采用Gyrator结构实现Gm-C有源低通滤波器的设计
电子设计 来源:半导体技术 作者:赵宇;吴思汉;吴 2020-04-24 08:13 次阅读
引言
射频前端芯片的设计中,高集成度成为设计师们关注的焦点。就目前射频前端芯片来说,实现中频滤波器的片上集成是提高芯片集成度的最有效手段,有源Gm-C滤波器就是一种可集成具有较高性能的滤波器。
Gm-C滤波器的实现方式有很多种,常见的结构主要有Biquad结构、Gyrator结构和Leapfrog结构。Biquad结构简单,易于调谐,但是阶数较低,Q值不够高,一般在3左右。Leapfrog结构受Gm单元直流偏移的影响很小,但是设计过程较为繁琐。本文采用Gyrator结构,其实现方法简单,电路原理清晰,有较好的电性能,但Gyrator对浮地电容的复数变换在很多文献中都没有详细的介绍和论证,在椭圆函数复数滤波器的设计中会遇到很大困难。对一些类似的变换结构进行了分析,经过对电容传输函数的推导,总结出浮地电容的复数变换理论和方法。
1、Gm-C有源低通滤波器的设计
首先介绍一种有源浮地电感,结构如图1所示。
即此结构的输入输出电压电流特性等效为一个差分的浮地电感,可以利用这一特性,将LC原型滤波器中的电感进行替换,从而实现一个只含有OTA和电容的滤波器。
本文设计了一个带宽为1 MHz、30 dB阻带起始频率为3 MHz的椭圆函数低通滤波器,通带波纹为0.5 dB,并且要求滤波器具有一定的增益。
通过ADS(advanced design system)所提供的滤波器设计功能,得到如图2所示的低通原型滤波器。
根据滤波器实际的输入输出阻抗换算出各电抗元件的实际值,然后将电路中的电感用上面提到的有源电感进行替换,得到如图3所示的结构。
图中左边第二个和最右边的OTA即等效为输入输出电阻,左边第一个OTA为输入缓冲放大器,用来消除输入信号源内阻对滤波器的影响并给电路提供适当的增益,可以并联多个OTA增大其输出电流,获得较高的增益。通过推导可以得到
即滤波器的Q值正比于输入输出跨导,反比于有源电感的跨导的平方。所以,在实际设计时,应当尽量增大输入输出OTA的跨导值,可以通过并联N个OTA的方式实现,总的跨导值即为N?Gm,这里选择将8个OTA并联作为输入输出阻抗。
在ADS环境下,AC仿真的结果如图4所示。
图4所示的两条AC响应曲线几乎重合,分别为原型滤波器和Gm-C滤波器,可见,两者有非常好的一致性。如果输入输出OTA的跨导选择过小,滤波器的Q值将很低,则带内波动会很大。
2、 复数带通滤波器的设计
在研究带通滤波器的设计问题之前,需要清楚有关复数滤波器的问题。在实数滤波器中,是不存在负频率的,但是当引入复数域的概念之后,负频率就被引入进来,实数滤波器在负频率上的频率响应与正频率是对称的,这一点从拉普拉斯变换角度很容易理解。所以对于上面给出的低通滤波器来说,它在复频域上的频率响应就是一个带通的形状,其中心频率在零频上,带宽为2 MHz。将这个中心频率在零频的带通滤波器进行一下频率搬移,就可以获得一个中心频率在某一需要的频率上的带通滤波器。
用一个电容为例简要说明在复频域中进行频率搬移的方法,如图5所示。
用电路来实现就如图5右边所示,其中Gm=ω0C。在Gm-C滤波器中,无源元件仅存在电容,有源OTA对滤波器的复数变换不产生影响,所以只需要将电容进行频率搬移。另外,上面的方法仅适用于接地电容,对于滤波器中的浮地电容有不同的变换方法,具体如图6所示。
为了更容易理解,这里计算流过电容的电流。对于电容C,其两端电压分别为V1和V2,则流过它的电流可以表示为
由此,浮地电容便被搬移到了ω0的频率上。可见设计复数带通滤波器需要产生正交信号,正交信号的产生在射频前端设计中并不难实现,而且被广泛应用。另外,这种复数带通滤波器还能实现很好的镜像抑制,镜像抑制度在40 dB左右,在一些通信系统中完全可以取代片外前置的镜像滤波器,不仅提高系统集成度,而且大大降低了芯片的成本。
复数带通滤波器的原理图如图7所示。
滤波器的输入信号为差分正交信号,四路信号相位互差90,这里要特别注意输入信号的相位顺序,只有按上述复数变换的相位关系输入信号才能得到正确的输出,如果相位顺序相反则会使得输出信号反相抵消。对于正交接收机,目标信号下变频后的相位与镜像信号的正好相反,如果目标信号能从滤波器正常输出,则镜像信号一定会被抑制,这就是实现镜像抑制的原理。
经过仿真得到复数带通滤波器的AC响应如图8所示,中心频率在4.1 MHz,带宽2 MHz,1.5倍带宽处带外抑制为42 dB和56 dB,带内增益13.27 dB,满足GPS射频前端的中频滤波要求。如果颠倒输入信号相位顺序,需要的频带内抑制达40dB以上,镜像抑制效果明显。
3、 结论
本文实现的Gm-C复数带通滤波器有较好的性能,完全适合射频前端芯片中的中频滤波要求,如果对OTA的结构进行一些改进,如加入跨导稳定功能及提高OTA输出阻抗,还能进一步提高滤波器的性能。另外,这种滤波器采用全CMOS工艺,集成度高,功耗低,特别适合SOC应用。最后,如果将滤波器应用于实际电路,还应设计滤波器调谐电路,以保证在工艺容差范围内对滤波器实现中心频率及Q值可调。
责任编辑:gt
  • 电流
  • 滤波器
  • 电压
    有源低通滤波器
    有源低通滤波器
    发表于 09-16 16:05 2517次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>
    有源RC低通滤波器
    有源RC低通滤波器 图中所示
    发表于 09-16 16:40 3547次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b>RC<b class='flag-5'>低通滤波器</b>
    如何使用SaberEXP软件实现有源低通滤波器的设计?
