采用PLC控制和变频器实现对1250离心机电控系统进行改造设计
电子设计 来源:电气自动化 作者:张琳 , 严国琦 2020-05-08 08:02 次阅读
1.前言
1250离心机是立式刮刀卸料自动过滤离心机,主要用于固相为颗粒状悬浮物料固液相分离,也可用于纤维状物料固液相分离。矿物、环保、医药、化工等行业中广泛应用。目前多数离心机仍由继电器控制,采用有级调速,离心机工作转速调节单一、设备故障率较高,生产效率低下。为克服这些问题,我们对制药厂1250离心机电控系统进行技术改造,采用PLC控制和变频器调速,该系统自动化程度高、稳定性好,运行可靠,现已成功应用于多家制药厂。
2.系统原理
离心机工作原理是将待分离物料经进料管送入高速旋转离心机转鼓内,离心机力场作用下,物料滤布(滤网)实现过滤,液相经出液管排出,固相则截留转鼓内,待转鼓内滤饼达到机器规定装料量,停止装料,对滤饼进行洗涤,同时将洗涤液滤出,达到分离要求后,离心机低速运转,刮刀装置动作,将滤饼刮下,完成一次工作循环。图1为1250离心机结构图。
离心机离心工艺过程:1)进料:当变频器速度达到20Hz时,首先打开进料阀、料层检测阀,当检测到料层满时,关闭进料阀并延时10S,料层满信号消失再次打开进料阀连续执行上述动作2次。2)离心:当第三次料满信号产生时,关闭进料阀变频器升速至50Hz进行高速分离,离心时间可由触摸屏设置,时间到后变频器降速至40Hz。3)清洗甩干:打开清洗阀进行清洗,清洗时间、暂停时间和清洗次数所分离药物品种由触摸屏设置。清洗工艺完成后进入甩干过程,变频器升至50Hz,甩干时间由触摸屏设置。时间到后进入卸料状态。4)卸料:甩干后料层过厚,刮刀采用分段定时旋转卸料,即刮刀旋转(时间可设置)→
停2秒 → 刮刀下降(下降高度可设置),重复上述动作,直至最后一次刮刀下降至下限感器动作,然后上升到顶部至上限位停止动作。
图2
图3
其中为消抖防信号干扰,输入点X11、X12、X13、X14、X15、X16、X17、X20分别经4个隔离栅接入PLC输入。
3.2软件设计
编程采用编程软件MELSECMEDOC专业软件包,它基于个人计算机,适用于三菱公司PLC用户程序编制和监控,SC-09RS232/RS422接口PLC编程口相连,可用梯形图或指令编程。本系统PLC梯形图程序控制要求采用STL和SET步进指令编制。主要有初始化设定,进料、分离、清洗、甩干控制程序、自动控制程序等。程序设计中采取安全保护有:转速检测,过振动保护,开盖保护,电机过载过热保护,刮刀旋转,升降机械电气双重控制,刮刀与转鼓联动锁定。程序流程图4所示。
图4
4.结束语
该系统多家药厂现场运行,结果令人满意各项指标满足现场技术要求。系统启动平稳,分离因数可调,操作简洁方便,自改造投入运行以来,运行稳定调速方便,免维护,为现场操作人员创造了一个高效率工作环境,实现了1250离心机较为先进控制技术。
责任编辑:gt
  • 继电器
  • plc
    plc
  • 变频器
    离心机的具体分类介绍
    重力场中所受到的重力之比值。二、按操作方式,可将离心机分为以下型式:1、间隙式离心机其加料、分离、洗涤和卸渣等过程都是间隙操作,并采用人工、重力或机械方法卸渣,如三足式和上悬式离心机
    发表于 08-26 10:25
    资料下载:惯性离心机概述
    惯性离心机概述工业离心机广泛应用于石油、化工、冶金、医药、食品、轻工等部门,一般是工艺流程中的后处理设备或成品环节,对其的应用和控制直接关系到最终产品的产量和质量。离心机属于起动惯量大
    发表于 07-05 07:29
    惯性离心机系统控制方式分为哪几种方式
    什么是惯性离心机?惯性离心机系统控制方式分为哪几种方式?
    发表于 10-11 09:51
    高速大容量离心机电控系统
    设计了一种结构简单、使用方便、安全性高的高速大容量离心机电控系统;介绍了该系统的组成、结构、特点以及各部分的功能;重点阐明了采用编码方式的转子自动识别方法,提高了
    发表于 07-10 15:38 31次下载
    离心机断续运行控制电路
    离心机断续运行控制电路
    发表于 02-09 16:14 1103次阅读
    <b class='flag-5'>离心机</b>断续运行<b class='flag-5'>控制</b>电路
    离心机的分类、功能及应用
    离心机的分类、功能及应用 离心机的分类 低速:每分钟几千转高速:每分钟1 ~ 3万转超速:每
    发表于 12-25 17:00 2181次阅读
    台式低速离心机检修和清洗要点分析
      台式低速离心机分离技术是根据颗粒在一个实用离心场合中的状态而发展起来的新技术。离心分离技术也经历了数代更换,由低速医用离心机,高速离心机
    发表于 05-25 10:54 1033次阅读
    GKF离心机_源程序
    三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程实例项目例程——GKF离心机_源程序,
    发表于 11-07 15:24 6次下载
    管桩离心机变频调速的PLC控制
    也有不同的。 管桩厂离心机采用YCT电磁调速电动机配继电器进行简单几档切换的自动控制,电能损耗大。另外,管桩产品型号多达9种,在离心过程中
    发表于 02-06 14:00 1次下载
    管桩<b class='flag-5'>离心机变频</b>调速的<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b>
    采用PLC控制变频器1250离心机电控系统进行优化改造
    1250离心机是立式刮刀卸料自动过滤离心机,主要用于固相为颗粒状的悬浮物料的固液相分离,也可用于纤维状物料的固液相分离。
    的头像 发表于 11-15 07:58 3543次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>1250</b><b class='flag-5'>离心机电控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>进行</b>优化<b class='flag-5'>改造</b>
    怎样进行离心机的选购
    在过滤介质上成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质表面,微量高速冷冻型离心机从而实现液固分离;离心沉降是利用悬浮液密度不同的各组离心力场中迅速沉降分层的原理,
    的头像 发表于 09-08 18:05 2180次阅读
    离心机的操作及注意事项
    目前,实验室常用的是电动离心机电离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,
    发表于 03-31 14:40 7177次阅读
    离心机的种类
    离心机的种类很多,我们习惯从几个方面分类:按照转速的大小可分为:低速离心机,高速离心机和超高速离心机;按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷
    发表于 03-31 14:54 7127次阅读
    离心机的特点
    离心机用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服,特殊的超速管式分离机可分离不同密度的气体混合物,利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
    发表于 03-31 15:06 1734次阅读
    变频系统在糖厂分蜜设备离心机上的应用
    在用于分蜜的离心机中,由于离心机转动惯量比较大,减速时会产生再生电能,采用AFE变频驱动系统可将多余的电能回馈到电网,AFE前端配备LCL滤
    的头像 发表于 11-24 17:45 764次阅读
    <b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>系统</b>在糖厂分蜜设备<b class='flag-5'>离心机</b>上的应用
