基于TMS320F28122型DSP实现功放开关电源的软硬件电路设计
电子设计 来源:电子设计工程 作者:周金博,章国宝 2020-05-07 08:04 次阅读
1、引言
开关电源以体积小,重量轻,功耗低,效率高,纹波小,噪声低,智能化程度高,易扩容等,逐渐替代工频电源,广泛应用于各种电子设备。高可靠性、智能化及数字化是开关电源的发展方向。音响功放要求电源随着负载变化自动调整输出电压,进而调节功率,以提高电源动态性能,降低音响功放内部损耗,但目前的开关电源无法实现。选用TMS320F2812型DSP作为功放开关电源的主控制器,设计一种低功耗。适用于大型功放系统的新型的智能功放开关电源。
2、智能功放开关电源设计
图1为智能音响功放开关电源的总体原理框图,主电路采用交一直一交一直的结构。输入工频220 V交流电路经滤波电路后,再经单相桥式整流电路输出直流电压;变换电路采用全桥移相逆变电路将前端直流电变换为高频的交流电.然后经二次整流滤波输出稳定的直流电压;检测电路对输出电压信号采样后,送入控制电路,通过改变控制电路输出脉宽占空比来调节输出电压;保护电路实现过压和过流保护;功率检测电路对变换电路电流采样,当输出功率超过500 W时,产生过功率检测信号,驱动控制电路,降低输出电压:辅助电源电路为控制电路和各种运放供电
2.1 功放开关电源模块
图2是功放开关电源的主电路,其中Vin是220 V交流输入经前端滤波和全波整流得到,电压为300 V。为全桥逆变电路的输入电压。VQ1、VQ2、VQ3、VQ4为IRFP460型大功率MOSFET,用作变换器开关管。由于IRFP460型MOSFET是多数载流子器件,开关速度极快,开通和关断时间的典型值一般20 ns,具有较高的击穿电压和较大的工作电流。此外,MOSFET的输入阻抗高,驱动电路较简单,只要在栅源之间加10 V左右的电压,就可使其饱和导通。L4、C5、C6构成辅助谐振网络,考虑到变压器原边漏感,谐振电感LT的取值一般比实际值小,这里选用电感值为34 μH的非线性饱和电感1μF的,考虑到高频脉冲变压器T1磁饱和问题,原边绕组串接防偏磁电容,VD15和VD16,VD17和VD18分别为全波整流二极管,L1、C13、EC1、EC2和L2、C14、EC3、EC4分别为+35 V和-35 V输出回路的滤波电路。
功放开关电源的主电路
2.2 功放开关电源模块控制电路
该控制电路以DSPTFMS320F2812为核心,主要包括产生移相脉冲波形、实时采样、功率调节、过压保护、过流保护、过功率保护、滤波算法和全桥移相算法等功能。采用TMS320F2812内置的16路12位高分辨率A/D转换电路实现电压、电流实时采样.每通道的最小转换时间为80 ns,A/D转换电路的输入信号电平范围为0~3 V。采样后,通过软件编程调整驱动全桥逆变器开关管的PWM波形移相角,实现稳压,同时当输出电压、电流过高或欠压时,DSP调用相应的子程序处理突发异常事件,起到保护作用。同时通过A/D采样输出电压电流信号进行运算,可精确测量输出功率,并调整事件管理器相关寄存器的值来调节输出电压。
控制器的动态特性和稳压精度等性能与调节器设计密切相关。在功放开关电源的设计中,采用增量式PID控制算法。
电源设计中的数字控制均采用数字采样控制,即根据采样时刻的偏差值计算控制量。PID控制的离散形式为:
公式
式中,Ts为采样周期。
式(1)为是位置式PID控制算式。为增加控制系统的可靠性,采用增量式PID控制算式,即DSP只输出控制量u(k)的增量,式(1)是第K次PID控制器的输出量,那么(K-1)次PID控制器的输出量为:
公式
因此,增量式PID控制算法为:
公式
公式
式(3)和式(4)就是该控制程序的增量式PID控制算式。增量式PID控制与位置式PID控制相比仅算法不同,但它只输出增量,减少了DSP误操作时对控制系统的影响,而且不会产生积分失控。图3为基于TMS320F2812的PID控制器的实现框图。
2.3 功放开关电源的软件设计
基于DSP的功放开关电源的软件设计主要实现以下功能:
(1)全桥移相脉冲的产生 利用TMS320F2812事件管理器中两个比较单元直接输出电路脉冲。从移相基本原理来看,滞后桥臂相对于超前臂之间的驱动有一个周期性延时,其延时角即为移相角。设定由比较单元1输出的PWM1/PWM2分别驱动超前臂开关管VQ1、VQ3,由比较单元2输出的PWM3/PWM4驱动滞后臂开关管VQ4、VQ2。每个桥臂上下两管之间的驱动脉冲互补且带死区,固定超前桥臂的驱动在每周期的0时刻发出,则只要延迟移相角φ对应的时间,再发生比较事件则可得到滞后桥臂的驱动脉冲,从而实现0°~180°范围内的自由移相。