    本实例使用SaberEXP软件描述了有源低通滤波器的工作原理。通过级联一阶和二阶滤波器来显示提高滤波器阶数的效果。
    的头像 发表于 12-06 10:52 1152次阅读
    如何使用SaberEXP软件<b class='flag-5'>实现有源</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>的设计?
    无源低通滤波器电路,有源低通滤波器原理图
    。图4-1 分别为四种滤波器的实际幅频特性的示意图。 图4-1 四种滤波器的幅频特性2.四种滤波器的传递函数和实验模拟电路如图4-2 所示:(a)无源低通滤波器 (b)
    发表于 09-24 11:11
    ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构
    作者:tschmitt,ADI应用工程师 这是本系列的最后一篇文章,我们将概述ADAQ798x的Sallen-Key有源低通滤波器拓扑结构。此配置是一种较为简单的有源
    发表于 08-07 08:32
    kΩ且C1=C =C2 = 2.7 nF可实现接近此要求的滤波器截止频率(~49 kHz)。 结语 本文讨论了一个
    发表于 12-11 07:06
    有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现
    有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现摘要:介绍了基于瞬时无功功率理论的ip iq 谐波检测方法及对低通滤波器的要求,分析讨论了数字
    发表于 05-13 17:19 90次下载
    连续时间滤波器基本原理简介
    连续时间滤波器基本原理简介 现在,连续时间滤波器实现的方法有多种,如有源RC滤波器,MOSFET-C
    发表于 12-03 11:21 1026次阅读
    实用有源低通滤波器电路
    实用有源低通滤波器电路
    发表于 12-07 12:07 3078次阅读
    有源低通滤波器设计的详细资料说明
    ti应用报告文档,介绍了有源低通滤波器的设计要点,主要讲了二阶有源低通滤波器,根据资料中的介绍,可以直接使用表格中的数据,对元器件参数直接计算。
    发表于 12-16 08:00 34次下载
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>设计的详细资料说明
    低通滤波器的设计与实现
    低通滤波器的设计是已知ow(dB3-截止频率 )、LPH0(直流增益 )、Q(在dB3-截止频率时的电压放大倍数与通带放大倍数数值之比)三个参数来设计电路,可选的电路形式为压控电压源低通滤波器和无限增益多路反馈低通滤波器。下面分
    发表于 04-22 09:23 77次下载
    <b class='flag-5'>低通滤波器</b>的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
    二阶有源滤波器的典型结构
    有源滤波器的典型结构,二阶有源低通滤波器仿真分析
    发表于 11-15 12:46 1574次阅读
    有源低通滤波器设计原理 有源低通滤波器的截止频率计算
    有源低通滤波器是一种常用的电子滤波器。其设计原理基于放大器的增益特性和反馈原理,可以有效地去除信号中高频成分,从而实现信号的低通滤波效果。它
    的头像 发表于 02-03 09:36 2498次阅读
    有源低通滤波器的原理及作用
    在电子信号处理领域,滤波器是一种至关重要的设备,其作用是允许特定频率范围内的信号通过,同时阻止或减弱其他频率的信号。其中,有源低通滤波器作为一种特殊的滤波器类型,具有独特的性能和广泛的
    的头像 发表于 05-22 18:13 2247次阅读
    有源低通滤波器设计应用说明
    电子发烧友网站提供《有源低通滤波器设计应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:07 4次下载
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>低通滤波器</b>设计应用说明
