汽车变速箱自动涂胶系统的设计原理、流程及故障处理介绍
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2018-12-11 07:55 次阅读
前言
随着汽车制造业的飞速发展,汽车各部件的密封问题已成为汽车制造业不断改进的问题之一,亦是提高产品质量赢得消费者的关键。以往采取各种密封垫来解决该问题,但随着涂胶技术在国内的广泛应用,在内燃机油底壳的结合面、汽车发动机缸体的油底壳和齿轮盖结合处,用密封胶代替了以往常用的密封件垫圈,实现了“以胶代垫”。但现今存在的涂胶技术多数是采用手工涂胶,手工涂胶虽然操作简单,却存在涂胶不均匀及效率低的现象,影响了密封效果。若采用自动涂胶,不但涂胶均匀,保证了质量,而且大大提高了生产效率。
汽车变速箱的结合面形状复杂,结合面宽度较小,生产节奏快,多涂密封胶会造成浪费,胶线过细涂胶不足会造成密封不好,发生泄漏。且不同材质、不同气候环境也会影响施胶工艺。因此,设计精确的工艺方案以及自动化的涂胶设备,可以有效杜绝泄漏,降低生产成本,提高产品质量。
机器人系统在当今汽车制造和复杂的机械系统中有着广泛的应用。本文实现了机器人在汽车变速箱密封盖自动涂胶应用系统的设计。系统包括控制系统、涂胶系统、操作系统以及安全保护系统。
1 涂胶系统原理设计
本系统主要实现汽车变速箱的自动涂胶工作流程,其原理如图1 所示,主要包括机械系统、电气系统、供胶系统及安全设置。机械系统主要实现机器人底座和变速箱盖的定位设计,电气系统主要实现机器人控制系统及主控制系统的控制,供胶系统主要由气压系统控制供胶泵实现自动供胶,最后考虑到系统的安全性设置了安全光栅等保护环节。
2 机器人涂胶工作站
依据该系统的设计原理实现了机器人涂胶系统工作站的设计。本工作站包括机器人系统、工作流程线、供胶系统以及安全光栅。此外,机器人控制柜用于实现对机器人的实时控制,主控制柜实现整个涂胶工作站的控制。工作站设计如图2 所示。在设计过程中主要考虑以下几个问题。
① 由于汽车变速箱密封盖结合面比较复杂,因此涂胶轨迹执行机构必须具有6 个自由度。本系统采用瑞士ABB 公司生产的IRB2400/16 型机器人, 机器人持重10kg, 涂胶嘴固定于机器人执行末端对密封盖进行自动涂胶。根据机器人的实际数据设计机器人底座以满足涂胶系统运转方便自如。连接机器人的机械部分是底板、焊接连接钢、底座焊接钢等。
② 精确的定位系统提高了工作站的工作效率。本系统设计了自动定位系统。工件定位装置采用两个定位销和两个支撑销来给涂胶工件定位。定位工件的下方装有接近开关,若工件安装没有达到安装要求,接近开关不会给系统信号,整个机器人系统则不能够运行。定位装置主要由定位销、支撑销、定位支撑板、支撑板焊接钢几部分组成。定位装置要满足工件的工艺所要求的精确度,上下取方便。
③ 为提高系统的安全性设置安全护栏。根据机器人的工作范围,安全光栅要求与机器人运行时不发生干涉,护栏的设计高度为1.5 米,安全护栏周围加一个门,方便操作。
3 系统的工作过程
3.1 设备开机
在设备检查正常,胶桶内有足够的胶料后,打开电源开关使各电气设备通电工作。在确认各设备都正常通电,气压也正常,各参数设置正确后,在主控柜面板上选择操作方式,该系统设置了自动方式和手动方式两种操作。按下循环启动按钮,设备可进入自动运行状态。
3.2 工作流程
3.3 生产节拍估算
根据涂胶工件及工作条件估算系统的生产节拍,如表1 所示,总生产节拍小于57 秒,满足生产要求。
3.4 手动运行方式
若在操作箱上将工作方式设置为“手动”方式,在这种操作模式下,可由操作人员逐步按系统操作柜上的按钮将工件送到涂胶工位,并将工件精确定位。工件到位后,机器人不会自动启动涂胶工作循环,当操作人员按操作箱上“循环启动”按钮后,机器人自动检测工件型号,并选择相应的机器人程序做不涂胶的空运行并回到原位。之后,操作人员再按下操作箱上的按钮将工件放回到生产线上。以上工作主要用于调试和检修。
4 故障处理
为保证涂胶系统的正常工作,应全面考虑系统可能产生的各种故障。在考虑各种可能故障后,在主控制面板上设置急停、暂停、蜂鸣器停止等故障处理按钮。
急停:为保证涂胶质量、确保人员设备安全,设置急停功能。此功能将使涂胶进程停止,必须由手动排除故障再重新投入伺服后方可继续操作。在涂胶过程,若工件确认信号消失、供胶系统故障、装夹信号异常或急停按钮按下等,都作为急停故障。
暂停:当自动涂胶时若有人员进入工作区而触发安全光栅报警或安全插销被打开都属于暂停故障。出现此类故障时,系统将发出暂停警告,并使得机器人停止运行。故障排除以后,在主控制柜上按“循环启动”将继续未完工作。
系统在运行过程中出现故障,系统将自动关闭胶枪,并通过控制柜上的指示灯进行故障显示,以便维护人员快速查找故障原因,及时排除;并通过三色灯上的蜂鸣器和红灯报警。故障发生后,可以按“蜂鸣器停止”按钮,以消除报警声响;在消除故障源后,按“故障复位”按钮,再按下“循环启动”按钮,机器人从故障处继续运行。在故障复位之前,自动运行操作将被禁止。
5 结束语
本文进行了汽车变速箱自动涂胶系统的应用设计,主要分析了系统的原理设计、涂胶工作站的设计以及系统的工作流程和故障处理。其中,在工作站的工作流程线上设置了限位开关及定位装置将工件快速精确定位,提高了系统的生产效率。在系统的工作流程中设置了自动方式和手动方式,满足工作现场的需要,从工作节拍可以看到该流程工作效率较高。此外考虑到实际情况,系统还设置了故障处理,应对各种突发情况。本文实现了涂胶系统的整体设计,但整个系统要投入生产还需要利用PLC 来实现系统的控制[5],此外供胶系统的控制也是需要进一步研究的方向。
本文作者创新点:
