利用MS5534B静压传感器实现无人机高度的精确测量和计算
电子设计 来源:微计算机信息 作者:韩连胜,罗卫兵, 2020-05-08 08:00 次阅读
1.引言
无人机的高度测量传统上一直采用静压传感器作为感知手段,通过其压差膜盒对大气静压的感应,将大气压力转化为模拟信号输出,从而计算出实际的高度值。由于大气压力的变化除了与高度变化紧密联系外,与本地的实际温度也密切相关,但是大部分静压传感器在设计时并未考虑到实际温度对大气压力的影响,这就造成了实际输出静压值与真实值之间的大幅度偏差,从而影响了高度的精确计算。
本文针对上述不足,提出了使用带有温度补偿和校准系数的高灵敏度静压传感器MS5534B作为无人机高度测量的传感器件,同时考虑到无人机飞控处理器运算能力不足的实际情况,提出一种分段拟合曲线的线性算法,以较高的精度实现了无人机的高度计算。
2.系统硬件设计
2.1 MS5534B的特性
MS5534B是一种低电压、低功耗、高精度的测压力模块,其中包含一个压阻式压力传感器和一个15bit的ADC集成模块,具有数字输出功能,它可以提供16位的气压和温度数字信息,压力测量范围10~1100mbar,分辨率为0.1mbar。另外,传感器有六个软件校准系数,压力绝对精度为+/-1.5mbar,相对精度为+/-0.5mbar,并且不需再接其他外围模块,接口简单,电路连接方便。该模块尺寸很小,平面尺寸为9mmX9mm,厚度仅为3.7mm,可以在-40°C到 +125°C环境中应用。模块的内部结构图如图1所示。
图1 模块内部结构图
2.2 系统组成及接口连接
基于MS5534B的高度传感器系统主要有两部分组成:(1)MS5534B气压数据采集单元;(2)ARM7微处理器单元。MS5534B的主要功能就是把压阻压力传感器测得的未经补偿的气压模拟电压输出量转化为16位数字的绝对气压值D1,同时输出16位的绝对温度值D2。在飞控系统中采用了32位微处理器内核的ARM7,由于其快速的运算速度和丰富的外围接口资源,所以将MS5534B直接通过标准的SPI接口与其相连,简化了电路设计,提高了实时性。
ARM7微处理器与气压传感器间的通信通过标准SPI接口完成[4]。DOUT、DIN分别是数字输出、输入引脚,SCLK为串行数据时钟,MCLK为主频32.768kHZ的系统时钟,由微处理器提供。MS5534B数字输出的参考电压是3V供电电压,外接的4.7uF钽电容应尽量靠近MS5534B,以保证数据转换时的供电稳定和转换精度。模块实物和引脚分布图如图2所示。
3.系统软件设计
3.1 系统软件设计流程
每个MS5534B在出厂时都有一个针对模块特有的四个Word校准数据,储存在64位的PROM中。ARM7微处理器在初始化以后通过串口从MS5534B中读出Word1~Word4,然后运用逻辑移位操作方式转化为6个校准补偿系数C1~C6。ARM7微处理器从MS5534B不断读取绝对气压值D1和温度值D2,然后结合校准补偿系数计算求得相对气压值P,判断其是否在有效范围内,对有效值进行低通滤波处理,最后按折线法转化为海拔高度值。将高度值通过与飞控系统相连接的无线数据传输模块实时传输到地面站,实时掌握飞机的飞行高度,对出现的意外情况可以及时处理[5]。基于MS5534B的高度测量系统的软件流程图3如下所示。
3.2 折线线性拟合法将气压值转化为高度值
在实际应用中,大气压力与海拔高度的关系是非线性的[6],传统的方法是将气压值与对应的高度值做成数据表,运用查表的方式,如果精确到1m,则需要上万个数据,需要庞大的存储空间,且耗时较大,另外由于飞控系统中微处理器对大量浮点运算的能力不是很强,并且飞控系统对实时性要求很高,为了节省宝贵的存储空间,所以本系统设计运用折线法进行线性拟合[7]。折线线性拟合法的基本思想就是将被逼近的函数曲线根据变化情况分成多个间隔区域值,为了提高精度及缩短运算时间,各间隔域值内可根据精度要求,采用不同的斜率线性线段表示曲线线段。拟合原理误差分析如图4所示。
根据大量实验数据和理论推导得拟合公式(1)
其中,alti表示海拔高度(0.1m),pres表示气压值(mbar),j,i表示折线间隔系数。在不同的i,j取值范围内,大气压向高度转化时是线性的,提高了转化的时间,误差是周期性的,且在一个小的范围内。将正常的工作高度范围内分成不同的多段,会得到不同的高精度值。i,j的一种分段列表,如表1所示。
根据以上表格数据,运用Matlab对大气压向高度转化方程所得曲线图进行拟合[8],拟合效果非常好,仿真结果如下图5所示。
为了进一步提高精度,可以采用非等距分段法,根据函数曲线形状的变化率的大小来修正间隔点间的距离。曲率变化大的部分,距离取小一点,而在曲线较平缓区域距离取大一点。
图6为在海拔-700m~8000m时,运用Matlab仿真折线拟合法所得海拔高度与我国标准大气压对照高度误差示意图,在-700m~8000m时最大高度误差为+/-5m,而在-100~1000m时的误差在+/-3m以内,适合小型无人机的高度需求。
4.结论
在自行研制的无人机自动驾驶仪上,应用了上述的基于MS5534B的气压高度测量系统,在实际多次飞行任务中测试的效果良好,定位高度准确。本文针对小型无人机自动驾驶仪微处理器浮点运算能力不强,实时性要求高的特点,提出折线线性拟合的方法,减少了大量浮点运算,提高了运算效率,节省了宝贵的RAM存储空间,适合于小型无人机的自动驾驶仪中。
责任编辑:Gt
