基于RS-485物理协议实现电子清纱器生产和质量管理监测系统的设计
电子设计 来源:自动化仪表 作者:李策,姚燕南,武 2020-04-11 08:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在络纱过程中清除纱线中的有害纱疵,是纺纱生产的关键工序之一。以往纺纱过程中的清纱管理只是单机管理,利用电子清纱控制器(一种由两级单片机构成的RS-422全双工总线式监控装置)实时进行120路纱线上的纱疵清除工作;并完成该机台相关参数的设定、统计、故障实时监测和LCD界面控制等工作;同时积累了大量生产数据,形成了“信息孤岛”,不利于全车间范围内的络纱生产和质量管理。为了提高车间的生产效率和管理水平,我们开发实现了一个基于现场总线的电子清纱器网络监控系统。该系统中,电子器清纱器具有了数字通信能力;同时增设工控机作为远程监控计算机,利用MOXA CP-114IS异步多串口卡组成以RS-485为物理层的现场总线,将单个分散的现场设备变成网络节点,实现现场设备与远程监控计算机之间的数据传输和信息交换。系统最大挂接127台电子清纱器,轮巡采集每一台电子清纱器中的相关数据,组建数据库并进行统计分析,及完成相关参数的统一设定;增设网络型温湿度传感器对纱线的生产条件自动监测纪录,避免了人工抄录的繁重工作;同时LED条屏显示器滚动显示生产通知以及岗位产量质量实时数据,增强了岗位间的竞争力。下面对该系统做详细阐述。
1、系统拓扑结构:
整个系统是一个基于RS-485物理协议,自定现场设备通信协议和标准现场总线协议共存,实现数据传输与信息交换的现场总线系统。包括监控层、通信层、现场设备层三部分。系统结构如图1所示。
1.1监控层
用工控机作为车间级监控服务器,接收底层现场设备传送的数据并组建数据库,实现对现场设备的监控管理,进行工艺参数的设定和修改。同时可以通过Intranet/Internet技术与企业局域网或远程控制网站相连。
1.2通信层
约定通信协议与各底层现场设备通信。由MOXA CP-114IS、研华ADMA-4510S(中继器)形成基于RS-485物理协议的现场总线。其中,中继器主要是考虑到现场设备与车间级监控服务器通信距离远时选用。
1.3现场设备层
由数台电子清纱器、温湿度传感器以及LED条屏显示器构成。其中与电子清纱装置的连接是利用8251 USART(Universal Synchromous/Asynchronous Receiver/Transmitter)芯片,加入RS-485通信驱动电路形成数字通信接口,在保证原有功能不受影响的前提下,通过通信层与监控层交换数据。
2 通信层设计
2.1通信协议
监控层工控机(称主机,以下同)通过PCI通信控制卡(MOXA CP-114IS)的COM端口形成基于RS-485物理协议的现场总线,最大可与127台现场设备电子清纱器(称从机,以下同)进行主从通信。从机核心为Intel 8031单片机,异步串行通信波特率可达19.2Kbps;每一字节传送数据共有11位:1个起始位,8个数据位,1个奇偶校验位,1个停止位。主机与从机通过通信层以数据包形式传送数据,数据包格式如表1所示。
其中:55H,AAH分别为帧头和帧尾,用于标识一个完整的数据包;数据包第2字节中的D6~D0为下位机的唯一地址编码,确保某一时刻通信链路的唯一性,D7位用于标识数据流的方向,便于处在总线上的各节点判断数据流向,并配合地址码表示每一数据包的目的地址或源地址;数据包3、4字节同为数据包的长度,以增强通信的可靠性;第5字节为操作码+项目码共同组成的命令码,并结合数据流标志明确通信命令所表示的内容和动作要求(如设定,查询,正反向应答等);紧接着的部分为数据包的可变信息体,根据不同的通信项目由主机下传的参数或是从机上传应答的数据组成;校验和采用字节累加(不计进位),保留最低字节计算的结果,确保数据包传递的正确性。
2.2通信过程
通信采取主从应答方式,主机首先发送地址帧作为握手,被寻址的从机应答主机,建立连接;在判断地址符合后,主机给被寻址的从机发送控制命令,被寻址的从机根据其命令向主机回送相应的数据或应答。同时所有未被寻址的从机根据通信协议监听总线上的下行数据(以主机为参考点),以便取得地址信息与主机建立连接。通信链路主要过程如图2所示:
3、现场设备层设计
3.1现场设备层硬件设计
现场设备层每台现场设备均由16个前级数据采集处理器(实时采集120路纱线信号,采用RS-422全双共总线与后级单片机通信)和1个后级单片机构成监控装置。为了实现与上位监控层的数字通信,加入RS-485通信驱动电路。硬件原理框图如图3所示。
3.2现场设备层软件设计