本文实现了汽车变速箱自动涂胶系统的原理设计、涂胶工作站设计以及系统的工作流程和故障处理。其中,在工作站的工作流程线上设置了限位开关及定位装置将工件快速精确定位,提高了系统的生产效率。在系统的工作流程中设置了自动方式和手动方式,满足工作现场的需要,从工作节拍可以看到该流程工作效率较高。此外考虑到实际情况,系统还设置了故障处理,应对各种突发情况。从实际应用来看,该系统具有较高的生产效率且安全性可靠。
  • 控制系统
  • 机器人
  • 汽车电子
  • 操作系统
    汽车变速箱的种类与技术发展
    动力,令动力没有出现间断的状况。和传统的手动档相比,使用更方便,因为说到底,它还是一个自动变速器,只是使用了DSG的新技术,使得手动变速箱具备自动性能,同时大大改善了
    发表于 08-03 16:19
    汽车三大部件之一汽车变速箱的发展简史
    汽车变速箱的发展简史 在汽车变速箱100多年的历史中,主要经历了从手动到自动的发展过程。目前世界上使用最多的
    发表于 08-03 16:37
    汽车变速箱结构图
    汽车变速箱结构图: 汽车变速箱二档结构图
    发表于 05-29 23:08 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>变速箱</b>结构图
    什么才是理想的汽车变速箱 AT、CVT还是DCT
    汽车变速箱,目前使用比较普遍的有普通AT(自动变速箱)和CVT(无级变速箱),而随着汽车技术的
    发表于 08-13 10:42 1.6w次阅读
    什么才是理想的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>变速箱</b> AT、CVT还是DCT
    AT自动变速箱结构与原理介绍
    自动变速箱一般都是液力变矩器式自动变速箱,也就是我们说的的“AT”自动变速箱。它主要由两大部分构
    发表于 01-31 10:56 3.4w次阅读
    AT<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>变速箱</b>结构与原理<b class='flag-5'>介绍</b>
    关于3种自动变速箱结构的深度解析
    众所周知,汽车变速箱可以分为自动变速箱和手动变速箱。但并不是所有的人都能够完整地说出自动
    的头像 发表于 07-04 10:55 1w次阅读
    关于3种<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>变速箱</b>结构的深度解析
    变速箱常见故障
    本视频主要详细介绍变速箱的常见故障,分别有漏油、挂入D或者R,发动机熄火这种故障可能是锁止电磁阀损坏或锁止控制阀发卡造成、变速箱打滑,加速
    的头像 发表于 12-17 16:58 6881次阅读
    变速箱的优缺点
    本视频主要详细介绍了手动变速箱(MT)、液力机械自动变速箱(AT)、无级变速箱(CVT)、双离合器变速箱
    的头像 发表于 12-17 17:02 4w次阅读
    自动变速箱的电流和压力特性
    自动变速箱在国内使用越来越普及,目前主流的自动变速箱有四种型式,分别是液力自动变速箱(AT)、双
    的头像 发表于 08-10 10:27 4740次阅读
    <b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>变速箱</b>的电流和压力特性
    如何实现自动变速箱跛行模式
    自动变速箱跛行模式的实现随着自动变速箱的档位数越来越多,采用的传感器和执行器也越来越多,自动变速箱
    的头像 发表于 08-10 11:57 1.7w次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>变速箱</b>跛行模式
    变速箱进水 变速箱进水怎么处理
    变速箱汽车关键部件之一,作用是变更传动比和运动方向。但如果变速箱进水了该如何处理?有什么危害?这篇文将分享变速箱进水的
    的头像 发表于 07-26 16:14 7524次阅读
    汽车自动变速箱都有哪些?有什么区别?
    自动变速箱英文名为Auto Transmission,是一种可根据汽车车速和发动机转速进行自动换挡操纵的工业变速装置。
    的头像 发表于 07-26 16:37 5091次阅读
    变速箱漏油 变速箱漏油怎么处理
    变速箱汽车传动系统的重要关键部件之一,如果变速箱漏油将大大影响到汽车的正常使用。在这篇文将分享变速箱
    的头像 发表于 07-26 16:59 8763次阅读
    AMT变速箱常见的故障故障处理方式
    本期内容将注重讲解一下AMT变速箱常见的故障故障处理方式,当然文章内会附带1份AMT变速箱常见故障
    的头像 发表于 04-06 14:24 4467次阅读
    AMT<b class='flag-5'>变速箱</b>常见的<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>处理</b>方式
    dct变速箱和at变速箱哪个更好?
    的工作原理、优点和缺点。 DCT是一种现代化的变速箱技术,它结合了手动和自动变速箱的优点。DCT系统的基本原理是使用两个离合器,一个用于第一、三和五挡,另一个用于二、四和倒挡。这两个离
    的头像 发表于 01-17 09:45 1536次阅读
