置。
Wi-Fi定位可以在广泛的应用领域内实现复杂的大范围定位、监测和追踪任务,总精度比较高,但是用于室内定位的精度只能达到2米左右,无法做到精准定位。由于Wi-Fi路由器和移动终端的普及,使得定位系统可以与其他客户共享网络,硬件成本很低,而且Wi-Fi的定位系统可以降低了射频(RF)干扰可能性。
Wi-Fi定位适用于对人或者车的定位导航,可以于医疗机构、主题公园、工厂、商场等各种需要定位导航的场合。
3、超宽带(UWB)定位技术
超宽带技术是近年来新兴一项全新的、与传统通信技术有极大差异的通信无线新技术。它不需要使用传统通信体制中的载波,而是通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来传输数据,从而具有3.1~10.6GHz量级的带宽。目前,包括美国,日本,加拿大等在内的国家都在研究这项技术,在无线室内定位领域具有良好的前景。
UWB技术是一种传输速率高,发射功率较低,穿透能力较强并且是基于极窄脉冲的无线技术,无载波。正是这些优点,使它在室内定位领域得到了较为精确的结果。
超宽带室内定位技术常采用TDOA演示测距定位算法,就是通过信号到达的时间差,通过双曲线交叉来定位的超宽带系统包括产生、发射、接收、处理极窄脉冲信号的无线电系统。而超宽带室内定位系统则包括UWB接收器、UWB参考标签和主动UWB标签。定位过程中由UWB接收器接收标签发射的UWB信号,通过过滤电磁波传输过程中夹杂的各种噪声干扰,得到含有效信息的信号,再通过中央处理单元进行测距定位计算分析。
超宽带可用于室内精确定位,例如战场士兵的位置发现、机器人运动跟踪等。超宽带系统与传统的窄带系统相比,具有穿透力强、功耗低、抗干扰效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点。因此,超宽带技术可以应用于室内静止或者移动物体以及人的定位跟踪与导航,且能提供十分精确的定位精度。根据不同公司使用的技术手段或算法不同,精度可保持在0.1 m~0.5 m。
4、地磁定位技术
地球可视为一个磁偶极,其中一极位在地理北极附近,另一极位在地理南极附近。地磁场包括基本磁场和变化磁场两个部分。基本磁场是地磁场的主要部分,起源于地球内部,比较稳定,属于静磁场部分。变化磁场包括地磁场的各种短期变化,主要起源于地球内部,相对比较微弱。
现代建筑的钢筋混凝土结构会在局部范围内对地磁产生扰乱,指南针可能也会因此受到影响。原则上来说,非均匀的磁场环境会因其路径不同产生不同的磁场观测结果。而这种被称为 IndoorAtlas的定位技术,正是利用地磁在室内的这种变化进行室内导航,并且导航精度已经可以达到 0.1 米到 2 米。
不过使用这种技术进行导航的过程还是稍显麻烦。你需要先将室内楼层平面图上传到 IndoorAtlas 提供的地图云中,然后你需要使用其移动客户端实地记录目标地点不同方位的地磁场。记录的地磁数据都会被客户端上传至云端,这样其它人才能利用已记录过的地磁进行精确室内导航。
百度于2014年战略投资了地磁定位技术开发商IndoorAtlas,并于2015年6月宣布在自己的地图应用中使用其地磁定位技术,将该技术与Wi-Fi热点地图、惯性导航技术联合使用。精度高, 宣传商业应用中,可以达到米级定位标准,但磁信号容易受到环境中不断变化的电、磁信号源干扰,定位结果不稳定,精度会受影响。
5、超声波定位技术
超声波定位技术通过在室内安装多个超声波扬声器,发出能被终端麦克风检测到的超声信号。通过不同声波的到达时间差,推测出终端的位臵。
由于声波的传送速度远低于电磁波,其系统实现难度非常低,可以非常简单地实现系统的无线同步,然后用超声波发送器发送,接收端采用麦克风接收,自己运算位置即可。
由于声波的速率比较低,传送相同的内容需要的时间比较长,只有通过类似TDoA的方式才能获得较大的系统容量。
6、ZigBee室内定位技术
该项技术是通过若干个待定位的盲节点和一个已知位置的参考节点与网关之间形成组网,每个微小的盲节点之间相互协调通信以实现全部定位。
ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从一个节点传到另一个节点,作为一个低功耗和低成本的通信系统,ZigBee的工作效率非常高。但ZigBee的信号传输受多径效应和移动的影响都很大,而且定位精度取决于信道物理品质、信号源密度、环境和算法的准确性,造成定位软件的成本较高,提高空间还很大。