(2)过压、过流、过功率的检测和保护 基于DSP的功放开关电源具有过压、过流、过功率、过热等保护功能。发生异常时.系统进入异常中断服务子程序进行处理,并及时闭锁PWM输出。为防止误动作,设定连续读取20个异常信号才认定为电路异常,否则不处理。各模块程序流程如图4~图6所示。
程序流程图
程序流程图
程序流程图
3、实验结果
依据前面的分析设计一台样机,开关频率为100 kHz,输出电压为±35 V和±42 V。对基于DSP控制音响功放开关电源进行带载实验,在轻载和重载条件下,输出电压纹波系数小于0.5%,输出电压精度小于O.5%。
图7为DSP的移相波形。其中,通道1为比较单元1的PWM1输出,为超前桥臂;通道2为比较单元2的PWM3输出。从图7可清楚看到通道2滞后通道1约135°。图8为滞后桥臂零电压开通临界波形,输入电压约为175 V,输出功率为100W。图8中通道1为功率MOS管栅源电压Vcs波形,通道2为功率MOS管漏源电压VDS波形。关断VDS时为175 V,由图8可看到VDS先降到0,然后Vcs上升。此时开通开关管为零电压开通。负载越重,零电压开通现象越明显。在输出功率400 W时,输入功率为440 W,全桥移相变换器的转换效率为90.9%。
DSP的移相波形
滞后桥臂零电压开通临界波形
实验结果表明:基于DSPTMS320F2812的功放开关电源输出波形良好,谐波含量少,可调节性优良,负载在全范围变化时,开关电源能够保持良好的输出性能,而且由于采用全桥移相软开关变换器,开关管工作在零电压开关状态,因此整个电源系统的功耗小,在高端大功率功放音响中具有较好的应用前景。
4、结论
将DSP作为音响功放开关电源的控制核心,实现了开关电源的数字控制,克服模拟控制系统中元件老化、热漂移等问题,并解决单片机控制电路负载、运算精度不高的问题。把全桥移相电路运用在音响功放开关电源中,有效地降低功放开关电源的内部损耗,使其应用于大功率音响功放系统。
利用TMS320F2812的软件硬件资源,实现PWM控制、滤波、采样及各种系统保护功能,简化控制电路,提高电源设计和制造的灵活性;另外该控制器可控性好,易扩展,容易升级维护。
责任编辑:gt
  • dsp
    dsp
  • 开关电源
  • 控制器
    基于DSP电源控制系统的软硬件开发
    介绍了一种基于DSP 的逆变电源控制系统,详细阐述了系统组成结构和软硬件设计。该系统采用TMS320F2812 作为主控制器,最大程度的减少了硬件
    发表于 07-30 10:23 37次下载
    基于DSP的PWM开关电源的设计
    介绍了基于DSP的PWM开关电源的原理及设计方法,以DSP芯片TMS320LF2407产生SPWM为例阐述了
    发表于 11-24 11:09 34次下载
    基于DSP的智能功放开关电源的控制系统设计
     针对音响功放环保节能的需要,设计一款新型功放开关电源的控制系统,该系统可应用于大型功放系统的DSP控制。详细描述系统的组成结构和软硬件
    发表于 12-30 10:28 41次下载
    串联F-2250后级功放开关稳压电源电路
    发表于 05-12 14:35 2054次阅读
    串联<b class='flag-5'>F</b>-2250后级<b class='flag-5'>功放开关</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    环生音响功放开关稳压电源电路
    环生音响功放开关稳压电源电路
    发表于 05-13 13:36 909次阅读
    环生<b class='flag-5'>型</b>音响<b class='flag-5'>功放开关</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    通用音响功放开关电源电路
    通用音响功放开关电源电路
    发表于 05-13 14:01 1.3w次阅读
