浅析机器人焊装系统的5大解决方案和优化建议
工业机器人 来源:未知 作者:胡薇 2018-08-29 14:29 次阅读
汽车零部件机器人焊装夹具气路设计过程可分为夹具设计、气路图设计、气路安装施工3个阶段,本文将针对此3个阶段顺序给出气路图设计的一般方法,并根据实际应用中的一些共性问题,针对气路运用中的实际问题给出解决方案和优化建议。
一、机器人焊装夹具气路的组成结构
汽车零部件机器人焊装系统的基本气路结构如图1所示。包括能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、传动介质等部分。
图1 汽车零部件焊装夹具气路系统基本组成
二、机器人焊装夹具气路设计
2.1 夹具设计阶段
夹具设计阶段是设计气路的第一阶段。夹具设计初期应根据夹具情况预先选择管线材料。并且气管管径过小会节流,因此限制气缸的速度;而管径过大会造成滞流,因此增加空气消耗量和填充时间。
图2 焊接系统示意
夹具设计阶段在考虑夹具机械结构设计的同时,应为气路设计预留出走线孔,规划线槽,考虑电磁阀集装板及控制模块安装空间,及是否超过变位机各回转半径。
2.2 气路设计阶段
气路设计的原则是让气路中的执行装置定位夹紧可靠,按照一定的顺序松开、夹紧并确保安全。
图3 机器人焊装夹具气路图夹具参数部分
(1)确定气路初始每一个气缸的伸出缩回状态。
(2)根据各种不同的控制目的及控制功能的要求,设计气动回路。
(3)确定回路组数。设计时可将动作互不干扰的动作合并到同一个方向控制阀来控制,但需要根据压紧力、气缸动作速度等情况计算每组回路最多控制的气缸数量。
图4 机器人焊装夹具气路图气动原理部分
(4)确定控制阀形式。在设计计算出控制阀数量后一般预留两个空位,以便后期增加气缸还能继续使用。
(5)编号并设计制作标牌。按照回路的动作顺序,先对回路进行排序,然后排出每一组回路中的气缸的先后动作顺序,定义控制阀。
(6)绘制气路图。
2.3 气路安装施工阶段
汽车焊装夹具组装完毕后开始气路的安装施工,气路的安装施工顺序为:三联件、控制阀、气缸标牌、主气管、各回路、信号线、主进气管。
图5 夹具主气管及线缆安装示意
三、汽车排气系统机器人焊装夹具气路的特点
(1)夹具安装在变位机上,需要考虑主线的出线位置。气管及线缆从旋转轴电机的对侧安装,如图5所示。
图6 一种带快换单元的汽车排气系统焊装夹具
(2)气路设计时应考虑控制阀的安装位置。排气系统焊装夹具焊接时一般要求夹具可以绕回转轴做360°回转运动,因此必须考虑安装阀的机箱或者阀岛是否会超出变位机的回转半径。
图7 夹具气管快换航插
(3)考虑快换功能。由于排气系统通常长度较长,为了满足柔性化生产的需要,汽车厂一般需要将排气夹具分隔成若干个单元,单独换型,因此设计排气系统夹具气路时必须考虑快换功能,如图6所示。夹具在快换单元设置了气管的快换航插,如图7所示,可以实现气路的快速更换。
四、焊装夹具气路设计优化建议
4.1 考虑管线分布与机器人轨迹的空间关系
机器人焊枪与从夹具底梁下方通过,如图8所示,如果管线分布不合理将会影响焊接。
图8 管线分布与机器人焊枪位置示意
优化建议:在夹具设计阶段对夹具和机器人进行运动协调仿真,在不影响焊接的情况下,尽量合理分布气动元件及管线,当采用硬管如铜管时应在气路上标明管线的走向,避让焊枪。
4.2 合理运用气路,简化夹具结构
汽车排气系统焊装夹具通常会遇到启动元件防掉落的问题,如图9所示,气缸手动伸出,螺母安装到位后,应保持安装位置,不能因为气缸自重落下。通常的解决方案是在气缸行程方向增加一个小型气缸对其进行穿销锁止。
图9 需要防掉落的定位组件示意
优化方案:防掉落回路如图10所示,原理是通过增加一个溢流阀,在重物升起时单向锁定,落下时气动解锁,气缸退回。通过调整气路简化气路结构,降低设计制造成本。
图10 气控先导单向阀防掉落回路
4.3 合理安排走线
考虑增加走线槽。未增加线槽的夹具如图11所示,管线凌乱。
图11 气管未按线槽布线的夹具
优化方案:增加走线槽的夹具如图12所示,更加整齐美观。
图12 气管按线槽布线的夹具
4.4 考虑采用阀岛
阀岛是由多个电控阀构成的控制元器件,它集成信号输入、输出及信号的控制,是新一代气电一体化控制元器件。由于其高度集成及高防护等级的特性,接线方式简单,占用空间小,正逐步应用于汽车焊装夹具领域中。
图13 电磁阀汇流排式安装
汇流排式安装如图13所示,需要2个机箱安装电磁阀和电气模块组件,管线多且占用空间大。阀岛安装型夹具如图14所示,其布线简单,占用空间小。
图14 电磁阀阀岛式安装
4.5 考虑使用温度
在实际应用中会遇见气缸密封件软化或脆裂的情况。这种情况需要考虑气动元件的使用温度,一般推荐在0~60 ℃环境下使用,超过此温度应选择相应的耐超低温气缸或耐超高温气缸。
  • 机器人
  • 零部件
