如何利用数字锁相环4046测量汽车的转速?
电子设计 作者:电子设计 2018-08-29 01:38 次阅读
1 前言
锁相环路诞生于20世纪30年代。近年来,锁相技术在通信、航天、测量、电视、原子能、电机控制等领域,能够高性能地完成信号的提取、信号的跟踪与同步,模 拟和数字通信的调制与解调、频率合成、滤波等功能,已经成为电子设备中常用的基本部件之一。为了便于调整,降低成本和提高可靠性,目前已有多种不同性能的集成锁相环电路,主要分为模拟和数字两种。
数字锁相芯片4046结构简单,接线方便,功能扩展容易,在音频发生器设计、鉴相、频率合成、压频转换等方面获得广泛应用。本文利用4046的锁相和压控振荡原理,结合计数器的分频功能,并通过计数和译码显示测量不同汽缸汽车的转速。
2 数字锁相环4046的功能及在本设计中的应用
2.1 数字锁相环4046功能简介
数字锁相环4046包含两个相位比较器,一个压控振荡器(VCO),一个源极跟随器和齐纳二极管。比较器有两个共用信号输入端,一个是输入信
号端,一个是比 较信号输入端,对于大幅值信号,可直接耦合到比较器输入端,对于小幅值信号,可通过电容耦合到放大器上,再送给信号输入端。
相位比较器1是一个或门,产生相位差信号(相位比较器1输出),并在压控振荡器的输出信号中心频率处保持90°相移不变。只要输入信号和比较信号(占空比都为50%)的相位差保持恒定,压控振荡器输出信号的中心频率就跟踪输入信号的频率,这也是锁相环锁相的本质。
相位比较器2是边缘触发的数字存储网络,产生相位差信号(相位比较器2输出)和锁定信号(相位脉冲输出),并在压控振荡器的输出信号中心频率处保持 0°相移不变。只要输入信号和比较信号(与占空比无关)的相位差保持恒定,压控振荡器输出信号的中心频率就跟踪输入信号的频率。
压控振荡器(VCO)产生的信号从VCO OUT 输出,振荡频率由压控振荡器输入信号(VCO IN)和6、7管脚间的电容和11、12管脚上接的电阻共同确定,当外围参数确定后,振荡频率的大小与压控振荡器输入信号成线性关系。
源极跟随器通过外接10kΩ以上的电阻接地。当INHIBIT 输入端信号为高电平时,就会屏蔽压控振荡器和源极跟随器来减小功耗。齐纳二极管主要起稳压作用。
4046有以下主要特点:
(1) 较宽的电源电压范围(3.0~18V);
(2) 低功耗(70μA);
(3) 振荡频率高且稳定(1.3MHz);
(4) 频率温度漂移小;
(5) VCO输出线性好(<1%)。
2.2 数字锁相环4046在本设计中的应用
本设计中,传感器采集汽车打火系统中的电火花信号,此信号经过限幅、滤波、稳压,送给电压比较器的同相输入端,与反相输入端的恒定电压值进行比较,输出信号 为矩形脉冲,高电平为运算放大器的电源电压值。经过处理后的信号送给数字锁相环4046的输入信号端口,采用4046的第二相位比较器,当输出信号(4管 脚)的相位与输入信号的相位差恒定时,输出信号频率为输入信号频率的整数倍。频率大小取决于相位比较器的输出信号经低通滤波处理后的电压和6、7管脚间的 电容和11、12管脚上外接的电阻的大小。
3 测量汽车转速的设计电路实现
对于4缸、6缸和8缸汽车发动机,为了 得到统一的转速计算公式,需要对4046的输出信号进行不同的分频。对于4缸汽车发动机来说,4046的输出信号要经过6分频,对于6缸汽车发动机来说, 4046的输出信号要经过4分频,对于8缸汽车发动机来说,4046的输出信号要经过3分频。而计数器具有分频功能,本设计中选用具有可变计数器功能的 CMOS芯片4018。只要把4018芯片的6管脚接到1管脚DATA端,就构成6进制计数器,对输入时钟信号进行6分频;只要把4018芯片的4管脚接 到1管脚DATA端,就构成四进制计数器,对输入时钟信号进行4分频;把第4和第5管脚经相与后再接到1管脚DATA端,就构成三进制计数器,对输入时钟 信号进行3分频;采用一个多路开关就可实现对不同汽缸汽车的转速测量。
4046的输出信号经计数器计数,数据锁存后,送给译码电路,译码输出驱动共阴极发光二极管,直接显示测量结果。
