组合式空气消声过滤器的原理特点和应用分析
电子设计 来源:设备管理与维修 作者:毕荣贵 2020-04-14 07:55 次阅读
中国长城铝业公司氧化铝厂种分及焙烧系统中选用活塞压缩机, 做为供风设备。该设备除尘过滤装置原设计为丝网式除尘, 由于收尘面积小、丝网堵塞, 只能过滤较大颗粒的灰尘, 过滤效果很差。灰尘通过吸气管道进入压缩机内, 一部分灰尘滞留在机体内加剧了缸体磨损, 吸排气阀片、阀座、弹簧等零件每月必须进行解体清洗、更换, 造成材料、配件费用高, 故障多, 设备利用率低, 相对地增加了工人的劳动强度。
因此, 我厂选用了中国船舶工业总公司第九设计院设计, 上海兴霞空分设备五金厂生产的ZKSG型空气消声过滤器取代了原过滤装置。该过滤器是集旋风、油浴、油膜及滤网等多种除尘方式为一体的, 兼有消声装置的一种新型高效、低噪声空气过滤器, 其作用是降低吸气口噪声, 改善环境, 减少压缩机吸入空气中所含粉尘及杂质。现将有关组合式空气消声过滤器的特点和应用效果分述如下:
1、组合式消声过滤器结构
如图1 所示, 空气流经路径为: A —B —C —D —E —F , 过滤器为圆筒形, 简体分隔成了外筒、内筒、出气管、消声帽, 内筒上部为旋流板(或称导流叶片) 和过滤网, 下部与外筒相通, 筒底装有压缩机油。
2、过滤及消声原理
2.1、过滤原理
空气从切线方向被吸入外筒, 在外筒内高速旋转, 气流中的尘粒在离心力作用下被分离出来, 冲击外筒壁而坠入油池。气流掠过油面, 油面产生波动, 部分油被气流夹带旋转, 一部分油粘在内筒壁上形成油膜, 气流的尘粒粘在油膜上再次被分离,得到二次净化。油膜沿内筒壁向下流动, 形成油幕, 空气在穿过时受到油浴, 使部分尘粒被分离,气流在内伤内旋转上升。穿过旋流板后加速旋转,将气流中夹带的油滴一部分甩入回油槽中, 通过回流管流入筒底; 一部分沿内筒壁回流, 冲洗筒壁上的油膜, 所捕集的粉尘落入筒底产生新油膜。气流最后通过过滤网滤去较小尘粒和油滴, 从而达到净化的目的。这样, 定期更换润滑油, 就可以保证过滤效果。
2.2、消声原理
吸气口噪声即压缩机周围噪声, 主要是压缩机运行时产生的机械噪声及气流噪声。组合式空气消声过滤器采用切线进气, 同时使气流经过油膜, 油浴及滤网, 增加了空气的阻尼和分格, 减少了噪声, 空气在流动中经过多次膨胀,以及设在顶部的消声帽均起到良好的消声作用。
3、应用及效果
我公司选用的组合式消声过滤器, 通过使用效果良好, 其安装调试使用时要做到以下几点:
(1) 选型时空气消声过滤器应与相应排气量的压缩机单机配套, 吸入口应设有喇叭管及符合要求的防雨罩, 否则会增加阻力及噪声;
(2) 空气消声过滤器一般安装在室外, 筒体垂直安装保持油面水平, 并加以固定以防振动;
(3) 空气消声过滤器用油应与压缩机润滑油牌号相同, 也可使用压缩机换下来的润滑油, 但机械运转时不允许加油;
(4) 油面间隙Δh 值以静态为准, 当气温低(冬季) 运行时可适当加高油面, 以保持内筒的油幕;
(5) 空气消声过滤器初次或清洗后投入运行时, 必须在过滤网上均匀地用油洗淋;
(6) 空气消声过滤器一般运行3 000 h后换油清洗, 具体时间可视所积灰尘多少而定, 3 班连续生产环境含尘浓度较高的情况下, 最好在运行3 000 h后进行清洗, 以保证过滤效果。
使用组合式空气消声过滤器与原过滤器装置比较有明显优点:
(1) 噪声低。经环保部门测定, 使用组合式空气消声过滤器吸气口噪声为75 dB (A) , 低于国家《工业企业噪声卫生标准》, 降低了机房内机组噪声(滤尘效》95% , 阻力小, 运行后阻力为50mmH2O3 ) , 改善了工作环境, 有利于职工的身心健康;
(2) 滤尘效果好。压缩机运行半年解体检查,气缸体中间冷却器散热片及吸排气阀组几乎见不到灰尘, 而且积碳也明显减少, 经标定滤尘效率为98%;
(3) 消除了空气波对周围环境所产生的振动。由于压缩机运行巾使周围空气产生振动波, 对人体、建筑物有一定影响, 使用组合式空气消声过滤器, 使空气振动得到有效地控制。
4、结束语
组合式消声过滤器是压缩机一个重要必不可少的配套设备, 其作用是降低吸气口噪声, 改善环境。减少压缩机吸入空气中所含灰尘及杂质, 减少压缩机积碳, 它是由旋风, 油浴, 油膜及滤网等各种除尘方式组成并带有消声结构的一种新型、高效、低噪声过滤器, 能确保压缩机的安全运行, 减少各种费用, 具有很好的经济效益。