ZigBee室内定位已经被很多大型的工厂和车间作为人员在岗管理系统所采用。
7、红外线定位技术
红外线是一种波长间于无线电波和可见光波之间的电磁波。红外线室内定位技术定位的原理是,红外线标识发射调制的红外射线,通过安装在室内的光学传感器接收进行定位。虽然红外线具有相对较高的室内定位精度,但是由于光线不能穿过障碍物,使得红外射线仅能视距传播。直线视距和传输距离较短这两大主要缺点使其室内定位的效果很差。当标识放在口袋里或者有墙壁及其他遮挡时就不能正常工作,需要在每个房间、走廊安装接收天线,造价较高。因此,红外线只适合短距离传播,而且容易被荧光灯或者房间内的灯光干扰,在精确定位上有局限性。
典型的红外线室内定位系统Activebadges使待测物体附上一个电子标,该标识通过红外发射机向室内固定放置的红外接收机周期发送该待测物唯一ID,接收机再通过有线网络将数据传输给数据库。这个定位技术功耗较大且常常会受到室内墙体或物体的阻隔,实用性较低。如果将红外线与超声波技术相结合也可方便地实现定位功能。用红外线触发定位信号使参考点的超声波发射器向待测点发射超声波,应用TOA基本算法,通过计时器测距定位。一方面降低了功耗,另一方面避免了超声波反射式定位技术传输距离短的缺陷。使得红外技术与超声波技术优势互补。
8、蓝牙定位技术
蓝牙技术通过测量信号强度进行定位。这是一种短距离低功耗的无线传输技术,在室内安装适当的蓝牙局域网接入点,把网络配置成基于多用户的基础网络连接模式,并保证蓝牙局域网接入点始终是这个微微网(piconet)的主设备,就可以获得用户的位置信息。
蓝牙技术主要应用于小范围定位,例如单层大厅或仓库。蓝牙室内定位技术最大的优点是设备体积小、易于集成在PDA、PC 以及手机中,因此很容易推广普及。理论上,对于持有集成了蓝牙功能移动终端设备的用户,只要设备的蓝牙功能开启,蓝牙室内定位系统就能够对其进行位置判断。采用该技术作室内短距离定位时容易发现设备且信号传输不受视距的影响。根据不同公司使用的技术手段或算法不同,精度可保持在3 m~15 m。
9、GPS及北斗卫星等定位技术
北斗卫星定位是中国自主研发的,利用地球同步卫星为用户提供全天候、区域性的卫星定位系统。它能快速确定目标或者用户所处地理位置,向用户及主管部门提供导航信息。
北斗卫星导航系统在2008年的汶川地震抗震救灾中发挥了重要作用。在当地通信设施严重受损的情况下,通过北斗卫星系统实现各点位各部门之间的联络,精确判定各路救灾部队的位置,以便根据灾情及时下达新的救援任务。
现阶段北斗卫星应用于民事的比较少,而市面上也可以看到有北斗手机和北斗汽车导航。
10、基站定位技术
基站定位一般应用于手机用户,手机基站定位服务又叫做移动位置服务(LBS——Location Based Service),它是通过电信移动运营商的网络(如GSM网)获取移动终端用户的位置信息(经纬度坐标),在电子地图平台的支持下,为用户提供相应服务的一种增值业务,例如目前中国移动动感地带提供的动感位置查询服务等。
由于GPS定位比较费电,所以基站定位是GPS设备常见功能。但是基站定位精度较低,一般在100米到2000米的误差。
除了以上提及的,目前来看定位技术的种类有几十甚至上百种,而每种定位技术都有自己的优缺点和适合的应用场景。到底哪种技术会最终胜出,现在还不得而知,有待整个行业应用时间的检验。
  • 射频识别
  • gps
    gps
  • 蓝牙
  • 物联网
  • wi-fi
    zeta在机器学习中的应用 zeta的优缺点分析
    的应用(基于低功耗广域联网技术ZETA) ZETA作为一种低功耗广域联网(LPWAN)技术,虽然其直接应用于机器学习的场景可能并不
    的头像 发表于 12-20 09:11 243次阅读
    蓝牙人员定位、UWB人员定位、RFID定位技术应该怎么选
    不同方式的人员定位技术五花八门,市面上常见的三种人员定位技术包括UWB 人员定位 ,蓝牙人员
    的头像 发表于 12-03 17:27 225次阅读
    蓝牙人员<b class='flag-5'>定位</b>、UWB人员<b class='flag-5'>定位</b>、RFID<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>技术</b>应该怎么选
    联网学习路线来啦!
