电源模块防浪涌电路参考设计方案
西西 作者:厂商供稿 2018-08-29 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计?
一、浪涌电压来源
1、雷击引起的浪涌,当发生雷击时,通讯电路会产生感应,形成浪涌电压或电流
2、系统应用中负载的切换及短路故障也会引起浪涌;
3、其他设备频繁开关机引起的高频浪涌电压。
据某些权威机构报道,一年之中发生的浪涌电压超过应用电压一倍以上的次数就高达800余次,电压超1000V以上的就有300余次,这是一个相当大的数据,平均每天就有两次,所以浪涌防护电路是必不可少的。
二、电源为何需要浪涌防护电路
电源模块是系统与外部接触、接口的,外部传来的浪涌都经过电源模块,所以需要浪涌防护电路。
由于电源模块体积小,集成度高,内部的控制芯片晶体管等器件最大耐压和最大电流都比较极限,一个浪涌电压过来可能就使模块损坏失效,导致整个系统的瘫痪,即使没有立马损坏,器件受到应力冲击,也会影响寿命和可靠性,所以为了保证电源模块持续可靠的应用,一般都需要加上浪涌防护电路。电源模块受限于体积小,很多模块内部不能加上防浪涌电路,所以需要在模块的外部加上防浪涌电路。
三、浪涌测试标准
电源模块的浪涌测试标准是参照IEC61000-4-5。该标准适用于电气和电子设备在规定的工作状态下工作时,对由开关或雷电作用所产生的有一定危害电平的浪涌电压的反应。该标准不对绝缘物耐高压的能力进行试验,也不考虑直击雷。
该标准的试验等级分类如下:
表 1 试验等级
电源模块防浪涌电路参考设计方案
四、浪涌防护电路
由于电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能,提高产品的可靠性。如图2所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。所以正确的接法一般是如图(c)、(d)所示,在两个MOV或是MOV和TVS之间接一个电感。
电源模块防浪涌电路参考设计方案
图2 两级浪涌防护
如图3所示,可以在MOV和TVS之间加一个电阻,可以防止TVS先导通到损坏,而MOV还没来得及动作;在选取R的时候要考虑R的功耗,以免R先损坏;同时可以并联电容,吸收能量,提高抗浪涌能力;MOV和TVS的选型很关键,选择适当的最大允许电压和最大通流量很重要,这个就要参照电源模块的输入电压以及浪涌试验等级,如果电压选择小了后端供电不正常,选择大了起不到保护作用,通流量选小了器件容易损坏。
电源模块防浪涌电路参考设计方案
图3 浪涌防护
选择了一个可靠的防浪涌电路,再配上致远三代新品,小体积、高效率、自带短路保护的贴片产品,为你的系统保驾护航。
图4 小体积高效率贴片产品
  • 电源模块
  • 防浪涌
  • 浪涌电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输出多种直流电压的AC/DC电源模块设计方案
    发表于 08-16 18:51
    请教电源过压浪涌的措施有哪些?
    24V转12V的电源模块(目前24V转10V的电源模块少之又少),然后后级加一个12V转10V的BUCK。小弟左思右想,认为这样的话效率可能就达不到80%了。所以考虑前级用TVS二极管、压敏电阻或者放电
    发表于 04-16 13:21
    dcdc电源模块电路设计与最简单的稳压管电路设计方案
    本帖最后由 电子人steve 于 2018-7-29 19:21 编辑 本文主要讲一下关于dcdc电源模块转换电路设计需要注意的一些问题,希望对各位有所帮助。1、搞懂模块怎么回事dcdc
    发表于 07-28 17:16
    电源模块浪涌干扰整改实例分析
      摘要:通过开关电源模块浪涌干扰整改案例,分析得出电源板在浪涌冲击试验时出现故障的主要原因是存在过电压保护电路和PFC
    发表于 09-26 15:57
    VOIP端口浪涌保护设计方案图分享
    VOIP端口浪涌保护方案图,如下:从VOIP端口浪涌保护方案图中可以看出,电路保护器件选用了半
    发表于 12-03 13:42
    求一种智能电源模块测试系统的设计方案
    求一种智能电源模块测试系统的设计方案
    发表于 05-10 06:35
      摘 要:为了满足某测试设备对多种直流电源的需求,提出了一种能够输出多种直流电压的AC/DC 电源模块设计方案。该电源模块包含滤波整流电路
    发表于 08-06 10:04 1.2w次阅读
    输出多种直流电压的AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>设计方案</b>
    基于C语言的电源模块测试系统设计方案
    为了实现对DC/AC电源模块测试的需求,提出了一种基于C语言的电源模块的测试系统设计方案,并完成系统的软硬件设计。该系统的硬件部分主要用来模拟电源模块振荡
    发表于 11-07 17:32 10次下载
    基于C语言的<b class='flag-5'>电源模块</b>测试系统<b class='flag-5'>设计方案</b>
    电源模块设计方案解析
    摘要:一摸电源模块的表面,热乎乎的,模块坏了?!且慢,有一点发热,仅仅只是因为它正努力地工作着。但高温对电源模块的可靠性影响极其大!我们须致力于做好热设计,减小电源表面和内部器件的温升
    发表于 11-14 11:57 4次下载
    <b class='flag-5'>电源模块</b>热<b class='flag-5'>设计方案</b>解析
    基于LTC3789的多功能车载电源模块设计
    基于LTC3789的多功能车载电源模块设计,多功能车载电源模块的硬件组成分为防反接模块浪涌模块
    发表于 12-19 15:23 8939次阅读
    基于LTC3789的多功能车载<b class='flag-5'>电源模块</b>设计
    浪涌电路图----浪涌电流抑制电路
    本文带来开关电源浪涌抑制电路、三个开机浪涌电流电路和电灯
    发表于 01-11 11:40 7.1w次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电路</b>图----<b class='flag-5'>浪涌</b>电流抑制<b class='flag-5'>电路</b>
    电源的前端浪涌电路如何设计
    发表于 07-28 14:28 8119次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b>的前端<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电路</b>如何设计
    开关电源的前端开发浪涌电路该怎样设计方案
    开发浪涌电路怎样设计方案? 一、浪涌工作电压来源于 1、遭雷击造成的浪涌,当产生遭雷击时,通信
    发表于 02-03 16:13 2849次阅读
    【技术分享】电源模块的本手与应用妙手
    现如今电是不可或缺的能源,给电器设备注入了电,设备才有了活力,有电的设备就需要用到电源模块,而一个好的电源模块是本手,简单外围电路能够使模块进一步安全稳定的运行是应用中的妙手?
    的头像 发表于 03-18 10:09 2988次阅读
    【技术分享】<b class='flag-5'>电源模块</b>的本手与应用妙手
    怎么检测电源模块浪涌?检测标准有哪些?
    浪涌测试是电源模块安全性测试方法之一,是对电源模块进行瞬态电压和电流测试的过程。通过模拟实际运行中可能遇到的电压和电流浪涌情况,来检测电源模块
    的头像 发表于 03-12 11:29 2274次阅读