作为现场设备的电子清纱器是一个24小时不间断运行的多任务实时监控装置。由于该装置要检测跑纱平均速度为600m/min,共120路纱线的纱线截面变化信号,使其具有很高的实时性要求;同时还要实现相应的动作控制(如对有害纱疵的切除等)以及后级单片机系统的实时处理,显示、统计等功能,又决定了该装置的多任务性。这样在保证原系统的实时性和多任务性的同时,加入现场设备层的通信软件在编写时就有了一定的特殊性。我们借鉴Windows编程的原理,在单片机编程中进入消息概念,进行基于消息的多任务机制编程。从机的监控软件主要流程如图4所示(主要对通信部分说明)。
其中:主程序主要完成上电自检、消息巡检、按照消息队列组织通信信息体、数据发送、功能键散转、验校设备等工作。为了保证系统的实时性,必须减少中断服务的时间占用,因此在中断程序中只做简短的消息标志处理和必要工作。大量的消息响应工作则利用中断的间隙进行处理。
T0中断每0.5毫秒产生一次,该段程序是整个从机任务的管理员,是现场设备程序的核心。T0主要完成总线上数据的接收和判断、采用时间片算法完成对纱线信号采集器的通信控制、车速的采集、产质量记录等任务。值得说明的是,为了保证从机的实时性,没有采用常规的中断通信接收或等待查询的接收编程方式,而是结合T0中断时间的周期性和异步串行数据传输的特点,定时做数据接收端的扫描,完成数据的接收(这部分程序占时不应大于60个机器周期,否则影响主程响应的实时性);当主程监测到有完整数据包到来标志后,进行数据包的流向、地址以及正确性分析并置欲发送信息的装配标志;同样当主程巡检消息队列时发现信息装备标志后,则分析主机命令、装备信息、建立发送标志,并以消息的形式通知主程用查询方式发送数据包。这样做不仅可以提高中断的响应速度,又不影响数据的处理和其他任务的执行。很好的解决了多中断实时数据响应与数据处理耗时之间的矛盾,从而提高了系统的实时性。
由于8251 USART芯片没有数据帧和地址帧的区分功能,也就是说总线上的所有从机必须监听所有在总线上的数据,这样会由于各从机时时监听数据,严重影响系统的实时性。为了解决这个矛盾,我们定义了完备的通信协议,其中加入了地址码、数据流向标志和双帧长等通信规约,以帮助主、从机迅速判断数据包的流向,完整性以及是否做处理的标志,当从机接收到非自己的数据包或错包时,根据各种消息标志快速退出通信处理过程。同时T0中的数据扫描避免了简单利用多中断机制在监听大量随机总线数据时,频繁的中断对整个软件时间片划分的破坏,以及由于接收数据的随机性使得查询接收方式不可行的缺点,从而最大限度的保证了系统实时性。
4、监控层软件设计
监控层软件作为现场总线系统监控软件是在Windows 2000 Sever 、Delphi 6.0 以及 SQL Sever 2000的环境下开发而成。主要由通信组态模块、权限管理模块、系统动态监控模块、报表管理模块、现场LED条屏显示管理模块、Intranet/Internet接入模块(预留模块)六部分组成。由于这类监控软件编制方法趋于成熟规范,在此仅在建立该现场总线系统软件参考模型的基础上,对数据组织的核心模块——通信组态模块的一些特殊处理加以说明。
众所周知,现场总线技术的不断发展,出现了多种现场总线,且各具特色;同时我们也看到不同的现场总线有着不同的应用领域,尚不存在一种能解决所有工业问题的现场总线;即便是同一类型产品,也存在着用不同的现场总线实现的可能性;同时多种现场总线集成在一个系统中,让不同的总线充分发挥各自的优势可以更好地共同完成控制任务。因此,在工业系统中必然会出现多种现场总线并存的局面。这就为监控层系统软件对多种现场总线的兼容性、扩充性提出了更高的要求。为了适应这样的发展趋势,我们在系统软件(监控层软件)设计时构造如下的参考模型,一定程度上解决了多种现场总线并存于一个系统的问题,使系统软件具有了较好的可扩展性。目前,该系统软件主要是针对在纺织企业中广泛使用的普通络筒系列电子清纱器(RS-485现场总线,自定协议)设计;考虑行业发展方向,软件同时对自动络筒系列的电子清纱器(CAN现场总线)以及其他现场总线协议设备具有良好的兼容性。为监控层系统软件构建的参考模型如图5所示(图中仅以两种现场总线协议共存的情况举例说明和分析)。
在监控层软件参考模型中:表示层为主机构建友好的人机监控界面,向用户提供络纱车间的各种实时数据,统计数据;调度层是表示层和传输层连接的桥梁,该层根据上层的需求,向下层索取相关数据;同时将下层上传的各项数据分发给上层;传输层将识别调度层提交的数据所属现场总线协议,打包、成帧,通过通信物理层硬件设备发送给从机;并识别从机上传数据帧的协议类型,解包,提交给数据调度层。
在这个模型中可以看出,普通络筒机电子清纱器与自动络筒机的电子清纱器组网时二者之间的差异主要体现在数据传输层,而上面两层则相对比较独立。针对这种情况,我们在软件设计中采用COM技术(The Component Object Model , 组件对象模型)来实现数据传输层,并定义其与数据调度层的接口。然后以此接口为普通络筒机编写一个符合自定现场通信协议的组件类;为自动络筒机编写一个遵守CAN协议的组件类。在应用程序中根据某个通信串口挂接的是普通络筒机还是自动络筒机而使用不同的组件类。同样利用该模型,对于遵守MODBUS协议的网络温湿度传感器,也可以建立属于自己协议的组件类实现与数据调度层的连接,实施对纺纱车间生产重要参数(温、湿度)的定时采集。