    通用音响<b class='flag-5'>功放开关电源</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于DSP的智能功放开关电源设计
    基于DSP的智能功放开关电源设计 摘要:针对音响功放环保节能的需要,设计一款新型功放开关电源的控制系统.该系统可应用于大型功放系统的
    发表于 03-13 10:32 1545次阅读
    基于<b class='flag-5'>DSP</b>的智能<b class='flag-5'>功放开关电源</b>设计
    TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南
    TI的TMS320F28xxx_DSP_的硬件设计指南
    发表于 06-17 14:59 42次下载
    DSP智能功放开关电源设计
    发表于 10-24 10:45 5次下载
    <b class='flag-5'>DSP</b>智能<b class='flag-5'>功放开关电源</b>设计
    基于DSP的智能功放开关电源的设计
    针对音响功放环保节能的需要, 设计一款新型功放开关电源的控制系统, 该系统可应用于大型功放系统的DSP 控制。 详细描述系统的组成结构和软硬件
    发表于 12-07 10:25 17次下载
    基于<b class='flag-5'>DSP</b>的智能<b class='flag-5'>功放开关电源</b>的设计
    基于DSP芯片TMS320LF2407控制的数字开关电源综述
    本文介绍了一种基于DSP芯片TMS320LF2407控制的数字开关电源,比较了开关电源模拟控制和数字控制。运用DSP可以快速有效地
    发表于 12-14 10:20 5828次阅读
    基于<b class='flag-5'>DSP</b>芯片<b class='flag-5'>TMS320</b>LF2407控制的数字<b class='flag-5'>开关电源</b>综述
    TI中基于DSP2407的开关电源的设计与实现
    采用数字信号处理器设计了一种开关电源。介绍了开关电源的构成及其控制方式:描述了tms320LF2407的结构特点及其在开关电源控制电路中的主
    发表于 04-09 10:44 4次下载
    TI中基于<b class='flag-5'>DSP</b>2407的<b class='flag-5'>开关电源</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    如何使用DSP来进行开关电源的设计与实现
    采用数字信号处理器设计了一种开关电源。介绍了开关电源的构成及其控制方式; 描述了 TMS320LF2407 的结构特点及其在开关电源控制电路
    发表于 08-15 08:00 24次下载
    如何使用<b class='flag-5'>DSP</b>来进行<b class='flag-5'>开关电源</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    DSP原理与应用教程之DSP系统应用硬件设计的资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是DSP原理与应用教程之DSP系统应用硬件设计的资料说明包括了:一、DSP系统电路设计的指导原则,二、数字
    发表于 03-20 11:20 61次下载
    <b class='flag-5'>DSP</b>原理与应用教程之<b class='flag-5'>DSP</b>系统应用<b class='flag-5'>硬件</b>设计的资料说明
    音响功放开关电源的设计与实现
    动态调整的节能方案,并分别针对低端和高端市场设计了两款音响功放开关电源。低端电源考虑到成本因素,采用模拟器件构建,实现音响系统基本的功率调节功能。高端电源采用全桥移相软
    发表于 09-16 16:36 49次下载
    音响<b class='flag-5'>功放开关电源</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