  • 传感器
  • 测量
  • 无人机
    都在谈论无人机:教你10种利用无人机赚钱的方法
    和技巧,像Shell和Exxon这样的公司必会将你视若珍宝。7.精准农业测量配备传感器无人机可以帮助农场主们更准确地测量他们的农场。无人机
    发表于 02-17 15:28
    Ameya360 无人机视觉、高级传感与处理解决方案
    回收等整个飞行过程的核心系统,飞控对于无人机相当于驾驶员对于有人机的作用,我们认为是无人机最核心的技术之一。飞控一般包括传感器、机载计算机和
    发表于 04-23 17:22
    ST开发无人机传感器与连接功能
    加速。相关数据可做为计算速率、方向,甚至是无人机高度的变化率。 加速度计还可以用来监测无人机所承受的震动。  对于任何一款无人机来说,加速度
    发表于 11-08 10:40
    无人机——“会飞的传感器
    的基础性仪器。那么,无人机能在天上实现稳定的飞行,完成不同的动作,需要用到哪些传感器呢?和必优传感小编了解一下吧! 无人机
    发表于 11-29 10:38
    怎么设计基于静压传感器MS5534B无人机高度测量系统?
    无人机高度测量传统上一直采用静压传感器作为感知手段,通过其压差膜盒对大气静压的感应,将大气压力
    发表于 10-25 06:34
    无人机上多种传感器有什么功用
    你也许听过这么一句话:无人机是飞行的“传感器”。也就是说,如果没有各种传感器控制飞行、机身稳定、航行方向、捕捉录像,无人机的飞行的稳定性用途便无法
    发表于 05-19 07:31
    毫米波雷达模块发展,无人机雷达避障技术应用,雷达传感器方案
    。毫米波雷达在无人机防碰撞中的优势:低成本、低功耗;尺寸小、重量轻; 精确、稳定的障碍物检测; 测量距离远、抗干扰能力强。雷达传感器安装灵活,适用于各种型号的
    发表于 09-27 16:46
    【罗姆传感器评估板试用体验连载】无人机感知系统
    ,比如障碍物的位置,相关的模块包括测距模块以及物体检测、追踪模块等。本项目结合罗姆传感器采用的是通过压力传感器和温度换算高度,通过温度传感器感知外界温度,通过颜色
    发表于 03-20 17:20
    飞行的“传感器” 气压传感器无人机产品应用中的重要作用
    利用气压传感器作为高度测量装置,以数字信号处理作为微控制单元,设计一种
    发表于 04-26 14:39
    超声波传感可用于无人机应用的原因
    和最准确的判断依据。大多数无人机中还有悬停和地面跟踪模式,主要用于捕捉连续镜头和陆地导航,其中超声波传感器有助于将无人机保持在高于地面的恒定高度。本博文系列的第1部分讨论了如何将超声波
    发表于 11-11 08:12
    基于MS5534B的微功耗气压数据采集
    气压是气象监测中的一个重要参数,提出了一种气压数据采集模块设计方案,该模块采用数字气压传感器MS5534B、MSP430单片机MSP430F2272和带实时时钟(RTC)64 KB铁电存储。通过低功耗
    发表于 12-16 16:34 37次下载
    基于静压传感器MS5534B无人机高度测量系统设计
      1.引言   无人机高度测量传统上一直采用静压传感器作为感知手段,通过其压差膜盒对大气静压
    发表于 10-10 09:30 1201次阅读
    基于<b class='flag-5'>静压</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>MS5534B</b>的<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>测量</b>系统设计
    采用TI mmWave传感器无人机的飞行高度进行测量
    2.9 使用TI mmWave传感器进行无人机高度测量演示
    的头像 发表于 05-09 06:36 2740次阅读
    一种具有温度补偿的无人机高度传感器
    介绍了一种适合小型无人机的压力传感器MS5534B模块,分析了其特性与数据处理过程,详细论述了其在无人机硬件和软
    的头像 发表于 04-06 14:47 2876次阅读
    一种具有温度补偿的<b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    利用UM0090收发一体式超声波避障传感器模组实现无人机高度精确测量
    无人机利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操作的不载人飞机。在无人机飞出用户视野范围时,为了精准地控制无人机,需要准确地测量
    的头像 发表于 03-07 09:25 1318次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b>UM0090收发一体式超声波避障<b class='flag-5'>传感器</b>模组<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>无人机</b><b class='flag-5'>高度</b><b class='flag-5'>精确</b><b class='flag-5'>测量</b>
