如何使用红外热像仪对电机的内部温度进行测量
电子设计 来源:今日电子 作者:何学农 2020-04-27 07:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为什么要进行电机检测
电机是工业的骨架。据美国能源部估计,仅仅在美国,工业设备中就运转着4000万台电机,这些电机耗用了整个工业所消耗电力的70%,这就足以说明电机的重要性。
若电机超过额定温度,那么电机的温度每升高10℃,则电机的寿命将缩短一半。
电机的检测是保证正常生产及系统运行的一个重要措施。因为在关键的传送系统出现故障时,不可避免地会增加成本,需要重新分配人工和材料,从而使生产效率降低,造成巨大损失,并可能影响到人员的安全。
红外热像仪在电机检测中的应用
电机的部件较多,发生故障的部位及原因也较多,通过红外热像仪可发现如下一些问题。
1 、电气接线(电气接线盒外壳)
问题点①:接线端子过热
可能原因:连接松脱、接线端子氧化腐蚀、连接过紧。
建议措施:重新连接或更换接线端子。
问题点②:电缆过热
可能原因:不平衡电压或过载。
建议措施:使用万用表、钳表或电能质量分析仪予以确认具体原因。
2、 电机外壳温度分布
问题点①:外壳部分区域温度过高
可能原因:内部铁芯、绕组因绝缘层老化或损坏导致短路。
建议措施:拆卸外壳进行检修。
问题点②:外壳整体温度过高
可能原因:空气流动不充分导致散热故障。
建议措施:如果停机时间短,则只对电机空气进口格栅进行清洗,并在下一次有计划的停机检修中,安排一次彻底的电机清洗。
3、 与电机连接的轴承、连轴器
问题点:轴承、连轴器温度过高
可能原因:润滑不良或轴未对正。
建议措施:检查润滑情况或对轴进行调整。
如何用红外热像仪测量内部温度
每台电机都在一个特定的内部温度下运转。其他部件的温度不应与电机外壳的温度一样高。所有电机的铭牌上都应列出标准运转温度。虽然红外热像仪无法看到电机内部,但外部表面温度足以指示出内部温度高低。随着电机内部温度的升高,其外表面的温度也升高。下面通过一个检测实例,看看如何得到电机内部温度。
我们要检测一个F级电机的温度,其最高温度限制为135℃(外壳上的铭牌中有标示),我们可用一个接触式温度探头(如K型热电偶、Pt100铂电阻等)安装在电机内部(注意绝缘),同时使用红外热像仪检测对应外壳的温度,热电偶得到的温度与热像仪得到的温度差即为修正值,通过实验我们得知F级电机内部与外壳的温差一般在30~40℃(内部温度高),故只要该级电机外壳温度控制在90℃以下即可保证正常运行。
注意:不同级别的电机内部空间和温度传递均不一样,若检测电机的级别改变,必须按上述测试方式得到新的修正值。
对于没有明确温度限定的电机部件来说,NETA(国际电气测试协会)提供的指南规定,当相似负载下相似部件的温度差超过15℃时,应该立即进行维修。该组织还建议,当部件与环境温度的温度差超过40℃时,也要立即进行维修。
一般来说,设计一条将所有关键电机/驱动器组合包括在内的定期检查路径是一个非常好的做法。检查之后,将每个设备的热图像保存到计算机上,并随时间跟踪测量结果。这样,用户就会获得可用于比较的基础图像,有助于确定一个热点是否正常,并帮助用户确认维修之后是否有效。
责任编辑:gt
  • 电机
  • 测量
  • 红外热像仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    红外热像仪减少夏天停电
    热图的形式反映出来,同时,红外热像仪还能捕捉到发热部位的最高温度,给维护人员提供参考数据。所以,用红外热像仪对电气线路、元器件
    发表于 07-25 14:50
    不被熟知的红外热像仪应用
    红外热像仪对穿在脚上的鞋子进行温度分析,就可清楚鞋子的透气性如何。透气性好的鞋子,其表面温度要高一些。 四、
    发表于 08-25 15:11
    为什么红外热像仪越来越受欢迎
    高温或难以接触的目标进行温度测量时,同样很多都是用红外线测温仪。而红外热像仪的出现,更是弥补了
    发表于 09-12 15:43
    八大要素告诉你该如何选择红外热像仪
    红外热像仪。目前市场上的红外热像仪大多会分成几个温度档,比如-40-120℃0-500℃,并不是温度
    发表于 01-21 13:56
    红外热像仪7大应用领域的介绍
    ,捕捉低至≤0.03℃的温差,清晰成像,准确测量。5.化学研究 橡胶硫化工艺研究红外热像仪化工材料的检测检查难点:用于精密电子产品上的橡胶材料尺寸小于1-2mm,且表面温度差异小并需要
    发表于 04-26 17:30
     红外热像仪电机检测中的应用
    过高,可能原因:润滑不良或轴未对正。建议措施:检查润滑情况或对轴进行调整。  如何用红外热像仪测量内部
    发表于 09-07 15:59
    红外热像仪的测温原理
    热成像技术攻克各类研究过程中的难题。那么,到底什么是红外热成像技术呢?而红外热像仪测温原理又是什么呢?红外热成像红外热成像是一门使用光电设备
    发表于 03-16 10:11
    使用红外热像仪进行人体体温筛查时常见问题解答
    的圆形区域的平均温度。此类产品需要考虑产品的距离系数比,因此测量距离短、准确性与测量距离有关,无法测量大面积的被测物温度面。常被用于个体的体
    发表于 02-05 16:35
    高速测温的挑战—红外热像仪
    提供物体的热属性信息。 相比之下,红外热像仪可以测量整个场景中的温度,捕捉每一像素的热数据。红外热像仪
    发表于 09-11 13:14 17次下载
    高速测温的挑战—<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>
    如何才能实现红外热像仪温度的精确测量
    为实现红外热像仪温度的精确测量,根据热辐射理论和红外热像仪的测温原理,推导了计算被测物体表面真
    发表于 09-26 08:00 11次下载
    如何才能实现<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>对<b class='flag-5'>温度</b>的精确<b class='flag-5'>测量</b>
    红外热像仪的工作原理_红外热像仪的优点
    红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转
    发表于 02-28 12:51 4697次阅读
    技术分析:红外热像仪进行体温筛查时,测量的是体温吗?
    红外热像仪生成能显示细微温差的红外图像或热图像,这使得热像仪能创建并不断更新体表温度的热分布图。
    发表于 02-04 16:05 2091次阅读
    研究发现利用脉冲式红外热像仪进行皮肤温度测量安全且有效
    在探索个体激光照射安全剂量的研究中,人们试图寻找一种相对简便、客观且无需额外建模的非接触式温度监测技术。研究发现利用脉冲式红外热像仪进行皮肤温度
    的头像 发表于 04-20 10:24 3812次阅读
    研究发现利用脉冲式<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b><b class='flag-5'>进行</b>皮肤<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b>安全且有效
    红外热像仪的原理是什么
    你知道红外热像仪的原理是什么吗?它如何在非接触的情况下测量温度红外热像仪是利用
    的头像 发表于 01-11 14:43 3614次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b>的原理是什么
    利用红外热像仪进行钢包检测
    在钢铁行业中,如何利用红外热像仪进行钢包检测。这是一项充满挑战的任务,但也是一项充满机遇的任务。在这篇文章中,我们将深入解析红外热像仪在钢包
    的头像 发表于 07-03 16:04 1278次阅读
    利用<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热像仪</b><b class='flag-5'>进行</b>钢包检测