监控层软件设计中采用COM技术为各通信端口建立通信组件类的一维数组CommObject,与现场设备地址一维数组之间形成的多对一的映射,实现现场设备地址的动态管理;采用时间片调度算法,使应用程序后台调度均匀合理(例如定时查询每台从机的电压、系统校时等处理),且不影响其前台程序的运行;采用事务最小范围化,保证数据与数据库交互的一致性,同时增设布尔变量,跟踪应用程序与后台数据库的连接状态,当两者连接中断时,启用后台线程恢复应用程序与数据库的连接(非硬件故障情况下)。
5、抗干扰措施
纺织工业生产环境恶劣,为了增强系统的可靠性。对现场的干扰通过软硬件的方法进行了有效的抑制和处理。
5.1硬件抗干扰措施
纺织工业生产环境中,供电系统和空间电磁以及静电干扰都很严重。因此,在系统规划初期,就选用了具有良好抗干扰能力的工业级板卡和芯片。主机通信卡上选用PCI扩展的MOXA CP114-IS异步多串口卡,该卡采用芯片硬件流量控制(数据流向自动控制 ADDC (Automatic Data Direction Control) 功能)和内建终端电阻保证了数据的完整性, 具有的光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)功能,为系统在恶劣的工业环境下运行提供了可靠保证;从机通信驱动芯片选用有完全绝缘接口的MAX1480E,这对于传输总线上的高压尖峰信号和可能受到的静电冲击(纺织车间这种干扰很严重)具有很好的抑制作用;为防止干扰引起从机单片机系统死循环,采用看门狗复位电路,使从机程序恢复正常运行;通信线缆选用屏蔽双绞线缆,以上选用的硬件有效的抑制了系统中输入信号和现场电磁的干扰。
5.2软件抗干扰措施
现场的干扰将会直接影响从机的运行状况,为了使这种干扰的影响减少,针对从机USART 8251芯片不具备地址帧和数据帧区分的现状,为此制定了较为完备通信协议。数据包中含有的帧头/帧尾,数据流向标志,从机地址,双帧长和校验字等信息,为主从机准确判断数据包的完整性和正确性提供了可靠保证。
为了保护从机系统中的有效数据,在单片机系统中对片外RAM和外部扩展芯片(例如:8251、8253、8279等)的地址做了统一规划。片外RAM单元采用16位地址,同时用P2.7做片外RAM的片选信号,而外部扩展芯片则采用8位地址。这样,在程序中对外部扩展芯片的操作时,可以利用对P2.7的控制,有效保护RAM中的重要数据。
6、结束语
工业现代化的发展,对生产过程的自动控制、信息整合提出了更高的要求。基于现场总线的电子清纱器监控系统在设计结构上,以RS-485物理协议为基础,针对特殊现场设备自定通信协议,建构了一个基于现场总线技术的数字通信网络,将各类分散的现场设备有机结合、实现了资源共享;同时提出的该现场总线系统软件编写的参考模型,使该系统实现了多类协议共存,建构了一个开放的,标准总线与非标准多现场总线共存的系统,从此整个车间范围内的信息沟通了起来,为车间更好的进行产、质量管理以及人员、设备管理提供了条件。同时由于采用现场总线技术,使现场设备具有数字通信功能,所有现场设备都可以方便的挂接在两条串行通信线上,大大节约了资金,提高了可靠性,并具有良好的开放性。
目前,该系统经过反复实验调试,现已进入现场试运行阶段,效果良好。该系统不仅适用于纺织工业中的电子清纱控制,也适用于各类大面积单机生产的信息化管理。因此,基于现场总线的电子清纱器网络监控系统的设计思路对于其它各类单机现场设备都有广泛的适用性,同时对于多现场总线共存的系统监控软件的编写也具有一定的参考价值。
责任编辑:gt
  • 计算机
  • 监测系统
  • 温湿度传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RS-485总线简述(一)
      RS-485是美国电子工业协会在1983年批准的:一种用于串行通信的平衡传输标准,只规定了驱动和接收的电气特性,没有规定协议;因此许
    发表于 03-08 13:29 3349次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线简述(一)
    RS-485总线扫盲之物理
    RS-485RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,
    发表于 07-13 14:29 5238次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b>总线扫盲之<b class='flag-5'>物理</b>层
    浅谈RS-485通讯协议
    RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议