原文标题:关于机器人焊装系统,这里有5大优化建议
文章出处:【微信号:indRobot,微信公众号:工业机器人】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉运动控制一体机在光伏汇流焊机器人系统解决方案
    生产线的柔性和自动化水平。此外,我们的解决方案通过降低废品率有效减少能源消耗,助力实现环保和可持续发展目标。借助我们高度集成的硬件和易用的RTFuse机器人系统平台,让客户享受到快速的投资回报,真正实现高效、环保的智能制造。
    发表于 02-28 15:01
    【「具身智能机器人系统」阅读体验】+初品的体验
    《具身智能机器人系统》 一书由甘一鸣、俞波、万梓燊、刘少山老师共同编写,其封面如图1所示。 本书共由5部分组成,其结构和内容如图2所示。 该书可作为高校和科研机构的教材,为学生和研究人员提供
    发表于 12-20 19:17
    最新的达芬奇机器人开发套件及方案
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 TI 的 DaVinci 技术是一组专门为高效和引人注目的视频处理,运动控制而设计的基于 DSP 的系统解决方案 – 适用于
    发表于 04-23 15:09
    智久AGV搬运机器人呼唤更多中国籍的机器人
    能力。据智久收集到的资料,在选择该款设备时,对比了国内外同类型产品,最终三臂线机器人以其稳定的性能中选。  数据显示,目前国外机器人品牌占据国内90%的市场,而国内生产的工业机器人
    发表于 12-17 14:53
    机器人辅助工程创新实践教育解决方案
    机器人辅助工程创新实践教育解决方案
    发表于 04-11 16:49
    机器人操作系统浅析
    机器人操作系统浅析
    发表于 09-28 11:43
    智能扫地机器人解决方案
    ` 本帖最后由 开发快 于 2017-5-27 14:46 编辑 咨询更多方案请移步开发快官网:kaifakuai.com一 前言1.方案背景世界上第一台真正使用的机器人诞生于20
    发表于 05-27 13:31
    基于机器人的曲线焊接系统
    ,使待曲线焊缝处于最佳焊接位置,然后机器人进行自动焊接。1 系统整体设计弧形结构件如图 1 所示,属于曲线结构件的一种。它有 4 条在不同面上的弧焊缝(半 V 坡口),为方便机器人
    发表于 03-13 09:15
    智能AGV无线搬运机器人解决方案
    `方案概述在现代化生产制造中,要求原材料、半成品、在制品、成品等在各个生产环节高效流转,智能搬运机器人提供适用于产线各上、下料点间的智能搬运方案方案涉及搬运
    发表于 06-28 11:03
    机器人系统是什么?
    机器人的移动通常是从管理机器人总体任务进度的中央处理器发出位置变化请求时开始的。导航系统通过制定行程计划或轨迹以开始执行位置变化请求。行程计划需考虑可用路径、已知障碍位置、机器人能力及
    发表于 09-10 10:44
    安全机器人的模块化系统:不同的应用需要合适的传感器技术解决方案
    今天,机器人正被应用于那些先前不曾使用机器人的生产领域。针对不同的情况,必须始终分别考虑各个安全方面并针对每种应用实施合适的安全解决方案。安全的传感器技术举足轻重:为了满足所有安全相关的应用,需要采用满足传感器需要的模块化方法。
    发表于 05-07 08:16
    方案分享】服务机器人解决方案
    的共同作用下。中国服务机器人产业初具规模并在未来拥有极大的发展潜力。今天的机器人方案以电影院迎宾机器人为例功能介绍<section]迎宾接待:自动感应人体,主动播放欢迎语、欢送语
    发表于 09-21 11:41
    工匠机器人 vs 大国工匠
    的上线,日产汽车的品质将得到全面提升。 日产汽车智能工厂里的“工匠”级机器人,并非特指某一类型如或涂装机器人,而是指工厂内使用的所有新一代智能
    发表于 10-18 14:34
    数控机床机器人夹说明
    效率,扩大机床工艺范围,减轻工人劳动强度。 1.数控机床机器人夹说明数控机床机器人夹需要正向和侧向静力分析,并对分析结果进行总结。选择数控机床
    发表于 11-26 11:31 1282次阅读
    消毒杀菌机器人解决方案
    消毒灭菌机器人解决方案,提供消毒机器人底盘、消毒机器人控制系统
    的头像 发表于 06-21 17:23 1077次阅读
    消毒杀菌<b class='flag-5'>机器人</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