责任编辑:gt
  • 压缩机
  • 过滤器
    空压机空气过滤器的选型与应用
      1、粉尘对空压机的危害   空压机的人口过滤器主要是为了除去空气中的灰尘颗粒,防止灰尘对压缩机叶轮的平衡造成影响。粉尘对于高速运行的空气
    发表于 09-09 16:24
    霍尼韦尔温湿度组合式传感器HumidIcon
    总体成本最低的解决方案。  下图展示的是HumidIcon组合式传感器。    HumidIcon系列传感器的主要特点:  (1)不必进行个别测试和标定,缩短了制造时间;  (2)在使用期限内不需维修或
    发表于 11-06 15:25
    高效空气过滤器灭菌方式及应用范围
    。每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风
    发表于 12-13 15:40
    基于单片机的自洁式空气过滤器反吹控制系统设计_石蕾
    发表于 02-07 18:11 0次下载
    过滤器的作用
    本视频主要详细介绍了过滤器的作用,分别是滤速高、过滤效果好;强度高、耐腐蚀;静电作用;过滤物质;拦截;其次介绍了水龙头过滤器的作用,最后介绍了活性炭
    的头像 发表于 12-12 16:23 4.5w次阅读
    干燥过滤器的作用_过滤器的性能特点
    干燥过滤器(DrierFilter)主要是起到杂质过滤的作用。一般来说,这要根据冰箱,空调的制冷系统来确定干燥器的规格,如直径,内径,外径的规格,和内部件,如过滤碗,网布,和分子筛。
    的头像 发表于 12-05 14:29 2.1w次阅读
    解密高效空气过滤器的性能及要求
    量大灯特点。 高效过滤器按结构主要分为:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器组合式高效过滤器
    发表于 03-19 14:56 2060次阅读
    生物安全柜验收必做:高效空气过滤器检漏
    在实验室中,我们会使用生物安全柜来保护样品和操作人员,作为其核心部件之一,高效空气过滤器的品质至关重要。在高效空气过滤器的安装和使用过程中,可能会出现
    发表于 04-30 16:33 6335次阅读
    压缩空气除菌过滤器滤芯ZHFT-KZ的产品特征
    压缩空气除菌过滤器滤芯ZHFT-KZ
    发表于 12-21 14:27 1375次阅读
    丝扣Y过滤器
    丝扣Y过滤器是Y过滤器的一种,普通滤材是不锈钢或者碳钢,滤芯普通带有不锈钢骨架。 丝扣Y形过滤器有时也叫做·不锈钢内螺纹Y过滤器。    特性:   1.丝扣Y形
    的头像 发表于 08-13 17:24 4177次阅读
    丝扣Y过滤器过滤器测试原理简介
    发表于 09-05 09:27 2636次阅读
    汉克森过滤器系列介绍
    使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询! 杭州佳洁机电设备有限公司供应汉克森过滤器 汉克森
    发表于 03-01 08:53 1166次阅读
    汉克森<b class='flag-5'>过滤器</b>系列介绍
    过滤器药液过滤器滤除率测试仪
    过滤器药液过滤器滤除率测试仪
    的头像 发表于 03-09 14:53 999次阅读
    <b class='flag-5'>过滤器</b>药液<b class='flag-5'>过滤器</b>滤除率测试仪
    杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
    杀菌过滤器 灭菌过滤器 除菌过滤器
    的头像 发表于 03-03 14:03 2795次阅读
    杀菌<b class='flag-5'>过滤器</b> 灭菌<b class='flag-5'>过滤器</b> 除菌<b class='flag-5'>过滤器</b>
    信号分析过滤器的作用
    在通信、电子工程、计算机科学等多个领域,信号分析过滤器扮演着举足轻重的角色。信号分析不仅涉及信号的获取、处理、分析和判断,更是从复杂的信号中提取有用信息,进行精确解读的关键过程。而
    的头像 发表于 05-16 17:20 897次阅读