    发表于 09-26 09:26 5970次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>RS-485</b>通讯<b class='flag-5'>协议</b>
    RS-485接口的防护电路设计
    RS-485总线标准是安防系统设备上应用最为广泛的物理协议之一。RS-485的主要特点:支持远距离传输,长达4000英尺;双向信号差分传输
    发表于 11-12 14:36
    如何实现RS-485中继的设计?
    如何实现RS-485中继的设计?RS-485中继的工作原理是什么?RS-485中继
    发表于 04-08 06:43
    RS-485总线介绍
    RS-485总线介绍RS-485仅是一个电气标准,描述了接口的物理层,像协议、时序、串行或并行数据以及链路全部由设计者或更高层协议定义。
    发表于 07-16 08:25
    RS-485通讯协议的介绍
    改进了物理层,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。二、RS-485物理RS-485RS-2
    发表于 08-20 06:08
    3个理由了解为什么CAN总线与RS-485更好
      前言  RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度,差分设计适用于强干扰的环境,两者都使用120 Ω电阻端接,并配有内部过压电路以进行故障保护
    发表于 04-03 14:32
    基于RS-485总线的粮仓监控系统设计
    本文主要介绍了以上位机PC 为核心的RS-485 总线技术实现的集温、湿度监测和报警等功能为一体的粮仓监控系统,设计了一种零延时的RS-23
    发表于 08-31 10:18 21次下载
    RS-485协议的应用与基础
    效通信,进而保障设备的正常运行时间。本指南回顾RS-485协议并讨论其广泛用于工业领域的原因,以及常见问题的解决途径。 RS-485RS-422
    发表于 11-15 19:09 4231次阅读
    <b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>协议</b>的应用与基础
    通信接口利用RS-485物理实现飞机防雷保护
    现代航空采用电传操纵系统进行飞行控制。电传操纵意味着飞控计算机输入或飞行员手动输入以电气方式传输到控制飞控执行的伺服电机。这些飞控系统的通信接口可以在
    的头像 发表于 04-26 16:56 4137次阅读
    通信接口利用<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>物理</b>层<b class='flag-5'>实现</b>飞机防雷保护
    RS-485总线通信协议分析
    RS-485总线技术只是规定了接口的电气标准,并没有规定RS-485接口的电缆,插件以及通信协议,只是OSI规范中物理层的一个标准,由于RS-485
    发表于 07-23 18:02 1w次阅读
    什么是RS-485协议
    RS-485是美国电子工业协会(EIA)在1983年批准的一种信号传输标准,它只是一个电气的标准,不涉及上层协议的规定,仅仅是接口的物理层规定。
    的头像 发表于 02-10 10:54 1.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>协议</b>
    灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485系统简化设计
    电子发烧友网站提供《灵活的RS-485:采用THVD1424的RS-485系统简化设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:48 4次下载
    灵活的<b class='flag-5'>RS-485</b>:采用THVD1424的<b class='flag-5'>RS-485</b>多<b class='flag-5'>系统</b>简化设计
    将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用
    电子发烧友网站提供《将传统RS-485系统与TI基于RS-485的Powerbus结合使用.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 10:11 4次下载
    将传统<b class='flag-5'>RS-485</b><b class='flag-5'>系统</b>与TI基于<b class='flag-5'>RS-485</b>的Powerbus结合使用
