PWM加相移复合控制的工作原理及在变换器控制上的应用研究
电子设计 来源:电源技术应用 作者:石磊 , 徐德鸿 , 陈 2020-04-26 07:52 次阅读
引言
双向DC/DC变换器可广泛应用于直流不停电电源系统、航灭电源系统、电动汽车等应用场合。传统的相移控制双向DC/DC变换器不需要辅助开关就可以实现ZVS软开关。当输入电压和输出电压的幅值不匹配时,相移控制双向DC/DC变换器有较大的电流应力而且软开关范围会减小。PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器解决了上述问题。
1、PWM加相移复合控制的工作原理
图l是相移控制的双向DC/DC变换器。在隔离变压器两侧各有两个开关。开关S1(S3)和S2(S4)是互补工作的,占空比是0.5,电感L1是能量传输器件。图2是相移控制的概念图。图4(a)是当等效输入电压vab幅值等于等效输出电压Vcd幅值,即V1/2=nV2,n=Np:Ns是变压器变比时相移控制的原理波形图。当等效输入电压vab幅值不等于等效输出电压vcd幅值时,图4(b)是V1/2《nV2时相移控制的原理波形图。当等效输入电压vab幅值不等于等效输出电压vcd幅值时,变换器的电流应力和电流有效值变大,变换器传递无功也增大,这些都增大了变换器的电流应力和通态损耗。图3是PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器的概念图。占空比的PWM控制相当于在等效输入电压vab和等效输出电压vcd加入了一个电子变压器。图4(c)是PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器的波形图。与相移控制相比,PWM加相移复合控制可以减小变换器的电流应力和电流有效值,因此变换器的效率可以有所提高。本文提出了5 kW PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器的优化没计和控制方法。基于开关损耗模型,不同开关MOSFETIGBT和不同输入电压等级42V或380V的电路方案可以比较。具有最小开关损耗的电路方案可以提出。根据电路的工作原理,一种新的控制方案可以实现PWM加相移的复合控制。
2、变换器的开关损耗分析
PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器如图1所示,开关S1(S3)和S2(S4)是互补工作,S1的占空比等于S3的占空比,即D=nV2/V1,S2的占空比等于S4的占空比。当输入电压和输出电压改变时,占空比也随之改变。当S1(S2)的驱动脉冲领先于S3(S4)的驱动脉冲,变换器工作于正向模式,能量由V1流向V2。当S1(S2)的驱动脉冲落后于S3(S4),变换器工作于反向模式,能量V2流向V1。L1是变压器漏感和外串小电感之和,是能量传输器件。图5是一个开关周期中,正向模式工作下的关键波形。
为了设计最小开关损耗的PWM加相移复合控制双向DC/DC变换器,本文分析了基于不同器件MOSFET或IGBT,不同输入电压等级42V或380V的开关损耗。
在图6中,vgs1是开关S1的驱动脉冲,vds1是开关S1漏源电压,vD1是S1反并联二极管的电压波形,iS1是开关S1的电流波形,iD1是开关S1反并联二极管的电流波形。TD1on为S1体内二极管的导通时间。tdead12为S1和S2间的死区时间。变换器的所有开关可以工作在ZVS下,开通损耗可以忽略。开关的损耗包括通态损耗和关断损耗。通态损耗由反并联二极管的通态损耗PD1和主开关的通态损耗PS1on组成。当开关关断时,假设开关的并联电容被恒定的电感电流线性充放电,开关的端电压线性下降。以开关S1是MOSFET情况为例,计算其通态损耗和关断损耗。
S1的导通时间是tc到t1,其等效电阻RS1。通态损耗是电流流过其通态电阻产生的损耗。
S1反并联二极管的导通时间是tb到tc,其通态损耗是电压和电流的积分,可按式(2)计算。
S1在t1时刻关断,到了t2时刻电流下降到O。关断损耗足电压和电流的积分,可按式(3)计算。
设定仿真参数:开关频率f=100 kHz,移相角φ=45°,占空比D=nV2/V1=O.5。输出功率Pout=5kW。表1给出了4种不同器件和不同输入电压等级的电路设计方案。
如图7所示为变换器工作在(5kW)正向模式下,4种电路设计方案的效率比较和正向输出5kW时各个开关的损耗直方图。损耗直方图从左到右依次为开关S1、S2、S3、S4的通态损耗、关断损耗、总损耗。
由此可以看出,器件的通态损耗是主要的,不同的器件和不同输入电压等级构成的电路设计方案对效率有很大影响。开关损耗最小的是电路A和电路D。但是电路D中,开关损耗主要由S4组成,开关S4的损耗在5kW达到了150W,这对于开关S4的热没计带来很大问题。与之相比,电路A中,开关损耗主要由S1和S2平均组成,这对电路的工作是有利的。因此电路设计方案A是优化的。
3、双向DC/DC变换器的控制框图
根据变换器的原理,本文提出了一种新的控制方案,如图8所示。电路的正向和反向工作方式由正向/反向控制信号控制两个复用器(MUX)切换。当电路正向工作时,反馈电压电流分别是输出电压和输出电流。电压外环经过PI后作为电流的参考,电流内环的误差经过PI后调节电路的移相角。电路的占空比由输入电压和输出电压经过运算,即D=nV2/V1得到。