整个测量系统可用以下原理框图表示。
4 关键设计环节的仿真
本设计的关键环节是数字锁相环4046的锁相和压控振荡功能以及可变计数器4018的分频功能。电路设计与制版软件Protel 99内含一个功能强大的模/数混合信号仿真器,可进行瞬态分析, 显示电路节点的波形,从而验证设计的可行性。可利用此软件的仿真功能来分析4018和4046的功能以及在本设计中的应用。
4.1 4018的分频功能仿真
4.1.1 6分频的实现
由以上分析可知道,只要把4018的6管脚输出接到1管脚DATA端,4018就成为六进制计数器,电路连接如图3所示。
仿真时,在4018的时钟CLK端加上频率为1M
Hz的方波信号,观察输入信号Ui和输出信号Uo,波形图如图4所示,用软件所带测量光标测量两个信号的频率,Ui的频率恰为Uo的频率的6倍,用4018成功地实现了输入信号的6分频。
4.1.2 4分频与3分频的实现
只要把4018芯片的4管脚接到1管脚DATA端,就可对输入时钟信号进行4分频,把第4和第5管脚相与后再接到1管脚DATA端,就可对输入时钟信号进行3分频,相应的电路连接图和仿真波形不再赘述。
4.2 4046的锁相功能和压控振荡功能仿真
4.2.1 4046的锁相功能仿真
4046 内部有两个相位比较器,本设计中使用相位比较器2,把信号输入端(14管脚)的信号与比较输入端(3管脚)的信号进行相位比较,将相位差转化为脉冲信号输 出,此信号经过低通滤波器滤波,作为压控振荡器的输入信号,只要14管脚和3管脚的信号相位差恒定,压控振荡器的输入信号就为定值,压控振荡器的输出信号 频率就为14管脚信号频率的倍数。实际电路连接图如图5所示。
图5中,经传感 器采集并预处理过的信号从信号输入端(14管脚)输入,压控振荡器的输出信号(4管脚)经4018分频后反馈至比较信号输入端(3管脚),鉴相后的信号从 相位比较器2(13管脚)输出,此信号经低通滤波处理后送给压控振荡器输入端(9管脚),输出信号频率由压控振荡器输入信号和6、7管脚间的电容C1和 11、12管脚上的电阻R1、R2决定。
对4046的锁相功能进行仿真时,从 14管脚输入频率为60Hz,高电平为电源电压(10V),占空比为1/4的矩形波信号,从3管脚输入频率为60Hz,高电平为电源电压(10V),占空 比为1/2的矩形波信号,二者的相位差是恒定的,从相位比较器2输出的信号滤波后成为直流信号,送给压控振荡器输入端,相应的仿真波形图如图6所示。
由上图可以看出,当输入信号和比较信号的相位差保持恒定时,鉴相后的信号经低通滤波处理后为直流信号,此信号控制压控振荡器的输出信号频率。
4.2.2 4046的压控振荡功能仿真
当外围参数确定后,4046的压控振荡器输出信号频率取决于VCO IN端的直流信号大小。通过设置不同的输入直流信号电压,观察输出信号波形。所采用的电路连接图如图7所示。
分别给VCO IN端加上1.0~7.0V的直流电压,观察VCO OUT端的输出信号波形,所得波形图如图8所示。
通过测量光标测量各输出信号的周期,再转换成频率,所得波形频率与输入直流电压的关系如表1所示。
通过以上波形显示和测量数据可以得出以下结论,压控振荡器的输出信号频率与输入电压具有很好的线性关系,输出信号频率超出音频范围。
5 结束语
本设计运用数字锁相芯片具有的锁相和压控振荡功能,产生高频振荡,驱动可变计数器进行不同分频,产生的与汽车转速成正比的信号经计数、译码后显示测量结果。配以合理的传感器采集信号,可用于不同汽缸的汽车转速的测量,具有一定的实用价值和应用前景。
  • 锁相环
  • 汽车电子
  • 转速
    CD4046锁相环设计
    求助,CD4046锁相环的参数要怎么设计呀?我设计的时候是根据datasheet设计的,可是用protues仿真的时候,在中心频率也入不了锁,引脚1输出总是一高一低,然后把输入信号的电压调大后,不管
    发表于 10-11 13:02
    如何采用CD4046实现锁相环频率合成器的设计?