    联网学习路线来啦! 联网方向作为目前一个热门的技术发展方向,大量的人才需求,小白的学习入门
    发表于 11-11 16:03
    联网系统中高精度RTK定位方案的实现_高精度定位模块
    联网系统中为什么要使用高精度定位模块 联网系统中使用高精度定位模块的原因主要体现在以下几个方
    的头像 发表于 09-26 17:53 1231次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>系统中高精度RTK<b class='flag-5'>定位</b>方案的实现_高精度<b class='flag-5'>定位</b>模块
    请选择你需要的医疗联网应用 #医疗联网 #定位技术 #智慧医院
    联网
    猫度云科医疗物联网
    发布于 :2024年09月20日 17:56:44
    浅谈联网优缺点
    联网(IoT)已成为现代人类世界的一部分,这项技术通过将日常物品连接到互联网并让它们收发有用的数据,改变了各个行业,当然也包括我们的日常生活。然而,就像任何其他
    的头像 发表于 09-06 09:43 2296次阅读
    医疗联网定位系统对资产管理什么好处? #资产定位 #医疗联网 #定位标签
    联网
    猫度云科医疗物联网
    发布于 :2024年08月27日 18:41:35
    医疗联网定位技术在智慧医院中有哪些应用? #医疗联网 #定位技术 #婴儿防盗系统
    联网
    猫度云科医疗物联网
    发布于 :2024年08月19日 16:40:46
    什么是联网技术
    什么是联网技术联网技术(Internet of Things, IoT)是一种通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,实现智能化识别、
    发表于 08-19 14:08
    医疗联网定位技术在智慧医院中有哪些应用? #医疗联网 #人员定位 #智慧医院
    联网
    猫度云科医疗物联网
    发布于 :2024年08月13日 18:39:29
    巍泰技术TurMass™无线通信与UWB信标定位系统的融合应用,联网定位技术的新里程碑
    随着《“十四五”信息通信行业发展规划》的发布,通信行业迎来了新的发展契机。工信部明确提出要加快5G、联网、大数据等新型基础设施建设,推动信息技术与传统产业的深度融合。在这样的政策导向下,如何实现
    的头像 发表于 07-31 18:06 1079次阅读
    巍泰<b class='flag-5'>技术</b>TurMass™无线通信与UWB信标<b class='flag-5'>定位</b>系统的融合应用,<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>技术</b>的新里程碑
    IP地址定位与GPS定位技术解析与应用比较
    IP地址定位和GPS定位是比较常见定位技术。本文将与大家探讨这两种技术的工作原理、
    的头像 发表于 07-16 13:50 581次阅读
    室内定位技术在智慧医疗联网的应用
    。目前超过90%的医院业务场景直接涉及目标对象的位置属性,凸显了室内定位技术在现代医院信息化建设中的战略地位。室内定位技术在智慧医疗
    的头像 发表于 06-21 18:33 677次阅读
    室内<b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>技术</b>在智慧医疗<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的应用
    联网是什么?联网的功能
    。在联网应用中有三项关键,分别是感知层、网络传输层和应用层。联网的本质是网络通讯技术,通过
    的头像 发表于 04-20 09:44 2258次阅读
    联网关键技术哪些?无源联网技术优点和缺点
    联网(Internet of Things,IoT)是指通过互联网连接和共享各类物理设备和对象,实现设备之间的智能化互通和协同工作的技术系统。
    发表于 02-01 14:12 8790次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网关键技术</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?无源<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网技术</b>优点和<b class='flag-5'>缺点</b>