4、 结语
本文分析了不同器件和输入电压对电路效率的影响。分析表明,Sl和S2用MOSFET,S3和S4用IGBT,低压42V放在输入侧是优化的方案。本文提出了一种新的控制方法,可以同时调节电路的占空比和移相角。
责任编辑:gt
  • 电源
  • PWM
    PWM
  • 变换器
    Boost-Buck光伏接口变换器控制策略研究
    变换器工作高效率的单管模式时,升、降压模态的平滑切换问题。以Boost-Buck变换器研究对象,设计了一种
    发表于 06-03 05:00
    资料分享:LLC 谐振变换器研究
    变换器传统LC二阶谐振变换器的基础增加一个并联电感改进而来的,相对于普通串、并联谐振变换器
    发表于 09-28 20:36
    ZCS-PWM Buck变换器工作原理是什么?
    ZCS-PWM Buck变换器工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck
    发表于 04-07 07:02
    多电平双向DCDC变换器工作原理是什么
    多电平双向DCDC变换器工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2
    发表于 11-16 07:09
    基于DSP的BUCK变换器滑模控制策略研究
    本文首先分析、研究了滑模控制的原理以及传统的开关控制特性,并结合BUCK变换器的特点,提出了新的控制方式--滞环函数的开关量
    发表于 10-15 11:21 29次下载
    相移复合控制双向DC/DC变换器的优化设计
    提出了5 kW PWM相移复合控制双向DC/DC变换器的优化设计.根据不同的开关器件MO
    发表于 10-16 09:19 75次下载
    PFC与PWM控制器复合芯片ML4824及其应用研究
    PFC与PWM控制器复合芯片ML4824及其应用研究 摘要:传统的两级APFC采用两套控制电路和至少两个功率开关管,增加
    发表于 07-08 10:45 4842次阅读
    PFC与<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>复合</b>芯片ML4824及其<b class='flag-5'>应用研究</b>
    PWM变换器的基本工作原理 pwm变换器有什么优缺点
    PWM变换器的基本工作原理 PWM变换器的基本工作原理
    发表于 07-25 08:52 6047次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>变换器</b>的基本<b class='flag-5'>工作原理</b> <b class='flag-5'>pwm</b><b class='flag-5'>变换器</b>有什么优缺点
    单相Boost型AC-AC交流变换器工作原理控制
    单相Boost型AC-AC交流变换器工作原理控制 概述:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器工作原理及其
    发表于 03-23 09:46 7375次阅读
    单相Boost型AC-AC交流<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及<b class='flag-5'>控制</b>
    PWM相移控制的双向DC/DC变换器
    本文提出了一种 PW M 相移控制的双向 DC/DC 变换器。 该变换器结合了 PWM
    发表于 05-10 14:24 9次下载
    PWM相移控制双向DC DC变换器的综合
    本文探讨了 PW M 相移控制的双向DG DC 变换器的综合方法。 采用 PW M 相移
    发表于 05-10 14:24 7次下载
    开关变换器的建模与控制及技术应用
     虽然开关变换器有很多拓扑结构和控制方式,但总的来讲,开关变换器可以分为两类,即PWM变换器和谐振变换
    发表于 08-28 15:39 35次下载
    开关<b class='flag-5'>变换器</b>的建模与<b class='flag-5'>控制</b>及技术应用
    基于DSP的功率变换器控制研究
    基于DSP的功率变换器控制研究
    发表于 10-19 09:45 10次下载
    基于DSP的功率<b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>研究</b>
    多电平变换器同相供电中的应用研究
    多电平变换器同相供电中的应用研究
    发表于 11-08 17:16 0次下载
    全桥变换器控制方式和工作原理
    全桥变换器作为一种重要的电力电子变换器,其控制方式和主要应用在现代工业、电力系统及可再生能源领域均扮演着关键角色。以下是对全桥变换器控制
    的头像 发表于 07-18 17:52 2045次阅读
    全桥<b class='flag-5'>变换器</b>的<b class='flag-5'>控制</b>方式和<b class='flag-5'>工作原理</b>