    锁相环频率合成器是什么原理?基于CD4046锁相环频率合成器的设计
    发表于 04-12 06:28
    CD4046锁相环有什么应用?
    锁相有何意义?CD4046的工作原理是什么?CD4046锁相环有什么应用?
    发表于 05-27 07:07
    锁相环cd4046应用介绍
    锁 相 CD4046 应 用 介 绍锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、频率合成、自
    发表于 08-15 12:55 186次下载
    CD4046锁相环的应用电路
    CD4046锁相环的介绍和应用电路 锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完
    发表于 04-16 17:58 1.5w次阅读
    CD<b class='flag-5'>4046</b><b class='flag-5'>锁相环</b>的应用电路
    锁相环CD4046的原理详细介绍及应用电路
    锁相环CD4046的原理详细介绍及应用电路 锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两
    发表于 04-17 21:18 5863次阅读
    <b class='flag-5'>锁相环</b>CD<b class='flag-5'>4046</b>的原理详细介绍及应用电路
    锁相环CD4046应用
    锁相环CD4046应用 锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL。它广泛应用于广播通信、
    发表于 03-18 15:11 2140次阅读
    <b class='flag-5'>锁相环</b>CD<b class='flag-5'>4046</b>应用
    数字锁相环(DPLL),数字锁相环(DPLL)是什么?
    数字锁相环(DPLL),数字锁相环(DPLL)是什么? 背景知识: 随着数字电路技术的发展,数字
    发表于 03-23 15:06 5772次阅读
    锁相环
    锁相环英文为PLL,即PLL锁相环。可以分为模拟锁相环数字锁相环。两种分类的锁相环原理有较大区
    发表于 10-26 12:40
    锁相环CD4046实现电动机转速测量的研究
    介绍了锁相环集成电路CD4046的内部结构及其工作原理。设计了一种由CD4046锁相环实现的电动机转速
    发表于 11-11 15:54 214次下载
    用<b class='flag-5'>锁相环</b>CD<b class='flag-5'>4046</b>实现电动机<b class='flag-5'>转速</b><b class='flag-5'>测量</b>的研究
    锁相环技术及CD4046的结构和应用
    叙述了锁相环的应用及其结构特点, 较详细地介绍了锁相集成电路CD4046的结构特点和应用。
    发表于 04-17 15:04 560次下载
    <b class='flag-5'>锁相环</b>技术及CD<b class='flag-5'>4046</b>的结构和应用
    基于数字锁相环4046实现汽车测速系统的设计
    锁相环路诞生于20世纪30年代。近年来,锁相技术在通信、航天、测量、电视、原子能、电机控制等领域,能够高性能地完成信号的提取、信号的跟踪与同步,模拟和数字通信的调制与解调、频率合成、滤
    的头像 发表于 03-31 11:59 5048次阅读
    基于<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>锁相环</b><b class='flag-5'>4046</b>实现<b class='flag-5'>汽车</b>测速系统的设计
    锁相环-HEF4046B
    锁相环-HEF4046B
    发表于 02-10 19:05 7次下载
    <b class='flag-5'>锁相环</b>-HEF<b class='flag-5'>4046</b>B
    模拟锁相环数字锁相环区别
    模拟锁相环数字锁相环的主要区别在于它们的控制方式不同。模拟锁相环是通过模拟电路来控制频率和相位,而数字
    发表于 02-15 13:47 5166次阅读
    带 VCO 的锁相环-74HC4046A_Q100
    发表于 02-20 19:26 0次下载
    带 VCO 的<b class='flag-5'>锁相环</b>-74HC<b class='flag-5'>4046</b>A_Q100
